マニュアル (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 1457件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.220 sec)
[20353093] SDカードの入れ方がわかりません。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3S 10 Z500M)
2016/11/02 11:09:26(最終返信:2016/11/06 13:56:04)
[20353093]...MicroSDカードトレイへピンを挿入して、アップした画像のように取り出し、MiceroSDカードをセットして、挿入して下さい。 英語マニュアル 10ページ http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/EeePAD/E11432_Z500M_EM_WEB...詳細
[20355302] iPad miniと迷ってます。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2016/11/03 00:09:26(最終返信:2016/11/05 10:28:18)
[20355302]...SDカードは従来通り裏蓋を剥がして挿入ですか 他社みたいに側面からですか >饅頭饅さん 側面です 差し替えしやすいですよ マニュアルから切り取った画像です。 こんにちは。iPad mini4と本機の両方を持っています。 サイズ・重量・ヌルサクさ・・・いいライバルです...詳細
[20345893] デザリングは出来ますか?
2016/10/30 21:18:36(最終返信:2016/11/03 08:41:26)
[20345893]...日本語の取り扱い説明書を存在しますか? 宜しくお願いします。 テザリングはできます 付属品の中に日本語のマニュアルはありますが 概ね各部の名称/SIMカードSDカードの挿入方法/充電方法しか書いてないペラペラのものです...そういうので良ければついてます あとは保証書と初めにお読みくださいって紙となんかチラシが入ってました 英語マニュアル  USB tethering 89ページ  Wi-Fi hotspot 89ページ  Bluetooth...詳細
[20353558] キーボードが日本向けでない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook 3 T303UA)
2016/11/02 14:41:22(最終返信:2016/11/02 16:47:58)
[20353558]...ホームページの写真が英語キーボードなのは、Asusは昔からそうです。 日本がメイン市場ではないということです。 日本語マニュアル位変えてくれてもよさそうですが。 今のところ、日本語キーボードモデルを作ってくれてますが、人口が減って需要も減ると...詳細
[18763667] 4.2.2⇒4.4.2 システムアップデート失敗の件
 (タブレットPC > Acer > ICONIA A1-810)
2015/05/10 18:38:41(最終返信:2016/10/27 22:23:15)
[18763667]...【操作手順】  1. 以下のURL にアクセスします。     <参考URL>   【ドライバとマニュアル】   http://www2.acer.co.jp/support/download/index...http://www.acer.com/ac/ja/JP/content/home からサービス>ドライバとマニュアルを選び リストから タブレット Iconia A1 A1-810 をえらんで下のOSタブをクリックし日付が2015/07/17のバージョンは「AV052...詳細
[20328152] 通話スタイル
2016/10/24 22:55:18(最終返信:2016/10/26 21:13:01)
[20328152]...この機種を検討中ですが通話時はスマフォの様にして通話するのでしょうか? または、ヘッドセットのみ可能なのでしょうか。 マニュアル見るとマイクロフォンが本体下部にあるようですが…。 よろしくお願いします。 8インチのデカいスマホと思って通話して下さい...詳細
[20218117] USBの位置はどこにあります?
2016/09/19 23:13:32(最終返信:2016/10/25 22:01:01)
[20218117]...充電しながらスタンドに置くことができないのが不便なのです。 キハ65さん ありりん00615さん ども、ありがとー マニュアルから切り取った画像が有りました。 >あくまんさん 画面を強制的に上下反転させたいのであれば、「Rotation...詳細
[20318523] ASUS ZenPad 3 8.0 日本語の取扱説明書ありますか?
2016/10/21 21:27:58(最終返信:2016/10/21 22:47:12)
[20318523]...「モバイルネットワーク」タッチ→「データ通信を有効にする」をON というのもお忘れなく 英語のマニュアルを見ても、モバイルネットワークの設定方法は記載されてないので、下記別モデルの設定方法を参考にされてはどうでしょうか...詳細
[20260471] 外部SDカードにアプリを移動したい所です
2016/10/03 08:19:00(最終返信:2016/10/17 22:27:56)
[20260471]...ET2000などを使ってます。ウォークマン転送用のファイルを同時作成してるんですが、MLPには、転送できません。レコーダのマニュアルを見るようにメッセージが出るんですが、色々モードがあって、どれを設定すればいいのかわかりません。少なくとも...詳細
[20248826] UQmobileでデーター通信できました
 (タブレットPC > Geanee > WDP-083-2G32G-BT SIMフリー)
2016/09/29 13:10:09(最終返信:2016/10/17 19:01:14)
[20248826]...教えていただけませんか? 「規程」ではなく「既定」でした。訂正します。 トライアル・アンド・エラーの繰り返しですよ。マニュアルが全て正しいとは思いませんから、ダメ元で何でもやってみた結果でした。 これにメゲずに新時代のPCライフを謳歌しましょう...詳細
[20299029] この機種でIIJmioのSIMカードは使えるでしょうか?など
2016/10/15 20:48:02(最終返信:2016/10/15 22:25:47)
[20299029]...jp/zenpad-3 >>Aこのタブレットはテザリングは可能でしょうか? 可能でしょう。 マニュアル88〜90ページ参照。 http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/Eee...詳細
[20227933] 最初の初期設定について
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW708/CAS PC-TW708CAS)
2016/09/22 21:32:15(最終返信:2016/10/10 14:40:51)
[20227933]...USB回復ドライブは、USBフラッシュメモリーに作成します。 容量は16GB有れば、良いでしょう。 マニュアルPDF 13ページ参照。 https://121ware.com/e-manual/m/nx/l...>>2 BIOSから工場出荷時に戻るらしいんですが、やり方は簡単ですか? BIOS起動については、マニュアルPDF 10ページを参照して下さい。 また、回復ドライブからの復元方法については、下記サイトを参考にして下さい...詳細
[20281794] Bitlockerについて(デバイスの暗号化?)
