マニュアル (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 574件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.347 sec)
[7820468] NAVITAIME
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 920P)
2008/05/17 21:22:57(最終返信:2010/10/06 10:11:54)
[7820468]...は 既に各社に問い合わせを行いました が 各社とも 現在対応していない 今後の参考にしますと マニュアル通り?の返答でした 他のキャリアでは 普通に出来ていることを SoftBank 920Pでは あえて...詳細
[10563285] 間違いなく欠陥商品です
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 830P)
2009/12/01 21:24:37(最終返信:2010/08/30 21:17:23)
[10563285]...的な商売をしていると言えます。 本当にソフトバンクの品質は悪くなってますよ 157に電話してもマニュアル通りの対応で もうあきれてます スレからズレて申し訳ありません。docomoのPシリーズは...詳細
[7672081] 「全員に返信」すると自分にまで送られてきます・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM SoftBank 820SH)
2008/04/14 10:54:25(最終返信:2010/08/24 15:00:09)
[7672081]...そんな不便な!設定変更できるはず!といろんなシャープの機種で試してくれましたがすべてで同現象が見られ、マニュアルにも解決法は書かれていない、と驚いていました。 然るべき人に伝わるようにして直すように言ってください...詳細
[11786561] メールの署名について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 945SH)
2010/08/20 09:16:23(最終返信:2010/08/20 17:11:52)
[11786561]...メールの署名について質問があります<(_ _)> SoftbankのHPからマニュアルをダウンロードしましたが フォントが無いとのエラーの後読み込みエラーとなり マニュアルが読めず調べられません(^_^;) 前機種でありました...詳細
[11756756] どうか教えてください!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM5 SoftBank 942SH)
2010/08/13 12:26:51(最終返信:2010/08/13 20:12:15)
[11756756]...WEBによっては米粒以下の文字サイズです。 どうやったらWEBなど大きく見れますか。 また最近は製品マニュアルも付いていないため非常に不便です。 HPとかにマニュアルはあるのでしょうか? 併せて教えてください。 とりあえず下記のアドレスから...ずですよ。 確か手前に振ると拡大だったような・・・。 一度お試しを。 浪速の春団治★さん マニュアル情報ありがとうございました。 いろいろ試してみましたが、残念ながら画像は大きくなりません。 ちなみに携帯サイトの文字も大小はするのですが...詳細
[11737939] Wi-Fi、世界携帯?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > SoftBank 931N)
2010/08/09 07:37:56(最終返信:2010/08/11 06:28:49)
[11737939]...話が見えないんだけど、海外だとWi-Fiの設定ができないということ? そういうことってあるのかな? マニュアル見てみたら、普通に手動で設定出来るようですけど。 設定出来ないって、どこがどう設定出来ないのでしょうか...詳細
[11744193] 本体を上下にふる文字の大小変更方法
2010/08/10 19:20:51(最終返信:2010/08/10 23:00:52)
[11744193]...なんらかの設定で 本体を上下にふると 文字が小さくなります 解除方法がわからず 困ってます 出先の為マニュアルがみれません どなたかおしえて下さいf^_^; 一番簡単なのは、画面をタッチして、ipadなどと同じように...詳細
[11670098] アンテナについて
2010/07/24 08:18:18(最終返信:2010/08/10 12:52:16)
[11670098]...梶屋の正さん、返答ありがとうございます。   近くのショップに行ったら耳を疑いたくなるような酷いマニュアル対応で怒りもありますが、はっきり言って呆れました。 メーカーが無償を言わない限り有料での外装交換なのでそのまま使います...詳細
[10953071] 携帯電話のメーカーとキャリアの関係
2010/02/16 23:44:13(最終返信:2010/08/07 17:15:40)
[10953071]...規定の修理代がかかると言われ高額に納得いかなかったので別のショップにも行きましたが最初と同じでマニュアル通りの素っ気無い返事しかもらえませんでした。パナソニックにメールを出しましたがSBからしか対応しないというメール返信のみでした...詳細
[11672971] デスクトップにその日の予定を表示する事できますか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > mirumo2 SoftBank 944SH)
2010/07/24 22:02:04(最終返信:2010/07/29 08:25:35)
[11672971]...>カレンダーのショートカットをデスクトップにおいておけば、2回のキー操作で予定を確認する事が出来ますが、 マニュアル見る限り、サブディスプレイに常時表示させることができそうな風でもありますが、 少なくとも2回のキー操作をほんのちょっと簡略化する方法はあるかと思います...一番まんごーおれんじさんの希望に近いような気がしますよね。 2の方法は登録時に使えますし。 その他機能の参考にもなるかと思いますのでマニュアル活用してみてはいかがでしょう。 使い倒してやりましょー。 なるほど、その手がありましたか。 ありがとうございます...詳細
[10319171] 故障!故障!故障!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 831P)
2009/10/16 20:36:34(最終返信:2010/07/04 18:09:11)
[10319171]...すべてのデータが消去されました。頭にきました(というかかなりショックでした)が、ショップの店員に何を言ってもマニュアル通りの対応しかできないことは分かっていたので、関東の通信事業者の管轄省庁である「関東総合通信局」へHPから相談報告をしました...詳細
[10300137] 通信ポート 防水蓋が壊れました
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM WATERPROOF SoftBank 824SH)
2009/10/12 21:59:54(最終返信:2010/06/27 08:28:44)
[10300137]...蓋取れの件でSBとの交渉で判ったのは、 メーカーであるシャープが初期不良を 認めないので、杓子定規に駄目といっていることです。 マニュアルどうりに回答してきますので メーカーとの交渉を要求しましたが、叶わずです。 塗装はある程度メーカが認めたんでしょうか...詳細
[11517014] 契約ショップ選びは慎重に
2010/06/19 17:55:50(最終返信:2010/06/22 00:34:01)
[11517014]...2年間600円*24=14400円 年/7200円 ただし、自宅の無線LAN使用で節約が出来ない件は残念です。 マニュアルの件は省略しました。 グリーン06さん、こんばんは。 多少なりともご参考になったのであれば幸いです♪...詳細
[11511847] ケータイWiFiの加入は必須ですか?
