マニュアル (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 1457件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20583430] 付属キーボード動作についての確認
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2017/01/19 17:46:59(最終返信:2017/01/20 14:26:48)
[20583430]...※再起動などは行ってみましたが改善はされない。 以上、よろしくお願いいたします。 ユーザーマニュアル 36ページより。右クッリクの説明図が有ります。 http://dlcdnet.asus.com...詳細
[20522347] 充電電流が少ない?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2016/12/29 09:19:57(最終返信:2017/01/17 11:08:51)
[20522347]...5Aくらい出るはずです。 付属のアダプタとケーブルでそれ以上かかるようなら、どこかに問題がある、ということです。 マニュアルには、容量「4,680mAh」のバッテリーの充電に「約3時間」を要すると書いてあります。 おそらく...詳細
[20552821] 再起動のやり方がわかりません
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z2 Tablet Wi-Fiモデル SGP512JP)
2017/01/09 04:03:59(最終返信:2017/01/12 08:15:40)
[20552821]...再起動の仕方を聞いてきたのですが、わからなくて、、、 電源長押しメニューのなかにありますか? マニュアルを見ても、再起動の方法は記載されていません。 まさか、強制終了ではないでしょうね。(参考までに画像アップします)...詳細
[20531856] プレクスアウトレット楽天市場店
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA TABLET 2-830F 59426326)
2017/01/02 02:11:04(最終返信:2017/01/07 00:14:24)
[20531856]...初売りセール価格10,800円プラス全国一律送料680円となっています。(メーカー保証2017年10月、箱、マニュアルなし) 現時点で残り21台、発送は1月5日以降です。 こちらのSIMフリーモデルを1年半程使用しておりますが...詳細
[20459162] イヤホンってどうやって使うのでしょうか?
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-08E docomo)
2016/12/06 14:07:49(最終返信:2017/01/03 09:17:56)
[20459162]...通話の際はイヤホン、ハンズフリーやbluetoothを利用する際には操作が必要です。詳しくはマニュアルをご参照ください。 マニュアルも見ましたがそれらしいことがかいてなかったです 私のはヘッドホンを挿せば切り替わりますねぇ...詳細
[20512917] タッチ切れ につきまして
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE プレミアムモデル SIMフリー)
2016/12/25 14:03:42(最終返信:2016/12/31 22:51:46)
[20512917]...途中で反応が途切れる感じです。 >プリインストールでドローソフトはありません。 暇なんで取説DLしてみたよ、マニュアルにはありますが? ギャラリーアプリで落書きを選択。 >Cafe_59さん ありがとうございます、本当ですか...詳細
[20520348] 付属のofficeソフトについて
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ300/DA 2016年春モデル)
2016/12/28 13:29:28(最終返信:2016/12/31 02:21:33)
[20520348]...なので不思議です。 もう一度その方へお確かめください。 Officeのインストール方法は、セットアップマニュアルのP.23に書かれています。 http://121ware.com/e-manual/m/nx/lv/201601/html/hz300dab...詳細
[20497355] クイック設定パネルの編集はできない?
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02H docomo)
2016/12/19 19:25:46(最終返信:2016/12/30 18:24:36)
[20497355]...ブルーライトフィルターをよく使うので出来れば良いのですが。 また、何かアプリで編集出来るようになるでしょうか? その後、マニュアルをダウンロードしてみましたが編集の記載がなく出来ないようでした。 画面のショートカットをデスクトップに置いて対処することにします...詳細
[20496460] USBホスト機能
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE スタンダードモデル SIMフリー)
2016/12/19 12:04:11(最終返信:2016/12/23 20:53:48)
[20496460]...カードリーダー繋いでデジカメのSDカード確認したり、USBメモリ使いたいのですが。 メーカーHP確認してもスペックに記載ありませんし、ユーザーマニュアルもまだ公開されてませんし… 取扱説明書は公開されていますが、 この機能については書かれていないです...カードリーダで試したら ホスト機能可能です。 >Roma120さん 私が見たときはまだでしたが、マニュアル公開されてますね。 >deziziiさん 良かった、カードリーダー使えるんですね。 これで購入の決心つきました...詳細
[20489485] mineo での使用?
