マニュアル (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マニュアル (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 897件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[21433467] ARC電源連動オン機能の不具合
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1300W)
2017/12/15 11:42:02(最終返信:2017/12/18 11:12:14)
[21433467] ...電源落としての再起動を提示するのみで有効手段の提示はありませんでした。 同様の現象に遭遇、解決した方はいませんか? 本機のマニュアル、及びサポートによれば電源連動OFFのみが保証対象の動作で電源ONは保証対象外とのことですが、今まで便利に使っていただけに非常に困っています... 詳細
[21436464] TOPスピーカー4chの配置について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4200W)
2017/12/16 14:51:11(最終返信:2017/12/17 14:47:45)
[21436464] ...それで設定上はこの組み合わせがでてこなかった訳ですか。納得いたしました。トップミドルは天井に埋め込んでありますので、マニュアルを読んで、Enableが利用できる場所を探してみます。丁寧なご回答ありがとうございました。 >こてつのぱぱさん... 詳細
[21358855] インピーダンスの異なるスピーカーを同時に繋げられますか?
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S520)
2017/11/15 03:54:51(最終返信:2017/11/17 03:26:55)
[21358855] ...フロントに4Ωのスピーカー、センター・リアに6Ωのスピーカーというような使い方は出来るのでしょうか? マニュアルをダウンロードして確認してみましたが4Ω〜8Ωのスピーカーを使用するようにとしか書かれていませんでした(インピーダンスに関する設定項目も見当たりません)...スピーカーインピーダンスの違いにより同一出力ワットに対して音量は変わりますが、 自動セッティングやマニュアルセッティングにより、それらの違いを吸収して音量の バランスを取りますから大丈夫ですね。 >かんなづきさん... 詳細
[21314039] 外部パワーアンプに接続後、サラウンドスピーカーから音が出ない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4100W)
2017/10/28 14:08:30(最終返信:2017/10/29 01:51:05)
[21314039] ...フロントから音が出なくなりました。 ということはAVR-X4100W サラウンドプリアウトから信号が出ていないと思います。マニュアルを見て色々設定を変えたりしましたが、改善されません。 すみません、もし解る方がいらっしゃれば何卒ご教示いただきますようよろしくお願い申し上げます...DENONのサポートへ相談された方が宜しいかと思います。 AVR-X4100Wが正常に動作するようになれば、取扱説明書 196ページ以降の「マニュアルセットアップ」で「アンプの割り当て」を参照して外部アンプを接続することで宜しいかと思います。 ... 詳細
[21311068] ネットワークオーディオプレーヤー機能について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4400H)
2017/10/27 12:40:59(最終返信:2017/10/28 01:59:55)
[21311068] ...X4300H以降はPCの共有フォルダに直接アクセスし、中のファイルを再生可能なのでしょうか? マニュアル見るとネットワーク再生できるとありますね。 >Z82さん 4300Hユーザーです。私は、HEOSアプリを使ってPCの音源を再生してます...機器はそれぞれ有線でルーターに繋がってます。DIGAと4300Hは、当然HDMIでも繋がっています。 マニュアルに「ネットワーク経由での音楽ファイルの再生には、そのフォーマットの配信に対応したサーバーまたはサーバーソフトウェアが必要です」と記載を見つけました... 詳細
[21209217] 設定変更出来ない。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V581)
2017/09/18 20:55:51(最終返信:2017/09/19 14:21:48)
[21209217] ...なぜこうなったかも不明なんですが、解決方法はあるのでしょうか? 原因は不明ですが、初期化を試してはどうでしょう。 マニュアル92ページの設定保護になっている状態かもしれませんね。 文字通りロックされてるんでしょうね。 大概のアンプには付いてる機能です... 詳細
