マニュアル (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 1459件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21116829] 特定のメールアドレスがGmailに設定できません。
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab S TS508/FAM PC-TS508FAM)
2017/08/14 19:35:58(最終返信:2017/08/14 20:58:22)
[21116829]...http://www.e-mail.jp/main/price お世話になります。 POP3を選択し、マニュアル通りに設定しました。 現在はPOP&IMAPとセキュリティーの設定項目は表示されず ユーザー名、パスワード...詳細
[21112335] 3年ぶりに出しましたが、WIFIにつながりません。
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo)
2017/08/12 21:00:15(最終返信:2017/08/13 13:04:15)
[21112335]...かんたん接続」を選択すると接続できると思います。 それでできない場合は、おそらくauのルータの底面か側面、背面または、マニュアルに記載されているSSIDとパスワードを用いて、手動で設定してください。 手動の設定方法については...詳細
[21110762] ダウングレード中の不具合
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE スタンダードモデル SIMフリー)
2017/08/12 08:06:06(最終返信:2017/08/12 18:37:23)
[21110762]...ダウングレードマニュアル通りに中継パッケージを入れて、ダウングレードをしたのですが、 何故か初期設定時の画面になりました。 言語設定をした後、wifiのパスワードを入力しようとしたのですが、キーボードが表示されず...詳細
[21109325] btv-w09 Android6ダウングレードパッケージについて。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Wi-Fi スタンダードモデル)
2017/08/11 16:27:51(最終返信:2017/08/11 18:13:15)
[21109325]...(BTV-DL09 BTV-W09) ANDROID7 0からANDROID6 0へのダウングレードマニュアル ANDROID 6.0ソフトウェアパッケージMEDIAPAD M3 (BTV-DL09) 中継パッケージ...(BTV-DL09) | 2017-07-21 | 85.06 MB の3つがあります。 ダウングレードマニュアルを良く読んで、実施してください。 ここに有りませんか。 http://consumer.huawei...詳細
[21102850] レビューも見ましたが充電は?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7200)
2017/08/08 19:44:19(最終返信:2017/08/09 01:46:37)
[21102850]...700-BTL025 https://www.amazon.co.jp/dp/B01HPCYUVK/ マニュアル26ページから、ACアダプターの出力規格は19V/2.37A(45W)。 こんなモバイルバッテリーどうですか...詳細
[21089666] ゲーム用に購入検討中ですが。
2017/08/03 01:50:35(最終返信:2017/08/03 23:59:24)
[21089666]...Huaweiが、過去バージョンにバージョンダウンする手段を提供していて良心的です。 <本機のマニュアル・ダウンロード場所> http://consumer.huawei.com/jp/support/tablets/mediapadm3-jp-sup...詳細
[20935326] USB type‐cからの給電
 (タブレットPC > Acer > Switch Alpha 12 SA5-271-F58U/F)
2017/06/01 23:17:39(最終返信:2017/08/02 11:25:01)
[20935326]...Switch Alpha 12 はtype-cポートからの本体への給電は可能でしょうか? マニュアルから切り取ったものです。 >USB Type-Cポート >USB Type-C コネクター対応の USBデバイスに接続します...詳細
[21077551] USBホスト機能について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2017/07/28 21:36:03(最終返信:2017/08/02 00:27:24)
[21077551]...OTGケーブルを繋いで、USBキーボードやUSBマウスなどを使いたいのですが、どう頑張っても認識してくれません。 マニュアルにも記載が無いところを見ると、このタブレットにはもしかしてUSBホスト機能が無かったりしますか?...詳細
[21078509] ダウングレードができない
2017/07/29 09:11:02(最終返信:2017/08/01 15:36:47)
[21078509]...padm3-jp-sup.htmの公式サイトからダウングレードマニュアルをダウンロードし、マニュアルをそのままの通りにやってみたのですが中継パッケージのところから...アドバイスを頂けませんか? よろしくお願いします。 中継パッケージは、ダウングレードマニュアルに >※重要※ LTEモデル(BTV-DL09)用と、WiFモデル(BTV-W09)用...強制アップデートしようとするから、失敗して上記の英語が出て来るのでしょうか? 一応マニュアルで注意と出ていたので、パッケージの種類は確認し選んでてやってるはずなのですが… h...詳細
[21076320] CF-XZ6HDBQR数日使用の印象
 (タブレットPC > パナソニック > Let's note XZ6 CF-XZ6HDBQR)
2017/07/28 08:33:09(最終返信:2017/07/31 00:39:48)
