マニュアル (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マニュアル (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 335件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[16746419] イメージ調整の項目がマニュアルと異なるのですが...
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2013/10/23 23:24:45(最終返信:2013/10/24 04:41:40)
[16746419] ...最近購入し、設定の最中なのですが、マニュアルの「イメージ」調整項目と、 私のH5360BDのリモコンからの「イメージ」調整項目が異なっていて 「水平位置、垂直位置、周波数、トラッキング、鮮明度」がありません...何か別の表示方法でないと設定できないのでしょうか? あるいはファームウェアのバージョンによるものでしょうか? マニュアル項目の下 注: 「水平位置」、「垂直位置」、「周波数」および「トラッキング」機能はDVI またはビデオモードではサポートされていません... 詳細
[16742444] ランプ交換について
2013/10/23 02:48:08(最終返信:2013/10/23 11:40:32)
[16742444] ...でしょうか? よろしくお願い致します マニュアルに書いてありませんか? ご返答ありがとうございます それが、マニュアルを無くしてしまいまして、どうすればいいの...』をクリック→「ユーザーズマニュアル」を選択。 付録・32ページに説明があります。 あ、そうだ。 添付のCD-ROMにデジタルマニュアルが入っているので参照してく...L70 確かマニュアルに交換手順が書いてあったと 思います。 エイサーで替えると手数料をとられる ので自分で替えた方が安上がりです。 皆さん、ご返答ありがとうございます マニュアルをダウンロードして見... 詳細
[16684413] 投影距離について
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2013/10/09 14:56:27(最終返信:2013/10/09 15:43:04)
[16684413] ...約141インチ。370センチで約145インチのようです。 マニュアルPDFダウンロードサイトでUSERマニュアル16ページを見て下さい。一応マニュアルの画像をアップしておきます。 http://www.acer... 詳細
[16653477] 明るさの実力値
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL05HW)
2013/10/01 13:25:42(最終返信:2013/10/01 18:10:42)
[16653477] ...結構な距離で届くのではないかと思いますが一般的論ですので実際に試さないとなんともいえません。 加賀電子のサイトにKG-PL05HWのマニュアルが無いので、同じWiFi接続機能を持ったKG-PL051Wを見てみると、 http://www.taxan-projector... 詳細
[16612478] プロジェクターとAVレシーバーとの間に相性問題ってありますか
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8100)
2013/09/20 23:43:42(最終返信:2013/09/25 00:21:58)
[16612478] ...れば、kendamaboyさんに余分な手間をかけさせずに済んだと思います。 販売店がある程度マニュアル対応になってしまうのも仕方ないと思いますが、ニッチな分野なだけに問題が発生した場合、ユーザとしては情報が足りずに右往左往してしまうことも多いと思うので... 詳細
[16578033] EH-TW5200でのピタッと補正について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2013/09/12 23:40:17(最終返信:2013/09/16 22:51:28)
[16578033] ...てデジタル補正を使用しないことですね 良い画は高い、それがプロジェクターです 3Dについてはマニュアルには特に注釈も無いので補正かけていても問題なく見れるのでしょう 補正をかけることで表示に使用できる画素が減りますから3D感の減少はあるかもしれませんが... 詳細
[16593193] 台形補正の設定について
2013/09/16 09:37:03(最終返信:2013/09/16 14:04:25)
[16593193] ...と書かれています。マニュアルの49ページの設定メニューに書かれています。 [自動タテ補正]、[スライド式ヨコ補正]を[オフ]にしたら本体のパネルボタンでタテヨコ補正(手動) で補正して下さい。マニュアルの26〜27ページに表示されています...現在タテ6ヨコ35程度に毎回調整していて正直面倒です。。 商品自体はとても満足なのですが!どなたかご教授お願いします! あきらめ太さん マニュアルには出荷時の状態では、電源をオフするとタテヨコ補正値はリセットされます。設定値を維 持したいときは[自動タテ補正]... 詳細
[16579578] EH-TW5200のスピーカーについて
2013/09/13 11:52:03(最終返信:2013/09/14 01:10:34)
[16579578] ...TW5200の仕様を見ていたら本体に外部出力で音声出力端子ステレオミニジャックがあり、ここに外部スピーカー を繋げると書いてありました。マニュアルでは詳しい事は書いてありませんでしたが詳しい事はメーカーに 聞くしかないのかもしれません。ただ先ほど言ったPCスピーカーでもいけそうですね... 詳細
[16570596] H6510BD設置の高さについて
2013/09/11 10:39:20(最終返信:2013/09/13 17:08:40)
[16570596] ...ます(^_^) マニュアルのほうの「台から160cm」というのはつまりはH1とH2の誤差が36cmあるということだと思いますが、このマニュアルのほうの数字ではな...0BDを天吊りで設置し、100インチのスクリーンに投射する予定です。 ダウンロードしたマニュアルの19ページによると、100インチに投射する場合、「台から画像の上部まで160cm」と...と理解してよろしいのでしょうか? らんらんるーーーーーさん、こんにちは。 確かにマニュアルでは、台から画像の上部まで160cmとあり、 シミュレーターでは、Total Heig... 詳細
[16544751] アクションゲームや映画は、楽しめない位、遅いのでしょうか?
