[23507715] DIGAがネットワーク機器として認識されていますか
(ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20BT3)
2020/07/02 20:51:54(最終返信:2021/09/26 20:54:59)
[23507715]
...原因は無線LANルーターのKEY間違いでした。"l"と"f "違っていました。「簡単無線LAN設定」は繋がらないので、「マニュアル設定」でKEYを手入力し設定しました。 無線LANルーターは位置的にも大変見え難いので、カメラで撮影して拡大して何度も入力しましたが...
[24300003] セットトップボックス(STB)からレコーダーへダビングしたい
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2021/08/20 23:19:58(最終返信:2021/09/19 00:29:18)
[24300003]
...BTZ-HDT620PWからDMR-2W201へ直接録画する場合は、自動的にDMR-2W201の電源が付くのでしょうか? →マニュアルでそれらの記載を見つけることができませんでした 特に@ができないと500GBの内蔵HDDがあっという間にいっぱいになってしまいます...
[24263876] ICプロテクタを交換したいのだが…どれだ?…場所がわからん!?
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2021/07/29 17:16:23(最終返信:2021/09/08 08:22:40)
[24263876]
...明らかに通電していない怪しい「CKK7502」の2つが どんな仕様のコンデンサなのか不明なので、これまた先に進めません。 (あぁぁぁ〜、メンテナンスマニュアルがあればなぁ!) 一応それらしい1608サイズのコンデンサを数種類入手済みですが、 静電容量と定格電圧が分からないのでお手上げです...
[24301670] ケーブルテレビstb2にお部屋ジャンプリンクで繋がらない
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW50)
2021/08/21 22:23:10(最終返信:2021/08/22 05:53:39)
[24301670]
...多分ですがSTB2のサーバー機能が有効化されていないと思います。 詳しくはマニュアルで確認するか契約会社に確認して下さい。 一応マニュアルのページです。 https://www.kddi.com/catv-service/stb-2/guide/manual...
[24285795] Blu-Ray diskの再生時の96/24と192/24 の再生
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1020)
2021/08/12 16:53:06(最終返信:2021/08/13 16:39:51)
[24285795]
...それなりに綺麗に聞こえています。 DMR-UBZ1020は、96、192はNGという事でしょうか? マニュアルには、対応しているとあるのですが。 よろしくお願いします。 Musa47さん、 アドバイス...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW680)
2021/07/07 10:21:17(最終返信:2021/07/13 00:52:58)
[24227464]
...リスタートすると電源は入りますし、HDD、DVD再生可能です。 ちなみにパナソニックの製品はサービスマニュアル、部品図 、部品を個人で手に入れるにはどうすれば良いのでしょうか?宜しくお願いします。 部品保有...部品保有年数を超えているのでヤフオクで入手するぐらいしかありませんね。 埼玉の有名なお店も現在部品販売を中止していますし。 サービスマニュアルなどは町の家電やさんで仲良し位になっていれば何とか・・・・ ダメ元でデジタル基板の交換ですか。...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C40DT3)
2021/04/29 09:53:05(最終返信:2021/07/08 14:43:59)
[24107112]
...それだけ洗練された機種であればいいのですが。 >なるももさん 情報、ありがとうございます。マニュアルをDLして見てみました。 連動データ放送を見るには 連動データは録画されません。また、連動データが記録されたBDディスクなどの番組を再生しても...
[24226323] 4KでダビングしたBDディスクの再生方法
(ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/07/06 18:38:27(最終返信:2021/07/07 00:09:10)
[24226323]
...(ビットレートとディスクによってはいったんレコーダーに取り込み必要あり) パナだと4K動画対応機なら、いったんレコーダーに取り込めば大丈夫かも。 マニュアルを再確認したところ、ソニー製レコーダーの一部の機種なら4KMP4データの再生はできるようですね。...
[24217757] お引越しダビングで「機器が見つかりません」
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2021/07/02 02:07:30(最終返信:2021/07/04 22:54:13)
[24217757]
...やってること全然違いますか? 検索で引っかかっても、状況が少し違うと応用ができません・・ 年齢とともにマニュアルが理解できなくなってきました。 どなたかお力添えお願いいたします。 >ひろわざさん LANケーブルを直結するならば...
[24193093] 録画した番組の最後が切れてしまいます。
(ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C20CT1)
2021/06/17 14:41:36(最終返信:2021/06/17 19:31:34)
[24193093]
...NHKのドラマは通常録画にしないとダメだと判りました。 サポートセンターは、ほぼ外注のコールセンター会社で製品についての知識は皆無です。 対応はマニュアル通りに答えているだけです。 レスポンスが悪いですがメール窓口でしたほうがいいです。 >PEUGEOT...
