マニュアル (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マニュアル (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 335件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21289870] 試覧会の情報ありますか?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW245 (W) [プレミアムホワイト])
2017/10/19 10:26:23(最終返信:2017/10/24 13:14:03)
[21289870] ...僅かにファンの音が聞こえます。 ランプ高では明確に聞こえますが、X500とあまり大差無いかもです。 3)詳しいマニュアルはCDのみ。両面印刷しました。 さすが「ネイティブ4K」と納得した事項 1)X500は著作権が... 詳細
[21192854] HT2050 黒をスッキリ見せる設定はありますか
 (プロジェクタ > BenQ > HT2050 [パールホワイト×シルバー])
2017/09/13 12:41:45(最終返信:2017/09/17 15:24:03)
[21192854] ...えいただきたく書き込みました。 マニュアルが薄くて、日本語訳も少なくてわかりづらかったです。 日本語のもう少し詳細なマニュアルはないのでしょうか。 購入おめでと...と比べてですが 格段に黒になっていたので満足しています。 ご確認ください。 あと、 マニュアルは付属のCDをご覧になったのでしょうか? 補足 あとピクチャーモードは最初vivid...からMacユーザーには関係ないんだろうなという気持ちで開いていませんでした。 日本語のマニュアルを見つけました。 >ヤスダッシュさん はい!スマートエコにしてガンマ設定を2.4に... 詳細
[21135075] 輝度について
 (プロジェクタ > ASUS > ASUS ZenBeam E1 [シルバー])
2017/08/21 21:42:47(最終返信:2017/08/22 22:52:58)
[21135075] ...1.現在の表示モードは「エコモード」である場合、マニュアルの情報をご参照いただき、 「標準モード」に設定してお試しください。 「標準モード」設定方法:(マニュアルページ39〜40) http://dlcdnet... 詳細
[20992130] 外付けハードディスク
 (プロジェクタ > EPSON > EB-W420)
2017/06/24 15:37:16(最終返信:2017/06/24 17:29:16)
[20992130] ...この機能を使用して、USBW HDD を接続すれば、できそうな気がします。 お調べになるなら マニュアルは、 http://www.epson.jp/support/portal/used/eb-w420...jp/support/portal/used/eb-w420.htm でダウンロードできます。 ↑ 29ページに詳細が書かれています。 マニュアルは、取扱説明書 10.0MB USERS_GUIDE.PDFです。 細かく教えていただきありがとうございます。どうやら見れそうなので検討... 詳細
[20759033] スクリーンに対して斜め横の位置からも投射できますか?
 (プロジェクタ > BenQ > MW529 [パールホワイト])
2017/03/22 19:24:50(最終返信:2017/03/22 19:36:05)
[20759033] ...jp/product/projector/mw529/specifications/ >台形補正‎ マニュアル(縦方向のみ±40°)‎ だそうです。... 詳細
[20702263] 天吊での逆さ設置の設定方法
2017/03/02 00:22:36(最終返信:2017/03/03 09:53:47)
[20702263] ...のままです ユーザーではありませんが、調べてみました。 本機のマニュアルは見つかりませんでしたが、似た番号のMW516の英語版マニュアルが読めました。 参考になるかもなので記します。 メインメニューのアイコンで...>デジタルおたくさん わざわざ調べていただきありがとうございます いただいた情報を基に当方でも英文マニュアルを調べてみました 同じ記載はありませんでしたが該当部分は SYSTEM SET UP:Basic... 詳細
[20364593] 納期
 (プロジェクタ > JVC > DLA-Z1 [マットブラック])
2016/11/05 20:09:16(最終返信:2017/01/19 12:23:53)
[20364593] ...ては色々、考えられますね。 ・エコ対応 ・将来の機能拡張や、修正に柔軟に対応する為 ・マニュアルが製品出荷に間に合わなかった為 このクラスの製品を購入するユーザは、タブレットなどか...が追加対応していますね。 スクリーン向きに測定するのが、770とは異なるところです。 マニュアルをダウンロードしましたが、i1Pro2での測定について、詳しく記載されていないのが気に...うのが基本でしたが、Z1はソニーと異なり、アップコンはなるべく避けた方が良さそうです。マニュアルにも「ズーム」は480や720を映すことしか書いてありません。というわけでご質問の答え... 詳細
[20564939] オフセット値
2017/01/13 12:07:40(最終返信:2017/01/14 12:54:35)
[20564939] ...こちらにあるマニュアルに記載されています。 http://www.projectorcentral.com/pdf/projector_manual_9213.pdf 「MW529 マニュアル」で検索してみてください...マニュアル」で検索してみてください。 やはり、日本語マニュアルはないんですかね? オフセット値が知りたかっただけなんで、こちらの取説で充分ですが。。 助かりました! ありがとうございます!... 詳細
[20497214] マニュアルがダウンロード可能になりました
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2016/12/19 18:34:16(最終返信:2017/01/10 22:45:06)
[20497214] ...ndex.asp?Key=Search&Categ=16 JVCのサイトから本製品のマニュアルがダウンロード出来るようになりました。HDR10やHLGのHDRやBT.2020への対...のか、興味深いところです。 元住ブレーメンさん、どもです。 キャリブレーションソフトのマニュアルみました。 どうやら、i1Pro2の場合、Z1と770ではプローブの向きに違いがあるみ...A-Z1はようやくスクリーン補正表がアップされました。また、キャリブレーションソフトやマニュアルも昨年末からダウンロード可能になっています。 http://www3.jvckenw... 詳細
