マニュアル (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マニュアル (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 971件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[13260972] PPTP接続
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2011/07/16 19:35:50(最終返信:2011/07/17 02:22:12)
[13260972] ...Server側のルータでは、PPTPの設定や、セキュリティ、IPマスカレードはどうなっているのか    ●マニュアルの一例としてWZR-HP-G300NH のInternet側の設定   http://buffalo... 詳細
[13248672] サブネットマスク設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2011/07/13 11:36:56(最終返信:2011/07/13 23:42:48)
[13248672] ...返信ありがとうございます。 現在使っている機種では、24ビットまでしか設定できず、 NVR500のマニュアル類をダウンロードして読んでみても/24より大きい数値しか ありませんでしたので質問させて頂いた次第です... 詳細
[13192895] NVR500 unnumbered接続の可否について
2011/06/29 12:34:49(最終返信:2011/06/29 19:32:16)
[13192895] ...ネットやマニュアルを調べてみましたが、今ひとつわかりませんので どなたかご教示いただければと思いお尋ねいたします。 現在、固定IP8のunnumbered接続で4台の公開サーバを設置しております。 NVR500では...2台の公開サーバしか接続ができないというような記述を見かけたので、疑問に 思っております。 よろしくお願いいたします。 NVR500 のマニュアルのうち users.pdf(付属のCD-ROMの中に入ってます)の p.61 に、 “ネットワ... 詳細
[12836915] 仲間入り
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/03/29 20:54:12(最終返信:2011/04/10 16:53:43)
[12836915] ...それに、「セットアップガイド」のしょぼいこと! こいつが失敗の要因でしょう。 HPの「画面で見るマニュアル」をコピーして実施することを御薦めします。 って、もう枯れた製品なんで、私が最後の購入者だったりしちゃったりして... 詳細
[12148968] 下記構成は実現可能でしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2010/11/01 16:58:20(最終返信:2011/03/20 17:14:44)
[12148968] ...データセンター側は固定IPで複数のグローバルIPを割り当てたいと考えています。 出来そうであれば、マニュアルなどを参考に頑張ってみたいと考えています。 NW構成図は、テキストで綺麗に書き込みできなかったので... 詳細
[12343778] この製品はルーター初心者には無理ですか?
2010/12/09 21:05:57(最終返信:2011/03/05 18:21:16)
[12343778] ...将来の拡張性からもギガ対応のルーターにしたいと思います。 問題は素人にも設定が出来て日々運用できるのかということです。 もちろんマニュアルやネットワークの入門書を片手に頑張るつもりです。 公式サイトには日本語GUIによる「かんたん設定ページ」が搭載されており... 詳細
[12292270] このルーターのスケジュール管理機能
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/11/28 23:11:11(最終返信:2011/03/01 00:05:31)
[12292270] ...このルーターはスケジュールで、LAN側にパケットを停止する機能は付いてますでしょうか?オンラインのマニュアルを見ても字だけでしたので… またURLフィルターはLAN側に例えば「ユーチューブ」を見れなくするという事も可能でしょうか... 詳細
[12389561] アジルフォンのFAX対応出来ますか
2010/12/19 12:29:30(最終返信:2011/02/14 16:11:02)
[12389561] ...MIP3010 のマニュアルを見ても詳細な仕様(準拠している規格)が記載されてないので、アジルフォンまたはヤマハのサポートに確認すべきでしょうね。 ただし、MIP3010 のマニュアルにはFAX機能のことは一切ふれられていないので... 詳細
[12585429] 設定が出来ません
2011/01/31 08:09:42(最終返信:2011/02/06 03:25:55)
[12585429] ...フレッツ接続ツールでインターネット接続出来たら 画像のように接続されてますよね? ETX-R のマニュアル画像です。 ここの設定はしました?  ↓ http://www.iodata.jp/lib/manual/etx-r/htm/pre1...何はともあれ接続出来て良かったですね shigeorgさん アドバスありがとうございました。 おっしゃる通り、私の場合はマニュアル設定すれば良いだけだったらしく、無事接続できました。 パッケージに、初めてでも安心やら簡単やら書いてあったので... 詳細
[12533076] 接続できません
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2011/01/19 21:34:04(最終返信:2011/01/19 23:39:00)
[12533076] ...)のOSはWindows7,回線はBフレッツを使用しております。 設定しようと思い,マニュアルどおりに進んだのですが,ネットへの接続ができず,「NetGenesis」の設定画面に進...設定で何も変更せずにつながりましたよ。 (OSはWin7です) >設定しようと思い,マニュアルどおりに進んだのですが,ネットへの接続ができず, >「NetGenesis」の設定画面...tに繋がっていなくてもPCとルータが繋がっていれば 設定できると思いますが・・・ 私のマニュアルはH22年度版なのでどこまで同じかわかりませんが、  4.ルータの設定    ●設定画... 詳細
