(ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ250)
2021/04/01 01:25:47(最終返信:2021/04/01 19:13:09)
[24054235]
...>大河内愛音さん 双方とも有線LANで宅内ネットワークに接続済みですか? すでに機器があるのでマニュアル参照してネットワークダビングを試してみてください。 あとは同等品を入手してドライブ交換もありだと思います...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW690)
2021/03/23 09:54:03(最終返信:2021/03/27 21:19:35)
[24037650]
...お世話になります。 マニュアル6ページのアンテナ端子が1つの場合を参考に設定しております。 テレビ大阪というローカル放送を録画しようとしましたら、 画面に横線が入り、音もとぎれとぎれになります。 マニュアル30ページの「アンテナレベルを確認する...マニュアル30ページの「アンテナレベルを確認する」を参考に調べますと、 ビデオ経由ですと最大感知レベルが35で現在の入力レベルが34でした。 マニュアルには44以上が目安ですとありますので、これが問題かと思っております。 ちなみにテレビ経由ですと最大・現在とも52できれいに見れます...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z520)
2021/02/18 08:02:01(最終返信:2021/03/26 17:48:50)
[23973484]
...【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 SeeQVault対応可能の外付けHDDを購入しました。 マニュアルを見ると初期設定で スタート→HDD、ディスクの管理→と順に進み、 通常録画用と引越、バックアップ用の選択が出てくると思うのですが...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW100)
2021/03/23 14:44:56(最終返信:2021/03/26 00:49:19)
[24038089]
...古い方をLANケーブルで接続すればいいのでしょうか。 無事解決出来ました、どうも有難う御座いました。 しかし、このお引越しダビングってマニュアルにもありましたけどBDやDVDにダビングしたのと同じようなもんなんですね。 てっきり録画番組をそのまま移動させるのかと思ったら...
[23996562] 既に別のレコーダーが接続されている場合とは
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2021/03/01 18:17:58(最終返信:2021/03/02 14:27:17)
[23996562]
...初歩の初歩ですみません。接続しようとマニュアルを見たら、 ●テレビやアンテナと接続(従来の機器で接続) A テレビと接続する場合 B 既に別のレコーダーが接続されている場合 のA,B,2つのパターンがあるのですが...
[23988939] 録画後、予約時に指定した録画モードへの変更について
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1700)
2021/02/26 07:12:31(最終返信:2021/02/26 14:07:48)
[23988939]
...マニュアルには次のようにありますが、2番組同時録画の場合も録画後、予約時に指定した録画モードへの変更なのですか? 複数番組同時録画について 複数番組を同時録画する場合*、いずれかの予約が予約時に 指定した録画モードではなく...
[23961670] 「リモコンのテレビ操作設定」から先に進まない
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2021/02/12 14:08:06(最終返信:2021/02/18 09:24:05)
[23961670]
...手に泡吹いてるんじゃなくて、デッキがそういう風に表示してるの。 で、仕方が無いから、マニュアルを見たら、次善の策として、「戻るボタンとメーカー番号入力」があって、 長押しかなんか知...るはずなんだけど いや、だからさ、まさにそこなんですよ。 読みにくいダウンロードのマニュアル見て、思い出したんだけど、いままでにも、 テレビ付属のリモコン以外の操作設定、何度もや...それで操作できるようになったわけ。 それは、今回の場合も同じで、ほぼ同じ設定方法が、マニュアルに書いてあるわけ。 なのに、デッキ本体のセットアップ・ナビに、わざわざ別の、個人的に...
[23968135] DMR-BWT650からのお引越しダビングについて
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W100)
2021/02/15 13:57:52(最終返信:2021/02/16 10:47:20)
[23968135]
...DMR-BWT650では特にネットワーク機能は 使用していなかったので、送り元の設定不備でしょうか? マニュアルを見てもよくわからなかったので。。。。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000697879/SortID=18836821/...
[23962232] ソニーのbdz-zt2000とzw1000
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2000)
2021/02/12 19:52:57(最終返信:2021/02/13 09:01:03)
[23962232]
...>ACテンペストさん 2100円+税、は安いですね・・・ >りょうマーチさん LANで移動?もう一度マニュアルを読んでみます。リサイクルショップで同等品を探して、ドライバを入れ替えるとか?でも同じ型を見つけるのも大変か・・・データ移動が一番安そう...
