マニュアル (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マニュアル (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 3571件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[22785382] CDトレイはどこ?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J978N)
2019/07/08 20:25:45(最終返信:2019/07/09 00:14:33)
[22785382] ...CDトレイが見当たりません。 どこにあるのか教えていただければ幸いです。 よろしくお願いします。 こちらのマニュアルのP58に書かれています。変なところに隠されているようで。 https://download.brother... 詳細
[22781958] satera mf232w をスマホとダイレクト接続しプリントする方法
 (プリンタ > CANON > Satera MF232w)
2019/07/07 10:19:34(最終返信:2019/07/08 09:18:17)
[22781958] ...ん)。マニュアルを探し読んでいても次から次へと関係記事へと > 飛びますがまとまった物が無く完全な消化不良で結果的には未だ完結できない状態です。 マニュアルを読ん...androidスマホとダイレクト接続設定方法が分かりません(うまく出来ません)。マニュアルを探し読んでいても次から次へと関係記事へと 飛びますがまとまった物が無く完全な消化不良...上手くできないとのことですが、どのマニュアルを読んで、どこまでできたのでしょうか? どこまでできて、どこから上手くできないのかが... 詳細
[22782219] 無線接続エラー epson net port設定
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2019/07/07 12:25:32(最終返信:2019/07/07 16:02:48)
[22782219] ...無線なので10秒間くらいかかります。少し待ちましょう。 細かい部分は 抜けてるかもしれません Epsonマニュアル。。。親切なのか、不親切なのか、マニュアルは分かりにくいものです。 以上、これから インストールされる方へ ちなみに... 詳細
[22736249] 給紙方法にサイズの異なる用紙をセットした場合
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2019/06/15 11:48:30(最終返信:2019/06/15 21:58:24)
[22736249] ...com/ij/webmanual/Manual/All/TS8230%20series/JP/UG/ug-042.html >mecoxesさん マニュアル https://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/PrinterDriver/W/TS8230%20series/1... 詳細
[22656976] プリントサーバ経由の印刷について
 (プリンタ > CANON > G1310)
2019/05/10 14:01:21(最終返信:2019/05/15 08:09:02)
[22656976] ...USBポートのある無線LANルーターがあればプリントサーバに出来る場合があります。 そういう無線LANルーターをお持ちであれば、マニュアルを確認して一度試してみるという手もあります。 有線LAN、無線LANに対応するプリンターに買い換える手もあります... 詳細
[22632368] 印刷が始まらない…@Easy-PhotoPrintEX
 (プリンタ > CANON > TR9530)
2019/04/29 13:00:50(最終返信:2019/05/01 15:33:37)
[22632368] ...インクがなくなった可能性があります・・・・・が表示されるので, OKをタップすると,印刷を継続することができます。 参考 [設置・基本操作 マニュアル] P38 http://gdlp01.c-wss.com/gds/1/0300031201/03/TR9530_GSQB_JP_V3... 詳細
[22634668] USBケーブルでつないで使うことはできますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP110)
2019/04/30 10:25:27(最終返信:2019/04/30 18:10:05)
[22634668] ... このプリンターは、USBで接続して使用することも可能です。 詳しくは、次にリンク先にあるマニュアルに書かれていますので、よろしかったら確認してみてください。 https://cweb.canon... 詳細
[22634916] AR機能について
 (プリンタ > HP > Sprocket 1AS85A#ABJ)
2019/04/30 12:10:12(最終返信:2019/04/30 15:53:08)
[22634916] ...ぜひ教えていただきたく思います。 以下のリンクからダウンロード出来るHP Sprocket Appのマニュアルのp11によれば「あらゆるソーシャル ソースやギャラリー、および Apple Live Photosのすべての動画が利用できます... 詳細
[19682346] なんだかなー。
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M740F)
2016/03/11 20:41:21(最終返信:2019/04/22 16:36:21)
[19682346] ...仕事で使用しているので、手元にファックス機がなくなるのは困る」 このループ。 カスタマーセンターは手元にあるマニュアルを読み話す。という仕事なんだな〜と改めて実感しました。 この手のビジネスプリンター使用してお仕事なさっている方は... 詳細
[22608834] ブラック・トナーのみ使用印刷の可否について
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-L3230CDW)
2019/04/17 21:39:48(最終返信:2019/04/18 12:01:40)
[22608834] ...操作マニュアルには「カラー 文書の印刷中に、シアン、マゼンタ、またはイエローのいずれかのトナーが切れると、印刷ジョブは完了できません。ブラックトナーが使用できる場合は、印刷ジョブをキャンセルし、 もう一度...id=faq00012317_000 Suikadaisukiさん、こんにちは。 > 操作マニュアルには(中略)とあるのですが、これはブラックトナーのみ使用印刷が可能という意味でしょうか? はい... 詳細
