マニュアル (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 1457件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20796522] 11acの不具合は仕様だそうです。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Wi-Fi スタンダードモデル)
2017/04/06 15:20:02(最終返信:2017/05/27 09:23:29)
[20796522]...中国からの回答待ちとの一点張りになる。その点が残念。 もちろん大半は不具合でなくユーザーの知識不足で、知識やマニュアルで対応可能なのでしょう。 ASUSは量販店を通すと〜と書いていますが、ファーウェイと同じく直接電話・メール・チャットで問い合わせできますよ...詳細
[20899642] こんなことって〜〜
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW710/EBS PC-TW710EBS)
2017/05/17 22:18:10(最終返信:2017/05/18 12:01:53)
[20899642]...アンドロイドタブレットと今までユーザー登録。 やはり、日本のメーカーと、思っていました。 届いて、早速開封〜心躍り添付マニュアル通り、セット。あれ〜〜〜デジタライザーペンが全く反応しない! 職場で、HP、デルのタブレットでペンを使っていたので...詳細
[20888695] モニターの角度は変えられますか?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Hybrid Standard HS350/CAS PC-HS350CAS)
2017/05/13 12:01:21(最終返信:2017/05/13 17:48:07)
[20888695]...タブレットはキーボードの溝に入って固定される仕組みです。 角度は調整出来ません。 ユーザーズマニュアル 6ページを見ると、角度調整パーツが有って、これを取り付けることによって角度を変更することが出来るようです...詳細
[20883975] SDカードに移したアプリが、いつの間にか本体に戻っている。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/05/11 13:52:38(最終返信:2017/05/11 14:05:51)
[20883975]...Playのインストーラがそこまで親切じゃないだけです。 SDカードにアプリを移動できないタブレットもあります。 マニュアル操作で移動できるだけ僥倖ですよ。 機種は違いますが、更新かけるとランダムにシステム設定が初期化されるようなとんでもないタブレットも存在します...詳細
[20838470] 買ったらすぐにバックアップ?
 (タブレットPC > HUAWEI > MateBook M5 4GBモデル)
2017/04/23 01:13:35(最終返信:2017/05/03 16:09:30)
[20838470]...この手のタブレットの常套かと思います。この辺はメーカー指示に従ってください。 メーカーサイトでマニュアルを見たところ、指示が見当たらなかったので。。。。 USBメモリの手持ちがないので、購入します。USBメモリは予備も買っておいたほうがよさそうですね...詳細
[20827727] パソコンからCD取り込みして転送
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2017/04/18 20:50:40(最終返信:2017/04/23 07:46:04)
[20827727]...>つい最近こちらの商品を購入して音楽を取り込みたくてパソコンにCD取り込みして同期させようとしたのですが認識してくれません。 このタブレットのマニュアルには、PCとの接続や音楽データの転送方法の記載が見当たらないです。 file:///D:/SSD...詳細
[20656535] システムアップデート
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE スタンダードモデル SIMフリー)
2017/02/14 00:07:29(最終返信:2017/04/21 21:00:54)
[20656535]...あとはandroidのアップデート待ちですね。 それまでは、別の書き込みでも書きましたが、画面の解像度を マニュアルで書き換えて、待ちたいと思います。 リークでは5月にM3向けのAndroid7.0アップデートがリリースされるとなっています...詳細
[20632417] 回復USBの作成
 (タブレットPC > ASUS > ASUS VivoTab Note 8 M80TA-WHITE [ホワイト])
2017/02/05 15:57:36(最終返信:2017/04/02 17:54:57)
[20632417]...でないと作れないロットもあります。 標準手順でできない場合はbacktrackerを使います。 両立はしないようですよ。 マニュアルには何も書いてありませんでした。 Asusがマニア向けな由縁でしょう。 今日、16GBのUSBメモリに回復ドライブを作りました...詳細
[20756164] 端末のスペックとOSのサービスについて
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface 2 32GB P3W-00012)
2017/03/21 16:41:16(最終返信:2017/03/21 18:02:19)
[20756164]...ヘッドホンか外付けをおすすめします。 AWindows 10もどきのモードがリリースされています。マニュアル設定が必要ですが、私も価格コムに投稿していますので参考に! B今でも定期的にアップデートされています...詳細
[20744800] 画面のタッチがずれる
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ100/DA 2016年春モデル)
2017/03/17 08:00:59(最終返信:2017/03/17 08:00:59)
