マニュアル (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マニュアル (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 8349件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[25078502] 3番組同時長時間録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X301)
2023/01/01 21:05:28(最終返信:2023/01/18 03:33:05)
[25078502] ...パナのお客様センターにTEL、ホームページから説明書見る、などあります 急ぎならすみません >AE86ZC6さん マニュアルdmr_2x301.pdfのP43の「DRモード切り替えについて」 を読む限り、そのような(当該の)操作をしない限り3番組同時長時間録画... 詳細
[25060442] 無線LANでみれる番組
2022/12/19 19:04:55(最終返信:2022/12/19 20:38:42)
[25060442] ...TVによって表示は違うかもしれません。 ・追加チャンネルを設定すると予約録画は1番組だけになります(マニュアル26ページ)。 ... 詳細
[25053927] Z9000からの録画データ移動について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > TVS REGZA > REGZAブルーレイ DBR-T2010)
2022/12/15 08:20:20(最終返信:2022/12/17 00:52:49)
[25053927] ...、もう一度マニュアル読み直してみようと、昨晩遅くまで読み返したら、先週と全然頭への入りが変わりました!! 1つ大きな見落としがあって、z9000マニュアルの応用的な...と、 対応リストにもあったので購入し持ち帰りましたが、 TVもレコーダーにも接続方法がマニュアルに見当たらず、ひとまずHDMIとLANケーブルでつないでみましたら、 T2010がRe...001149272/SortID=23163503/ >TVもレコーダーにも接続方法がマニュアルに見当たらず それは、嘘ですよ。 テレビとレコーダを直結して、どうする。とは、書い... 詳細
[25021796] 同じ番組をひとつのカテゴリにまとめる方法について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW2000)
2022/11/23 15:59:41(最終返信:2022/11/25 17:16:38)
[25021796] ...>MiEVさん 早々にご返信ありがとうございます。 また、マニュアルの記載は見落としておりましたので失礼いたしました。 早速55ページのマニュアルに従い操作してみたのですが、同じ枠には入りませんでした。...以前利用していたPanasonic機種ではできたのですが、SONY機種は本機が初めての利用となり、マニュアルを見ても手順が分からなかったため、こちらでご相談させていただきます。 取説 55ページ 録画した番組の分類/整理したい... 詳細
[25016694] アンテナケーブル、HDMIケーブル
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4T401)
2022/11/19 20:47:54(最終返信:2022/11/23 19:07:37)
[25016694] ...基本的な質問で恐縮です 4Kテレビと接続したいのですが、マニュアルにはアンテナケーブル、HDMIケーブル両方つなぐ様に記載されてるのですが、アンテナケーブルをつなぐ意味は何でしょうか? よろしくお願いいたします🙇‍♂... 詳細
[24981471] 順調です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10EW1 [ブラック])
2022/10/26 14:01:05(最終返信:2022/10/26 14:01:05)
[24981471] ...このビデオも神奈川ペイの利くK店(Y店の10%引きと同額)で購入しました。神奈川ペイ、様様です。 マニュアルの殆どが画像でしか見られず(他社の機種も一緒でしょう)、紙で見る方がヨカッタかなと感じてる 次第です... 詳細
[24394438] 録画3で録画されている番組は設定されている録画画質ではなく
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C20DT1)
2021/10/13 21:46:26(最終返信:2022/10/21 03:52:16)
[24394438] ...この機種もか!!残念!! マニュアルより 2B-C20DT1/2B-C10DT1をご使用の場合、「録画3」で録画されている番組は、設定されている録画画質ではなく「DR」録画となります。電源を「切」にしているときに設定されている録画画質に変換されます... 詳細
[24970820] USB-HDDへのダビング時の録画モードについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2022/10/18 22:15:13(最終返信:2022/10/19 06:40:26)
[24970820] ...BRZ1020を長年使っています。 録画番組を外付けHDDへダビングすることになり、マニュアルを見ながら試している最中で質問があります。 本機のHDDには番組を5倍で録画しています。 これを外付けHDDにダビングする際... 詳細
[24950481] 編集ナビのサムネイルのAVCの下のメールマークはなんですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2022/10/03 22:11:04(最終返信:2022/10/04 20:57:37)
[24950481] ...→ 右下の完了のカーソルを動かして決定 サムネイル画像をもう一回確認してみてください。 操作編マニュアル132ページにメールのアイコンは確認できませんでした。 >坂道のぽぽろんさん <返信ありがとうございます... 詳細
[24941822] タイムシフト録画の外付HDD運用について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2022/09/27 12:51:28(最終返信:2022/10/02 07:16:47)
[24941822] ...いいタイミングで切り替えようと考えています。 >酢こんぶ@さん 教えてください。 私は画像マニュアルのとおり『USB1には1〜4のうちの2chしか録画できない』と思って運用してきたのですが、 実際にUSB1で4ch録画出来ているものなら... 詳細
