マニュアル (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マニュアル (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 1238件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[8410565] Onkyo SE-U33GX と一緒に使いたい
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT012-PP0)
2008/09/25 16:50:25(最終返信:2015/09/22 13:15:13)
[8410565] ...アナログ接続にしました。 もしかしてXPだとOKかも…。 kazu0723 さん レスありがとうございます。 マニュアル,そして外箱にも書いてありました。 *) アナログ出力のみに対応。 *) USB, IEEE1394... 詳細
[17440862] PIX-DT260を購入したのが最近なので。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2014/04/23 00:15:13(最終返信:2015/07/07 12:06:38)
[17440862] ...Xに対応したこの無線リモコンは、無線キーボードと似た部分がありますからね。 PIX-DT260のマニュアル(取扱説明書)のショートカットキーを確認すればキーボードから入力できる部分が多い事が判るはず。 ... 詳細
[16343895] GV-MVP/XS2Wのコマ送りは治りましたが...
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2013/07/08 12:06:40(最終返信:2015/07/06 19:16:08)
[16343895] ...本題のコマ送り云々とは関係ないので此処では遠慮しときます。 BIOS設定を本当に覚えたいのであれば、マニュアルを見て覚えましょう。 BIOS画面は、メーカや機種が変われば変わります。 本質は同じなので見れば理解できると思いますが... 詳細
[18634245] 地デジ視聴がカクツク
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2015/03/31 12:45:14(最終返信:2015/05/31 08:09:38)
[18634245] ...マザーボードの設定を変更する必要があるものもあれば自動で切り替わるものもあります。 マザーボードのマニュアルで確認された方がよいと思います。 画面のカクツキは治りましたか。 治らない場合、私の使用環境での修正法を書き込みますけど... 詳細
[18628094] ノートPCでの視聴についてカードについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2015/03/29 15:53:45(最終返信:2015/04/09 00:54:41)
[18628094] ...http://www.iodata.jp/lib/manual/magictvgt_x3/mer0000.htm マニュアルみたいのが見られる、 ちなみに俺のPCのOSはWin7ですけど予約録画も休止状態から動作して複数の予約録画が今のところ... 詳細
[18627695] Win8.1 64bitへのインストールについて
2015/03/29 13:25:50(最終返信:2015/03/30 02:08:21)
[18627695] ...実はアッブデートユーティリティーは既にトライ済みでして自動検索に該当なし、 お使いのメーカーに確認してマニュアルで操作せよとなります。 AMD-A6210だとすんなりインストールが出来たのに。 新たに購入を検討しているCore... 詳細
[18474975] DNLA配信について
2015/02/14 13:16:06(最終返信:2015/02/14 19:04:14)
[18474975] ...インストールすればできることと、予約した録画中の番組の追っかけ再生はできること 配信中はパソコンで再生できないことはマニュアルからわかったのですが nasneのように録画中の番組を追っかけ再生(できれば倍速再生)はできるのでしょうか...DATAでは録画中の番組を追っかけ再生(倍速できず)しか できません。 shopの店員さんにも聞いたのですがわからないとの事です マニュアル読んだのですが見つけられませんでした わかる方いらしたら教えてください。 すいません 表題間違えました... 詳細
[18220987] アナログ版製品でできていた事ができません
2014/11/29 21:59:56(最終返信:2015/01/14 19:18:08)
[18220987] ...アナログ版を使用できるよう地デジ複数chをアナログ1〜12chなどに変換する製品はありませんか? 1 マニュアル熟読。移行ツール。 2 当然参照先が異なるため。移行ツール。 3 使わないからノーコメ 4 〃 5... 詳細
[18338209] KTV-FSPCIE Windows8
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2015/01/05 10:37:43(最終返信:2015/01/07 21:09:04)
[18338209] ... B-CASカードもなく、家にあったカードを使って何度もやったんですけど、改造されているのでマニュアル通りにはできません。。 やはり消されましたね。ってことで。 後はこちらでどうぞ http://peace... 詳細
[18327243] Gateway NV57H-A54D/kにDT-H30/U2 取り付け
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H30/U2)
2015/01/01 20:43:47(最終返信:2015/01/01 21:44:31)
[18327243] ...すが取り付けできないんでしょうか? マニュアルの手順をよく読むこと。 チューナーは接続せずにドライバインストール、画面に指示が出たら接続する。 マニュアルしっかり読みました。 付属のCDを入れて... 詳細
[18310198] PC閲覧「サーバーに接続できませんでした」で全くみれないです
 (PC用テレビチューナー > ソフィアデジタル > ARecX6)
2014/12/27 16:49:32(最終返信:2014/12/27 19:05:29)
[18310198] ...証明書はランチャー画面から登録可能です。 ありがとうございました。 PCで見れるようになりました。  ※マニュアルガイドにのってましたね。完全に見落としてました、、、。 ... 詳細
[18249758] 録画について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2014/12/08 15:54:35(最終返信:2014/12/08 16:12:23)
[18249758] ...この商品は録画、予約録画は出来るのでしょうか? 有線で接続するつもりです。 回答お願いします。 マニュアルその他、よく質問から >番組を録画できますか? 番組の録画には対応していません。 StationTV... 詳細
[17933634] Print Screen妨害?―損害賠償請求は可能でしょうか?