2016/12/16 23:19:05(最終返信:2016/12/21 21:23:59)
[20489485]...キハ65 さん、ありがとうございました m(_ _)m 早速、注文します。 >キハ65さん やっとマニュアル掲載されましたね! 商品届くまで一週間かかるので前もって読んでおきます。 >キハ65さん m(_...詳細
[20498461] マイクですが
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tab 3 10 ZA0H0048JP)
2016/12/20 03:00:21(最終返信:2016/12/20 20:12:56)
[20498461]...不向きな製品ですか? お早うございます。 以下のリンクのYOGA Tab 3 10のグローバル仕様品についてのマニュアルより画面正面から見て右側面に5 Microphoneの説明書きにある通りマイクの小さい穴が空いているようです...詳細
[20472670] ドコモメールの設定について
2016/12/10 23:50:51(最終返信:2016/12/13 20:37:50)
[20472670]...せん。 まだ私にはわからないのですが、以下のF-07Fの取扱い説明書と、パソコン接続マニュアルを見ると、デザリングでもFOMA回線による通信ができそうで、 それは対応するPCという...7F」を「無線LAN(Wi-Fi)親機(アクセスポイント)」として機能させることです(マニュアル p.372)。 ⊂FOMAネットワーク⊃⇔[F-07F(テザリング設定)]⇔無線...8.0」をドコモメールデバイスとしてドコモサーバに登録するところです(この点に関してはマニュアルには記載されていません)。 繰り返しになりますが、「ZenPad 3 8.0」をドコ...詳細
[20246593] 10ヶ月間で4度の不具合
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M2 8.0 3GBモデル SIMフリー)
2016/09/28 19:31:04(最終返信:2016/12/07 21:07:50)
[20246593]...実施を求めました。個人的には別機種(できればM3など後継機)への交換が手っ取り早いと思い、提案しましたが、マニュアル通りの同一機種への交換の一点張り、最後にはこちらの承諾なしに、同一機種を送ったとの連絡がありました...その中ではハイエンドモデルなので、私の金銭感覚では決して安い買い物ではないですし。 サポートもマニュアル対応なところはありますが、全く話の分からないという感じではないようでしたので粘り強く交渉すれば良い返事をしてくれるのではないでしょうか...詳細
[20452682] 教えてください。システムの不安定
 (タブレットPC > NEC > LaVie Tab W TW708/T1S PC-TW708T1S)
2016/12/04 12:12:49(最終返信:2016/12/04 23:09:24)
[20452682]...このような状況で、全く使えません。何か対応策はありますでしょうか? 再セットアップすれば。手順はユーザーズマニュアルにある。 ご連絡いただいたように再セットアップを試みましたが、全く改善されません。 むしろ、10→8...詳細
[20447546] バッテリー接続しても計算中のまま
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/12/02 19:24:28(最終返信:2016/12/04 00:38:46)
[20447546]...みないことには、何が悪いのかは確定しにくいと思います。 充電時間が短すぎでしょう。 ユーザーズマニュアル 27ページ。 >初めてバッテリー電源ASUS Tabletを使用する際は、8時間程度充電してください...詳細
[20127411] かかわったら終わり
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tab 3 10 ZA0H0027JP)
2016/08/19 18:45:26(最終返信:2016/12/02 10:48:16)
[20127411]...この情報をサポートが知らないとも思えません。 客を騙して修理費ふんだくる所みたいですね。電話対応もマニュアルを繰り返すお馴染みの中華対応。 かかわった時点で終わってました。 国内のレノボ製品のサポートはすべて...>再起動後にWi-Hiにつながらなくなる。 サポート側が困るパターンかもと考えさせられる単語が出ましたか. >電話対応もマニュアルを繰り返すお馴染みの中華対応。 日本人でも故障状況が的確に説明されなければ適当な回答ができないと思いますよ...詳細
[20433373] ステータスインジケーター(LED表示)
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2016/11/27 20:29:43(最終返信:2016/11/28 19:39:00)
[20433373]...返信が遅くなり申し訳ございませんでした。 >キハ65さん 詳しい説明と図まで表示して頂き大変わかりやすく助かりました。 マニュアルを見る限りでは、ステータスインジケータの表示部分の記載が図になかったので心配しておりました。 大変ありがとうございました...スピーカー部の銀色の網目の中で端っこで光るんですね。 実際使っていないとわからなかったので、大変助かりました。 日本製だとマニュアルには図などがあり詳細に記載があると思うのですが中国製だと結構適当な表記なのでしょうか? いずれにしても...詳細
[20413137] 急速充電
2016/11/21 00:19:03(最終返信:2016/11/22 20:37:29)
[20413137]...例えば↑のような充電器なら早く充電可能です。 今の充電器の側面に5V1Aとか何か書いてありませんか? マニュアルには、容量「4,680mAh」のバッテリーの充電に「約3時間」を要すると書いてあります。 おそらく...詳細
[19378001] 外付けHDD、又はSSDは可能?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 32GB)
2015/12/05 15:10:57(最終返信:2016/11/17 18:42:11)
[19378001]...microSDの差替えが面倒なので、外付けでHDDかSSDを使用できないかなと考えています。 可能か不可能かお教え下さい。 マニュアル 131ページを見れば、外付けストレージを使用することは可能です。 http://dlcdnet...1_Z580CA_EM_WEB_ONLY.pdf >キハ65さん レスありがとうございます。 マニュアルには可能とかいてありますね。 取りあえずGH-CRAD-SUAKを買って試してみたいと思います。...詳細
[20396225] USB からの充電出来ますか?
2016/11/15 17:58:34(最終返信:2016/11/17 15:23:04)
[20396225]...ありとあらゆるものでできるかといえばそれは当然NOだと思いますが こるでりあさんの書かれているとおり、microUSBからの給電となる訳ですが、マニュアルを見るとACアダプターの規格は9V/2Aとなり、実際これに合ったモバイルバッテリは無い状態です。...他にもノートPC向けのモバイルバッテリーがあるけど、そちらはコネクタがmicroUSBではないので変換が必要かと思います。 ユーザーズマニュアル 27ページから切り取った画像です。 http://dlcdnet.asus.com/pub/A...詳細
