マニュアル (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マニュアル (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 971件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[17169502] WAN側MACアドレス変更できますか
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2014/02/09 11:31:29(最終返信:2014/02/09 18:37:45)
[17169502] ...MACアドレスが変わらなければリースするグローバルIPアドレスを変えてこないので、私にとっては上記機能は必要ですが、メーカーサイトでマニュアルを見ましたが見つけられませんでした。 ※PPPoEではなく、NECで言うところのローカルルータ接続タイプのプロバイダです... 詳細
[17027127] NTTのRT-400NEやRT-S300NEと比較した際の速度
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2014/01/02 21:08:56(最終返信:2014/02/09 10:00:59)
[17027127] ...html」  Yamahaルーターは、Web設定で可能な設定は一部です。コマンド・リファレンスマニュアルを参考に。  Telnet接続→Windowsのハイパーターミナルからの設定も順次覚えていった方が良いですよ... 詳細
[17085773] UPnP機能作動不良
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2014/01/18 15:18:20(最終返信:2014/01/24 19:21:07)
[17085773] ...戸惑うことの無いように書き込みさせてもらいました。 ロジテックさんがアップデートや対応方法をマニュアルに 追加してくれるといいのですが。... 詳細
[16525168] IPV6接続の設定方法
2013/08/30 19:00:24(最終返信:2013/12/06 17:34:35)
[16525168] ...com/products/network/solution/flets-next-ipv6_ipoe_only-nvr500/ を参照下さい。 マニュアルPDF204〜205ページにIPv6についての記載があります。 http://www.rtpro... 詳細
[16500066] 一時的な症状改善でした。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2013/08/23 21:57:32(最終返信:2013/08/27 12:51:20)
[16500066] ... なのでL2レベルです。データリンク層。 IPv6の制御はL3レベルです。ネットワーク層。 マニュアルもさらっと目を通しましたが、VLANには当該の設定項目はなかったです。 羅城門の鬼様 返事が遅くなり申し訳ございません... 詳細
[16058118] NXR-120/Cを購入しようと思います。
 (有線ブロードバンドルーター > センチュリーシステムズ > NXR-120/C)
2013/04/25 18:10:01(最終返信:2013/06/26 08:16:44)
[16058118] ...TinyVPNは、どこにあるどのPCにインストールしていますか。 また、その設定はどうなっていますか。 以下でマニュアルを見れるようなので、どの方法で・・・などでかまいません。 http://www.shimousa...気になるのは >ルーターA,B共 >LAN側IPアドレス:192.168.12.1 の部分。 あのマニュアルの「ブリッジ接続によるLANの統合」を参考にしたのなら、A,Bは違うアドレスになるはず。 YN___40___9さん... 詳細
[16242714] VPNの設定がうまくいっていない?
2013/06/12 06:09:18(最終返信:2013/06/26 07:58:31)
[16242714] ...VPNを使用したいと重い自宅でこのルーターを使用しはじめたのですが、 ユーザーマニュアルの設定どおりに(PPTPを使用したパスワード認証のリモートアクセスVPNサーバー(Anonymous))で設定を行ったのですが... 詳細
[16189573] 付属の短いケーブルじゃないと?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2013/05/29 01:41:48(最終返信:2013/06/05 23:05:13)
[16189573] ...今回買ったルーターとパソコンを今まで使っていた ケーブルでつなげ、今回の付属品の短ーい ケーブルをルーターとモデムにつなげて、 マニュアルどおり接続したのですが、WANの ランプが点滅せず、設定してもWANポートに ケーブルがささってませんと表示が出て... 詳細
[16190128] 本製品に必要な知識の勉強は何をすれば良い?
