マニュアル (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マニュアル (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 898件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22519917] 天井スピーカー
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/03/09 16:57:11(最終返信:2019/03/27 14:06:27)
[22519917] ...あまり他のスピーカーと格差(質差)があると 良い結果は出ませんね。  おまけの様なスピーカーではNGです。 マニュアルで各スピーカーの音量調整は出来ますよね。(自動を信用してはダメです(笑))  それで自分の耳に届く音量を合わせて下さい... 詳細
[22525235] 質問です、ナイトモードが選べない&パススルーで音がでない
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SR343)
2019/03/11 17:30:12(最終返信:2019/03/15 16:58:43)
[22525235] ...Management」を「オフ」」がオンでなければいけないということですよね?  そこがどこなのか。今まで様々なマニュアルを理解できたつもりですが、うまく理解できていません。 Aパススルー  >取扱説明書10ページのHDMI設定は... 詳細
[22391906] RX-V585とSPの構築を検討中です
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2019/01/13 22:47:51(最終返信:2019/02/24 23:24:41)
[22391906] ...一つ前から疑問に思っていたことがあったのでよろしかったら教えてください。 音量のことなのですが、各SPの音量設定はマニュアルで写真の感じにして全てのSPが同じ音量で聴こえる感じです(厳密にいえばフロント/センターは少し大きい音)... 詳細
[22462745] アラーム機能はないのでしょうか
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [シルバーゴールド])
2019/02/13 01:43:20(最終返信:2019/02/13 06:49:15)
[22462745] ...どちらか一方だけでもよいのでご回答頂けると助かります。 1.アラーム機能の有無 たまにリビングで寝ることがあり、できれば嬉しいです。 マニュアルを見た感じだとなさそう・・ 2.HEOS 1との連携 HEOS1を寝室や浴室に設置してNASの音源を再生する場合... 詳細
[22451592] 取り扱い説明書はCD−ROMでしょうか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2019/02/08 16:41:59(最終返信:2019/02/09 10:19:16)
[22451592] ... 凄いコストカットですね。 有料でもいいんでマニュアル付けてもらいたいです! マニュアルを読んでると買った感がするんだけどな〜 350ページのマニュアルはちょっと無理でしょう ちょっとした辞書になりますよ... 詳細
[22388058] youtubeの5.1テスト
2019/01/12 13:09:51(最終返信:2019/01/14 20:37:32)
[22388058] ...フロントパネルのデコーダー表示の部分はTV(youtube)からのソースが変わるたびに変化しますか? マニュアルにはDolbyのマークやdtsが表示されるとなったおりますがソースを変えてもDolbyマークのまま変わりません... 詳細
[22367478] Neural:xのトップスピーカーについて
 (AVアンプ)
2019/01/03 12:18:24(最終返信:2019/01/09 12:30:10)
[22367478] ...さん リンク先のマニュアルを見させてもらいましたが、まずはじめに >アンプを使っていて困ったときやわからないことがあったときに使うマニュアルです。 と書かれて...SonyのSTR-DN1080使いです。 マニュアルを見るとNeural:xにした場合、トップミドルスピーカーに設定している場合はトップス...TR-DN1080を使い始めてからあまり感じず、おかしいなあと思って遅ればせながら最近マニュアルを見たら、トップスピーカーが鳴らないことを知った次第です。 そこからいろいろ実験した... 詳細
[22325694] サラウンドバックとフロントハイスピーカーについて
2018/12/15 13:11:25(最終返信:2018/12/18 16:37:16)
[22325694] ...サラウンドバックの設置位置についてですが、YPAOによるスピーカー調整が可能ですし、スピーカーとの距離のマニュアル設定も設定値が0.30m〜24.00mとなっていることからすると(取説p81)、視聴位置から1.5mであれば問題ないように思います... 詳細
[22307146] スピーカーのセッティング
 (AVアンプ > DENON > AVR-X7200WA)
2018/12/07 12:49:01(最終返信:2018/12/09 02:47:49)
[22307146] ...AVR-7200WAを購入しました。 AVアンプは初めてでマニュアルを読んでいるのですが、分からないことがあるので教えてください。(素人質問ですみません)...。 もちろんスピーカー端子とスピーカーケーブルとの接続は変えずに使い分けたいです。 マニュアルを読んでいたのですが、具体的なアンプの割り当てや設定方法およびスピーカケーブルの接続端...mosの設定をすると、CD等を聴くときも必ずトップミドルから音が出るのでしょうか。 (マニュアル見ていてなんとなくそんな気がして) 音楽を聴くとき、トップミドルの位置から音が出るのは... 詳細
[22304893] コンポーネント端子の画像の出力
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(H) [チタン])
2018/12/06 13:55:34(最終返信:2018/12/06 14:26:18)
[22304893] ...HDMIのAV1につながっていると、コンポーネント端子のAV1はdiableになるのでしょうか? マニュアル見ても良く分からないので、どなたか教えていただけると助かります。 >ozzmanさん AV1のHDMI端子に再生機器をHDMIケーブルで接続していると... 詳細
