マニュアル (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マニュアル (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 898件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23430106] スピーカー設定
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2020/05/27 15:33:35(最終返信:2020/05/27 19:52:52)
[23430106] ...ソースダイレクトって、ダイレクト再生のことですか? スピーカの設置、接続後、Audysseyセットアップをしてマニュアルで微調整を済ませておけば、5.1chのソースを4.0.4ch(8.0ch)に拡張して再生しても繋...ダイレクト再生のことですか? はい、その通りです。 >スピーカの設置、接続後、Audysseyセットアップをしてマニュアルで微調整を済ませておけば、5.1chのソースを >4.0.4ch(8.0ch)に拡張して再生して... 詳細
[23407088] サブウーハー JBL STAGE SUB A100Pとの接続
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/05/16 15:00:28(最終返信:2020/05/17 09:57:16)
[23407088] ...>とにかく暇な人さん 素早い回答ありがとうございます。マニュアルはダウンロードはしましたが、スマホ画面では見づらくては飛ばしてました。お二人のアドバイス通り、マニュアルもチェックしました。結論から言いますと、サブ...た。今は上限150Hzにしています。(これでいいのかは不明ですが。)まだ機器が届いたばかりで、マニュアルは、スマホで見づらいのですが、よく読んで映画を楽しみたいと思います。ありがとうございました。 >黒い火柱さん... 詳細
[23330141] 購入後の設定について
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6500H)
2020/04/09 21:58:52(最終返信:2020/05/15 20:10:07)
[23330141] ...のようですが、X6500Hは音場補正等は使わずに使用するのが基本なのでしょうか? 本機マニュアルも熟読していますが、何かDENONユーザーならではのコツやヒント、アドバイス等があれば...が基本なのでしょうか? Audysseyセットアップは実施して下さい。 必要に応じてマニュアルセットアップもやった方が良いです。 サウンドモードは色々と試してお好きなものを選べば...なります。 過去の様々な書き込みを読むとDENONのAudesseyは今一つなので、マニュアル設定で補足が必要、YAMAHAのYPAOは3Dで測定され信頼性が高く高評価と言う感じで... 詳細
[23389723] ドルビーアトモスの出力確認。
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2020/05/08 14:50:27(最終返信:2020/05/08 20:52:09)
[23389723] ...ドルビーデジタルです。 ちなみにソフトはスターウォーズスカイウォーカーの夜明け です。 2つ質問です マニュアル132pの音声言語はプライマリー? 私はソニーの再生専用プレーヤーですが、プライマリーオーディオのみを選択しないとドルビー再生されません... 詳細
[23387303] 入力機器毎の音量調整について
2020/05/07 11:58:52(最終返信:2020/05/07 12:47:26)
[23387303] ...機器を切り替える度に音量・音質調整する必要がありますか? また、入力機器毎の個別の設定が可能かどうか、マニュアルのどこを見ればわかりますでしょうか。 宜しくお願い致します。 http://manuals.denon...denon.com/AVRX1600H/JP/JA/SEHFSYqmvyxgdd.php マニュアルではこの辺りですね。 http://manuals.denon.com/AVRX1600H/JP/JA/GFNFSYyvbqibdw... 詳細
[23376171] Bluetooth送信の設定方法を教えていただけますか?
