マニュアル (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マニュアル (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 971件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[11181845] ADSLモデムとつないだらインターネット接続不能
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2010/04/03 16:31:14(最終返信:2010/08/05 11:12:50)
[11181845] ...旧アッカ現イーアクセスのADSLモデムFA11-W4をブリッジモードに切替後BHR-4RVとつないだのですが、マニュアルの手順どおりにやってもなぜかインターネット接続に失敗します(設定画面で最後に失敗のメッセージが出ます)... 詳細
[11626684] ルーティングの設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2010/07/14 16:57:47(最終返信:2010/07/23 12:52:38)
[11626684] ...どの項目にどういう設定を入れればよいかご教授よろしくお願いいたします。 ネットワーク管理者でないなら管理者に任せる。 管理者ならマニュアルをスミからスミまで徹底的に読んで理解する。 ヒントとしては「コマンド設定」と「NAT機能」 特定のポートへの通信を...ポートを変換する機能はないようです。 あと、失礼ではありますが。この程度の出来る/出来ないを、マニュアルを読んでも分からないのであるなら、外部からの接続をコントロールするような設定をいじるべきではありません... 詳細
[11481818] BHR-4RVを使ってのリモートアクセス
2010/06/11 18:13:26(最終返信:2010/06/22 20:51:13)
[11481818] ...setup/hosts.htm 」と入力すると「接続できませんでした」と表示されてしまいます。 (マニュアル(http://buffalo.jp/products/catalog/network/remoteaccess/setup/d02... 詳細
[11296468] ルーターは初心者には厳しいのでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/04/29 18:10:27(最終返信:2010/05/08 18:21:08)
[11296468] ...この点を考えればいい。 メーカーはバッファローかNECが無難。 マニュアルを読める人なら大丈夫。 出来ない人のほとんどはマニュアルを読んでない。 みなさん返信ありがとうございます。 >tora32さん... 詳細
[11301061] ルーター知識あまりありません
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2010/04/30 20:06:20(最終返信:2010/05/02 12:22:20)
[11301061] ...スペック的には、いま売っているような製品なら、どんな無線LANルーターでもOKです。 よく売れていて、設定・マニュアルが分かりやすいものを選べばよいでしょう。 まだ、購入されて居ないなら有線ルーター で高スループットで安定したギガルーターは... 詳細
[11212892] WANランプが点灯しません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/04/10 11:55:32(最終返信:2010/04/10 14:07:59)
[11212892] ...昨日商品を購入し、マニュアル通りに接続したのですが、WANのアクセスランプが点灯しません。 そのため、BroadStationの設定画面には"WANが接続されていません"と表示されてしまいます。 回線は光ネクストで... 詳細
[11118458] VLANについて
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2010/03/21 13:59:13(最終返信:2010/03/23 10:21:26)
[11118458] ...(最大16グループ) >>KAMAちゃんさん その辺踏まえて色々試してみます。 まだ、マニュアルざっくりとしか見てないのでよく読んでみます。 同一ネットワークなら問題なく設定できるの...るんで、使用するかしないかは判断ください。 この製品の公式サイトに掲載されているマニュアル拝見しました。 スレ主がやりたいを思われることは、 「14-2-3. マルチプルVL...用GUIまで用意されてるとはすごいですね。 CUIしかないとばかり思ってた・・・w マニュアルにもありますが、ネットワークの設定を入れるときは、ポンチ絵や表にして、考えをまとめてか... 詳細
[11121776] 複数PCでのポート解放について
2010/03/22 01:21:05(最終返信:2010/03/22 23:52:11)
[11121776] ... この手の機器は、ポートフォワーディングの設定1つのIPアドレスにしかできないんでないかな? マニュアルに書いてないかな? 逆にそれができたとして、どうやってアクセスするつもりですか? ソフト側でポート変更できないか調べるのが賢明だと思います...そのアプリをいつでもすぐ使えるようにしておきたいのです。 (ある専門的なIP通信ソフトです) ソフト側の設定も見ているのですが、ポート番号をマニュアル設定できる項目が 見あたらず困っています。 こうような専門的なソフトでなくても、ポート解放を必要とするゲームソフト... 詳細
[11029274] 遅い...設定の問題?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2010/03/03 23:21:25(最終返信:2010/03/14 23:00:27)
[11029274] ...いまさら気づきましたが、 モデルはV100では無く、VH-100でした。 すみません。 IODATAより WEBマニュアル http://www.iodata.jp/lib/manual/etx-r-20091222/htm/inet-a...m/inet-a.htm 「無通信切断時間」に0とか86400とか入力してみては? その他マニュアルを見てみましたがこれといった項目は無いですね。 http://www.iodata.jp/lib... 詳細
[10835366] どんなことしても繋がりません
2010/01/25 00:42:23(最終返信:2010/03/07 04:10:09)
[10835366] ...必ず良い返事が付くと思います。 付属ユーティリティソフト入れてないだけ? アレの設定簡単だと思うが、、、マニュアル読んで作業したらいい。 プロバイダ側の都合で、一時的に全く接続不能という場合もあるよ。 プロバイダ側の設定内容をちゃんと見ながら... 詳細