[22278451] マルチチャンネルの音声をダウンミックス
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2018/11/25 14:33:03(最終返信:2018/12/03 01:53:05)
[22278451] ...RX-A1070以降の機種くらいしか出来ないようなことが書かれています。 STR-DN1080のwebマニュアルを見ましたがHDMIゾーンの個所に具体的な説明は見当たりませんでした。 私も、HDMIのA,B両方の出力端子を使い分けていますので... 詳細
[22204613] DVDとJCOMの音声を出すために
 (AVアンプ > DENON > AVR-550SD-S)
2018/10/24 18:02:52(最終返信:2018/11/27 02:24:51)
[22204613] ...設定を試みてる最中にDVD(DIGA)と未接続だったことに気が付き、先程裏側をみた所、マニュアルに書かれている方法で行けるのか? あと接続する為のコード類が無いのでAmazonで購入しようと思い調べておりました。 マニュアルに書かれているのでは無理なのかしら... 詳細
[21908042] プリアウトの出力について。(スピーカーと同時に出力可能か)
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2018/06/19 21:43:15(最終返信:2018/11/11 22:36:53)
[21908042] ...プリアウト端子からも当然音を出すことが出来る。 主な使い道として、アンプ内蔵したアクティブスピーカー用(サブウーファー) 位相のズレなどはマニュアルでも補正出来るってよ、 なるほどありがとうございます。 マルチアンプ+自作3wayをやりたいのですが... 詳細
[21600752] 無圧縮FLACの再生が変かも‥
2018/02/15 07:45:07(最終返信:2018/11/11 13:05:42)
[21600752] ...余りにも動きが鈍ければ、消費者庁の窓口にも相談してみようかと思っています。 ちなみにマニュアル29ページに動作が不安定なときは再起動をお試しください。と表記がありますが、まだ試して...なことを書き込んでまして遅ればせながら一縷(いちる)の望みを賭けやってみました。 >マニュアル29ページに動作が不安定なときは再起動をお試しください。と表記がありますが、まだ試して...ットしてファームウェアが元に戻るかどうか、近日中にやってみようかと思っています。  マニュアルに「すべての設定をお買い上げ時の状態に戻す」と記してあり、もしかしたら、工場出荷時の状... 詳細
[21155816] RX-A2070購入して失敗
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2070)
2017/08/30 08:33:49(最終返信:2018/09/03 16:38:15)
[21155816] ...YPAO自動測定でフロント、センタースピーカー認識しない全てマニュアル設定後、再度自動測定したが、ダイアログリフト設定できず。 フロントUSBは、ノーコネクト表示で充電、コントロールできない。これでは... 詳細
[22017828] 音量が低くて60dB位でないとまともに聞けません
 (AVアンプ > マランツ > NR1608)
2018/08/09 00:46:51(最終返信:2018/08/17 21:10:19)
[22017828] ...「設定」−「オーディオ」−「音量」−「電源オン時の音量」で 音量を設定すれば、電源を入れたときに常にお好みの音量になりますが。 (マニュアルの151ページ) そういうことではないですか? >ポンちゃんX2さん ありがとうございます。 状況を補足いたします... 詳細
[21995951] パワーアンプの追加と音場補正について教えて下さい。
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX89)
2018/07/29 14:22:57(最終返信:2018/08/11 22:43:31)
[21995951] ...2chについては、やはりONKYOに戻りたいと考えるようになり、A-9000Rの中古購入を検討しています。 マニュアルP.42に、パワーアンプを追加した場合に音場補正ができない場合があると書かれています。 実際にパワーアンプを追加して運用している方がいれば... 詳細
[22020695] スピーカでなくTVからしか音が出ないが、構成に問題ありますか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1070(H) [チタン])
2018/08/10 11:02:12(最終返信:2018/08/10 14:23:43)
[22020695] ...スピーカー切換で外部スピーカーになっているか調べてみてください。 連動設定で電源オン時の優先スピーカーを変えてみるのもいいです。 マニュアル p124の設定は確認されましたか。 >無痛無得さん こんにちは私もそのような経験がありますが...ヘッドホンと外部スピーカーを選択できますが、ヘッドホンになっていました。 >デジタルおたくさん ありがとうございます。分厚いマニュアルで全部読んでいなかったので助かりました。ARCは単なる電源連動程度の機能と勘違いしていました。TV音声の逆方向出力(TV→AVアンプ)が... 詳細
[21881007] 無線アンテナは必要でしょうか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1070(B) [ブラック])
2018/06/08 09:02:28(最終返信:2018/06/08 12:23:51)
[21881007] ...リスクを承知で使用するかです。 マニュアルでは上は30cm、左右背面は20cm以上空けるようにとはなっています。 余裕のある数値でしょうけど、3cmではちょっと廃熱が間に合わない可能性はありますね。 マニュアルまで見てもらってありがとうございます... 詳細
[21855534] もう少し迫力が欲しいのですが。
2018/05/27 18:36:39(最終返信:2018/05/30 02:55:49)
[21855534] ...SPEKTOR1は115oウーファー搭載で、周波数特性は(+/-3dB):59Hz〜26.0kHzです。 TX-SR343基本操作マニュアル21ページのクロスオーバー設定によると、各スピーカーのウーファーが16cm以下はスモールに設定するとあります... 詳細