[21076320]...キーパッドとディスプレイを設置した状態だとディスプレイの角度がほぼ90度のようなので少し見づらいです。マニュアルには125度以上はまげないようにと記載してありますが実際のディスプレイの角度は90度に近いと思います...詳細
[21065484] ダウングレードの方法が分かりません
2017/07/23 19:48:00(最終返信:2017/07/23 23:39:18)
[21065484]...マニュアルを読んで、ダウングレードを行おうとしていたのですが 最初の中間パッケージへのアップデートが上手くいかず、強制アプデをしようとしたら アプデファイルが見つかりませんと表示されます 中間パッケージはSDカードにdloadが無かったので...詳細
[21057763] 工場出荷状態の仕方について、
 (タブレットPC > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2017/07/20 18:51:14(最終返信:2017/07/21 06:22:00)
[21057763]...この機械を所有しております。 購入時の工場出荷状態にする仕方についてご質問になります。 やり方を教えてください。 マニュアルに記載なし。メーカに問い合わせても返答がないため、 こちらにご質問させていただきました。 よろしくお願いします...詳細
[21017516] MicroHDMIで入力
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2017/07/04 01:41:38(最終返信:2017/07/04 17:39:23)
[21017516]...接続のブルーレイプレーヤーを接続して、 パソコンのディスプレイに表示するのと同じ考え方です。 マニュアル5ページより。 >HDMI micro(Type-D)端子 タブレットの画像をテレビなどに映すときに使用します...詳細
[21012883] ASUS Quick Launch がない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2017/07/02 11:14:07(最終返信:2017/07/02 12:46:30)
[21012883]...マニュアル33頁に ASUS Quick Launch の説明があります。 1.スタートボタン → すべてのアプリ → ASUS Quick Launch の順にクリックします。 とありますが、実際の画面には... こんなに深いところにあることに驚いています。 「購入時にはインストールされていない」ことをマニュアルに記載すべきです。 ...詳細
[21009929] fn+f7 ディスプレイパネルのオンオフを切り替えるとは?
2017/07/01 10:38:21(最終返信:2017/07/01 12:39:03)
[21009929]...本体ディスプレイのON/OFF ということでしょうか? マニュアルの構成では、外部ディスプレイに関する注記は、 fn+f7 の項目には添えられていませんが。 >papic0さん マニュアルには次のように書かれています。 fn+f5...マニュアル41頁にホットキーの説明があり、 「fn+f7 : ディスプレイパネルのオンオフを切り替える」 とあります。この操作をしても何も変化がありません。 ディスプレイが消えることもなく、マウスやキーボードなどすべての操作ができます...詳細
[21001315] Wi-FiモデルにはSDカードスロットがない?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 10 Wi-Fiモデル)
2017/06/28 00:30:01(最終返信:2017/06/28 11:38:36)
[21001315]...お教えありがとうございます。 実はそのマニュアルも見ておりましたが、通常なら絶対に記載のある公式スペックに 表記がなかったので混乱していました。 こういうメーカーのマニュアルも誤表記が多かったりしますからね...com/jp/support/tablets/huaweimediapadt310-jp-sup.htm ここのマニュアルダウンロードから、クイックガイドをダウンロードして見てください。 MicroSDカードに関する記述があります。...詳細
[20998742] 使い方?
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab LTE F-01D docomo)
2017/06/27 00:28:25(最終返信:2017/06/27 03:05:06)
[20998742]...SIMカードを入れないとネットが出来ないのでしょうか?超素人ですので教えて下さいませ。 鍵マークは、VPN接続を意味します。 詳しくは、マニュアル57ページを参照して下さい。 https://www.nttdocomo.co.jp/binar...詳細
[20956017] セキュリティソフトが常駐しない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2017/06/10 12:48:05(最終返信:2017/06/25 17:18:46)
[20956017]...MediaPad Tシリーズなら、「保護されたアプリ」がキーワードでしょう。 設定の中なり、マニュアルとかWEB検索して調べましょう。 例えば、下記サイト。 https://support.mineo...詳細
[20983928] ダブルタップ 起動?
2017/06/21 08:51:36(最終返信:2017/06/21 12:34:14)
[20983928]...このタブレットは画面をダブルタップして、スリープ状態から起動させる機能は付いているのか、どなたか教えていただけないでしょうか。 マニュアル10ページから、 >画面のロック解除 >1 画面を点灯するには電源ボタンを押します。 >2 任意の方向に画面をスワイプします...詳細
[20979629] simカード入れたが認識されない
2017/06/19 14:05:44(最終返信:2017/06/20 16:34:48)
[20979629]...>一通り、試行されて、駄目なら、早めに返品した方がよろしいかと思います。 と書きましたが、それは、 マニュアルとおりMicro SIMを装着して認識されないのであれば、 APN 設定などの操作に入る前の段階ですから...詳細
