マニュアル (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マニュアル (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 971件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[8323041] ネットにつながらない!?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2008/09/09 13:15:02(最終返信:2008/09/09 22:09:09)
[8323041] ...また、現在でもルーターをはずしてOSからPPPoE接続を設定すればネットにはつながります。 またマニュアルにのっている「インターネットにつながらない」などの項目は、LANのドライバ更新以外は試してみましたが... 詳細
[7914530] ルーター故障?
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/06/08 21:18:27(最終返信:2008/08/02 22:39:55)
[7914530] ...よろしくお願いします。 取りあえず初期化してみては? >ルーターの方はステータスランプが付きっぱなしです。 マニュアルに対処法が載ってませんか(ランプのつき方でどんな不具合がおこっているのかわかると思います) >また買い換えるならオススメのを教えていただければと思います...環境(プロバイダ・建物構造・PC仕様や型名・ルータとPCの距離等)が分かればいいのですが・・・。 >>okobouさん 初期化ですか。マニュアル片手にやってみます。 >>SHIROUTO_SHIKOUさん。こんばんはです。 製品名がCG-WLBARGLでプロバイダがOCNです... 詳細
[7940426] KDDIのひかりOneでは使えなかった。サポートも最悪
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3VQ)
2008/06/14 22:12:47(最終返信:2008/06/15 21:08:34)
[7940426] ...コレガのこのルータでは全くつながりませんでした。モデム直接続なら問題なかったので、ルータの問題であるのは間違いありません。マニュアル通りに設定し、最後に接続テストを行う際、70秒も待たせたあげく、いつも直ぐにルータのログイン画面に戻ってしまいました...いつも直ぐにルータのログイン画面に戻ってしまいました。せめて何らかのエラーを出してくれれば対処のしようもあったと思うのですが。。。同封のマニュアルにも、コレガのWebサイトにもこのような事例は載っていないし、メールで問い合わせても3日間返事なし... 詳細
[7923285] BLR3-TX4からの買い換えで質問
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/06/10 20:48:41(最終返信:2008/06/12 00:27:27)
[7923285] ...BLR3-TX4はローカルルータとしてセグメント分割の目的で使っています。 自己レスです、 HPのマニュアルでABは見つかり解決しました。... 詳細
[7828419] ルータの初期設定アドレスについて
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW-U)
2008/05/19 18:01:42(最終返信:2008/05/19 18:01:42)
[7828419] ...本製品を購入し,設定しようとしたところ,マニュアルに記載されている初期設定アドレス「192.168.1.1」では設定画面が表示されませんでした。 コマンドipconfigで確認したところ,デフォルトゲートウェイが「192...1」と入力したら難なく設定画面が出ました。 たまたま私の購入した製品の初期設定がおかしかったのか,マニュアルの記載が間違っているのか,いずれにしてもありえないミスですねぇ。... 詳細
[7816499] マニュアルはいただけない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/05/16 23:11:23(最終返信:2008/05/17 03:59:55)
[7816499] ...まあこのメーカーに限らないのかもしれませんけど、マニュアルはダメですね。 インスタントな方法はそれなりに書いてあるけど、個別設定はずいぶん説明不足。 ちなみに前のはNTT-MEのBA8000pro、こっちのマニュアルもダメだったね。...説明が細かく書かれてましたけど・・・確かに、内容はなんだかよくわからない説明 もありましたね。 (でも、設定マニュアルなんか付いてこないCiscoに比べると親切だなーと思ってました)... 詳細
[7760263] 設定の方法を教えてください
2008/05/04 11:10:41(最終返信:2008/05/04 13:43:51)
[7760263] ...BBR-4HGを購入しました。 とりあえずPC1台を接続、動作を確認しようとして付属のマニュアルに 従って設定しているのですが、ステップ5「BroadStationを設定しよう」 の...の12項でパスワード入力画面にならず、インターネットが接続されていない画面になります、マニュアルのメモ欄に「BroadStationが検索されない場合は、WEBプラ ウザを起動してア...荷時にルーターのアドレスが、192.168.0.1機種は多いですが、この機種に関してはマニュアルを見る限り192.168.11.1の設定のようです まずは3つ確認してください ... 詳細
[7721765] セッション数
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2008/04/25 19:40:26(最終返信:2008/04/29 03:22:13)
[7721765] ...>IPマスカレードセッション数 最大3000セッション とあります。 PostPak2さんへ マニュアルに書いてあるとは考えもしませんでした。 私は別のページの仕様の欄を見ていました。 ETX-R1に替えてみようと思います... 詳細
[7695064] 設定方法を教えてください。
2008/04/19 16:52:37(最終返信:2008/04/20 21:33:28)
