マニュアル (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マニュアル (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 971件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[14284787] UPnPが使えません
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2012/03/13 21:51:46(最終返信:2012/07/24 16:19:50)
[14284787] ...Firmのバグでなければハードの障害としか言えないでしょう。返品します。また、サポート担当者の応対にも不満を感じています。おそらく、自社の製品のマニュアルも読んだ時ないだろうし、設定した時もないと思われるような人がサポートしている。サポートの悪いメーカーの製品は購入したくありません... 詳細
[14766684] 突然接続不可
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2012/07/05 15:44:58(最終返信:2012/07/12 17:02:06)
[14766684] .../releaseも出来ない せずに手動でIPアドレス設定してください。 モデム→ルーター→ハブ→各PCと繋げていて マニュアル通りに設定したら絶対にネットに繋がるはずです。 あとモデムですが、型番間違ってると思います。 情報はきっちり確認して下さい...情報はきっちり確認して下さい。 確認して起きたいことを下記に記述しておきます。 @マニュアル通りに設定してみましたか? AパソコンのIPアドレスを手動で設定してみましたか? 例)ip192.168... 詳細
[14622410] syslogの保存について
2012/05/30 14:10:22(最終返信:2012/05/31 09:29:23)
[14622410] ...ちょっと高すぎて手が出せません・・・ > Hippo-cratesさん 回答ありがとうございます。 そちらのマニュアルには自動保存までの情報はありませんでした。 リンク先をきちんと読めば分かると思ったんだけど。 ...NトラブルでPC=ルーター間が接続できない状態だとログも受信できない。 > Hippo-cratesさん 回答ありがとうございます。 マニュアルからルーター自体に保存していないと言うことは分かりました。 それで質問で「syslogモニタを使うとそれを実現することが出来るのでしょ... 詳細
[14474372] ダウンロード速度が遅い
2012/04/23 09:56:33(最終返信:2012/05/10 01:38:35)
[14474372] ...休日でも早朝5時と12時とではやはり10倍の差がつくことはざらです。 ユーザーマニュアルさん、こんにちは。 MTUの値がケーブルモデムとLAN-BR/G8、PCで食い違っていませんか?LAN-BR/G8のデフォルト値はマニュアル上1454です。 こんにちは... 詳細
[14485398] PPPOE機能があるならば、モデムがなくても繋がると言われ!?
2012/04/25 22:53:59(最終返信:2012/04/27 07:40:21)
[14485398] ...モデム内蔵でそのようなものを探してみます。(ありますかね?) プロバイダーの方と同じ回答が無くて残念です。 有り難うございました。 マニュアルを見ました。 やはり!「回線終端装置」は必要ですね。 8ピン→6ピンに変換したところで繋がりません... 詳細
[14015164] GigaLink1000と比べて劣っている点はあるでしょうか??
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink2000 MR-GL2000)
2012/01/12 22:25:28(最終返信:2012/04/20 12:15:16)
[14015164] ...デフォルトでWANポート2は無効になっていました(私も使用していません) 自分が使わない機能はよく調べていないので、項目の詳しい内容はオンラインマニュアルでお調べ下さい。普通に使う分にはLANポートが8になっただけ、という印象です。ただし、OPT10... 詳細
[14300065] (機能について) セッションの使い分けにいて
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2012/03/17 00:46:39(最終返信:2012/03/17 18:14:50)
[14300065] ...プロバイダBという具合に使い分けをすることはで きますでしょうか? 宜しくお願いいたします。 マニュアルをじっくり読めば必要とする機能やそれ以外の機能も分かるんじゃない。 http://www.rtpro... 詳細
[13751968] SYSLOGを外付けHDDに保存していく機能はありますか?
