マニュアル (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マニュアル (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 3318件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[24223656] みなさんの10Vどうです?
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 III SO-52B docomo)
2021/07/05 08:37:58(最終返信:2021/07/05 21:46:47)
[24223656] ...そこまでひどくないので我慢して使うかアプデで対応できるものなら待ちたいです。 タッチ追尾フォーカスとか付いてるのでそれを使ってみては 最終的にはマニュアルで手動するか、サードパーティ製のアプリを使うかでしょうね ミドルレンジXPERIAのカメラは、ハイエンドと違いただ撮れれば良い人向けですから... 詳細
[24218318] 動き回る被写体の写真
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R6 SH-51B docomo)
2021/07/02 12:42:52(最終返信:2021/07/05 08:32:11)
[24218318] ...例を1枚だけ、情報と共に貼り付けます。 インフルエンサーと呼ばれる方達が多用しているマニュアルモードではなく、 一般の方がよく使う、スナップ写真用のフルオートです。 文章でできる...は1発では非常に難しいと思います。 結論 インフルエンサーの方々が多用されているマニュアルモードを使って 綺麗な写真が撮れるまでモードや数値の設定を追い込んで何枚も撮れば ホー...ージのように綺麗な写真は撮れると思います。ただ… 私も含め、一般の方はスマホでいちいちマニュアル設定なんかしませんよね。 R6で気軽にパシャパシャ撮ることができるのは、室内では非常... 詳細
[24210012] 背景がポケナイ
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R6 SoftBank)
2021/06/27 19:36:26(最終返信:2021/07/02 08:19:44)
[24210012] ...そうなの・・・? ⊂) |/ | 深度センサー付きのカメラが当たり前になったマイナス面でしょうかねぇ。 マニュアルフォーカス使ったら負けだと思ってる みたいな人って多いのかな…。。 日本人はフルオートが大好きですからねぇ... 詳細
[24074948] スマホを固定電話のような周辺機器から使えないかな?
 (スマートフォン)
2021/04/11 20:07:36(最終返信:2021/06/28 13:14:05)
[24074948] ...スマホ初体験の高齢者でもすぐ使えたようです。 有線なので、電池切れやトラブルも少なく受信だけはマニュアルレスで高齢者でも出来たそうです。 2. 発信操作は、指でタッチが難しい野で、タッチペンを試したら迷いなく操作できた...操作の学習効果が上がったそうです。 3.連絡先の登録相手に発信する手順を実機のスナップショットベースに大きな文字と絵で操作マニュアルを書いた。 高齢者のスマホデビューはしたそうですが、その後、操作に手間取る、間違う、スマホの充電をしないといけない等いろいろ問題があり... 詳細
[24210481] 移動機物品販売にて購入しました
2021/06/27 23:48:38(最終返信:2021/06/27 23:48:38)
[24210481] ...いますが、個人的な感想ではアリな端末だと思います。今後アプリもアップデートされていくでしょうがマニュアルを苦にしない人はいろいろ遊べるのでは?と思います。 実は最後まで「LEITZ PHONE 1」と悩んだんですが…いろいろ検証して考えた結果... 詳細
[24176796] 取扱説明書は?
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi 9T 64GB SIMフリー)
2021/06/07 15:07:58(最終返信:2021/06/25 17:52:13)
[24176796] ...-9t_userguide.pdf ※PDFのため、先頭のhを取り除いています。 オンラインマニュアル http://help.mb.softbank.jp/redmi-note-9t/ Xiaomi機で頻繁に質問のある内容は以下になります...9TとRedmi Note 9Tがどれくらい似ているのか違うのか判断できませんが、Note 9Tの方のマニュアルも読んでみます。 この質問の題名から外れますが、差し当たって知りたいのは、前のスマホから移設したマイクロSDカードの中を見るにはどうしたらよいかです... 詳細
[24195229] ホットモックをさわって
2021/06/18 20:49:19(最終返信:2021/06/25 13:23:26)
[24195229] ...今日付けで公開されたソフトバンク版のホットモックで確認してみた。 今までのカメラアプリからUIが一部変更された。 オートとマニュアルが完全に分離され、マニュアルビデオとマニュアル写真に。 ナイトモードがAIオートから独立のモードへと変更され今まで撮影できなかった少し明るめの環境下での夜景撮影も可能となった... 詳細
[24198686] 非常に満足のできる機種ですが、
2021/06/20 21:37:07(最終返信:2021/06/21 06:17:10)
[24198686] ...アプリを強制終了するとアプリが正常に機能しないことがありますという警告がでて踏み切れない。適当なアプリいれて実験するのがいいんだろうか。。。 上のマニュアルも参考にさせていただきましたが頭が弱い自分にはようわかりませんでした・・・orz >うーちゃんVさん...>うーちゃんVさん えっと…再度確認しましたがau版のXperia 10 IIIのオンラインマニュアルで間違いないですね。基本操作はドコモ版も同じかと思いますよ。 前レスで説明抜けてましたが「最近使用したアプリを表示する」の項を参照してください... 詳細
[24195102] 通話録音の機能
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g100 SIMフリー)
2021/06/18 19:38:13(最終返信:2021/06/18 21:45:08)
[24195102] ...com/app/answers/prod_answer_detail/a_id/158704/ g100の英語マニュアルも内容は同じです。日本語マニュアルはま公開されていないようです。 なお、モトローラのスマホは一部の機種で通話に関する不具合が出ています...ますでしょうか? (簡易留守電ではなく、galaxyなどのような通話録音機能) 下記はg30のマニュアルですが、「通話、連絡先、ボイスメール」-「通話」-「通話中」にその記載があります。 https://motorola-global-portal-jp... 詳細
[24179478] 画面のキャスト方法を教えてください
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense5G SHG03 au)
2021/06/09 07:57:36(最終返信:2021/06/13 06:46:06)
[24179478] ...そのメニューが出て来ないんです( ; ; ) 設定→接続済みのデバイス→接続の設定→キャストでできませんか? オンラインマニュアルには[Miracast機器との接続には対応していません] と書いてありますね。 https://www... 詳細
[24185574] ワイモバ版での通話録音機能
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A ワイモバイル)
2021/06/13 00:22:07(最終返信:2021/06/13 01:51:54)
[24185574] ...ワイモバ版だと録音機能はありますでしょうか?調べてもわからなかったのでどなたか教えて下さい>.< 3Aと5Aのマニュアルを比べればわかりますが、ありません。 https://bbs.kakaku.com/bbs/J0... 詳細
[24170660] モバイルデータ通信は正常ですか?