2013/05/29 09:03:40(最終返信:2013/05/29 17:07:43)
[16190128] ...ターであれば 自動的にアクセスポイント利用に設定され、簡単にWIFI接続出来ると思われます。 マニュアル設定が希望であれば無線ルーターの設定で行ってください。 D‐sub9ピン用の接続ケーブルに関し追記です... 詳細
[16109763] 本機を利用してネットに繋がらない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2013/05/08 17:05:39(最終返信:2013/05/10 16:48:16)
[16109763] ...接続ツールなどをPC起動時に使ってネット利用していたと思います。 この際、IDやPWをPCに登録していますよね。それをルータで行わないといけません マニュアルは読まれていますか? 最低限、ルータにPPPoEの設定を行う必要があります。 らくらくセットアップシートのStep4を参照して... 詳細
[15979287] 使用可能?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX2-R)
2013/04/05 04:59:39(最終返信:2013/04/05 09:42:28)
[15979287] ...http://support.eonet.jp/connect/net/link/ ETX2-Rの接続マニュアルを事前に読んでおいてもいい。 http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/etx2-r_m-manu201143... 詳細
[15916053] 購入を検討しています。
2013/03/20 18:08:18(最終返信:2013/03/23 14:21:32)
[15916053] ...レンタルルーターでVPNスルー設定ができれば可能。レンタルルーターを外せば問題はない。 GUI/Commandで可能な設定はマニュアルを読めば分かる。 http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/manual... 詳細
[15690614] NTT西日本マンションタイプ隼光配線方式で
2013/01/30 04:54:13(最終返信:2013/02/10 13:27:32)
[15690614] ...と思うし、レンタルだからもしトラブルが起きればすぐに交換してくれる。 参考としてNVR500のマニュアルにリンクしておく。ざっと目を通してみて設定できるどうか判断して欲しい。 http://www.rtpro...今はモトローラ製のSBG6580Jを無線機能を切って使っておりますが、90〜120と大幅に改善され安定しております。 マニュアルも一通り読み通させて頂きましたが、プログラマー「COBOLって古いですね(^^ゞ」の仕事を昔していたせいかほとんど理解に苦しむところはございませんでした... 詳細
[15742305] SSHサーバー機能
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ)
2013/02/10 08:45:08(最終返信:2013/02/10 08:45:08)
[15742305] ...ヤマハのルーターのSSHサーバーでトンネル掘りに成功された方はいらっしゃいますでしょうか?公式のマニュアルに、ポートフォワーディング(X11/TCP 転送)はサポートしない、と書かれているので、多分無理だとは思いますが... 詳細
[15377898] ucom(Qit)対応してますか?
2012/11/23 05:49:01(最終返信:2012/11/23 08:39:12)
[15377898] ...jp/buf-doc/35003828-6.pdf プロバイダの設定がちゃんとできていない気がするので・・・ 上のマニュアルの「BroadStationを設定しよう」を見ながら設定してください。... 詳細
[15273812] NVR500とコミュファ光電話について
2012/10/30 22:39:20(最終返信:2012/10/31 19:49:47)
[15273812] ...コミュファホーム1Gに回線変更をしたついでにNVR500を購入しました。 インターネット接続は問題なく出来たのですが、光電話の設定方法がマニュアルを読んでみたのですが、わかりません。コミュファ光電話には対応していないのでしょうか? それともGUI設定では出来なくて... 詳細
[15221355] ネットに繋がりません
2012/10/18 18:41:06(最終返信:2012/10/22 09:58:51)
[15221355] ...ので、マニュアル通りに行かなかったケースだと思います。 こうなると「素人」には難しいでしょうねぇ。 あと「マニュアルのある場所」なのですが、白物家電と違ってパソコン関係の商品は 紙のマニュアルではなくCD-ROM...、製品に同梱されている紙のマニュアル(冊子「はじめにお読みください」)くらいは読みましょうよ。 ここまでの書き込みを見ると、マニュアルにはまったく目を通していな...このクラスになると接続する回線やVoIPによって接続や設定が変わるから、間違ってないかマニュアルを見直す。ルーター設定を色々弄くっているならリセットして再度やり直した方が早いかも。 ... 詳細
[15109601] 設定の初期化方法
2012/09/23 15:21:58(最終返信:2012/09/23 16:15:00)
[15109601] ...http://buffalo.jp/products/catalog/item/b/bbr-4hg/ ここから,マニュアルやドライバ/ファームウエア等がダウンロードできます。 参考まで。... 詳細
[13756813] 買ったばかりなのですが
2011/11/12 17:54:49(最終返信:2012/09/13 15:13:14)
[13756813] ...既に確認済みの事でしたら読み流してください。 保証はききますよ。1年保証のはずです。内容は保証書か添付マニュアルに記載されていると思います。 otsuGさん、その後はいかがですか。 私もPPPoEで接続して使っていますが... 詳細
[14837343] 本当はネットワークハブが欲しいのですが…
2012/07/21 17:18:43(最終返信:2012/08/29 12:43:21)
[14837343] ...トで、ポート数も足りています。これでmacアドレス指定ができれば購入したいと思います。マニュアルを見たところ、macアドレスで指定したPCを拒否することはできるようですが、許可するこ...w.logitec.co.jp/down/soft/lan/lanbrg8.html マニュアルを見る限りでは拒否するMACアドレスを指定するのみのようですね。 有線LAN接続...スを拒否するMACアドレスを登録する、フィルタリングでした。 NP-BBRMの場合、マニュアルに誤記があるようですので、接続を「許可するMACアドレス」を登録可能のようです。 M... 詳細