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/05/02 23:18:45(最終返信:2020/05/03 07:25:03)
[23376171] ...MainにBluetooth受信が設定されていて変更ほうほうがわからず困り果てました。) 丸一日、悪戦苦闘し、マニュアルを全部読み、ネット検索のしたりして、Bluetoothの割り当ての変更する方法を探しましたが、ほうほうが解りません... 詳細
[23333174] fire TV stickのホームボタンで、ホーム画面が映らない
2020/04/11 17:17:40(最終返信:2020/04/11 20:09:21)
[23333174] ...そのような設定が、本アンプ、またはfire TV stickまたはテレビ で可能なのでしょうか。 マニュアルも一度目を通しましたが、どの設定が対応するのか、また機器や設定の組み合わせの問題だったら全く検討がつかないので... 詳細
[23318647] DOLBY ATMOS スピーカー位置について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2020/04/02 23:35:32(最終返信:2020/04/07 11:35:12)
[23318647] ...現状の私のシアター(ドルビー推奨7.1.4ch)では厳しいのかなと言う気持ちも強いです。ヤマハのこの機種のマニュアルを読んでも天井スピーカー4個の推奨設置位置がドルビーアトモス推奨設置位置よりも前方なのも気になっています...天井スピーカーを使ったドルビーアトモスのデコードに関してヤマハと他社の間に優劣はないと個人的には思っています。 > ヤマハのこの機種のマニュアルを読んでも天井スピーカー4個の推奨設置位置がドルビーアトモス推奨設置位置よりも前方なのも気になっています... 詳細
[23316169] テレビの音がよく聞こえない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2500H)
2020/04/01 12:04:58(最終返信:2020/04/03 12:31:00)
[23316169] ...を押す→スピーカー→マニュアルセットアップ→スピーカー構成→センター→「大」又は「小」になっているか、「無し」になっていないか確認 リモコンの「SETUP」ボタンを押す→スピーカー→マニュアルセットアップ→...みのようですね) 【確認事項2】 リモコンの「SETUP」ボタンを押す→スピーカー→マニュアルセットアップ→スピーカー構成→センター→「大」又は「小」になっているか、「無し」になっ...っていないか確認 【確認事項3】 リモコンの「SETUP」ボタンを押す→スピーカー→マニュアルセットアップ→レベル→テストトーン開始→センタースピーカーからテストトーンが出ているか... 詳細
[23314771] DolbyAtomosが適正再生できない
2020/03/31 13:18:15(最終返信:2020/03/31 19:44:28)
[23314771] ...(センター無しやサブウーファー無しでもいいですけど) ・ドルビーイネーブルドスピーカーが正しく接続されているか ・AVアンプのマニュアルセットアップ→アンプ割り当て/アサインモードが「フロントDolby」または「サラウンドDolby」に設定されているか... 詳細
[23296138] PRE OUTからヘッドフォンDACアンプへ出力したいのですが…。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A780(B) [ブラック])
2020/03/21 03:27:14(最終返信:2020/03/21 08:26:14)
[23296138] ...ACアンプで、ヘッドフォンで音楽Blu-rayソフトを視聴できればと思っています。 マニュアルを何度か読み返してみたのですが、出力先を切り替えるような内容を見つけられませんでした。...パワーアンプを繋ぐ。 ヘッドフォンアンプの最大音量もAVアンプの最大音量も試した。 マニュアルにはスピーカーケーブルとプリアウトは同時に使うなと記載あり。 スピーカーケーブルは外し...が、プリアウトを利用するときはフロントSPのコードを抜かなくてはいけないということが、マニュアルにあるということでしょうか? 恥ずかしい話ですが、まったく見落としておりました。 とい... 詳細
[23226069] Dolby Atmos Enabledスピーカー
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2020/02/12 15:45:51(最終返信:2020/03/06 19:11:17)
[23226069] ...1chのフロントをBi-Ampし追加にDolby Atmos Enabledスピーカーを複数設置すれば擬似的(マニュアルでない自分勝手な設置)にDolby Atmos再生可能か大変迷っています。 御回答ありがとうございました... 詳細
[23261266] 皆様の設定はどんな感じでしょう?