2010/06/18 14:11:13(最終返信:2010/06/19 10:33:13)
[11511847]...jp/mb/service/3G/wifi/#priceplan ただそれ以外の点ではスペックなども希望通りの機種なので、 PDFのマニュアルを見ながらご機嫌に設定をいじっています。 シャープがお好きな方にはオススメの機種だと思いますヨ!...詳細
[11428799] パナソニックの携帯電話
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 706P)
2010/05/30 15:46:57(最終返信:2010/05/30 21:04:52)
[11428799]...携帯部門の問い合わせは受け付けていないとのこと。 ソフトバンクに持っていくしかなくそこではデータはすべて消去とのこと。 通常のマニュアル原則対応で,このように特別の場合の対処方法はないのでしょうか? どなたかご存知ではないでしょうか...詳細
[11331831] Bluetooth接続のハンズフリーについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > OMNIA VISION SoftBank 940SC)
2010/05/07 21:38:16(最終返信:2010/05/08 08:26:00)
[11331831]...ハンズフリー接続ボタンを押さないといけないので、大変面倒です。自動で着信して、ハンズフリーに接続する方法はないでしょうか?マニュアルをみたのですが、良くわからなかったので・・・・。 Bluetooth接続なら、その他→マイディバイス設定でハンズフリーの設定ができます...詳細
[11279418] 音楽プレイヤーとしての使い勝手は?
2010/04/25 15:39:24(最終返信:2010/04/28 01:32:41)
[11279418]...かず@きたきゅうさんのレスにあるように、全て画面切替なしにワンタッチで可能です。  また、メニュー内にはサウンドエフェクト(7種+マニュアル)設定があります。 >再生中に他の動作はできるのか   バックグラウンド再生にすれば、ネット閲覧...詳細
[11052006] ヒンジ部の不具合について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 940SH)
2010/03/08 01:30:59(最終返信:2010/03/21 17:02:20)
[11052006]...また修理です! 新しいのに替えてくれと言っても同じ症状が半年以内に3回目になれば替えますと言われマニュアル通りの回答に憤りを感じました!! どうして製品回収にならないのでしょう。 どこに文句言えばいいのかわかりません...詳細
[11094467] ノイズについて
2010/03/16 16:46:10(最終返信:2010/03/18 01:32:49)
[11094467]...m4aで転送しても結局WMAに変換される (ウインドウで変換を促される)ようですね。 マニュアルには対応と記載してないMP3ファイルを転送しても WMAに変換されました。 >Mr...のボリュームを上下しても ノイズの大きさは変化しないようですので、 サラウンド設定からマニュアル設定を選び、 すべての周波数を一番左(最低Lv)に変更したところ、 ある程度ノイズが気...aで転送しても結局WMAに変換される >(ウインドウで変換を促される)ようですね。 >マニュアルには対応と記載してないMP3ファイルを転送しても >WMAに変換されました。 これは...詳細
[10991683] 購入後15日目で、ひんじ部分故障
2010/02/24 15:42:38(最終返信:2010/03/15 21:19:47)
[10991683]...940Shのプロジェクトにはいないのでしょうか? 販社の対応も「お客様本位・顧客満足度」の意味を理解している人が いないですね。 マニュアルどうりの回答です。 ユーザーの気持ちを察して対応し続けることで、 結果的に大きな販売につながることを教える上司もいないのでしょうか...詳細