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D10IW3 キーボード一体型保護ケースセット K/05740-10c)
2016/10/10 00:34:15(最終返信:2016/10/10 00:34:15)
[20281794]...この機種をご購入使用されている方に教えていただきたいです 私もこの機種を購入し利用しておりましたが、先日諸事情により添付のマニュアルに従いWindowsのリカバリーを行いました この操作により出荷時の状態に戻しましたが 1.w...詳細
[20262976] フィルムを購入された方 穴の位置は二個で正解ですか?
2016/10/03 23:49:37(最終返信:2016/10/05 17:30:34)
[20262976]...これは不良品なのでしょうか?それとも二つ穴があいているのは正しいのでしょうか? 光センサー用の穴ではないでしょうか。 マニュアル9ページを見ると、フロントカメラの横に光センサーが有ります。 http://dlcdnet.asus...詳細
[20037804] とりあえずの後継機として MediaPad T2 7.0 Pro という選択
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad X1 7.0 SIMフリー)
2016/07/14 19:50:02(最終返信:2016/10/01 16:14:42)
[20037804]...(最近のワイシャツは小さめのオサレなポケットで入らないコトもあります) ただ、X1は少しモッサリ感があったので、改善に期待。 メーカーからマニュアルをダウンロードしたので詳しく比較したいと思います。 有難う御座いました。 この手の端末が大好きなボクとしてはX1の使用続行を強く推しますw...詳細
[20251639] 回復ドライブの作成について
2016/09/30 14:40:35(最終返信:2016/09/30 20:26:58)
[20251639]...マニュアルにそって、回復ドライブを作成しようとしていますが、 「回復ドライブを作成できません」 ...としてUSBは認識しています。 USBメモリの容量が少ないということはないですか? マニュアルだと容量について記載がないのでどのくらいの容量を使えばいいかわからないと思いますが。 ...どこのステップで躓くのか? 色々とありがとうございます。 キハ65さんが示されているマニュアルの7の段階で次を押すと、「回復ドライブを作成できません」のメッセージが出ます。 よろ...詳細
[20235830] テレビアンテナ接続からの録画について
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-05G docomo)
2016/09/25 09:24:59(最終返信:2016/09/26 20:57:08)
[20235830]...この機種はあのケーブルは付属されず部品注文になるみたいです アンテナ線と充電を1つのケーブルでまかなうので便利ですね タイマー録画はビデオデッキのようにマニュアルにそって入力か テレビを視聴中に番組表を出し見たい番組にタッチするだけです  回答ありがとうございます...詳細
[19921416] 海外空港で売っているSIMカードは使えますか
 (タブレットPC > ASUS > ZenPad 7.0 SIMフリー)
2016/06/01 16:51:20(最終返信:2016/09/25 16:46:23)
[19921416]...某国の旅行者で混雑しているので 日本で購入するのもお勧めです。100円程度しか変わりません。 日本語の設定マニュアルも付いてきます。 BKKでエアポートリンクを利用でしたら、改札近くのコンビニだと 並ばずに買えます...詳細
[20141656] ディスプレイ部の形状、カメラ位置について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TAM T100TAM-32E5H)
2016/08/25 08:50:51(最終返信:2016/08/25 10:07:36)
[20141656]...両者ともスペック表からタブレットの大きさ(幅263mm×奥行き171mm×高さ10.5mm)は同じであるし、マニュアルを見てもカメラ位置は同じなので流用可能と思える。 >キハ65さん 早速のお返事ありがとうございます...詳細
[20129754] Qi充電には対応していますか?
2016/08/20 18:19:47(最終返信:2016/08/21 01:15:43)
[20129754]...Nexus7ではUSB充電ではなく、お手軽なQi充電器を使用しています。 この機種はQi充電に対応しているのでしょうか? マニュアルにはUSB充電しか書かれていないので、対応していないでしょう。 キハ65さん、早速の回答ありがとうございます...詳細