[7695064] ...認しようとして付属のマニュアルに 従って設定しているのですが、ステップ5「BroadStationを設定しよう」 の11項でBroadStationの検索操作で何も選択されません。 マニュアルのメモ欄に「Broa...terキーを叩いてください。 そうすると、ルーターの設定画面が出る筈です。 その後は、マニュアルを見てやってください。 これでも、設定画面が出てこなければ故障か、 パソコン側のLA...(ステップ4)の5項で、 「設定を自動的にする」にチェックを入れています。昨日はここをマニュアル 通りに外しました。 お気づきの点等教えてください。 よろしく御願い致します。 ... 詳細
[7506639] 最初の接続で苦労しました
2008/03/09 08:01:06(最終返信:2008/04/20 15:40:43)
[7506639] ...なぜかルーター側の初期設定が「IPアドレスを自動検出する」に なっていなかったからです。 CD-ROMの画面の「画面で見るマニュアルを読む」をクリックして ルーターの設定を変える画面にたどりついて そこで「IPアドレスを自動検出する」に変更して... 詳細
[7683924] 付属のCDはなんなんでしょうか。
2008/04/17 00:08:23(最終返信:2008/04/17 17:09:58)
[7683924] ...このまま使用して大丈夫かと不安です。 パソコンに無知で、初歩的かもしれませんがどうかご教授ください。 マニュアル等をお読みくださいな。 http://buffalo.jp/products/catalog/item/b/bbr-4hg/index...SHIROUTO_SHIKOUさん アドバイスありがとうございます。 とても参考になりました マニュアルもよく読んでみます。... 詳細
[3751337] 2台中1台がネットに接続できません・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARHX)
2005/01/09 05:53:33(最終返信:2008/04/06 17:26:46)
[3751337] ...ルータがあれば、そのようなことをする必要がなくなります。 見ているマニュアルもルータのマニュアルではなくて、プロバイダから送られてきたマニュアルを見てやってるように見えます。 間違いです。 ...192.168.1.11と192.168.1.12が割り当て られています。 2台のPCでは、マニュアル通りにLANの設定と 「ネットワークとダイヤルアップ接続」の設定をしました。 このような状態ですが... 詳細
[3879290] 安定感がない・・・
2005/02/04 00:51:32(最終返信:2008/04/06 17:18:45)
[3879290] ...モデムにルータ機能はついてません。 ポートの開放もここの質問で取り上げられてる方法で試したり、マニュアルに書いてある方法で試したりしたのですが、それでも開きません・・・ RHOさんが載せていただいてるルーターはCisco製なので... 詳細
[7622680] プロバイダを変えたら・・・
2008/04/02 22:32:17(最終返信:2008/04/05 16:22:36)
[7622680] ...168.O.OOとかってブラウザに入れてルーターとかモデムを設定する番号です。 SETUPのマニュアルにそれらしいことが書いてあったら確認してみては? ちなみにYahoo時代はそんなこと気にしたことありませんでした... 詳細
[7582363] BBR−4HGの接続
2008/03/24 21:57:08(最終返信:2008/03/25 00:22:21)
[7582363] ...ポートとLANポート間違えている気がします、、、本当にマニュアル見ました? 外箱にも接続要領が書いてありますよ。かなり親切丁寧な接続マニュアルがついてたと思います。ここで聞く前によくマニュアルを読む癖をつけましょう。 ここで教わるよりマニュアル読...ここで教わるよりマニュアル読んだほうが早いし、身につきます。 4MGと4HGの主な違いは付属品の差なので、接続方法は同じはずです。 すいません・・・。理解力不足で・・・。1回全部 線を取り外してやり直したところ... 詳細
[7546045] 無線で使用したいのですが・・・
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-MS5 (NTT東))
2008/03/17 15:00:05(最終返信:2008/03/19 00:32:08)
[7546045] ...恐らくIPを手動で割り振らないといけないので、そこでちょっと手間がかかるかと思いますね。 一応マニュアルには手順的なものは書いてあったようなので、それを元にやればいけるかと思います。 AMD至上主義... 詳細
[7111829] ポートの開放
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2007/12/14 01:47:29(最終返信:2008/03/13 11:04:19)
[7111829] ...製品の箱にもVPNの記載があったのですがポートの開け方で まだ色々とあるのでしょうか。 一応マニュアルの記載通りにまずVPN用PCのアドレスをルータのデータベースに 登録しその後でこのPCへのポートの開放にてUDPの50と500を... 詳細
[7436220] 設定画面
2008/02/23 20:13:28(最終返信:2008/03/01 18:36:43)
[7436220] ...試しにこのルータを通さずにつないでみたところ(PC/PS3両方) 正常につながります。 設定を確認しようとしたのですが、マニュアルのとおりやっても 設定画面がでてきません。LiveSearchの検索結果の画面になります。 どうかお助けください... 詳細
[7328599] 公開されているPortについて
2008/02/02 04:56:04(最終返信:2008/02/29 11:29:23)
[7328599] ...アドレス変換(ポートフォワーディング)について教えてください。 このBHR-4RVでデフォルトでどの機能とポートがオープンになっているか? マニュアルを読みましたが、どうも記述がないようです。もちろんチェックソフトで必要なポートを打ってみて一つ一つ確かめる方法はありますが... 詳細
[7416291] corega WABAR-11について教えて下さい
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/02/19 18:32:28(最終返信:2008/02/24 20:42:42)
[7416291] ...有線ルータやADSL(ルータ機能有り)・光回線の貸与装置(ルータ機能有り)へ接続して使用する?・・・。 少しマニュアルを見てみましたが、ブリッジ接続の設定はないようなので、出来るとしたら DHCPサーバーを無効にして... 詳細
