マニュアル (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マニュアル (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 3571件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[23108571] スマホ接続できません。。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130)
2019/12/15 14:45:28(最終返信:2019/12/16 16:06:54)
[23108571] ...必ずしもWi-Fiに繋ぐ必要はありません。 ダイレクト接続といわれる機能ですが、次のリンク先のマニュアルに書かれている方法で、スマホとプリンターを直接繋ぐことができると思います。 https://ugp01... 詳細
[23104661] 進歩していないプリンタ初期設定
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP110)
2019/12/13 15:31:54(最終返信:2019/12/14 08:10:20)
[23104661] ...仕様が古いのでしょうか。 どなたか、教えてください。 だからと言ってマニュアルを分厚くしても読まれないだけなんですよ。 今でも分厚いクルマのマニュアル、皆隅々まで読んでいるのだろうか? >このことが、説明書による設定がうまくできなかった原因でしょうか... 詳細
[23064903] ハガキ印刷について
 (プリンタ > CANON > Satera LBP621C)
2019/11/23 16:46:40(最終返信:2019/11/23 21:52:11)
[23064903] ...答はマニュアルに書いているので、スレ主様のことを思って誠実に回答する人は、当然マニュアルを根拠として示します。 しかし、驚くことにマニュアルを根...-620series-user.pdf よしよよさん、こんにちは。 このプリンターのマニュアルによれば、はがきを給紙カセットにセットすることもできるようです。 https://o...1番から60番などと指定すればできます。 >よしよよさん こんばんは。 この場合はマニュアルを挙げていただけている方々の、アドバイスを参考に 取り入れ、操作を覚える関係でも、ため... 詳細
[23018531] 購入しました(^^♪
 (プリンタ > NEC > Color MultiWriter 5800C PR-L5800C)
2019/10/30 21:12:22(最終返信:2019/11/01 13:50:54)
[23018531] ...詳しい説明は、紙のマニュアルではなく、付属のCD-ROM内の電子マニュアルに書かれていると思います。 またこの電子マニュアルは、インターネット...マニュアルには、電源の切り方や、電源ボタンの点滅の意味なども書かれていますので、よろしかったらチェックしてみてください。 secondfloorさん マニュアル...よく見たら電子マニュアルがありました。ネットでもあったので助かりました。 電源の切り方は、 電源ボタン1回押して電源オフ表示→OKで切るか、電源ボタン3秒長押しでもOKなんですね。 マニュアルを読んで節電設定(電... 詳細
[19578163] 最悪です
 (プリンタ > EPSON > LP-S8160)
2016/02/11 11:22:18(最終返信:2019/11/01 10:56:19)
[19578163] ...  などでPC側から設定操作できそうですね。 あちゃー,マニュアル読んでないパターンですね.マニュアル読んだつもりになって問い合わせして,むしろ時間を損するとな...イでサイズ設定しなければなりません。 上下の矢印で設定するのですが、その設定のやり方がマニュアルには書かれていない。 いちいちサポートセンターに問い合わせる始末。 こんな事やっていら...10未対応のようですね。 >PC ブレイカーさん jm1omhさんが言われた以外のマニュアルが他にあるのですか? それ以前に、この機種をお持ちなのですか? 知らないことで人を誹... 詳細
[23001183] インクカートリッジの対応品番
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-S840)
2019/10/22 05:31:50(最終返信:2019/10/26 14:07:18)
[23001183] ...それだと『ICBK90L』ではなく『ICBK92L』のはずですが。 プリンタの型番に間違いが、マニュアルの方もインクカートリッジの型番があると思うのでそちらも違いはないか、確認してみましょう。 もしか... 詳細
[22932894] トナーが余ったら?
