マニュアル (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マニュアル (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 971件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[9981005] 普通に使えています
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2009/08/10 23:28:13(最終返信:2009/08/10 23:28:13)
[9981005] ...使えれば本体は小さく場所を取らないので、いい製品なのではないでしょうか。  ただ、私はMacを使っているのですが、マニュアルがウィンドウズ使用者をイメージしたものなので、わかりづらいです。  今どき、Macで有線ルータを使う人がどれくらいいるかわかりませんが... 詳細
[6269379] 1本の電話回線をWANとLINEのポートに接続できますか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2007/04/25 14:00:53(最終返信:2009/07/15 16:09:06)
[6269379] ...るのですが、実家がADSL環境であるため、以下のことが可能か教えてください。 YAMAHAからマニュアルをダウンロードしたり、サポート情報を見たりしたのですが、いまひとつはっきり書いていないので困っています... 詳細
[9790600] LANランプが光らない・・・。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2009/07/02 10:58:53(最終返信:2009/07/03 13:33:37)
[9790600] ...PCとそれに接続しているLAN機器の相性?のような現象もあります。 もちろん、実際には何か原因があると思いますが・・・。 マニュアルを見ると仕様では、以下のようですから、LANのランプがつかないということは、PC側のNICに電源供給されていない状態... 詳細
[2330608] ルーターをハブとして
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2004/01/11 04:41:50(最終返信:2009/06/30 19:34:38)
[2330608] ...|---PC2 みたいな感じで。。 ルータ機能をOFFにすることが出来るなら出来ると思うよ 出来る機種ならマニュアルにかいてあるはずなので コレガって出来なかったかな?・・・ HUBって今数千円からで売っているけどね... 詳細
[9683172] BRL-04Mの設定について
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04M)
2009/06/11 13:25:51(最終返信:2009/06/11 20:07:16)
[9683172] ...jp/support/download/router/brl-04m/v3/html/menu-3-42.html で、製品マニュアル。 http://www.planex.co.jp/support/download/router/brl-04m/v3/index... 詳細
[5948915] 応答しなくなる!!
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04GP)
2007/02/01 15:07:16(最終返信:2009/06/07 09:43:51)
[5948915] ...04GPとあまり変わりませんが、不安な方は前記ASUS siteにRX3141の日本語マニュアルがあるので予め確認されると良いでしょう。 また、私は時間がとれないのでRX3141化...uct=10&model=RX3141&SLanguage=en-us) にある日本語マニュアル"RX3141 User's Manual (Japanese)" (http://d..."5.2.2.3 WAN用にPPPoEマルチセッション"の記述が在ります。 ちなみにマニュアル全般をご覧になれば分かりますが、RX3141 FWとBRL-04GP FWでは、 設定... 詳細
[9577396] 外からWOLを使用するときの設定
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW-U)
2009/05/20 23:59:21(最終返信:2009/05/21 18:08:46)
[9577396] ...255へフォワードする設定が必要だということです。 特定ポートのパケットフォワード機能があるかルータのマニュアルを読んでください。 なければ、この方法は使えません。... 詳細
[9487040] モデムの設定がうまくいきません…
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-MS5 (NTT東))
2009/05/03 22:05:15(最終返信:2009/05/09 19:15:15)
[9487040] ...ちなみに、NTT西日本です よろしくおねがいします まず、ソフトウェアに頼らなくてもxDSLモデムのマニュアルは NTT西日本に掲載されていますけど、これって内容に目を通しましたか?。 ●ADSLモデム-MS5取扱説明書...PPPoE接続設定を行っていることが、ぷららのサポートページでも確認できます。 ●ぷらら接続設定マニュアル−フレッツADSL用 http://www.plala.or.jp/support/set_up... 詳細
[9430926] ルーター交換しました
2009/04/22 10:50:00(最終返信:2009/04/22 10:50:00)
[9430926] ...本品を購入しました。当初は自動設定でやりましたが、何回やっても接続出来ず不安を感じましたが、電子マニュアルを見て、手動設定しましたら、無事接続出来るようになり、しかも速度も標準以上出るようになりました。今まで使っていたものに比べ... 詳細
[9088210] PS3に接続したいのですが・・・
2009/02/13 19:38:35(最終返信:2009/02/13 21:25:51)