[23946760] どこでもディーガでディーガを有線接続状態では機器認識されない
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2021/02/04 22:26:33(最終返信:2021/02/09 23:34:12)
[23946760]
...>bl5bgtspbさん そのURLは「WG2600HP2」のユーザーズマニュアルですね。 「WG2600HS」ですので、そのユーザーズマニュアルを再度見直してみましたが、 別SSID、無線と有線機器との分離項目はありませんでした...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2021/01/22 22:16:51(最終返信:2021/01/27 17:32:03)
[23921547]
...サポートしてないってありえなくない? 相性の事言ってるのか、WPA3の間違いか?と思った為、 マニュアル調べて wpa_supplicant のライブラリ使ってるし、他の同等HWっぽいRegza全録機種で...他の同等HWっぽいRegza全録機種で Wifi certified とってる。(最低スペックでWPA2が必須) TKIP/AESはマニュアルにのってるので、最悪 WPA-PSK/AESでつながるはず。 まさかわざわざWPA2殺すとかしてないよね...
[23912380] アナログ親父のスカパー録画について・・・。
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/01/17 18:12:29(最終返信:2021/01/18 16:21:52)
[23912380]
...それとも私の頭が既にショートしているのでしょうか? 何方かお詳しい方、助けてください! >青葉春助さん 基本的にはマニュアルで簡単ネットワーク設定をして下さい。大抵はテレビとレコーダーとチューナー を同じルーターに接続していればですが使えるはずです...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2021/01/12 17:53:34(最終返信:2021/01/14 08:51:16)
[23903297]
...jp/regza/link/dubbing.html (DBR-W1009)は、メニュー画面が違うと思うので マニュアル参照でやってみてください ポイントは『フィルター制限:無し』です 色々試しましたが、ビデオカメラから取り込んだAVC方式の映像は...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX7020)
2021/01/12 08:02:12(最終返信:2021/01/12 19:33:11)
[23902627]
...中古が高いですね。買っておいて良かったです。 私のところの 2015年発売の BRX4000 もマニュアル上は3TB制限ですが、通常録画は確かに3TB制限なもののチャンネル録画では4TBが使えています。2016年発売の...
[23894797] SeeQVault対応の外付けHDDについて
2021/01/08 01:21:02(最終返信:2021/01/08 13:33:22)
[23894797]
...>[バックアップ・引っ越し用]にすると(つまり SQV フォーマットにすると) ・M3009 では録画予約先にもなりますが、マニュアルを見る限りこの Z520 ではできないようです。できる場合もダビング10 でなく 1 になります...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300)
2021/01/02 17:22:19(最終返信:2021/01/04 23:27:07)
[23884934]
...リモコンを押して本体が認識しているならばリモコンモード如何によらず本体窓にコードが表示されているはずです。 本体窓に何も表示されませんか? マニュアルの64ページのリモコンコードに関する情報を見てください。 本体窓に一時的にリモコンコードが表示されて元の表示に戻る場合にはリモコンコード不一致です...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W507)
2021/01/02 17:10:51(最終返信:2021/01/02 21:50:51)
[23884914]
...1時間で3、4回飛んでしまいます。購入は4年前で、飛ぶことに気付いたのは2-3か月前です。 マニュアルを読んでみたのですが、CMカット云々は見当たりませんでした。もし何かおわかりになる方いらっしゃいましたら...
[23845594] 教えてください。PC内にある動画・写真をディーガに。
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W200)
2020/12/12 23:27:33(最終返信:2020/12/26 22:49:18)
[23845594]
...HDMIはデータ転送に使うものでは無いです。 USBでコピーするイメージで書いてる気がします。全く関係ありません。 実際にマニュアル等に書いてある方法しかできません。 皆様ありがとうございました。 よく理解できました。あと、もう一点聞いてもいいでしょうか...
2020/12/06 16:03:09(最終返信:2020/12/18 19:48:50)
[23833058]
...この当たりを調べないと墓穴を掘りそうです。 最終報告です。 相手は、常に上から目線の対応。 何を質問してもマニュアル通りの回答。 こちらの要望は、一切拒否。 最後は・・・相手から一方的に打ち切りの連絡。 もう、ウンザリで相手にする気力がありません...
[9441388] パナソニックはダメですね。品物不良、サービス最低
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW850)
2009/04/24 18:44:25(最終返信:2020/12/12 00:47:18)
[9441388]
... 量販店や通販で買うと言うことは そういうことなのではないでしょうか? 大手であれば何処もマニュアル対応になりますよ。 今回は運悪く不良品に当たってしまったと諦めて下さい。 私も昨年DIGAを買いましたがB-CASカード読み込み不良で初期不良でした...間違いです。 サポートが当てにならないことが多いのは各社同じようですね。 基本的にアウトソーイングで、マニュアルとか良くあるケースとか覚えるので 彼女(たまには彼?)達も目一杯なのでしょう。 私が使っている...
