マニュアル (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マニュアル (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 3320件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[24560781] 画面内指紋認証について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 SIMフリー)
2022/01/24 19:33:04(最終返信:2022/01/24 20:45:10)
[24560781] ...サイトをよく見ればわかるだろうに >けーるきーるさん 早速のご回答ありがとうございます。 PDFマニュアルの81ページの指紋認証を読んでも、 「指紋を使用すると、ワンタッチで画面のロックをすばやくセキュアに解除できます... 詳細
[24537373] USB OTGの有無
 (スマートフォン > MOTOROLA > motorola edge 20 fusion SIMフリー)
2022/01/10 18:30:20(最終返信:2022/01/10 23:22:53)
[24537373] .../162624 >必要に応じて、USB OTGアダプタケーブル。 >†うっきー†さん あららマニュアルに書いてありましたか どうもありがとうございました... 詳細
[24535746] カメラの画質設定方法がわかりません
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A54 5G OPG02 au)
2022/01/09 21:19:49(最終返信:2022/01/10 15:56:25)
[24535746] ...デフォルト設定の方が画素数が4分の1という仕様です。 "静止画/動画を撮影する| OPPO A54 5G OPG02 | オンラインマニュアル(取扱説明書) | au https://www.au.com/online-manual/opg02/opg02_01/m_07_00_03... 詳細
[23736153] 動画撮影時について
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A SIMフリー)
2020/10/19 18:29:19(最終返信:2022/01/05 18:43:11)
[23736153] ...手振れの安定など 完全に別世界のものです。 明るさを固定してしまう方法などどうでしょうか? マニュアルモードのようなものがなさそうなので Open Camera https://play.google... 詳細
[20140781] バックパネル浮きとバッテリー交換
 (スマートフォン > SONY > Xperia Z2 SO-03F docomo)
2016/08/24 22:03:15(最終返信:2022/01/01 21:15:36)
[20140781] ...います。 > 充電タイマーを使えとはマニュアルに書いてないし 使い方や使用環境は、人それぞれなので全てのパターンをマニュアルには書けませんよ。 電池寿命を延ばし...す。 > 自動車の場合,マニュアル通りにオイル交換して,通常の使用なら,エンジンは壊れないんじゃないでしょうか? スマホのマニュアル(充電は約500回。電池の...そう書いてほしいですね(^^ゞ また,アドバイスいただいたような充電タイマーを使えとはマニュアルに書いてないし, そのような必要があるならこの機種は選びません(^^♪ 別機種Z3で... 詳細
[21852453] 初期化後、起動できない件
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 Max SIMフリー)
2018/05/26 15:04:26(最終返信:2021/12/31 09:02:44)
[21852453] ...単に初期化しただけなら普通は修理代はかかりません。但し、海外購入、ルート化済、既に分解している等の場合は保証を受けることは出来ません。マニュアルやサポートサイトに記載されていない作業を行って更に症状が酷くなった場合も同様でしょう。 >band... 詳細
[23763904] 楽天回線速度計測
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2020/11/02 21:40:05(最終返信:2021/12/30 19:03:48)
[23763904] ...移動しながらの確認はMAPタブの方が分かりやすいです。 但し、接続回線しか表示出来ません。 また、マニュアルに記載がありますが、確認間隔が5秒固定、キャッシュ(条件が不明)されません。 バックグランド動作も出来ません... 詳細
[24514295] USB接続でMacにデータ転送できますか?
 (スマートフォン > Unihertz > Jelly 2 SIMフリー)
2021/12/27 13:34:29(最終返信:2021/12/27 15:08:13)
[24514295] ...どなたか教えていただけませんでしょうか。 ネットで調べたりしましたが、答えにたどりつけません。 マニュアルやメーカー(公式サイト)に問い合わせても回答なし。 本機内の設定でUSB接続を調べても、項目がグレーに表示されるだけで操作しようとしても反応がありません... 詳細
[24499998] 「Galaxy A22 5G」と「Galaxy A41」で悩んでいます
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A22 5G SC-56B docomo)
2021/12/18 13:04:49(最終返信:2021/12/24 00:55:21)
[24499998] ...いでしょうか?実は量販店の店員さんに聞いた時には店員さんは解らなかったようで両機種のオンラインマニュアルを見て一応確認はしたのですが実機で確認をしていないので少し不安でして…教えて頂ければありがたいです... 詳細
[24503730] windows10と接続ができない。充電もできない。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense5G SH-M17 SIMフリー)
2021/12/20 17:41:01(最終返信:2021/12/23 20:03:40)
[24503730] ...Windows Updateだけでなくドライバやユーティリティなど機種別のアップデートも必要です。マニュアルや製品サポートのページを調べて必要なアップデートがないか確認し、あれば行ってから症状が再発するか確認を... 詳細
[24493734] 4Gか5Gか悩みます。。
 (スマートフォン > FCNT > arrows We FCG01 au)
2021/12/14 13:08:04(最終返信:2021/12/16 08:10:15)
