マニュアル (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マニュアル (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 972件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[7416291] corega WABAR-11について教えて下さい
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/02/19 18:32:28(最終返信:2008/02/24 20:42:42)
[7416291] ...有線ルータやADSL(ルータ機能有り)・光回線の貸与装置(ルータ機能有り)へ接続して使用する?・・・。 少しマニュアルを見てみましたが、ブリッジ接続の設定はないようなので、出来るとしたら DHCPサーバーを無効にして... 詳細
[7409738] いまさら無線なしモデル
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/02/18 10:28:49(最終返信:2008/02/18 10:28:49)
[7409738] ...あまり特別なことをする必要がありませんでした。 強いて言えば、このルータのメニューにおいて、マニュアル設定画面がはじめどこにあるかわからなかった事ぐらい(アドバンスモードだったっけか)。 Web公開するための接続時間をはじめ「無期限」に出来なくて... 詳細
[7281611] ネットにはつながるのに設定画面が出てこない
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2008/01/23 01:19:18(最終返信:2008/02/09 11:09:55)
[7281611] ...日本からの借り物みたいです。 設定マニュアルを読み返してみると、CTUからのケーブルをLANポートに差していたのはマニュアル通りだったようです。 それぞれの装置...できませんでした。 回線はGyao光フレッツVDSLタイプです。 つなぎ方としては、マニュアルの通りに終末装置からのケーブルをルーターのInternetという差し込み口に差すと何故...らルーター設定ページは無効になる。ルーター設定は終端装置ですることになるからGyaoのマニュアルで調べてみては。 Hippo-cratesさま、ご返信ありがとうございます。 宅内末... 詳細
[7054378] MN8300Wについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2007/12/01 16:20:47(最終返信:2008/01/03 00:34:55)
[7054378] ...Pサーバを無効にすれば? マニュアルP54 takajun takajunさん おつきあいくださり有り難うございます。 マニュアルを見て、設定しましたが、ブラ...ドルータ)の配下にMN8300Wを接続し、無線HUBのような用途で使用したいのですが、マニュアルを見てもそれらしい説明が記載されておらず、困っております。 どなたか設定方法について... すいません、上記の様にしたいんです。ようするに、ただスルーしたいんですが、その設定がマニュアルみても分からないです。(TT > このルータ自体のIPアドレスを192.168.0.... 詳細
[7185337] KCNなんですがインターネットに接続できません。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2007/12/31 08:17:13(最終返信:2008/01/02 07:50:04)
[7185337] ...ルータ側のMACアドレスと一致しないのでIPが取れないんだと思う。 回答ありがとうございます。簡単設定に頼らず、マニュアルで設定したら何なく接続できました。本当にありがとうございました。... 詳細
[6958776] 接続がとぎれます
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW-U)
2007/11/08 21:44:59(最終返信:2007/11/25 16:37:27)
[6958776] ...BフレッツでFONと接続するために購入しました。 PPPoE設定もマニュアル通りにし、ちゃんとインターネットに接続もできましたが、 数分後にはインターネットにつな...んでしょうか? nayamigotoさん、こんばんは。 PCのネットワーク設定はマニュアル通り「IPアドレスを自動的に取得」と考えてよろしいですか?それとも固定アドレス設定して...IPアドレスが衝突している可能性はないでしょうか? ルーター、La Fonera+共にマニュアルを見てみましたが、ルーターはADSLモデムとPPPoE接続、LaFonera+はルータ... 詳細
[6549866] この製品
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2007/07/18 17:39:39(最終返信:2007/11/10 00:47:45)
[6549866] ...どうか私の失敗を他山の石としてください。 私も地雷を踏んでしまいました。 1ヶ月前に購入したのですが、マニュアルどおりにやっても接続できず、あれ?と思ったのですが、突然繋がったのでその時はまあいいか・・・と思いました... 詳細
[5827270] NTT西、光プレミアムにてAD-200NEへのSIP登録ができました。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2007/01/01 05:12:30(最終返信:2007/10/22 23:17:37)
[5827270] ...私は58I所持なので、不備がありましたら御容赦ください。 RT57Iのマニュアル(2005/Mar/15版PDF)とAD-200SEのマニュアルを読んだところ、我が家の58I、AD-200NEとほぼ同内容でしたのでコメントします...5004-5060 ファイアウオールのセキュリティを下げるなどしないといけないのでしょうか? マニュアルを見てみました。 エラーコード 3004 サーバの名前解決失敗 と出ています。入力ミスとか無いでしょうか... 詳細
[6807228] ファームの問題?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX2)
2007/09/28 04:15:24(最終返信:2007/09/28 04:15:24)
[6807228] ...10台まで設定可能と書いてあるのに、もう1台のPCを設定すると 上書きされてしまます。 UPnPにも対応と表示されているのに、マニュアル通り設定しても いざポートの設定をしようとすると「404 Not Found」と表示されてしまってもうお手上げです... 詳細
[6762801] まったくメールできません
2007/09/16 21:26:29(最終返信:2007/09/17 17:46:21)
[6762801] ...CATVのモデムに接続して使用しました。 ウェブは見られますが、メールがまったくつながりません。 自動設定、マニュアル設定すべて試してみましたがだめでした。 またXP,2000どちらのOSでも同じ結果でした。 二週間後に根が尽きて別機種と交換しました... 詳細
[6763693] ノイズ(?)でつながりません><
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2007/09/17 00:04:26(最終返信:2007/09/17 04:01:39)
[6763693] ...使用していたモデムが不調となったので買い替えをしました。 さっそく接続したのですがうまくつながりません。 ADSLランプが変則点灯しており、マニュアルで確認したところノイズが原因とのこと。 しかしどうやってもうまくいきません。 スプリッタやケーブルはノイズ対応品だし電源もコンセントに直挿し... 詳細
[6762809] ブロードキャストアドレスの指定について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2007/09/16 21:28:53(最終返信:2007/09/16 21:28:53)
[6762809] ...その設定どおりにルータが働いてくれないと意味が無いのですが・・・。 ただ,ETG-Rのオンラインマニュアルを見る限り,ブロードキャストアドレスを指定させない目的のために「PCデータベース」が用意されているようにも思えます... 詳細
[6690585] 企業でもつかえるのかな?