2011/11/11 16:17:09(最終返信:2012/03/16 15:24:45)
[13751968] ...) 追伸です。 ここで聞くよりも、マニュアルがメーカーサイトに公開されていますので、 そちらを自分で調べた方が確実です。 「はじめにおよみください」という簡易マニュアル、「取扱説明書」とありますが、これらではWEB設定からできるようなことしか載っていません... 詳細
[14071271] ウインドウズ7の使用について。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2012/01/26 19:45:18(最終返信:2012/02/06 11:46:44)
[14071271] ...クリックしていくだけで 使えたんですが、IPアドレスなど自分で設定しないと いけないんでしょうか? マニュアル http://buffalo.jp/download/manual/b/bbr4hg_142.html... 詳細
[14048697] LAN側のネットマスクを255.255.252.0に設定可能なルータ
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/01/21 11:38:39(最終返信:2012/01/30 13:44:13)
[14048697] ...長が24ビット固定だったり、それ以上にしか設定出来ない様です) その辺のところは個別の製品のマニュアルをホームページ上からダウン ロードして確認するしかないと思います。 ちなみにヤマハのルーターは自由にサブネットマスク長を設定出来ます... 詳細
[14074723] 固定IP対応ですか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/01/27 17:07:36(最終返信:2012/01/28 02:57:01)
[14074723] ...このルーターは、固定IP対応なのでしょうか? 価格コムのリンクから  バッファローのHPにあるマニュアルを見ると良いと思いますよ。 固定IPって固定IP回線接続? それともDDNS接続? まあいずれにしても可能...プロバイダで固定IPを貰ってWebサーバやMailサーバ、FTPサーバでも立てるのでしょうか。 VPNでネットワークを繋ぐのでしょうか。 とりあえず、マニュアルを読むとどちらも可能です。... 詳細
[13857647] QoSの実力がはっきりと出ています。
2011/12/06 16:43:14(最終返信:2011/12/06 16:43:14)
[13857647] ...低価格ではこのルーターしか見つかりませんでした。 ウェブサイトでみても、QoSを目玉にしていないので、この機能の有無はマニュアルのダウンロードでしか知りえません。 ネットワークプレイヤーのNA7004は、320kbpsのインターネットラジオを視聴すると時々... 詳細
[13707427] IPアドレスの固定について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2011/11/01 14:30:48(最終返信:2011/11/10 16:02:19)
[13707427] ...ETG-Rの設定が勝手に「18」に変わってしまっていたのはちょっと謎です。 ただ、かなり初歩的と思われる考え違いをしていたみたいなので、もう一度マニュアルや 用語の意味を見て、設定を見直そうと思います。 今回のことは恥ずかしいかぎりですが、お二方のおかげで少し前に進むことが出来ました... 詳細
[13546275] 固定IP払い出し方法について
2011/09/25 16:22:59(最終返信:2011/09/27 10:03:04)
[13546275] ...他の接続端末にはDHCPで割り当てるということになります。 まだ、触り始めて数日程度ですので、マニュアルの見落としも全然ありえるのですが、ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教示下さい。 あと、このルー...TCP/IPが判ってない人がルーターを買う・設定するという事態を、ヤマハさんは想定していません。ヤマハが出しているマニュアルは、すべて、TCP/IPを理解している人が読む、という前提で書かれています。 しかし、最近は独習者用の... 詳細
[13470990] LAN間接続でPPTPクライアントを開始すると...
2011/09/07 19:28:08(最終返信:2011/09/21 17:54:02)
[13470990] ...LAN間接続でPPTPクライアントを開始するとブラウザやメールが使えなくなります。 いろいろ設定を試したり、マニュアルやインターネットで設定方法を探していますがさっぱりわかりません。 仕方がないので今はその都度「BroadStation... 詳細
[13411083] セットアップ手順Jでひっかかってしまいます・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2011/08/23 23:34:46(最終返信:2011/09/01 13:54:29)
[13411083] ...まだうまく繋がりません。 もしアドバイスがありましたら、大変ありがたいです。 @接続 LEDの点灯を確認しました。マニュアルの通りに繋いであり、「ネットワークと共有センター」を見てもパソコンとネットワークまでは繋がっているようなので... 詳細
[13378716] ファイル共有機能について(HDDのフォーマットについて)
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2011/08/15 23:13:30(最終返信:2011/08/16 10:23:00)
[13378716] ...最小容量8MB以上の数値を入れてください等と出ます) #外付けHDDはIOデータの1.5Tのものです。 #入力しようとしている数値は1.4T分をマニュアルの基準の数値にしたがって MBに換算したものです。 同様の現象に遭われた方いらっしゃいますでしょうか... 詳細
[13321133] 添付マニュアル
2011/08/01 02:15:10(最終返信:2011/08/01 02:15:10)
[13321133] ...この製品の添付マニュアルはbuffaloサイトに行けば 誰でもダウンロードできます。 で、購入前に中身を見るつもりでみたら・・・ これって 今までのbuffaloのマニュアルの中で 一番丁寧ではないの...WZR-HP-G301NH を使ってますが、マニュアル、わかりづらくて、 buffaloのQAサイトと併用で調べることが多かったんですが・・・ このマニュアル、ほかの機種とも(うちのエアーステーションとも)機能が... 詳細
[13004184] IX2105
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/05/13 15:59:38(最終返信:2011/07/26 16:58:03)
[13004184] ...ね。 カテ5のLANケーブル付属です。 スタートアップガイドってのが入ってますが、CD-ROMマニュアルが省かれてますね。エコの観点かららしいですねw Web設定GUIで難しい設定がわからない人(あっしもねw)も使えます... 詳細
[13244893] MACアドレスフィルタリング
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2011/07/12 11:44:08(最終返信:2011/07/18 22:42:24)
[13244893] ...このルーターはMACアドレスフィルタリングに対応しているのでしょうか?。 メーカーの商品紹介サイト及びオンラインマニュアルを見る限りでは実装していないようですね。 http://www.mrl.co.jp/product/nwggl1000/details... 詳細