[20744800]...起動及びスリープモードからの復帰時、数回に1度発生。 画面のタッチの精度調整をしても改善せず。 マニュアル等を読んでも改善せず。 いろいろいじくって改善しました。 後日、再確認して報告します。...詳細
[20736499] つながらない
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab d-01G docomo)
2017/03/13 23:22:30(最終返信:2017/03/13 23:47:36)
[20736499]...イオンモバイル データsim タイプ2 マニュアルみて apn設定しましたが繋がりません。 ご教示いただけませんか タイプ1、タイプ2のAPN設定を取り間違えていませんか。 http://aeonmobile...詳細
[20419604] 製品の特長がよくわかるレビュー
 (タブレットPC > Lenovo > ideapad MIIX 310 80SG00APJP)
2016/11/23 11:17:55(最終返信:2017/03/13 02:58:12)
[20419604]...windousすら起動しているのかも分かりません。ボリュームの+ボタン長押ししながら電源入れたりしてみましたが、同じです。マニュアルはPCの中にありますので、それを見ることもできず、lenovoのホームページを探しましたが見つからないので...詳細
[20616001] 液晶画面のガラス素材
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3S 10 Z500M)
2017/01/30 16:37:20(最終返信:2017/03/07 16:38:56)
[20616001]...、ありがとうございます。 >マニュアルの7ページを見ると、ガラス製のようです。 同じサイトを見てはいたのですが、日本語のマニュアルはないと思ってあきらめてしまい..... ユーザからしたら、ガラス本体でもコーティングの傷でも おんなじだと感じる。  マニュアルの7ページを見ると、ガラス製のようです。 https://www.asus.com/j...「バージョン J12248」が日本語だったのですね。 マニュアルをよく読んでみます。 参考までに、ASUS正式回答を載せておきます。 -------...詳細
[20696647] 非常によく止まる
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 FML-00008)
2017/02/27 22:49:33(最終返信:2017/02/27 23:56:12)
[20696647]...それとは別にオートセーブ動作に問題を感じるなら >下手すると一時間分の文章が丸々消える 無くなって困る文書はマニュアルで逐次保存しましょう。 WordはWordなんですから、自動保存機能も自動回復機能もあります。 Wordの設定を確認してください...詳細
[20678425] リカバリーディスク
 (タブレットPC > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2017/02/21 20:26:38(最終返信:2017/02/24 20:58:24)
[20678425]...外付けDVDドライブを取り付けて、リカバリーディスクを作ることはできますか? リカバリメディアが作成できるかは、マニュアルを参照してください。 作成できなくても、回復ドライブ(USBメモリ)やシステムイメージバックアップ...詳細
[20666449] ユーザー辞書はどうやれば設定できるのでしょうか?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/BAL PC-TE510BAL)
2017/02/17 16:40:46(最終返信:2017/02/17 17:38:25)
[20666449]...ユーザー辞書の登録等を行う事ができます。 http://fskaren.jp/manual/menu.html マニュアルぐらい見たら。...詳細
[20665372] ペンを使いたい
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook 3 T303UA)
2017/02/17 06:41:38(最終返信:2017/02/17 07:59:15)
[20665372]...ペンが認識しません。 何か設定等があるのでしょうか? マニュアルにはペンのことが一切書かれていないような・・・ ご存じの方教えてください。 >ムチャーチョさん 私も先日かいました(´ω`) なかのボタン電池の部分の紙とりました...詳細
[20449664] quick charge 3.0
2016/12/03 12:35:43(最終返信:2017/02/15 17:33:06)
[20449664]...本体の充電回路(バッテリーを含め)が急速充電仕様になっている必要があると思います。 ちなみに、本器の仕様書やマニュアルには、「急速充電」や「Quick Charge」の記載がありません。 仕様書では、容量「4,6...詳細
[20629471] デザリンク機能について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/02/04 16:55:23(最終返信:2017/02/04 19:12:12)
[20629471]...です。  色々探っているのですが、デザリングとゆう項目が見当たりません。宜しくおねがいします。 マニュアルから切り取った画像です。 あさとちんさん、shigeorgさん、キハ65さん ご回答ありがとうございました...詳細
[19831375] 画面が浮いた・・・
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB)
2016/04/29 23:47:51(最終返信:2017/01/22 18:20:17)
[19831375]...もちろん こちら側(SONY)の意向なので 当然無償でやらせて頂きます」とのお願いでした。 マニュアルなのか 本当の調査なのかは分かりませんが・・・(笑) と言う事で・・・ ・使い方は問題ない...詳細