2013/09/04 19:19:13(最終返信:2013/09/06 00:02:57)
[16544751] ...PCについてはNVIDIA 3DTV Playを使用することで3Dで見ることができると思います。 対応解像度はマニュアルの77ページを参照して下さい。 http://dl.epson.jp/support/manua...サポートが悪いって良く書いてるの見かけます。 ヤスダッシュさん、ありがとうございます。 対応してる事が解って、凄く安心しました。 マニュアルを良く読んでみます。 EH-TW5200・3Dメガネ(ELPGS03)・MDR-DS7500を購入する事にします... 詳細
[16536088] 天吊りにしてみたい。
2013/09/02 13:14:06(最終返信:2013/09/02 14:53:09)
[16536088] ... あとは本機に天吊りモード(天地逆)があるかどうかですね。 現行機の前機種KG-PL051Wのマニュアルを見たのだけれど、天吊りモードの記載が見当たらない。 http://www.taxan-projector...jp/download_files/KG-PL051W_manual.pdf 芸人系アイドルさん、こんにちは。 前機種のマニュアルですが、25ページの、 設定メニューの投射位置でフロント天吊が有りますので、 本機種でも、天吊り設置は可能だと思われます... 詳細
[16513149] 色調の調整
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL051W)
2013/08/27 13:56:44(最終返信:2013/08/29 06:31:35)
[16513149] ...それ以上の細かい色の補正は本機種には搭載されていませんので、 以上の調整で好みの色にするしか有りません。 マニュアルPDF23ページにあるように、リモコンのMENUまたはコントロールパネルのを押して、メニューモードを選択して... 詳細
[16496296] 「ソース検索中・・」をなくしたいのですが
 (プロジェクタ > BenQ > W1070)
2013/08/22 19:32:33(最終返信:2013/08/25 23:11:27)
[16496296] ...自動ソース探知はオフにしています。 HDMI設定を「自動」にしても「ビデオ信号」にしても同じです。 まだ購入したばかりで,マニュアルを見て考えられることはすべてやってみたつもりですが,まだ何か 設定の方法があるのでしょうか。メーカーページのQ&Aにも該当する事項は見あ...いろいろ設定を変更したところ,1080/24p出力を自動→切にすることで改善しました。 BDP-S370のマニュアルによると,ディスプレイが1080/24pに対応していないときに切にするとなっています。 今回の試行錯誤で... 詳細
[16439196] サイドバイサイドの3D再生ができません
2013/08/05 15:06:40(最終返信:2013/08/19 11:49:23)
[16439196] ...1080/60pでも、1080/60iでも「サイドバイサイド」での3D表示は可能です。 DECSさん マニュアルにも有りますが、W1070は1080/60pのサイドバイサイドに対応していないのです。 MW519は対応しているのですね... 詳細
[16441606] 80inchワイドを投射するのに実際2m弱で足りるんでしょうか?
2013/08/06 08:24:49(最終返信:2013/08/06 19:23:52)
[16441606] ...クターがあればそれも教えていただければ幸いです。 Sango Shizukuさん マニュアルの16ページを視てください プロジェクターとスクリーンの距離と投写角度が計算できます...も解像度の高い精細な映像がみれます。 Sango Shizukuさん、こんにちは。 マニュアルにある通り、2mで80インチの投影が可能です。 スクリーンの高さですが、スクリーンの...補になるでしょう。 (投影距離1.52mで100インチも可) ビンボー怒りの脱出様>>マニュアルの16ページ読ませて頂きました。投射距離2メートルで対角79インチの映像を映せるようで... 詳細
[16409602] あと何を揃えればホームシアターができますか?
 (プロジェクタ > BenQ > MW817ST [パールホワイト])
2013/07/27 20:49:33(最終返信:2013/08/01 00:38:26)
[16409602] ...AVアンプからプロジェクターへHDMIで出力し映像の再生。 もちろんスクリーンは必要です。 マニュアルを見て設置場所を最初に検討して下さい。 ftp://downloads.benq.net/use... 詳細
[16420752] 投影角度について
2013/07/31 00:54:53(最終返信:2013/07/31 06:16:11)
[16420752] ...-40度〜+40度 ただしあまり大きな角度の補正をすると画質が低下する。 amay49761さん マニュアルの16ページで確認してみて下さい。 プロジェクターとスクリーンの距離と投写角度が計算できます。 ...AP_3 amay49761さん、おはよう御座います。 ビンボー怒りの脱出さんが示されているマニュアルにある通り、 レンズ中心から上下に広がるのではなく、上方向(天吊りなら下方向)に打ち込み角が有ります... 詳細
[16363919] 電源が突然切れました
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2013/07/14 10:39:18(最終返信:2013/07/29 19:20:44)
[16363919] ...今は連日30度を超える猛暑日が続いていますので内部高温異常(オーバーヒート)かもしれません。 マニュアルの72ページに載っています。 あとやはり暑い中一日中付けていたので暫く置いて本体を冷やしてから起動してもランプが付かない場合は... 詳細
[16404770] 本体レンズの位置とスクリーンの関係
2013/07/26 11:40:15(最終返信:2013/07/26 13:22:29)
[16404770] ...よろしくお願いします。 レンスは縦方向にはシフト出来るようですが、横方向にシフトは出来ません。 マニュアルPDF20ページのように、レンズ中心とスクリーン中心を合わせている図があります。 http://www... 詳細
[16358079] 90インチで映す時の距離
2013/07/12 16:08:05(最終返信:2013/07/16 17:38:17)
[16358079] ...どれくらいの距離(レンズからスクリーンまで)があればいけるでしょうか 最少で2278mmm、平均で2620o、最大で2962mmのようです。 マニュアルPDF16ページ参照。 http://www.projectorcentral.com/pdf/projector_manual_7265... 詳細