[21332275] ソニーのBDレコーダーBDZ-AT950Wの故障について
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT950W)
2017/11/04 19:00:17(最終返信:2021/06/07 09:28:21)
[21332275]
...このような現象が多数起きていること 5年以上前の録画データを削除すると問題なく動くようになること マニュアルには、5年以上昔の録画データを管理できないと書かれていないこと を伝え、 バグなら対応するつもりがあるのか...いようです。 サポートにも連絡しましたが、リセット、コンセント抜き、アップデートを促すだけのマニュアル対応で、こちらの言うこと(不具合のアップデートによる修正)は全然聞いてもらえませんでした。 この...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T3007)
2021/05/16 14:10:47(最終返信:2021/05/17 15:53:39)
[24138473]
...るだろうね >どうなるさん ありがとうございます。 試してら使えるようになりました。 最初からマニュアルみればよかったですね、 本当に助かりました。 ...
[22895041] ワンタッチ予約録画の毎回保存解除について
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2050)
2019/09/02 06:31:58(最終返信:2021/05/09 23:32:34)
[22895041]
...予約確認ボタンを押してから十字キーの右を押せば出てくるんだお >パンツ=水素水 だおだお、やめろ。 初めまして。 私もマニュアルを見ずに操作していて、最初にここで?となりました。 既に解決積みかもしれませんが、パンツさんのやり方ではできませんでしたので補足します... >JUUUUUN1さん 回答ありがとうございます。 そうですね、私も少し前に発見しました。 マニュアルどこにも書いていませんよね。 活用ガイド 53ページに載っています。...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300)
2021/05/03 01:17:24(最終返信:2021/05/07 22:26:04)
[24114820]
...TVのHDMI連動機能をOFFにされる事をお勧めします。操作はマニュアルP.46の メニュー〉各種設定〉CEC設定〉HDMI設定〉しない 次に、念の為マニュアルP92の省エネ設定で メニュー〉各種設定〉機能設定〉低消費電力〉無信号電源〉しない...20〜30分で切れないときは音量変更とかすれば「無操作」とはならないので切れないときもあり得ます。 マニュアルP.92の省エネ設定ですが、無信号電源オフの方が外部入力時には働かないと記載があったので、こちらかも知れません...
[23695301] 時間の連続した二つの4K番組の録画に注意!
2020/09/29 20:42:16(最終返信:2021/05/06 14:16:54)
[23695301]
...はたまた初期設定で何かバグを起こしているのかと言ったところが真相のような気もします。 アドバイスいただいた、マニュアル操作での時間設定録画は今回のセブンの放送で試したところ成功しております。 ただ、この方法ではイベントリレーが無効になってしまうようなので...
[20964423] HDD換装、□WAIT点滅表示のまま全く起動しなくなりました
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2017/06/13 13:12:26(最終返信:2021/04/30 04:02:09)
[20964423]
...2012年4月前後生産のDBR-Z150におけるHDDのSATA電源コネクター焼損・溶融を、 以前から把握していた様です。 出張修理人の持っていたマニュアルには2017年11月付けで 同部の電源コネクター焼損溶融が記載されていました。 リコールには火災やケガ人が出ることが条件のようです...
[24038622] AVアンプに接続すると、テレビの地デジが映らない。
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000)
2021/03/23 20:04:35(最終返信:2021/04/28 06:47:27)
[24038622]
...AVアンプには大きい液晶ディスプレイに接続していて、大きい画面でみるため接続していますのでも音声だけだと私の場合意味がありません。 マニュアルによるとこの機種は2つのHDMI出力の両方から映像が出るようになっているようです。 ただ大きい画面でみるだけなら...ケーブルは全て新調しました。 ちなみにアンテナ線だけでなくHDMIケーブルも全て新調しました。 >マニュアルによるとこの機種は2つのHDMI出力の両方から映像が出るようになっているようです。 これ、2つの映像出力っていうのが...
[24093719] AVC録画モードの表記の違い(新旧?)について。
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2021/04/21 19:47:34(最終返信:2021/04/26 01:43:37)
[24093719]
...定が適用されます このレコーダーには標準画質のマニュアルモードはありませんし テレビのHDDに録画する場合にはDRモードしか有りません 従ってマニュアルモードの設定が出る事自体がおかしいので、可能性として... これは標準画質での録画モードですのでAVC録画ではありません このレコーダーには標準画質でのマニュアルモードは有りません テレビがRE2だとするとテレビの外付けHDDにはDRモードだけですし 何か他のレコーダーを繋いでいて録画先が違っていませんか...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2016/05/11 12:56:57(最終返信:2021/04/25 17:47:28)
[19865486]
...チャプター位置が無茶苦茶でした。 別に保存するつもりはなかったんですが、見る為だけに、編集画面から、1時間ほど掛かってマニュアルでチャプターを打ち直しました。(勿論、邪魔なチャプターは結合させて。(^_^;)) 見終わったんで...ただ気付いた事もあって、ディーガは、「録画中の追っ掛け再生中でもオートチャプターが打たれていたり、マニュアルチャプターも打てる。途中でのチャプタースキッププレイも可能。」というところです。 他に東芝やマクセル機を所有してますが...