[9088210] ...も出てしまいます。セキュリティは全て解除した状態で行っています。 はじめに、オンラインマニュアルです。 ファームウェアVer1.04以前をお使いの方 http://buffalo....する場合は、終端装置に接続しているのでしょうか? まず、ルータは初期設定が必要です。マニュアルに従い1から設定するとつながるハズです。 基本的な事からIPアドレスは、同系列にしな...トマスクは全ての機器で[255.255.255.0]にしてください。 実際の設定方法はマニュアルなどで確認してください。 これができると、ルータの設定が出来る様になると思います。 ... 詳細
[8967669] NTTのADSLモデム使用しています。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2009/01/21 15:28:53(最終返信:2009/01/21 16:05:08)
[8967669] ...フレッツならメジャーなネット回線だし説明書にも書かれてるはず ググれば過去の例もいくつか出てくるはず 心配ならマニュアルDLして読んでみると良いかも IOなら確かすぐにでもDLできるはず わかりました。 いろいろ、ありがとうございました... 詳細
[8923906] すいません、、
2009/01/12 14:05:22(最終返信:2009/01/14 01:56:23)
[8923906] ...初期ユーザ名、パスワードが必要なものは、マニュアルなどに明記してあるはずですよ。 丁髷戦士さん  こんにちは。 >ユーザーIDと接続パスワード マニュアルを見てみると、”プロバイダから提供されている・・・”とありますね...このルータにログインするときの質問ではないの? CATVの場合は、「モデムのリセット」も行ってみてください。 「IO.DATA画面で見るマニュアル」 http://www.iodata.jp/lib/manual/etx-r/top.htm 「CATVのIPアドレス割当て方法は... 詳細
[8901604] 酷評が多いようですが
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX3)
2009/01/08 00:59:03(最終返信:2009/01/08 00:59:03)
[8901604] ...口コミの酷評を見て心配しておりました。(笑) トラブルは怖いので、事前にHPからマニュアルなどをDLしておき、説明に沿って導入しました。 現在は不具合は出ていません。 スピードに関しては、繋いでいるPCが古いので気になりませんね... 詳細
[8765609] CiscoVPNをIPSecパススルーで接続する場合
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2008/12/11 02:02:40(最終返信:2008/12/12 19:47:49)
[8765609] ...100(仮とします。) ルータには現在1台のマシンが接続されており、そのマシンでVPN通信を行っています。 マニュアルにも記載されている通り、VPN通信を行う場合はIPSec或いはpptpプロトコルを IPマスカレードテーブルにて設定する必要があると書かれていますので...両方から同時に接続している訳ではないので、問題ないと思うのですが、このような仕様なのでしょうか。 マニュアルには、マスカレードテーブルの上位部が最優先されると書かれていますので、 同じプロトコルの場合は宛... 詳細
[8585523] 接続できません・・・
2008/11/02 12:22:01(最終返信:2008/11/27 22:17:04)
[8585523] ...具体的に以前の設定を削除するにはどうしたらよいのですか?  壊れかけた調子の悪いルーターでアイ・オー・データのHPのサポートを見ていると"画面で見るマニュアル"の中に http://192.168.0.1/を入力して〜〜を見つけました。下の方で解決法で示されていたことかと思い... 詳細
[8439550] IPv6サービス(ブランコ)に接続できません。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/10/01 13:14:38(最終返信:2008/10/08 14:26:06)
[8439550] ...XP SP3  東日本Bフレッツ ハイパーファミリー100M  プロバイダ DTI 設定はマニュアル通りに行ったつもりなのですが…。 この製品の過去のスレッドも検索して見たのですが。 ここに気をつけて... 詳細
[8396906] 先ほどファームウェアのアップデートで逝きました
2008/09/23 01:14:57(最終返信:2008/10/03 00:38:43)
[8396906] ...仕方なくWZR-AGL300NHを購入してきました。 参ったなーさん、ルーターにセキュリティレベルの設定ってあったんですね。 買ってマニュアル通りに接続しただけで使ってました。 逝ってしまったので、レベルが高になってたのかは確認できませんが…... 詳細
[8226602] 不可解なファイアウォール機能
2008/08/19 17:03:42(最終返信:2008/09/28 11:19:17)
[8226602] ...とだけ記載しておきます。 > どのような回答が帰ってくるかが楽しみですが、 PLANEXのマニュアルを見た感じ、ローカルサーバ設定後の制御自体は、一例を挙げると、 ・登録したPC → Untrust... 詳細
[8334073] ネットに繋がらず困ってます^^;
2008/09/11 20:06:35(最終返信:2008/09/24 18:05:20)
[8334073] ...せん;;。 ・htp://etxr/ ・http://192.168.0.1/ CDマニュアルでは上記URLでルーター設定ページに行けるとなってますが、実際開けません^^;(LAN...す) ・http://192.168.1.1/のモデム設定画面になら行けます。 CDマニュアルの「ここからスタート」をくりっくしても、30〜40分経っても全然進まずタスクマネージャ...ートとPCをLANケーブルで接続します。  (モデムは接続しないでください。) 4.マニュアルの説明どおりに設定画面が開くかご確認ください。  ※インターネットには接続できませんが... 詳細
[8380209] AR740 configアップロードエラーについて
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/09/20 08:33:35(最終返信:2008/09/20 15:15:31)
[8380209] ...こんにちは。 AR740を譲り受けまして設定変更をしようとしています。 マニュアルにフラッシュメモリー内のconfigファイルをPCに アップロードとありましたのでコマンドを実行しました。 upload... 詳細