2020/03/01 21:31:27(最終返信:2020/03/02 17:02:44)
[23261266] ...私も初心者ですが 我が家の設定です。 Audysseyでのセットアップはどうも完全ではないので所々マニュアルで設定を行いました。 それほど自信がありませんが クロスオーバーの設定は各スピーカーの再生周波数帯域を調べて一番大きな周波数に合わせています... 詳細
[23242496] HDMIパススルー
2020/02/20 19:09:39(最終返信:2020/02/24 20:46:56)
[23242496] ...ピーカーで視聴したい。 恐らくこの機能を使いたい方の大半が同じ理由だと思いますが、 マニュアルの記載が不明瞭で何をすればやりたいことが出来るようになるのかよくわかりませんでした。 ...で視聴していた入力が生きています。 私はコレで十分です。 >hide234さん マニュアル読んでみました。明瞭に書いてありました。 HDMIパススルーの設定です。 本機がスタン...れをやってもアンプの電源入るということなので、取説の記載がミスなのか 仕様のミスで本来マニュアル通りに機能する筈がしていないのか。。。) >アンプの電源OFF時で他の再生機器をテレ... 詳細
[23157531] 教えてください。故障?。
 (AVアンプ > DENON > AVR-550SD-S)
2020/01/09 16:50:19(最終返信:2020/01/12 01:12:58)
[23157531] ...2Ch設定なら音が出ないでしょうし、故障か設定かは不明ですね。 上の「メーカー製品情報ページ」から、マニュアルをダウンロードしてみては? 元の持ち主がサラウンドバック有りで運用していたのならともかく、セットアップしないと音は出ないでしょうね...>黄金の獅子さん 故障でないとすれば、前のオーナーが設定を変えてしまったためかもしれません。 まずはマニュアルをダウンロードして、「マイコンの初期化」をしてみてはいかがでしょうか。 初期設定のまま使うのであれば... 詳細
[23157349] バイアンプとバイワイヤリング
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [シルバーゴールド])
2020/01/09 14:35:00(最終返信:2020/01/09 22:18:52)
[23157349] ...ーはモニターオーディオの「BRONZE 5」でバイワイヤリングに対応したものです。 マニュアルを読むと、フロントSPをバイワイヤリング接続(バイアンプ接続)可能とあり、 プリアウト...生出来るようですね。 >とにかく暇な人さん またしても早々にありがとうございます。 マニュアルが少しややこしいというか、説明不足なのかもと思ってます笑 ご意見ありがとうございます!...ワーアンプには関係ないので、アンプの割り当てはどれを選んでもOKだと思います。 > マニュアルが少しややこしいというか、説明不足なのかもと思ってます笑 AVアンプであり内部に2ch... 詳細
[23141588] レコーダー切り替え
2020/01/01 03:39:38(最終返信:2020/01/07 01:13:46)
[23141588] ...自分は居間で使用しているアンプを数日前にPIONEERのVSX-S510から こちらの機種に買い替えました。 電子マニュアルを見ると設定で、アンプの電源オフ時は電源オフした時のソースか 任意のソース(設定画面で選択したソース)のいずれか選択する仕様になっています...取扱説明書をダウンロードしましたので、帰って設定してみます。 >masaosaさん 帰宅しまして、電子マニュアルを見たのですが、スタンバイスルーについて、どこに載っているか解らず。 よろしければ、何ページか教えて頂けますでしょうか... 詳細
[23145926] アナログ入力とスピーカー設定
2020/01/03 12:53:40(最終返信:2020/01/03 17:50:06)
[23145926] ...0chについてもありがとうございます。 確かにそうですね。マニュアルみても.1が付いた説明しか無かったので何が正解かわからなかったのですが、マニュアルでサブウーファーをオフにしましたた。大変ありがとうございました...アンプの設定で5.1ch設定でウーファーなしで設定すれば良いのでは? Audysseyセットアップ(自動)、マニュアル→スピーカー設定→サブウーハーなし >こむっぺさん 取扱説明書 251ページに映像信号の流れが記載されています... 詳細
[21223298] 質問です。7.1.2バイアンプ接続はできますか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3070(B) [ブラック])
2017/09/23 23:55:34(最終返信:2020/01/01 02:29:44)
[21223298] ...イネーブルドスピーカー フロントスピーカーをバイアンプ接続してみようと思いたちました。 端子的にはつなげますが、マニュアルには7.1.2のバイアンプ接続は記載されていません。やはり別に外部アンプが必要なのでしょうか? ...詳しい返信まことにありがとうございます! 浜オヤジさんがおっしゃる通り、フロントスピーカーは4Ω、他は6Ωでした。マニュアルに記載されている4/6Ωスピーカー向け設定をやってなかったので、慌てて設定しました。1ヶ月以上見逃してました... 詳細
[23085562] Bluetoothの送信機能
2019/12/03 20:23:56(最終返信:2019/12/06 15:24:47)
[23085562] ...テレビや映画での使用を考えているので 、遅延とか気になってます。 >antyan6502さん こちらのマニュアルに以下のような記載がありました。 https://www.marantz.jp/Document... 詳細