[12170929] ひかりtvに対応している?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2010/11/06 00:44:18(最終返信:2010/12/21 23:28:30)
[12170929] ...IpV6を通すための設定変更をしないといけないように読み取れるマニュアル記載があります。 IPv6で使う http://www.iodata.jp/support/product/np-bbrl/htm/ipv6.htm このマニュアルとおりに設定する場合... 詳細
[12291376] どのルーターを選べばいいか分かりません
2010/11/28 21:17:00(最終返信:2010/12/09 20:04:36)
[12291376] ...>>Satumaさん  詳しく教えて頂きましてありがとうございました。 リンク先見ましたが正直分かりません。 マニュアルやネットワークの入門書を見ながらでも 初心者には無理なのでしょうか? この件について新スレを建てます... 詳細
[12287212] 初期設定について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2010/11/28 01:30:48(最終返信:2010/11/28 01:58:26)
[12287212] ...どこに打てばいいのかわかりません・・・・ どなたか教えてください>< toraharuさん、こんばんは。 まずはマニュアルを一読して、それから不明な点を質問しましょう。そうでないとアドバイスする点を絞るのも難しいです。... 詳細
[10765375] [LAN]につないだPC同士はギガ接続?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARGX)
2010/01/11 02:47:52(最終返信:2010/11/08 00:09:27)
[10765375] ...と不安に思っていました。 前に使っていたcoregaのルータが故障したため、これを購入しました。 まず、マニュアルを読むと、スイッチングHUBとして使うにはルータ機能を オフにせよと書かれています。 即ち、ルータ機能を使っている状態では...ですが、WANモデム側の設定を変えてみるのは、いかがでしょうか? thetackさん |まず、マニュアルを読むと、スイッチングHUBとして使うにはルータ機能を |オフにせよと書かれています。  「詳細設定ガイド」1... 詳細
[5926660] このルーターって・・・
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT107e)
2007/01/26 23:57:53(最終返信:2010/10/23 19:40:09)
[5926660] ...ょう。 また簡単設定という項目こそありますが、家庭向けのような平易なマニュアルではありませんので、ご自身で使えそうかマニュアルをダウンロードして確認してください。 http://www.rtpro.yamaha...HPを見るとSDMといったGUIツールもありますが、SDMを起動するまでの設定が必要で結構大変です。詳細は、マニュアルを見ていただければ判ると思います。(見るべくマニュアルは英語ですが^^) また、デフォルトでは殆どセキュリティーが掛かかっていなかったり... 詳細
[12098278] パケットフィルターがマニュアル通りの動作をしない
2010/10/22 15:50:42(最終返信:2010/10/22 15:50:42)
[12098278] ...メーカーサポートから「問題の項目への空白の指定は想定外である」との回答をいただきました。 2010年10月22日現在のオンラインマニュアルでは、問題の項目に空白を設定すると、すべてのIPアドレス・ポートが対象になると書かれていますが、実際は違います... 詳細
[12003912] まいりました・・・
2010/10/03 07:58:43(最終返信:2010/10/13 22:41:26)
[12003912] ...ちなみに私の家で使用するPCはすべてノートPCで中にはCD-ROMドライバが無い物もあります 以下でオンラインマニュアルが見れますが 参考になりませんか? http://www.iodata.jp/lib/product/e/1931... 詳細
[11770697] リモートアクセスでルータと他の機器の設定について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2010/08/16 18:03:05(最終返信:2010/10/13 16:28:43)
[11770697] ...、不調の際 には海外からリモートアクセスで設定調整などを行いたいと思っています。 この機器のマニュアルやwebの情報を読んでいると『BHR-4RVにつないだPC』を外部のPC からリモートで操作できる...@、A)は可能でしょうか? もう一台のPCを買う資金が無くなってしまいまして、、、。 ■■■マニュアルなどに書かれている環境■■■ eマンション→共用部ルーター→hub→BHR-4RV(固定IPアドレス割り当て)→“PC★”とロケフリ... 詳細
[11927903] WAN側を固定IPでネット接続
2010/09/18 10:57:25(最終返信:2010/09/18 13:23:52)
[11927903] ... |  |   |  ◇  ◇ ◇ ◇  PC1 PC2 PC3 PC4 製品ホームページ/マニュアル/設定例集に、「2つのLANをローカルルーティング」という項目がありました。 KAZU0002様返信ありがとうございます... 詳細
[11698226] 2台目のPCにつなげたい
2010/07/30 21:47:28(最終返信:2010/08/11 18:49:28)
[11698226] ...すべてCATVまかせです。 自分でやったことがあるのはPC購入後初めての設定やプリンターの設定など、マニュアルに書いてある通りのことしかやったことがありません。 ・無類のAMD至上主義さん >"ケーブルモデム"はルータ機能を持っているものでしょうか... 詳細
