マニュアル (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マニュアル (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 897件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23074232] bluetooth
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(H) [チタン])
2019/11/28 07:50:11(最終返信:2019/11/30 08:44:39)
[23074232] ...すぐ接続が切れてしまいます。他の皆さんはちゃんと接続されますか? bluetoothによる音声受信はマニュアルにありますが送信はマニュアルにありませんので、今はまだ実装されてない機能なのかもしれませんね thayashiさん... 詳細
[23068311] YPAO 初めの設定
2019/11/25 07:59:37(最終返信:2019/11/28 15:58:48)
[23068311] ...>thayashiさん 指摘間違いがあったようです。 通信の5.1chの場合はYPAOで直接設定。 エラーはマニュアル59ページのものしか無さそうです。これ以外のエラーが出てますか? そうであれば、まずは接続確認と思いますが... 詳細
[22562593] アンプのパワー不足?セッティングのせい?
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2019/03/27 21:25:08(最終返信:2019/11/21 05:05:36)
[22562593] ...取扱説明書157ページの「グラフィックEQ」を手動でお好みの音響特性にセッティングしたり、取扱説明書186ページ以降の「マニュアルセットアップ」で自分好みのセッティングに追い込むことができます。 また、再生するソースに合わせて...他を増減させます。 セッティングがちゃんと出来ていれば、左右の差があるのは有り得ないので、マニュアルでペアは同じにします。 またマランツのパワーの傾向は大人しいですよ。 >bankobankoさん... 詳細
[23043726] Amazon Music HDがaacで再生される
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2019/11/13 00:05:00(最終返信:2019/11/14 20:40:29)
[23043726] ...Music HD に対応しましたが、こちらはスレ主さんは最新のものにしているようですね。 WEBマニュアル「ストリーミング音楽サービスを再生する」 http://manuals.denon.com/AVRX4500H/JP/JA/FIQOSYsjxgkswi... 詳細
[22962124] ズバ抜けて音が良い
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR696)
2019/10/02 12:31:52(最終返信:2019/11/04 12:05:26)
[22962124] ...僕はLS-K1のスペシャルバージョンのLS-TR60というのを使っています。音声の設定はマイクを使わずに、マニュアルで自分の耳で好きなように合わせています。 返信ありがとうございます。やはりスピーカーで音は全然変わってきますもんね... 詳細
[22955458] ネット接続できない
 (AVアンプ > DENON > AVR-4311-K [ブラック])
2019/09/29 13:57:24(最終返信:2019/10/30 21:12:25)
[22955458] ...>sukkie50さん まず、本機のリセット、つまり電源プラグを抜いて二分後差し込みます。 それでだめならマニュアルを読んで出荷状態に戻します。 それでだめならメーカーに問い合わせましょう。 >Minerva2000さん... 詳細
[22978569] デジタル録音出来ないのですが。
 (AVアンプ)
2019/10/09 22:50:53(最終返信:2019/10/18 13:03:57)
[22978569] ...同じ、ヤマハのDSP-AX540のシステムリモコンで操作出来ますかね? もしできないとすると、マニュアル操作になってしまうのですが。それとも、別のヤマハのリモコンで操作する必要になってくるのですが。 どこで手に入りますでしょうか... 詳細
[22935487] プリメインアンプとの接続について
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2019/09/20 19:58:09(最終返信:2019/09/27 23:51:07)
[22935487] ...ソースによっては使ったりします。 >ナナネットさん ありがとうございます。 パワーダイレクト相当とは違ったんですね。 マニュアル見てスルー機能がボタンとは意味あるのか?その回路がある分邪魔だろうに。。と思ってました。 皆さん貴重な意見ありがとうございます... 詳細
[22890384] サラウンド感が減少したような気が・・。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3070(H) [チタン])
2019/08/31 09:06:50(最終返信:2019/09/06 23:33:06)
[22890384] ... 対策としては、 1.本機の電源プラグを抜いて二分後差し込む これで直らなかったら、 2.マニュアルを読んで、出荷状態に戻して再度音場調整をする これで直らなかったらメーカーに問い合わせましょう...それがなければ〔原状復帰〕ができなくなりますからネ。。。 >夢追人@札幌さん アドバイスありがとうございます。 「音場再生」のチェックをマニュアルで検索しましたが不明でした・・。 明日あたり初期化再設定をやってみようと思います。 しかしなぜ急に・・・... 詳細
[22859468] デノンのサブウーハーは使えませんか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2019/08/15 16:52:27(最終返信:2019/08/26 17:14:00)
[22859468] ...あくまでもトリガー信号だけなんですけど。 >ポンちゃんX2さん ご指導ありがとうございます。 マニュアルの25頁に記載がありました。 で、やってみたのですが、、、 SWがなっていません。YPAOでは認識されているのですが... 詳細
[22875626] 完全ワイヤレスとの接続
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2019/08/24 00:30:10(最終返信:2019/08/25 07:33:15)
[22875626] ...net/ha/strdn108/v1/ja/contents/TP0001226076.html 仕様イヤフォンはsony WI-C310です。上記のマニュアルどおりにすれば、簡単に設定し、楽しむことが出来ましたよ。 試していただいてありがとうございます!... 詳細
[22859856] HDMI出力も2chになりますか
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2019/08/15 19:56:48(最終返信:2019/08/23 23:54:11)
[22859856] ...もしダウンミックスしてくれる分離機があれば一番うれしかったです。 >まったりゲーマーさん まさにこれです!マニュアルの読み込みが甘かったです。ご指摘ありがとうございました。 再生でなくてHDMI出力の話でしょ? ... 詳細
[22870443] 操作性はいかがでしょうか?