[18279999] 最悪なプリンターとCANON
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2014/12/17 20:26:02(最終返信:2019/04/17 22:25:18)
[18279999] ...インク代が高いなんて言ってないである程度使わないと無駄が多いのがプリンタ。でなきゃ買わない方がいいよ。 コールセンターはほとんど外注なのでマニュアル通りの答えしか返って来ませんよ。 なので、メーカーうんぬん言うより、何処も同じ様な対応になると思います... 詳細
[22589911] プリントダイアログの不具合はアップデート待ち!?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2019/04/09 11:54:55(最終返信:2019/04/12 10:49:15)
[22589911] ...例えばフォトショップやエクセルでは従来通りの項目なので問題なく印刷できます。 ただ、1枚の印刷ではなく、50ページや100ページのマニュアル等を両面印刷するので代用できないのです。 個人的にはキャノンが早くドライバ対応をするべきと思いますが... 詳細
[22507326] 困っております
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J577N)
2019/03/03 21:36:31(最終返信:2019/04/12 01:29:30)
[22507326] ...このソフトは何をするソフトなんでしょうか? よろしくお願いいたします。 >このソフトは何をするソフトなんでしょうか マニュアルに書いてあるだろうし、ググればわかるだろうし。 https://support.brother.co... 詳細
[22584970] mac Mojave対応について質問です
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK80)
2019/04/07 01:02:32(最終返信:2019/04/08 23:12:32)
[22584970] ...このプリンタをmac Mojaveでご利用されている方に質問です。 この機種のマニュアルを見る限り、macから印刷できる環境は、AirPrintだけでドライバはなく、  ・同...  ・無線ダイレクト接続  ・USB接続 のいずれかが条件のように読めます(オンラインマニュアルmac用 P234) 我が家の場合、私のmacが家の2階にあり、同じ部屋のTimeC...須ではないということなんですね。 それから、仰る通りmac側は専用ドライバがないため、マニュアルからも細かい設定はできないことがうかがえました。 この機種を検討したのは、両親が印刷(... 詳細
[18207616] 手差し印刷の件
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-976A3)
2014/11/26 01:39:23(最終返信:2019/04/07 15:22:57)
[18207616] ...まさにRHOさんの仰っている通りで、先に用紙をセットしたくなりますが、マニュアルの手順通りに進めれば問題なく印刷出来ます。マニュアルの熟読は大事ですね。...ポスター印刷で大きく印刷して、貼り合わせています。 なにこれ。 プリンタに慣れていても新しい機能を使うときはまずマニュアルを読む。 http://dl.epson.jp/support/pcm/printer/manual/NPD5000_00... 詳細
[22519226] 黒色がうまく出ない
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130)
2019/03/09 11:12:01(最終返信:2019/04/02 16:37:14)
[22519226] ...元々の字が完全なブラックでない可能性もあるのでその辺りを確認されてはと思います。 それらの確認でも問題ないようでしたら印字品質を上げる、マニュアル色調整で濃度を濃くする方法が考えられます。 https://ugp01.c-ij.com/ij/... 詳細
[22573823] トナーについて
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J925N)
2019/04/01 22:51:16(最終返信:2019/04/02 06:01:32)
[22573823] ...画面のスクリーンショットを貼っていただけませんか? 個人情報が含まれないようにご注意ください。 マニュアル、トナーで検索しましたが、該当なしでした。 >トナー交換という表示がでますが、該当するトナーを購入しようと検索しても... 詳細
[22559884] スマホからの黒インクのみプリント
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130S)
2019/03/26 17:38:50(最終返信:2019/03/28 23:14:34)
[22559884] ...出来そうです。 Macに関しては取説レベルの判断ですが以下のリンクからダウンロード出来る電子マニュアル PDF版のWindows版とMac版を比較するとMac版では「使用するFINE カートリッジを設定する」の具体的説明が省かれています... 詳細
[22363319] 仕上がりについて
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-G930)
2019/01/01 10:18:33(最終返信:2019/03/27 17:44:22)
[22363319] ...A印刷品質がフォトになっていることを確認(レベル4に相当します) B双方向印刷のチェックをはずす。グロスインクの設定は状況次第。 Cマニュアル色補正を選び、ガンマは1.8を選択する。 D色補正方法は、自然な色合いを選ぶ。 E最初はまったく... 詳細
[22555229] 【エラー】インク充填作業を行っていません
2019/03/24 15:37:43(最終返信:2019/03/24 16:18:43)
[22555229] ... インクをタンクに入れただけでは充填されていません。 マニュアルにやり方が書いていると思いますが、それをしないと印刷はできませんよ。 マニュアルP.11に記載がありますので、行っていなければ「116....はじめて書き込みをします。 不慣れながらもマニュアルを確認しながら設定を行いましたが、 印刷をする段階でエラーとなります。 (PC側には問題がなさそうです) もちろんインクの充填は済ませ、1時間以上経過しました... 詳細
