マニュアル (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マニュアル (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 898件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[20790631] A/V分離入力
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(H) [チタン])
2017/04/03 21:48:48(最終返信:2017/04/15 07:44:39)
[20790631] ...TVとプロジェクターの切り替えが別途必要になりますが、 その前に、RX-A3060には音声入力用のHDMI端子がないように見えるので(オンラインマニュアルの参照ですが)、 実際にはどのように分離入力をしているのだろうとおもったのです。 スペック的には... 詳細
[19261807] Flacファイルの再生に問題あり
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX59)
2015/10/26 17:32:40(最終返信:2017/03/31 09:55:41)
[19261807] ...Pioneerの最高峰のAVアンプなのに修理はオンサイトではなく持ち込み修理に保証内容が変わっています。 テストトーンがマニュアルではならないという信じられないトラブルで修理を依頼して初めて知りました。ヨドバシで購入したのでヨドバシからごり押しで無料出張修理にしてもらいましたが... 詳細
[20496617] サブウーファーを強く出したいが
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1060(H) [チタン])
2016/12/19 12:58:49(最終返信:2017/03/21 05:34:11)
[20496617] ...それを+方向に動かせば増幅感は得られるでしょう。 また、自動音場設定のままだとウーファーは抑えられた設定になるので、マニュアルで上げてみましょう。 皆様、アドバイスありがとうございます。予算の関係でどうしてもSWがこれになってしまいました... 詳細
[20638079] avr x4300hでのスピーカー大小判定について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2017/02/07 16:25:27(最終返信:2017/02/14 23:14:20)
[20638079] ...す。 ということですか?と聞いたところ、 『そういう事です。』と言われました。 先ず、電子マニュアルがわかりやすく書いてますので、こちらも参照してみてください。 http://manuals.denon... 詳細
[20624475] レコードプレーヤーの接続について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1300W)
2017/02/02 21:29:12(最終返信:2017/02/06 08:53:55)
[20624475] ...点検に出された方がよいのではないでしょうか。 フォノイコをオンにしているのですから極端に小さくはならないはずです。 多少の誤差なら、マニュアル103ページの「入力ソースに合わせて各チャンネルの音量を調整する」で他の入力に合わせてはどうでしょう... 詳細
[20606887] LX59の9.2.2チャンネル化
2017/01/27 13:33:58(最終返信:2017/02/04 23:22:10)
[20606887] ...LX59(9chアンプ内臓)でトータル11chのアンプで運用するには、+2chのアンプが必要ですが、 接続はマニュアルの通り、LX59のアナログプリアウトと 外部パワーアンプ(アナログプリイン)の接続が通常だと思います... 詳細
[19142781] アトモス7.2.4時の2チャンネルアンプ増設について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX89)
2015/09/15 19:55:50(最終返信:2017/02/01 01:59:37)
[19142781] ...manualdl/product_select_n.php?p_nm=1342# LX89のマニュアル30ページに、7.2.4chサラウンドバックプリアウト接続の設定図がありますが、 これを見て素朴な疑問が湧きます... 詳細
[20607013] AVアンプのネットワーク機能だけ利用してラインアウト出力
 (AVアンプ)
2017/01/27 14:38:40(最終返信:2017/01/27 17:22:35)
[20607013] ...2はZONE OUT?、3(光デジタルOUT)はARCから得たTV音声の出力は出来るようですよ(マニュアル 20Pより) >この場合は基本は LINE OUT (アナログアウト)の2を使うのが基本でいいのでしょうか...あるいは ヘッドフォン行きとなるのでしょうね。 さてさて RCA出力 LINE OUTサイドマニュアルを読みこんで見なくてはいけなさそうです。 ... 詳細
[20513763] フルオートMCACCのスピーカー距離測定について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX701)
2016/12/25 19:51:06(最終返信:2017/01/21 20:11:23)
[20513763] ...このアンプのユーザーではありませんが。 製品紹介のHPを見ますと、イネーブルドスピーカー使用の場合には天井までの高さを マニュアル入力となっていますね。天井までの高さを入力してもそれ以下の距離と なるのではおかしいですよね。 天井の素材が反射し難い物なんでしょうか...イネーブルドスピーカーの天井までの距離を自分で設定してから、スタートします。 >デジタルおたくさん ありがとうございます。 天井の距離はマニュアル入力済みです。 サポートセンターに連絡し、状況を確認してもらいました。 メーカーからの解答待ちです... 詳細
[20567942] Dolby Atmosについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V581)
2017/01/14 13:26:56(最終返信:2017/01/14 19:06:58)
[20567942] ...まだ、上位機種のみです。  CX-A5100、RX-A3060  詳しくはYAMAHAの製品マニュアルをダウンロードして  以下の部分をお読みになることをおすすめ致します。   ・好みのサウンドを選ぶの部分... 詳細
[20549248] サラウンド感は感じられるのでしょうか
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4200W)
2017/01/08 01:27:06(最終返信:2017/01/08 22:30:00)
[20549248] ...(掛け合わせの音は音展2015でCX-A5100を聞きましたが、すごく   よかった印象があります。)  詳しくはYAMAHAの製品マニュアルをダウンロードして  以下の部分をお読みになることをおすすめ致します。   ・好みのサウンドを選ぶの部分...なりますが、 使用スピーカの特性だったり再生周波数など、ちょっとしたオーディオ知識をふまえて、マニュアル等や参考サイトをみながらカット&トライが必要だと思います。 いろいろと、ご教授、情報などありがとうございました... 詳細
[6295876] バイワイヤリング、バイアンプの効果
 (AVアンプ > ヤマハ)
2007/05/03 07:59:41(最終返信:2016/12/30 17:42:23)
[6295876] ...「BBEプロセッサ」です。 実は、位相のずれをある程度補正する機器です。 高音域の位相の遅れをマニュアル操作で補正できます。 楽器系で言うところのエンハンサーに近い印象の 機器ですが、中級クラスの機器までなら...くてはならないかと考えたためです。 ところが、C6100にゲイン調整が付いていた事を思い出し、マニュアルを見ると何と1dBステップでゲインが変えられるではないですか。 P700の入力感度から計算すると... 詳細
[20510152] プリアウトなしで5.1.4と7.1の共存は無理ですか?