[10938876] アース線
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2010/02/14 11:08:33(最終返信:2010/02/16 06:53:54)
[10938876] ...先日購入し設定も終わり快適に使用しています。 ところで皆さんはアース線って繋いでますか? マニュアルには必ず繋いでくださいとなってますがどうしたもにかと・・・ 近隣に落雷があったときなど、アース線を繋いだ方が機器が壊れにくいのでしょうか... 詳細
[10861199] 初期化の方法が意味不明。
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FWU)
2010/01/30 15:00:13(最終返信:2010/01/30 21:16:15)
[10861199] ...設定変更中に誤ってブラウザを閉じてしまい、再度、設定画面へのアクセスを試みるも繋がらなくなりました。 そこで初期化をしようとマニュアルの15pを確認し、手順通りに行ったところ状況変わらず。 手順の最初には、  1.本製品の電源アダプタを抜きます... 詳細
[10811846] メールが送信出来ない
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2010/01/20 10:03:12(最終返信:2010/01/24 10:46:33)
[10811846] ... 製品マニュアル http://www.planex.co.jp/support/pdf/BRC-14VG_basic_V2.pdf 製品マニュアル 機能詳細...ずポートの問題しか考えられないので とりあえずはだまされたと思ってやってみて下さい。 マニュアルの方は時間のあるときに見てみます。 説明書通りに動作しているとするとセキュリティレベ... 時間に余裕のあるときに適用可能なアップデータがないか探してみて下さい。 機能詳細編マニュアルのp.83にセキュリティログの見方が書いてあります。 メールの送受信を試みた直後に見る... 詳細
[8945892] ファイアーウォール機能について
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2009/01/17 03:15:04(最終返信:2010/01/23 22:11:57)
[8945892] ...実際運用していないのでなんともいえないのですが、ルータの設定ページをと、ダウンロードした詳細のマニュアルを見る限り、以下の3点について記載がまったく無いのでどうなっているのか非常に困っています。 1点目は...この辺りの情報等をご存知の方がいらっしゃいましたら、なにとぞご教授いただけませんでしょうか。 よろしくお願い申し上げますm(_ _)m マニュアルに記載がないのであれば、メーカーに質問された方がよいのでは? 的確な回答が返ってくるとは限りませんが……... 詳細
[10242319] biglobeダイナミックDNS
2009/10/01 18:46:36(最終返信:2010/01/14 10:41:34)
[10242319] ...DynDNSサービス以外は選択不可能」だったと思うのですが、いかがでしょうか?。バッファローで公開されているマニュアルでも4種類(DynDNS、@nifty、DION、ZiVE)+バッファローの有料サービスしか選択肢が内容に思えますが... 詳細
[10779908] rt1000 から rt58i へのリプレース
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2010/01/13 21:57:51(最終返信:2010/01/14 03:29:23)
[10779908] ...ルータでIPマスカレードを設定したいと考えております。 ご存知の方おいでになりしたらお教え下さい。 かめおやじBy福井さん、こんばんは。 マニュアルP63の「LANポートのIPアドレス設定」には「プライマリIPアドレス」と「セカンダリIPアドレス」の設定欄がありますが...これで対応できますでしょうか? また、「静的IPマスカレード」、「NAT/IPマスカレード」についてはマニュアルP192、P193に記載があります。 http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/manual/rt58i/Users... 詳細
[10373494] Vistaでも使用可能ですか?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2009/10/26 23:14:13(最終返信:2009/10/27 23:20:33)
[10373494] ...素人の質問で申し訳ありません。 このルーターはWindows Vista搭載のPCでも使用可能でしょうか? オンラインマニュアルで見てもXPまでしか記載が無かったもので... 一応Win7対応というくらいですから、Vistaには当然対応しているでしょう... 詳細
[10232945] 帯域制限のできるルーターを探しています。
 (有線ブロードバンドルーター)
2009/09/29 20:52:40(最終返信:2009/10/01 22:21:20)
[10232945] ...無類のAMD至上主義さん 回答ありがとうございます。 さっそくSuperOPT-ITSのページのマニュアル等を見てみたのですが、 帯域制限できるのは、上り方向(→インターネット)だけのようです。 下り方向の制限ができるものは無いのでしょうか... 詳細
[10186055] ???
2009/09/21 00:58:01(最終返信:2009/09/21 20:51:06)
[10186055] ...WindowsXPなので、http://etxr/を開いたのですが、これは無効なリンクで開けないのがまずなぞでした。マニュアルに書いてあるのに・・・ そこでhttp://192.168.0.1を試したところ、ログイン画面にはいけたのですが... 詳細
[9670204] PS3での使用について
2009/06/08 19:43:58(最終返信:2009/08/22 23:59:35)
[9670204] ...然りです。 私の場合Bフレッツだったのですが、マニュアルにはCATVの接続方法もかかれてました。 しかし、マニュアルも設定方法が質問者さんのような初心者にわかりや...りにくいわけではなくて、いまどき珍しいほど丁寧なマニュアルなのですが、少し専門用語が多いかもしれません。 マニュアルに書いてあることを丁寧に手順どおりに実行すれば、...初心者でも繋がると思います。 安い製品の中には「かんたん接続」と謳って、薄っぺらいマニュアルどおりにやってもうまく繋がらない製品もありますから・・・ 本機の魅力は安定した動作と... 詳細