2021/06/03 22:00:46(最終返信:2021/06/12 22:08:02)
[24170660] ...特に設定のマニュアルなどもなかったですが、 OCNでG30を1円購入した時にG30についてきたAPN設定のマニュアルがあったので それに従ってAPN設定もしたうえで使ってます。 (まあ、マニュアルなくてもできましたけど)... 詳細
[24164054] 簡易留守録(伝言メモ)は無いですよね
2021/05/30 22:44:50(最終返信:2021/06/11 15:22:37)
[24164054] ...仕事上簡易留守録がある機種を選びたいのですが、これも恐らくないですよね? ワイモバイルのサポートページには予約中の機種のマニュアルはアップされていないの発売日になったら分かる事なのかもしれませんが。 一部(というか大多数の国で... 詳細
[23980879] Android9で顔認証が選択できません
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 SOV40 au)
2021/02/21 21:36:04(最終返信:2021/06/11 07:53:56)
[23980879] ...Smart Lock限定の話のようです。 >†うっきー†さん それはマニュアルが間違っているのでは? >野次馬おやじさん >それはマニュアルが間違っているのでは? https://www.sin-space...いわゆるよくある「特に断りもなく機能が削除」され、メーカーと価格comのスペック表は訂正されたが、マニュアルは訂正されなかった。 結果、BもしくはCでしょう。 となるのでは? Taro1969氏には見苦しいように見えましたか... 詳細
[24175778] カメラの位置情報オフなのに…
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 plus SH-M16 SIMフリー)
2021/06/06 21:24:44(最終返信:2021/06/07 17:16:05)
[24175778] ...カメラの位置情報をオフにしているのに、最近撮影した写真の一部に位置情報が追加されていました。 画像サイズ変更や、オート・マニュアルの変更はしたものの、位置情報はオフのままだったのに…。 ツイッターにアップした写真には、何故か位置情報は追加されていませんでしたが... 詳細
[24175306] S9+の機能2分割画面は?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S21+ 5G SCG10 au)
2021/06/06 16:34:58(最終返信:2021/06/06 16:52:35)
[24175306] ...jp/support/mobile-devices/how-do-i-use-the-galaxy-multi-window/ オンラインマニュアル https://www.au.com/online-manual/scg10/scg10_01/m_03_00_03... 詳細
[24073564] MOTO g30 モバイルネットワーク切断について教えてください
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g30 SIMフリー)
2021/04/11 08:17:15(最終返信:2021/06/05 06:37:57)
[24073564] ...「MNC」 を niftyから送られた「設定マニュアル」に書いてある「APNの設定」の通りに設定。 「プロキシ」、「ポート」、「サーバー」等、「設定マニュアル」にない項目は、未定のままで保存して、新たに作成した「nifty2」を選択... 詳細
[24151564] 詳細機能マニュアルを入手できる?
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー)
2021/05/23 17:53:16(最終返信:2021/06/03 12:32:48)
[24151564] ...この端末設定周りがわかりにくいので一度マニュアルに目を通してみたかったところでしたがマニュアルも相当ひどいですね >†うっきー†さん ありがとうございます。Xiamiのサイトで検索しても詳細マニュアルが見つけ出せなかったので助かりました...カメラ性能(とくにスーパーマクロ)もそれなりに満足ですが、機能を詳細説明したマニュアルがないので、機能を十分試せません。どこかで詳細機能マニュアルを入手できるのでしょうか? >the purposeさん 手元の端末の設定を開いて確認がよいとは思います... 詳細
[24148909] Photography Pro / Cinematography Proについて
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 II SOG02 au)
2021/05/22 07:09:32(最終返信:2021/06/01 02:41:52)
[24148909] ... XZ2のカメラは、子供や景色の撮影のため、動画、静止画ともに、頻繁に使用してます。マニュアルで撮影することもあります。一眼レフなどは、所持してないです。 自分には5Uは、オーバ...) 皆様のアドバイス お願いいたします。 >HY-HARUさん 慣れれば簡単ですか、マニュアル設定になるので直ぐ撮影したい時には難しいですね。 基本、撮影環境に合わせて好みの撮影す...。 Photography Pro Cinematography Proはαに近いマニュアル設定で撮影するアプリなので、ご自身で使って慣れるしか無いですね。 コスパ重視でそこそこ... 詳細
[24156981] 動画撮影
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/05/27 07:27:38(最終返信:2021/05/27 14:59:23)
[24156981] ...少しでも子供が動くとピントをあわせるためなのかカクカクしたり、明るくなったり暗くなったりして最悪です。オートじゃなく、マニュアル撮影にすればなくなるような気もするのですが。どう撮影すれば解消されますか?それともこのカメラ性能だと... 詳細