2016/12/24 14:20:38(最終返信:2016/12/25 14:06:49)
[20510152] ...は、スピーカシステムを 7.2.2/5.2.2/7.2ch(デフォルト)にします。 マニュアル 20,27、116、117P を参照 http://jp.pioneer-audio...ぞれMCCAをかける時にメモリーを指定し、 用途に応じて切り替えることで可能です。 マニュアル 74P >LVEledeviさん ご返信ありがとうございます。 それでなんですけ...続しなおさなければいけないのでしょうか?? そうですね、それを書き忘れていました。 マニュアルの P30 を参照してみてください。 接続しなおしは無いです。そのままいけます。 そ... 詳細
[20494202] 4kHDRについて
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR646)
2016/12/18 16:45:38(最終返信:2016/12/18 22:12:38)
[20494202] ...NR646は対応していないのでしょうか? 少し調べてみたのですがわからないので、どなたかアドバイスお願いします。 マニュアルJa-9ページ参照 http://www.jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/TX-NR646... 詳細
[20380882] PS4prpをつなげてみた
2016/11/10 21:42:41(最終返信:2016/11/14 15:20:52)
[20380882] ...電源スタンバイ状態でフロントパネルのENTER押しながら電源ONして マニュアルの「いろいろな機能を使う」のP93→HDMI 4K/60P信号入力設定で4:4:4にする。 *SC-LX59のマニュアルの場合 うちはLX59でしたがデフォルトが4:2:0だったためHDR出力が... 詳細
[20366094] Atmosの画面表示について
 (AVアンプ > マランツ > SR7010)
2016/11/06 09:35:06(最終返信:2016/11/07 22:24:23)
[20366094] ...いわゆるatmos環境に なっていますか?それが原因とは限らないかもですが、念のため。 >RF5さん 一つ気になるのがマニュアル318Pの組み合わせを見る限り、PS4からマルチチャンネルPCMで入力されているように思うのですが... 詳細
[20360005] Audyssey MultiEQ XT32 の設定について
2016/11/04 11:13:13(最終返信:2016/11/04 11:13:13)
[20360005] ...MultiEQ XT32をOFFにする。マニュアルP187 3. グラフィックEQをONにする。アニュアルP191 4. Flatの補正をコピーする。マニュアルP192 5. 適宜、EQ調節する。私の場合...私の場合、低音を少し上げ、高音をやや下げました。マニュアルP192 6. M-DAXを好みに合わせて調整する。 7. ダイアログレベルを適宜、調整する。マニュアルP179 サウンドモードですが、私はDirectや... 詳細
[20357384] AUDYSSEYでのセットアップで異常な補正パラメーター
 (AVアンプ)
2016/11/03 17:01:15(最終返信:2016/11/03 17:01:15)
[20357384] ...パラメーターも妥当な線に落ち着き、クロスオーバーも80Hzとなります。ただし、ウーファーのレベルは合わないのでマニュアルで下げました。 購入店に相談したところ、マイク交換となり新品のマイクが送られてきました。新品のマイクでもう一度セットアップしたところ...左右のスピーカーで極端な補正差はなく、そんなものかなと思われるのですが、低音過多は解消されず、今度もマニュアルでウーファーのレベルをかなり落とすことになりました。 AVC-3808のマイクとAVC-4310のマイクは型番が違うのですが... 詳細
[20325641] PS3でブルーレイソフト再生
 (AVアンプ > ONKYO > TX-RZ800)
2016/10/24 02:06:37(最終返信:2016/10/25 15:39:58)
[20325641] ...surroundやDTS Neural:Xで5本のスピーカーから音声を出すことができるでしょうか(;▽;) マニュアルにも、本機へPCM入力でのリスニングモードの選択には、DOLBY surroundやDTS Neural:Xもありますので... 詳細
[20256394] SPの大小判定
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(B) [ブラック])
2016/10/01 23:41:07(最終返信:2016/10/06 22:01:56)
[20256394] ...86dbの能率とペアで二万円以下と言う事で導入。  YAMAHAのA-3050の自動判定では「小」ですがマニュアルで「大」設定に。  しかし、「大」でも「小」でもその差は殆ど無いと感じています。  要はフロント... 詳細