[24493734] ...逆に山間部で通じにくくなる注意点に気づいて良かったです。。 あやうく、明日にでも行動を起こそうとしていました。。 4年前の段階では、山岳アプリのマニュアルでドコモを勧めていたものもありましたが、状況は変わるものですね。 auは4Gの普及を早く終えたりと将来性もありそうです... 詳細
[24452093] docomo回線で質問です
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 III SO-53B docomo)
2021/11/18 19:12:39(最終返信:2021/12/16 04:18:44)
[24452093] ...ahamo利用での機種変更ですが、SIM差し替えだけで問題無く使用できています。5G開通手続きはマニュアル通りにやってもできないので4G回線での利用です。 白ロムでも大丈夫だと思いますが、ドコモオンラインショップでは契約変更なしの購入もありましたね... 詳細
[24489987] UQモバイルで、普通にスマホとして使えます。
2021/12/12 11:53:07(最終返信:2021/12/12 17:07:34)
[24489987] ...私のほしい小型のアンドロイドスマホなかなか販売されないのでauで販売されたarrows We FCG01 を本位のみで購入。 【電子マニュアル読むと、UQモバイルの設定方法もあったのでそのうちUQモバイルでも販売されるかもしれません。】 ...入っていないので自分でグーグルストアからアプリをダウンロードして設定する必要があります。【電子マニュアルには、UQメール用のCosmoSiaの設定方法も記入されています。】 ネット、メール、LINE... 詳細
[24159335] 楽天モバイル版で楽天アンリミットとpovoの組合せ
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 楽天モバイル)
2021/05/28 15:23:36(最終返信:2021/12/11 22:45:09)
[24159335] ...ーーーーー 他にもこれは終わってる!絶対大丈夫!とか思い込んでないか? まずはマニュアル通り、公式サイト通りにやってみるんだ。 それから誰かに伝えるときは公式サイトと同じ文言を使う。...楽天リンクアプリで簡単にでき、数分で開通したのも良かったです。APN等の再設定はしなかったです。povo2.0はマニュアルどおりAPNを新規作成して開通させました。... 詳細
[24468960] カメラの使用感を教えてください。
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 III SO-51B docomo)
2021/11/29 09:05:44(最終返信:2021/11/30 09:04:24)
[24468960] ...既出ですがxperiaは1ii以降でphoto proになったので普通に撮るモードもありますがUIが一眼レフのようなマニュアル設定があるので最初は慣れが必要ですね。 xperiaと色味等違いますが気軽に撮るならgalaxyもいいと思います...やはりXperiaですかね‥ >クオーティさん xperiaは夜景モード等も非搭載で、自分で軽くマニュアル設定して撮る形がメインとなります。その分カメラの知識は付くと思います。 xperiaを何年も持ってない人間で申し訳ないですが... 詳細
[24264915] 楽天アンリミテッドからLINEMOへ。対応機種は4からだった、、、
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 lite 楽天モバイル)
2021/07/30 12:51:06(最終返信:2021/11/29 20:57:43)
[24264915] ...たのですが通話は出来るのですがデータ通信が出来ない状態です。 APN設定をLINEMO初期設定マニュアルにそって登録したのですがデータ通信が出来ない状態です。 APN設定画面のスクリーンショットを貼付してみましたのでお力を貸していただけないでしょうか...しょうか。 何卒よろしくお願いいたします。 >ko番長さん >APN設定をLINEMO初期設定マニュアルにそって登録したのですがデータ通信が出来ない状態です。 フォントを意図的に他の人が判断しにくいものにされています... 詳細
[23865956] ソフトウェアアップデート後、起動できません(><)
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-M08 SIMフリー)
2020/12/23 21:57:06(最終返信:2021/11/29 14:54:57)
[23865956] ...ちなみに前回、メーカーへ問い合わせした際に対応した際のオペレーターの方は“パートのおばちゃん”という感じでマニュアルどおりの対応でしたが、今回、対応してくれた方(男性)は、とても親切でした。 今後、同じような現象が発生した方の参考になれば幸いです... 詳細
[24463042] 通知音の解除方法について
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 III ワイモバイル)
2021/11/25 17:49:48(最終返信:2021/11/27 17:12:17)
[24463042] ...html けーるきーるさま 素早いご対応ありがとうございました。 教えて頂いたオンラインマニュアルのサイレントモードを中心に 試行錯誤をしてみます。 大変勉強になりました。 そこじゃなくて、もうちょっと下にある... 詳細
[24421696] バッテリーやばくて、リフレッシュ機か機種変か?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2021/10/30 23:02:50(最終返信:2021/11/23 13:44:42)
[24421696] ...心配していたスマホの各種設定ですが、初期設定は無料でのサポートと説明されて一安心。 あらかじめ、どうなるさん提供マニュアルをみながらドコモ電話帳やGoogle画像などのバックアップを済ませていましたし、GalaxyのSmart... 詳細
[24451506] Pixel6proのカメラを使って分かったこと
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 6 Pro 256GB SIMフリー)
2021/11/18 11:48:59(最終返信:2021/11/23 02:22:43)
[24451506] ...ultraでも月を撮影しましたが、ものすごく綺麗に撮れるんですよ。 合成じゃないよね?と思ってプロモードのマニュアル撮影で試そうとしたんですけど、プロモードでは望遠カメラは非対応でした。 参考までに、私が今までスマホで撮ってきた月の画像を載せておきますね... 詳細