[24928950] USB-HDDがタイムシフトマシン用で認識されない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > TVS REGZA > 4KREGZAブルーレイ DBR-4KZ400)
2022/09/18 17:28:34(最終返信:2022/09/23 22:22:55)
[24928950] ...まるで裏メニューのように見たことのない項目が出てきて感激しました。 本当にありがとうございました。 マニュアルにも何も記述がないですよね。TOSHIBAに2度も問い合わせましたが誰もわからないようでした。 言われるがままに修理に出さなくて本当によかったです... 詳細
[24921241] チャンネル録画期間が短くなったのが残念
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X602)
2022/09/13 16:43:09(最終返信:2022/09/14 18:04:16)
[24921241] ...この機種から28日間に>スペックダウンしてしまいましたね。 チャンネル録画用USB端子もありますし、何も変わっていないように見えるのですが。マニュアルのどこかに書いてありますか? 製品説明の表示が「最大10ch×28日間分の番組を自動で録画」となっており... 詳細
[24879894] PCで過去番組表を閲覧
2022/08/16 03:46:11(最終返信:2022/08/16 03:46:11)
[24879894] ...というのがありました。 本機マニュアルを読んでも、スマホdeレグザはブラウザで使えるみたいなのにその使い方がわからなかったのです。その答えがレグザの「スマホdeレグザ編」マニュアルに載ってました。「http://機種名」でした... 詳細
[24864593] メンテナンス用USB端子って、どれ?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4T302)
2022/08/05 18:35:28(最終返信:2022/08/05 21:55:48)
[24864593] ...ダウンロード&解凍して、バージョンアップ用USBを作ったんですけど、 どのUSB端子に刺していいのかが不明。マニュアルにも記載なし。 前面のUSB端子は、映像、音声用って買いてあるけど、これに刺すんでしょうか? パナのサポートページには... 詳細
[24782710] 4TB以上の外付けHDDについて
2022/06/07 20:42:10(最終返信:2022/07/05 07:58:54)
[24782710] ...予約録画をUSB-HDDに直接予約録画が出来ない と書いてあったと思います。 マニュアルの34から35ページの辺りです。 ※外出先で、マニュアルをダウンロードしたので、 付属のマニュアルじゃなかったら、すみません。 こういう記載があったので...こういう記載があったので、SeeQVaultでない方が 便利かと思った次第です。 マニュアルの中で録画用フォーマットと SeeQVaultという表現があったので、 フォーマットで選択するのだと思っておりました。 ... 詳細
[16699039] リモコンに関して質問です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z250)
2013/10/12 23:55:31(最終返信:2022/06/28 01:52:14)
[16699039] ...リモコンの設定をRC1に戻してやれば良いだけでは? 再設定しても、戻せないということなんですか? エンヤこらどっこいしょさん>> 今マニュアルを確認してみたらトラブルシューティングに操作方法が記載されていました。 お手数おかけしてすみませんでした... 詳細
[24799021] Z8からD-M210へのダビングについて
2022/06/18 10:51:59(最終返信:2022/06/18 10:51:59)
[24799021] ...Z8で外付けHDDに録画した番組をD-M210にダビングしたいと考えています。 Z8とD-M210をLANケーブルで直結し、それぞれにマニュアル記載のLANケーブル直結時設定(IPアドレス・DNS・デフォルトゲートウェイなど)とネットワーク連携設定をしましたが...Z8側の外付けHDD内にある録画番組を再生できる)状態です。 Z8側のレグザリンクダビング設定はマニュアル通り(LANケーブル直結時)です。 D-M210が見えない原因について何かヒントがあればご教示いただけないでしょうか... 詳細
[24616197] J:COMやREGZAで録画した番組をBlu-rayに残したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W100)
2022/02/23 15:17:37(最終返信:2022/05/10 17:48:07)
[24616197] ...REGZAに接続したHDDで録画した番組をBlu-rayに残したいのですが、この機種は外部入力端子がないことに買ってから気づきました。 マニュアルにも目を通したのですが専門的なことがよくわからず、できるのかできないのか、できるとしたら何を用意してどう接続・設定すればよいのかが判断で...おっしゃる通り先々まで使えるというのはとても魅力的だなーと。 接続方法や設定に少し不安は感じますが、きっとマニュアル通りやればできるんじゃないかと思いますので。 もう少し自分でも調べて検討してみます! >どうなるさん... 詳細
[24710171] 4Kレコーダーで連動データを記録と再生ができる機種はありますか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ)
2022/04/21 09:50:19(最終返信:2022/04/23 15:32:30)
[24710171] ...リモコンのDボタンを押したときに表示される放送番組に連動したデータを同時に録画する機能のことです。 BD-HDW80の電子マニュアルの46ページにある「連動データ放送を録画するには」という項目をご覧ください。 https://jp... 詳細
[11417403] 残量が15時間(DR)あるのに、予約一覧がすべて不可に…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW830)
2010/05/28 00:33:39(最終返信:2022/04/02 11:53:54)
[11417403] ...のコメントにあるように総録画タイトル数が上限に達したからではないですか? あと、確かチャプター数にも上限があったと思います。 マニュアルに記載されてますよ。 原因はタイトル数だと思います。 ハヤシもあるでヨ!さん、エンヤこらどっこいしょさん... 詳細