2014/09/14 01:30:20(最終返信:2014/10/26 17:14:39)
[17933634] ...あなたが製造者側について言い逃れができないほどの瑕疵を証明できれば訴えることが可能だと思いますが・・・ しかし、 「必ずお読みください」のマニュアルのハードウェア保証規定に損害賠償責任を負わないと明記されてますので、当然損害賠償請求は難しいでしょう...最終的にはこの製品を選択した人の責任というところに落ち着くのではないでしょうか? > 「必ずお読みください」のマニュアルのハードウェア保証規定に損害賠償責任を > 負わないと明記されてますので、当然損害賠償請求は難しいでしょう... 詳細
[18076948] インストールできません。
2014/10/21 21:27:06(最終返信:2014/10/22 20:34:02)
[18076948] ...どなたか解決方法ご存知でしょうか。。 手順間違い。 デバイスマネージャでドライバが表示されているなら削除してチューナーを抜き、マニュアル通りにやり直す。 http://download.pixela.co.jp/products/m... 詳細
[18017234] ダビングがうまくいかないのですが−−−−
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VZ)
2014/10/05 15:57:03(最終返信:2014/10/06 09:30:28)
[18017234] ...(2)2時間半番組(16GB)ではDVD-Rを3枚使用する事になりますが、 ファイナライズが出来ていない為、再生できない。 マニュアルには、手持ちのどの書き込みソフトでもファイナライズできると ありますが、私の「B'SRECORDER9」では不可能です...サポートソフトの最新版をインストールして解決するか試してみようと思います。 追伸ですが−−− 今朝、以前にDLしたオンラインマニュアルを見つけましたので、次の通り確認できました。 1)DVD-Rではダビングと同時にファイナライズされ... 詳細
[17847741] windows8.1 64bitにて発生する「out of memory」について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2014/08/18 19:25:25(最終返信:2014/09/12 14:30:23)
[17847741] ...根本的な解決策では無いですし、しばらく様子を見なければ常用できるか分かりませんが・・・ ネット上で確認できるマニュアルだと書いていないみたいなのですが、magicTV自体にPCのリフレッシュ(再起動)の設定項目があ... 詳細
[17567439] アップデータの過去バージョン
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2014/05/28 21:33:42(最終返信:2014/08/14 10:12:03)
[17567439] ...インストールメディアからインストール 5 この段階では、問題なく使用できる 6 アップデートのマニュアル通りにアップデート 7 エラー多発 です。 よろしくお願いします。  Windows 7を新規インストールしても症状が改善しないということでしょうか... 詳細
[17769216] ノートパソコンでネットをしながら小窓で視聴できますか?
2014/07/25 17:50:08(最終返信:2014/07/26 11:22:53)
[17769216] ...他に付属品は必要ないのですよね? Windows版のマニュアルを見ましたが、ウィンドウ表示も可能となっていて、好みの大きさに調整することもできるそうですよ。 一度ダウンロードしてマニュアルを確かめてはどうでしょう。 eM... 詳細
[17698382] DTCP-IPサーバへのムーブ
2014/07/04 23:23:36(最終返信:2014/07/07 22:54:28)
[17698382] ...アとスマホ&タブレットへのムーブが出来れば 十分との考えなのかもしれませんね。 (安定していてトラブルへの保険も必要無さそうですし) マニュアルに書いてあること以外はできません。 RECBOX(HVL-AVS2.0)がPIX-DT260(DTCP-IPサーバー)を認識できなけれ...>基本的に付属のソフトにその機能が無ければ無理かと思います。 ありがとうございます。 あきらめるしかないですね。 ムアディブさん >マニュアルに書いてあること以外はできません。 ありがとうございます。 それはその通りです。 次世代スーパーハイビジョンさん... 詳細
[17575898] 外出先でタブレットPCで見ることは出来るでしょうか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2014/05/31 03:59:23(最終返信:2014/05/31 13:20:59)
[17575898] ... Windowsのスタートメニューにある「mAgicTV GT ヘルプ」に、 「画面で見るマニュアル for mAgicTV GT」> 「使ってみよう」 > 「エクスポート」 > 「SDカードへダビング(コピー/ムーブ)する」... 詳細