[21188118] 外部アンプ使用でフロントスピーカーから音が出ない?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(H) [チタン])
2017/09/11 19:18:11(最終返信:2017/09/11 21:34:37)
[21188118] ...プリ部をバイパス出来るアンプ(パワーアンプのみ稼動)の接続がよろしいですが、 そうでない機種でも使用は可能です。 マニュアルを再度確認されてはいかがでしょうか。 ・外部パワーアンプを接続する(P38参照) http://download...http://download.yamaha.com/search/download マニュアルより注意事項 「音量調整バイパス機能に対応していないプリメインアンプを使う場合は、プリメインアンプの音量を十分に上げて... 詳細
[21135504] アンプ購入初心者です。アドバイス下さい。
 (AVアンプ)
2017/08/21 23:57:43(最終返信:2017/08/23 10:47:00)
[21135504] ...>初心者として、まずは安いもので、極端な話だと、中古でもいいぐらいです。 BOSE AM-15のマニュアルをみたところ、AVアンプのスピーカー端子とAM-15専用のケーブルを直接結線するだけで良さそうですね... 詳細
[21113976] HDMIパススルーの動作で困っています
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2400H)
2017/08/13 14:50:18(最終返信:2017/08/13 20:06:34)
[21113976] ...CEC(リンク)を動作させていることと、AVアンプがスタンバイ状態になっていることが必要です。 WEB マニュアル(HDMI) http://manuals.denon.com/AVRX2400H/JP/JA/GFNFSYkabkahie... 詳細
[21081258] 4Kアップスケーリングについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A870)
2017/07/30 10:55:45(最終返信:2017/08/01 13:31:24)
[21081258] ...フレームレートは基本的にソはースに合わせてそのまま出力されます。 30Pなら30P、60Pなら60P など HDMI 4K信号フォーマットの詳細(マニュアル 143P参照) http://download.yamaha.com/search/download... 詳細
[21006348] ドルビーアトモス対応(7.1.4ch)にするのにおすすめの構成は?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2017/06/29 23:58:21(最終返信:2017/07/03 02:09:15)
[21006348] ...ですからね。 時期的には旧機種処分がそろそろ始まる時期なので様子を見ても良いかなと思います。 マニュアル見ただけですが、11.1ch構成にするにはフロントチャンネルプリアウトにアンプを接続する方法ではなく...4システムで使用可能と書いてあったので、てっきり問題無いものと思い込んでいました(^^;) もう一度マニュアルも含めて調べ直してみます。 貴重なご意見をありがとうございました。 >9832312eさん こんばんは... 詳細
[21009637] システム設定について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX88)
2017/07/01 08:42:32(最終返信:2017/07/01 11:26:32)
[21009637] ...なにぶん老齢で、機械に詳しくありませんので、ご教授方、よろしくお願いします。マニュアルスピーカー設定を行いたいと思い、ホームメニューボタンからシステム設定を選んで決定ボタン...「入力端子の設定」や「その他の設定」はハイライト表示で選択できるのに、「マニュアルスピーカー設定」はグレー表示で選択できません。このほかにもグレー表示で選択できないもの...択できるようにするためにはどのようにすれば良いのでしょうか。 一度オートで設定しないとマニュアル調整できない機種もあったと思います、まだならオート設定してみてはどうでしょう。 フルオ... 詳細
[20996769] HDMIコントロールについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V781)
2017/06/26 09:24:36(最終返信:2017/06/28 13:03:01)
[20996769] ...なのでうまくいくときがあるのは、たまたま設定が AQUOSオーディオを聞く になったままだからだとおもいます。 マニュアル P114 http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/lc52_46ex5_mn... 詳細
[20905533] 低音がスカスカ
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2300W)