[20496748] 天吊りは水平でなければいけませんか
2016/12/19 13:51:15(最終返信:2016/12/23 06:44:23)
[20496748] ...レンズの中心から天井までの距離が40cm。  今はレンズシフトが充実しているので今はスクリーンピッタリに投影できているのですが、マニュアルの13ページを見るかぎり、水平に設置したのでは投射映像はかなり床側に行ってしまいそうです。 http://www...超短焦点タイプのPJはいかがですか。 >DECSさん >ひでまゆたろうさん アドバイスありがとうございます。 マニュアルをダウンロードして落ち着いて読んでみたら、以下の文章を発見しました。 Do not use if... 詳細
[19919670] フルHD LED光源のなんとか手が届きそうなプロジェクター
 (プロジェクタ > LGエレクトロニクス > Minibeam Pro PF1500G [ホワイト])
2016/05/31 20:47:03(最終返信:2016/09/09 21:09:13)
[19919670] ...ててYouTubeを外部接続なしに見れるのはいいなと思ってたのに‐ >これってどこかに記載ありますか? 日本語のマニュアルと英語のマニュアルを比較すると、わかる。 http://www.lg.com/us/support-product/lg-PF1500...fr/forum/topic/1574-vivitek-qumi-q8-mini-projecteur-led-1080p/ >tohoho3さん マニュアルありがとうございます。 見てみますね!! >みどりみのあおさん VIVITEK QUMI Q8... 詳細
[19440229] 修理への不満。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW500ES)
2015/12/28 06:56:19(最終返信:2016/08/06 20:26:57)
[19440229] ...サービスマンによって対応が変わります。 メーカーのマニュアルだけを見て判断する方や自分の感覚を持ち合わせた上でマニュアルを見て判断する方がいます。 どんなに高額製品でもこれ「マニュアルにのっていないから駄目」とか言われた日には直接... 詳細
[20078203] 音声をBluetooth接続
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW6700W)
2016/07/30 16:55:30(最終返信:2016/08/05 09:02:55)
[20078203] ...リップシンクがうまくいくかはまだ分かりません。 EH-TW6700Wにリップシンク機能が有るのかの確認をされた方良いと思います。 まだ、マニュアルがアップされていませんので、今しばらく待ったほうが良いと思います。 EH-TW6700W自体はaptX送信に対応しているので... 詳細
[19819545] PJの入れ替えを検討中。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X750R-B [ブラック])
2016/04/25 21:42:11(最終返信:2016/05/12 20:51:45)
[19819545] ...HDRの為にランプを非常に明るくしており、デフォルトのランプ高では 上下の黒帯が灰色に浮いてしまっています。通常のソフトで暗い場面はマニュアルでアイリスを 絞り固定して頂き、さらにランプを低にすれば得意の沈んだ黒が再現出来ると思います。 ... 詳細
[19780079] 暗部が真っ黒
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2016/04/11 22:42:40(最終返信:2016/04/16 18:17:42)
[19780079] ...もしかすると、プレーヤーとプロジェクターのHDMI階調レベルが合っていない可能性が有りますので、 マニュアルでHDMI色範囲を調整してみてください。 後は、ケーキクーラーさんの書かれておられる通り、 ネ... 詳細
[19777713] シーン切替時のモーター音?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5350)
2016/04/11 01:29:38(最終返信:2016/04/13 00:09:16)
[19777713] ...なつにごうさんと同じようにシーンが変わるタイミングでの作動音が気になりました。 取説を読んでみたところ、ヤスダッシュさんが言われている通りマニュアル38Pに書かれているオートアイリスの作動音だと自己解決しました。 音の気になり方は人それぞれですので... 詳細
[19758085] PS3での3Dブルーレイ視聴は出来ますか?
 (プロジェクタ > Acer > H6517ST)
2016/04/04 15:05:58(最終返信:2016/04/06 18:15:34)
[19758085] ... こちらの機種にはありませんので質問させていただきました。 ●Recさん、こんばんは。 製品マニュアルを読んで見ましたが、可能なようです。 返信ありがとうございます。 購入を検討したいと思います。... 詳細
[19676572] AVアンプを通して投影したい。
 (プロジェクタ > OPTOMA > HD26 [スノーホワイト])
2016/03/09 23:58:17(最終返信:2016/03/16 23:46:51)
[19676572] ... 先ずは HDMI出力1 で接続確認してみてください。 次にAVアンプのHDMI出力の設定をマニュアルで確認してみてください。(ZONE出力にしないと表示されないなど、このクラスで同時出力はたぶん出来ないはず)... 詳細
[19538678] 本機と周辺機器の電源ON,OFF連動機能について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW6600)
2016/01/30 13:05:49(最終返信:2016/01/30 13:46:09)
[19538678] ...本機設定では連動機能は「オフ」にしてると思うのですが・・・ どこか設定で見落としてるところがあるのでしょうか? マニュアル 70P の 「電源オフ連動」をしないにしておけば接続機器の連動オフしないはずです。 再度確認してみてください... 詳細
[19362021] 見てきました。
2015/11/29 18:02:48(最終返信:2015/12/02 10:30:04)
[19362021] ...言っても虫眼鏡で見るような文字で記載したりします。 今回のピンクッション歪補正機能削除も、積極的に謳った形跡がありません。オンラインで マニュアルを見て初めて知りました。 ふえやっこだいさん、ご丁寧にありがとうございます。 アナモレンズなしだと画素数をフルで使えないと聞いたのですが... 詳細
