マニュアル (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マニュアル (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 898件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21800403] wii uカラオケを接続した場合の音の遅延について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX701)
2018/05/04 23:28:16(最終返信:2018/05/05 20:26:53)
[21800403] ...理なように感じます。phone端子は「MM型カートリッジを使用したレコードプレイヤーと接続」とマニュアルに記されていますし、USB端子は「USBストレージに入っている音楽ファイルの再生、またはUSBケーブルを接続して電力供給使用」となっています。... 詳細
[21768596] XBOX ONEXとの組み合わせでのDolby Atmosについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V581)
2018/04/21 19:56:25(最終返信:2018/04/22 13:04:04)
[21768596] ...が選択できましたら、これに設定してみてください。 Xbox One Xを使用していないため、WEBのマニュアルを参照しています。 https://support.xbox.com/ja-JP/xbox-o... 詳細
[21685730] 7.2.4 CH について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX801)
2018/03/18 20:17:59(最終返信:2018/04/02 20:17:10)
[21685730] ...SC-LX801に買い換えました。それで質問ですが、7.2.4 CHを構築するのに、サラウンドバックRLにはマニュアルではパワーアンプが必須、と書かれていました。付属の音場測定器でやってみてもサラウンドバックは「無し」になってしまいました... 詳細
[21327758] SC-LX89との比較
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2017/11/02 23:01:55(最終返信:2018/03/31 14:44:52)
[21327758] ...9(以下89)→SC-LX901(以下901)への買い替えを検討しています。 901のマニュアルをダウンロードして一通り目を通したのですが、買い替えるにあたり気になる点があります。 ...イレゾ非圧縮のFLACではノイズが入ります。 (FLAC可逆圧縮すれば問題なし、89のマニュアルにも書かれていますので仕様のようです。) この点は改善されてますでしょうか? 2. ...スニングモードで「ALC(音量差を均一にするモード)」を結構多用するのですが、901のマニュアルにはこのモードが見当たりませんでした。 削除されてしまったのでしょうか? 3. 89... 詳細
[21683822] 2.1ch再生について
2018/03/18 05:13:55(最終返信:2018/03/29 20:18:57)
[21683822] ...etcと何段階か設定できますので、ご自身で聴いてマニュアル設定で追い込むこともでき、ウチでは自動計測・設定でクロスオーバー周波数が100Hzになってしまいますが、マニュアルで80Hzに設定してからサブウーファーのレベルを3dBほど持ち上げてやると低音がダブつかず... 詳細
[18706808] HDMI接続したBDプレイヤーでのCD再生時について
 (AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2015/04/22 09:05:21(最終返信:2018/03/22 19:23:12)
[18706808] ...--(HDMI)-- AVアンプ(当機)--(HDMI)-- テレビ という標準的な接続を考えていますが、マニュアルP23に気になる記載がありました。 http://www.jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/base-v50...。テレビをつけている間はほぼ起こらない。 これはHDMI CEC (ARC)を使っているときにマニュアル記載の現象が発生しているのだとおもいます。HDMIは定期的にEDIT信号で接続機器間の認証をして... 詳細
[21587346] atomosスピーカ
2018/02/10 18:22:11(最終返信:2018/02/13 22:16:50)
[21587346] ...ざいます。 朝一番でマニュアルを見て、デジタル出力を変更しました。 無事、上から音が出ました。 ただ、mp4の方は相変わらず音が出ません。 9時になったらPanaに電話してみます。 マニュアルではデフォルトbit...は必ずやってみますよ。 皆様、返信ありがとうございます。 >ふえやっこだいさん マニュアルP20では、フロンドハイト、オーバーヘッド、イネーブルド、どれでもatomos,DTS...ピーカを買って、駄目な時、他に流用が出来ないので躊躇してます。 YPAOのSP距離は、マニュアルだと24mだそうです。 >黄金のピラミッドさん atomosなら、天吊りが良いとは思う... 詳細
[21527394] フロントハイトスピーカの配置について
2018/01/20 22:26:49(最終返信:2018/02/10 18:04:31)
[21527394] ...ついついフロントスピーカもポッチっとしてしまいました。 なので、今まで使っていたフロントスピーカをフロントハイトに設置しようかと思っています。 マニュアルを見ると、フロントの0.5-1.0m外側に設置するように書いてありますが、 ネットで調べると、フロントの真上というのと... 詳細
[21573158] ハイとスピーカーによるセンターリフトについて
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4400H)
2018/02/05 18:04:29(最終返信:2018/02/06 11:50:10)
[21573158] ...すみません、ざっとマニュアルに目を通したのですが、 センタースピーカーのリフトアップ機能っぽい記載に当たりませんで...かね? ファントムにしろという意見は御尤もですが今は無しで。 >-nero-さん マニュアルには記載がありませんので、センターリフトアップ機能は搭載していないと思います。 >ツ...すがRX-A2070でしょうか。 どちらもセンターリフトアップ機能を搭載しています。 マニュアル114、116ページ ダイアローグ セリフ位置調整 で0から5のステップで調整できます... 詳細
[21528398] 左右スピーカの音質