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX701)
2019/08/21 09:34:08(最終返信:2019/08/22 18:54:33)
[22870443] ...全く性格がバラバラで、しかも天井などは構造上の理由で左右均等に配置も出来ない状況です。これらのスピーカーをマニュアルで設定するのは私には全く無理な話で、PioneerのMCACC Proによる自動設定が、スピーカ... 詳細
[22486260] 悪魔の囁きと戸惑い
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1070(H) [チタン])
2019/02/22 21:17:54(最終返信:2019/08/14 20:36:10)
[22486260] ...<私はサラウンドの効果よりも部屋のどこでも同じように聞こえる様に聞くのがいい>  私もそれで宜しい様に思います。  マニュアル通りに設置しマニュアル通りに設定しないと気が済まない人も多いですが  あくまで「個人使用」なんですから自分の好きな様に聞くのが一番重要と思います... 詳細
[22832017] テレビの音がでません
2019/07/31 23:18:52(最終返信:2019/08/01 23:35:36)
[22832017] ...com/NR1609/JP/JA/index.php すみません、私は2ch専用でこのアンプ使っていますので、マニュアルのリンクだけ貼っておくという事でご容赦下さい。 >Beretta92fさん ありがとうございます... 詳細
[22654240] 初めて購入検討です。スピーカー選びを教えてください。
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/05/08 23:31:13(最終返信:2019/06/15 22:38:23)
[22654240] ...スピーカーの設置、接続後の設定は、AVR-X1500HでAudysseyセットアップをして、何か不満が生じればマニュアルセットアップで調整してみてください。 DELTA PLUSさん スピーカーセットが先ほど届きました... 詳細
[22699912] アップデートについて
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2500H)
2019/05/29 19:44:09(最終返信:2019/05/29 20:48:49)
[22699912] ...有線でつないでますがアップデートのやり方わかりませんだれかやり方教えてくださいお願いします マニュアルを見ましょう。 http://manuals.denon.com/AVRX2500H/JP/JA/index... 詳細
[22636886] dolby atmos再生
2019/05/01 06:46:20(最終返信:2019/05/01 17:55:08)
[22636886] ...どなたかご教示ください。 マニュアルに Dolby Atmosは、スピーカーの構成が5.1チャンネル以下のときは使用できません。 と記載があるのですが、ウーファーなしの 5chでは、atmosコンテンツを再生しても...この構成でatmosコンテンツを再生すると、atmosが有効になるという認識で大丈夫でしょうか? ※5.0.2chはマニュアルの5.1ch以上になるのでしょうか? >やさやさやっさんさん イネーブルドスピーカー追加の5... 詳細
[22552127] アンプ側からの音声切り替えについて
2019/03/23 11:23:55(最終返信:2019/04/08 19:12:26)
[22552127] ...Remote(アプリ)でスピーカーの切り替え(TV←→アンプ)を行うことは可能なのでしょうか?マニュアル等を確認しましたが見つけきれませんでした・・・。 >k_chutaさん うちのBRAVIAとYAMAHA... 詳細
[22519917] 天井スピーカー
2019/03/09 16:57:11(最終返信:2019/03/27 14:06:27)
[22519917] ...あまり他のスピーカーと格差(質差)があると 良い結果は出ませんね。  おまけの様なスピーカーではNGです。 マニュアルで各スピーカーの音量調整は出来ますよね。(自動を信用してはダメです(笑))  それで自分の耳に届く音量を合わせて下さい... 詳細