2019/09/19 14:14:22(最終返信:2019/10/19 02:53:42)
[22932894] ...プリンタ側で使用限度表示が出た後もトナーが残っていた場合プリントは続行できますか? それとも強制的にプリントに制限がかかりますか? マニュアルを見てみましたが、その辺は記載がないようでした。 私はA6やB5印刷がメインですので、トナー使用量は想定よりだいぶ少ないと思われますので... 詳細
[22985577] 印刷ソフト
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2019/10/13 15:45:04(最終返信:2019/10/14 19:02:10)
[22985577] ....0/JP/EPE/epe_19.html ・Easy-PhotoPrint Editorのマニュアル https://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/WebPortal/PTA/pta_app_intro... 詳細
[22963613] 本体から150dpi?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6980CDW)
2019/10/03 00:07:31(最終返信:2019/10/04 23:02:23)
[22963613] ... 本体からだと、これらの設定は選べないですよね? どうやってこのショートカットを作成したのか、マニュアルを見ながら色々触ってみたのですが思い出せません。 どなたか教えていただけませんか? 以下のリンク...c=jp&lang=ja&prod=mfcj6980cdw Qooooooさん、こんにちは。 次のリンク先のマニュアルの、140ページから始まるスキャンボタンの項目に書かれている設定で、目的の設定にしたあと、 142ページに書かれているショートカット登録を選ぶことで... 詳細
[22955767] スキャナの性能について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2019/09/29 16:39:06(最終返信:2019/09/30 14:04:21)
[22955767] ...取り込んでから別のソフトで加工することにします。 ありがとうございました。 ターロス99さん、こんにちは。 キヤノンのマニュアルには、次のように書かれていますので、、、 > モアレを少なくしてスキャンしたい場合は、[スキャ... 詳細
[22938012] パソコンからのスキャンについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK70)
2019/09/22 00:14:31(最終返信:2019/09/23 21:40:45)
[22938012] ...EX2』を公式サイトからダウンロードできるのかと思い検索しましたが、あいにくそれらしきソフトは見つからず。本体付属マニュアルの確認もしましたが、『IJ Network Scanner Selector EX2』がインストールされている前提でのQ&Aしか載っておらず... 詳細
[22939332] CDレーベルのコピーをする方法
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J978N)
2019/09/22 16:15:49(最終返信:2019/09/23 10:04:34)
[22939332] ...デスクトップ等に切り取って置いておく 8. New soft cd labeler でその画像を開き大きさ、位置を合わせる あとはマニュアルを熟読されてください。 >ロハス犬さん >どうなるさん >あずたろうさん お返事遅れて申し訳ございません... 詳細
[17606940] FAX送信するたびに、レポート印刷されるのをなしにしたい。
 (プリンタ > HP > Officejet 4620 CZ152C#ABJ)
2014/06/08 23:30:59(最終返信:2019/08/29 11:38:20)
[17606940] ...http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03252248.pdf ろくすっぽマニュアルも読まず、分からないから教えて君はここではスルー対象。 Hippo-cratesさん、お返事ありがとうございます... 詳細
[22878604] 本日届きました。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J577N)
2019/08/25 13:22:23(最終返信:2019/08/25 21:18:17)
[22878604] ...デスクトップPC2台は無線ルーターを介して繋ぎました。 印刷速度や音はまぁこんなもんでしょうというレベルで、特に問題は無いと思います。 マニュアルがやや不親切で、インクカートリッジの入れ方とか書いてないのでちょっと悩みました。 電源ケーブルは直付けタイプなんですね... 詳細
[22877375] フチなし印刷には対応してますか
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5080F)
2019/08/24 20:50:29(最終返信:2019/08/24 21:33:12)
[22877375] ...良く分かりません。 ダメならブラザーにしようかと思っています。 >ゼロゼロのシノさん こういうのはマニュアルをダウンロードして確認します。 フチなし印刷の対応条件がユーザーズガイドの41ページあたりに買いてあるので使用条件に合うか確認してみて下さい... 詳細
[22859167] 推定インク残量のリセット方法
 (プリンタ > CANON > TR9530)
2019/08/15 14:05:50(最終返信:2019/08/15 21:36:37)
[22859167] ...都度設定の初期化でしょうか。。 メーカーとしては詰め替えインクは勧めないはずなので、正規のルール・マニュアルが無いのは理解はします。 恐れ入りますが、宜しくお願いいたします。 チップがついていないとできないと思います...残量の表示がどうも実測ではなく計算値のようで、今のままだとただ減るのみなのです。。。 TR9530のオンラインマニュアルを見て分かるように、ともかく普通に印刷してインク無しを検知させた上でプリンターの[ストップ]を5... 詳細
[15141273] 黒だけ薄い
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2012/09/30 11:48:23(最終返信:2019/08/05 10:43:23)
[15141273] ...ドライバも入れ替えてみました。 何が原因か分かる人いましたら教えて下さい。 月曜日にNECに連絡するつもりですが。 活用マニュアル http://www.nec.co.jp/products/laser/download/user/printer/pdf/pr_l5750c_o... 詳細
[22813299] 初期不良
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-811A)
2019/07/21 21:55:36(最終返信:2019/07/22 13:34:57)
[22813299] ...調べたら過去にも同様の事例があったのでヤ○ダ電機に 問合せたらネット購入でも近所の店舗で修理対応はするって言うのでもって行ったら・・・ マニュアルに書いてある調整すれば直るのではって。。。それはやったんだけどね。 でもって修理受付すると10日〜かかる... 詳細
[22804424] L判印刷について
 (プリンタ > CANON > Satera MF634Cdw)
2019/07/17 19:55:53(最終返信:2019/07/19 10:18:43)
[22804424] ...jp/cgi-bin/download/select-product-by-catg.cgi?i_cd_pr_catg=107 インストールマニュアル http://gdlp01.c-wss.com/gds/0/0300026600/01/winmf730-mf630-ig-jp... 詳細
[22796067] 本体のボタン操作でスキャンできますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5130S)
2019/07/14 05:43:46(最終返信:2019/07/14 18:50:49)
[22796067] ...先人の方いらっしゃいましたら、アドバイスをよろしくお願いいたします。 お早うございます。 TS5100シリーズオンラインマニュアルで「プリンターの操作パネルを使ってスキャンする > スキャンしたデータをパソコンに転送する」の項目が有ります...>secondfloorさん >sumi_hobbyさん 早速のアドバイスありがとうございます。 オンラインマニュアルの方には、プリンタ側からスキャンする項目が確かにありますね! Canon IJ Scan Utility... 詳細