2018/01/21 09:45:56(最終返信:2018/01/31 15:22:43)
[21528398] ...中音、高音に何段階かで並んでいたと思います。 >ポンちゃんX2さん 返信ありがとうございます。 マニュアルP84を見ました。(ちょっと版がちがうのでしょうか?) イコライザーはPEQになっていました。 GEQに変更すると... 詳細
[21535474] ヤマハのアベンタージュ 全て5秒間音が出ない買って失敗
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2070)
2018/01/23 18:42:25(最終返信:2018/01/25 21:46:28)
[21535474] ...(簡潔になりますが) A2070では、天井取り付けパターンにモード切り替えができます。ネットでマニュアルを見ていただくとのっておるとおもいます。 オブジェクト音源は所詮各スピーカーからの音の合成で仮装位置か聞こえるので... 詳細
[21532790] ヘッドホン接続時の動作
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2018/01/22 18:59:38(最終返信:2018/01/22 19:11:15)
[21532790] ...) ご存知の方いらっしゃればご教示くださいませ。 自己解決しました。1.のようですね。(公式のマニュアルにありました。 失礼致しました。... 詳細
[21530795] 5.2.4でフロントを外部パワーアンプでバイアンプに出来ますか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3070(B) [ブラック])
2018/01/21 22:31:10(最終返信:2018/01/22 12:36:47)
[21530795] ...Ryuu00さん マニュアル34ページ左図の7.2.4(ext.Front)接続パターンでセンター、サラウンドバック、サブウーファーを接続しなければよろしいかと思います。 マニュアル31ページ左表の構成...マニュアルを見ると5.2.4Chは、5.2.4 Bi-Amp[ext.RP]の構成しか無いようで...ァー無しの測定結果で4.0.4の音場形成を調整してくれます。 手動で設定する場合は、マニュアル132ページのパワーアンプ割り当てで、7.2.4(ext.Front)を選択し、133... 詳細
[21528302] SCENE設定
2018/01/21 09:11:35(最終返信:2018/01/21 09:11:35)
[21528302] ...リモコンSCENEボタンの設定について教えてください。 一応マニュアルP48を見て設定したのですが、TVだけが上手くいきません。 入力はAV2に変更しました。 例えば、BDレコーダを見ていて、TVに切り替えたい時... 詳細
[21510237] AVアンプのサブウーファーのマニュアル音量調節について
 (AVアンプ)
2018/01/14 17:54:44(最終返信:2018/01/14 20:35:24)
[21510237] ...ブウーファーの適切なマニュアル音量調節は どの様にされておられるのでしょうか? >他のサラウンドスピーカーと同様、基本オールマイティなサブウーファーの音量調整の方法が知りたいと思います。 マニュアルなら、お持ちにAVア...音量はマニュアルの場合には実際のサラウンド音を出して 自分好みのバランスを取るのが望ましい様ですね。 質問を変えさせて頂きまして、音量バランスをマニュアルで順次...サブウーファーは持っておりません。 サラウンドスピーカーの音量調整は何時も最終的にはマニュアルで行い、アンプからシャーと言う ホワイトノイズを再生して聴感上で各スピーカーを設定して... 詳細
[21499011] フロントを外部アンプにした場合のサラウンド構成について
2018/01/10 13:49:24(最終返信:2018/01/10 14:03:02)
[21499011] ...色々と新規格が煮詰まってきていますので、 そろそろ、と本機種を検討しています。 構成についてマニュアルから読み解けなかったのですが、 フロント2chを外部アンプ駆動にした上で、 センター+サラウン...センター+サラウンド+サラウンドバック+フロントハイト+リアハイトの9chを内蔵アンプ駆動、 の構成を検討しているのですが、本製品のマニュアルの構成例に上記構成が記載ありません。 (ハイトを外部アンプに、という構成例はありましたが) たぶん可能だとは思っているのですが... 詳細
[21478672] スピーカーの設置状況やアンプ出力の振り分けは?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2018/01/02 18:55:48(最終返信:2018/01/07 18:10:15)
[21478672] ...新設のフロントハイトスピーカーは、アンプのスピーカー出力 TFR、TFLに接続します。 取説204ページ マニュアルセットアップでアンプの割り当て アサインモードを11.1chにします。 ハイトスピーカーを4chにします... 詳細
[21465280] メディアサーバーの曲をPC側で選択して再生する方法
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2017/12/28 02:16:22(最終返信:2017/12/30 19:39:46)
[21465280] ...・V583のネットワーク設定で、「MACアドレスフィルターを オン」 にしていると、他の機器と通信できない。 マニュアル P102 https://jp.yamaha.com/files/download/other... 詳細
[21468313] ドルビーアトモスでの入力
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR636)
2017/12/29 13:06:15(最終返信:2017/12/29 14:51:14)
[21468313] ...回答ありがとうございます。  接続はHDMIケーブルです。  ホント基本的なことですね。  お二人とも丁寧な回答、マニュアルへのリンクありがとうございます。 早速調べてみたいと思います。 >9832312eさん >ポンちゃんX2さん... 詳細
[21459025] 設置時の隙間について質問があります
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S520)
2017/12/25 14:18:29(最終返信:2017/12/25 19:20:46)
[21459025] ...これは上に空間がないとダメだと思いましたがマニュアルを見てもどれぐらいの隙間が必要なのかが書かれていません。 調べて見るとVSX-S500, VSX-S510のマニュアルではラックにいれるときは天面から10cm以上... 詳細