2007/08/28 23:09:28(最終返信:2007/09/11 23:05:26)
[6690585] ...cgi/hard/1174089304/ 253台じゃないの? 大麦さん こんにちは。 ネットワークの環境にもよりますが、マニュアル上はそうなっていますね。 http://buffalo.jp/download/manual/bro150/manual/index... 詳細
[6666893] 自宅サーバ
2007/08/22 14:49:43(最終返信:2007/09/07 11:47:30)
[6666893] ...ですけど、設定箇所がわかりません。 そもそもそういうことはできるのかできないのかも付属のヘルプマニュアルではわかりません。 どなたか可能なのか、どうか教えていただけないでしょうか。 ルータに接続されたパソコンから... 詳細
[6577780] ポートの開放ができません・・・orz
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2007/07/26 09:03:08(最終返信:2007/08/18 12:04:54)
[6577780] ...最近necのAtermから乗り換えたのですが、ルータの設定画面も非常に簡単でオンラインマニュアルも非常に丁寧に書いてあるのですが、ポートの開放ができません・・・orz 《当方PC環境》 os: windows... 詳細
[6643638] このルーター
2007/08/15 16:26:41(最終返信:2007/08/16 22:52:45)
[6643638] ... > メーカーHPはDMZ機能 IPフィルタっとしか書いてません。 詳細マニュアルあるけれど? takajun マニュアルのセキュリティ関連の設定にはたいしたこと書いてませんね。 それが答えでは?... 詳細
[6640734] DMZ設定を有効にするとWEB参照ができなくなる
2007/08/14 18:07:15(最終返信:2007/08/16 01:44:53)
[6640734] ...個別設定が面倒だったのでDMZ設定ですまそうとしたところ、 設定したとたんルータが再起動・・・・こんなもんかと納得 サイトにあるマニュアルを見ようとWEB参照したところ真っ白になりエラーも出ず。 個別ポートの開放を設定すると何の問題も発生せず...DMZと言っても製品によって作りが異なるので、書かれている症状からその手の設定が入ってる製品かな?と思っただけです。詳しい話はオンラインマニュアルとかメーカーに聞いてみるしか無いかもしれません。デフォルトだと特定プロトコルしか通さないとか色々ありますから... 詳細
[6595495] ログインについて
2007/07/31 18:32:56(最終返信:2007/08/03 02:25:03)
[6595495] ...yahooなどのIDにはログインできるのですが、gooなど一部のIDにはアクセスできなくなりました。 マニュアルやここの過去のログを見たのですが、恥ずかしいことにまるで理解できません。 どなたか、私のような超初心者にでも教えていただけたらうれしいのですが・・・... 詳細
[6432246] リモートメンテナンス
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2007/06/13 13:06:41(最終返信:2007/07/06 12:09:07)
[6432246] ...あるとはおもうのですが、マニュアル見ても見つけられなかったので質問です。 よくある外部からのポート指定のリモートアクセス(8080とか) は可能でしょうか? > よくある外部からのポート指定のリモートアクセス(8080とか)... 詳細
[6466003] はじめまして
2007/06/24 00:15:35(最終返信:2007/06/24 12:55:50)
[6466003] ...ご家庭のLANでその接続が本当に必要でしょうか?ルーター購入の理由が書かれていませんけど無駄だったような。。 マニュアルを読み直し、再度機器設置の計画を立て直してはいかがでしょうか?恐らくはNTTルーター配下にスイッチングHUBを買って繋ぎ... 詳細