2017/05/20 14:25:05(最終返信:2017/06/12 03:17:28)
[20905533] ...よくよくよくさん こんばんは。 設定ですがAudysseyはあくまで目安です。私は自分の耳で聞き、各項目をマニュアルで調整していきました。(各スピーカーとの距離は実測値を入力しています) スピーカーサイズと音量バランスを確認してみてください...本題につきまして気になったことがあり書き込みます。 プリアウト端子ですが、X2300Wはサブウーハーとゾーン2の2種しか持っていません。マニュアルを読みましたが、アンプの割り当ては選択できるようですが、プリアウトに関しては2チャンネルしか選べないようです... 詳細
[20868509] 音声が出力されず
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V577)
2017/05/05 09:53:27(最終返信:2017/05/05 15:08:31)
[20868509] ...音声が全く鳴らないということでしょうか。 あとはAVアンプ本体の初期化を試してみるでしょうか。 コメントありがとうございます。 マニュアルに沿って初期化したけどダメでした。 音声等の設定をするとスピーカー表示はすのですが、Not availableとメッセージがでて受け付け...availableとメッセージがでて受け付けてくれません。 これはネットワーク関係のエラーメッセージとマニュアルに書いてあります。 調整用のマイクをつないでスタートメッセージが出てセットアップボタンを押しても受けてつけてくれません... 詳細
[20862093] CDプレーヤーとの接続
2017/05/02 18:24:23(最終返信:2017/05/05 12:44:01)
[20862093] ...本機とCDプレーヤーの接続ですが、マニュアルに書いてある同軸デジタルケーブルでなく、オーディオ用のピンケーブルでの接続を考えています(購入したいプレーヤーにはアナログ端子しかないため)。その場合、本機... 詳細
[20848899] 音だししながらのイコライザーの調整
 (AVアンプ > ONKYO > TX-RZ810)
2017/04/27 10:07:22(最終返信:2017/04/28 18:51:39)
[20848899] ...基本的にONKYOは音が細いのでイコライズして 低音域を強調しないとそのままでは使えないと感じています。 こんにちは マニュアルを読むと、 トーンコントロールは前面パネルの操作でセンターSPに限らず他も出来そうな気がします。...確か音を出したままで調整は出来なかったと思います。 あと、きおつけなければいけないのは、 この機種はイコライザーをマニュアル調整すると、自動調整(マイクを使った)のイコライザーはオフとなってしまうとのことです。 つまり、自動調整されたものを後で微調整することは出来ないようです... 詳細
[20832110] 買い替えを検討中です。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1060(B) [ブラック])
2017/04/20 15:56:53(最終返信:2017/04/28 04:39:42)
[20832110] ...のでわかりませんが、これはオンキョーの設定なのですかね? 念のためTX-SA805のマニュアルを確認してみると FL、C、FR、SL、LFE、SR、SBL,SB、SBRの表示は、...います。 おっしゃる通りです。 実はまだ、このアンプを使いこなせてないです。(一応、マニュアルは目を通しましたが・・・) THXなども対応しているらしいですけど、いつ使ってよいやら...。 >vaishadoraさん >実はまだ、このアンプを使いこなせてないです。(一応、マニュアルは目を通しましたが・・・) THXなども対応しているらしいですけど、いつ使ってよいや... 詳細
[20465345] パソコンに接続
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1050(B) [ブラック])
2016/12/08 15:32:28(最終返信:2017/04/22 12:30:03)
[20465345] ...。DAC繋いでも同じ状態…。うーん、なんで? 映像はHDMIで音声は光デジタルで再生するなら、マニュアルP95の音声入力選択でAV3を自動判別から同軸/光に替えます。 PCのHDMIから音声を出力しているなら自動判別のままでも再生できるはずです...色々やることあるなと実感してます。プリメインアンプ持ってた時は繋いで鳴らしたら音が出たので。 マニュアル穴が開くくらいに読まないとダメですね。 USB DACの多くは、S/PDIFから出力する音声は基本2chPCMだけとなります... 詳細
[20790631] A/V分離入力
2017/04/03 21:48:48(最終返信:2017/04/15 07:44:39)
[20790631] ...TVとプロジェクターの切り替えが別途必要になりますが、 その前に、RX-A3060には音声入力用のHDMI端子がないように見えるので(オンラインマニュアルの参照ですが)、 実際にはどのように分離入力をしているのだろうとおもったのです。 スペック的には... 詳細
