マニュアル (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 521件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18179983] リモコンのボリューム調節ボタンがききません(><)
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR610)
2014/11/18 11:26:28(最終返信:2014/11/20 12:05:19)
[18179983]...接続しています。 なぜ音量ボタンがきかないのでしょうか。どうやったら解決できるでしょうか。 マニュアルを見てもわからなかったので質問してみました。 (いえ、確かに音が出てるし、調節できるのでいいっていえばいいんですが...詳細
[18145274] CDが再生できない
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > MAP-S1 (B) [ブラック])
2014/11/08 20:38:47(最終返信:2014/11/11 10:21:39)
[18145274]...点だけ見てもよほどSONYファンかこの製品に魅力を感じる人以外は、まず操作に四苦八苦(マニュアルも詳しい説明がない)するとともに、非常に使い勝手に慣れるまでは大変苦労する機種であるか...iset するも状況は変わらず。おそらく機器の不具合とのこと。担当者はおそらく外国人でマニュアルにあることにはすぐ返答はかえってくるが、それ以外はちょっと待って下さいとのことで、初期...違えてないかや、購入したCDなのかとか、コンポをCD再生に合わせてるかなど、あまりにもマニュアル体制で人間味のない無味乾燥した対応にこれでは、日本の家電メーカーはダメだなと思う次第。...詳細
[18070271] ソフトウエアアップ
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > MAP-S1 (S) [シルバー])
2014/10/19 20:41:29(最終返信:2014/10/19 21:37:08)
[18070271]... これは故障? ネットワークは有線LANで接続しています。 ご存知の方はおりますでしょうか? マニュアルはすごくわかりずらかったです。 アプリアップに関しては自己解決しました。 今使っているルータがどうもよくないようで・・・・...詳細
[15361733] @USBメモリ録音Aらじるらじる対応 について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2012/11/19 14:29:24(最終返信:2014/10/07 15:38:24)
[15361733]...らじるらじる対応しているかはどうなんでしょうか。。。 がんたろうさん。こんにちは。 最近CR-N755を購入したものです。 マニュアルをダウンロードしてもらえばわかると思いますが、 ラジオ局追加の方法は2通りあります。 ・vtunerにユーザー登録して...詳細
[17964901] ONKYO創業キャンペーン開催中
2014/09/21 20:22:07(最終返信:2014/09/24 20:17:52)
[17964901]...今日届いたので早速セッティングしました。 これからネットラジオの設定に入ろうと思います。 噂どおりのマニュアルの不親切さに、難儀しています。www げっつ@神戸さん クーポンの残り時間が数時間でしたが間に合ったようで良かったです...詳細
[17899902] USBメモリー内のシャッフル再生について
2014/09/04 13:15:28(最終返信:2014/09/06 10:09:59)
[17899902]...SONYのサポートに、説明書の上記ページを読んだことを付け加えた上でメールで問い合わせても、 そういうマニュアルなのか、説明書を引用して「フォルダ再生、フォルダシャッフル再生、プログラム再生が行えず シャッフル再生のみ行える仕様」との回答を頂くばかりで...フォルダーに関係なくシャッフルされます。 USBメモリーの場合はシャッフルとリピートしか選べませんが、 マニュアルの15ページのシャッフル再生に該当し、フォルダーに関係なくシャッフルされます。 CDとかで試していないのですが...詳細
[17895276] いい音質設定とは?
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M39-SP [プレミアムシルバー])
2014/09/02 23:25:52(最終返信:2014/09/04 09:19:25)
[17895276]...SPをかさ上げしてみてください。 背面の距離は、ZENSOR1の場合、その距離であれば、問題ないです。 あと、マニュアルに書いてある通り、約100時間で、音が化けます。低音がしっかり出るようになりますので、楽しみにしていてください...詳細
[17271020] HAP-S1の編集機能
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2014/03/06 12:16:50(最終返信:2014/08/25 12:37:36)
[17271020]...操作を容易にするには、1651のアルバムの再編集が必要って事でしょうか? HAPソフトの改善か、マニュアルに詳しい説明入れて頂くか、私がIDタグの自分勉強を始めるか、 どうも長期戦になりそうです。 ...詳細
[17822147] Home Networkがつながりにくい
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-X7CD (B) [ブラック])
2014/08/10 22:16:12(最終返信:2014/08/10 23:00:48)
[17822147]...聞きたいときに聞くことができなく困っ ています。ブルートゥースには確実につながります。 設定については、マニュアルを確認しきちんと設定したつもりなのですがどうして不安定 なのか理由が全くわからず困っています。無線LANも安定している方だとおもいます...詳細
[17780517] パソコンにUSB接続して動画やTVなどの音を出したい。
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-N70)
2014/07/28 23:18:07(最終返信:2014/07/29 21:18:45)
[17780517]...http://www3.jvckenwood.com/audio_w/home/ex-n70/spec.html マニュアル14、18ページにも書いていますが、iPod、iPhpneをUSBケーブルで接続する、USBメモ...詳細
[17701238] ラジオのタイマー録音を多くするのに適した製品を教えてください
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2014/07/05 19:18:26(最終返信:2014/07/13 10:52:54)
[17701238]...のタイマーが週6以上できるものを教えてください。 ラジカセ、コンポの別は問いません。 予算も関係なし、ただし日本語マニュアルのあるもので。 ラジオ受信、CDは最低限欲しいです。 MD、CD−RW(mp3)対応だと、もっとありがたいです...詳細
[17623062] USBメモリー内MP3の再生順序
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX5-S [シルバー])
2014/06/13 20:38:53(最終返信:2014/07/10 18:16:21)
[17623062]...。 曲ならID3タグを編集すればなんとかなるのですが、ファイル名ではどうしようもありません。 マニュアルにも特に載っていませんでした。 どなたかどういった順序で再生されるのか、どうやったら任意の順序で再生させることが出来るかご存知でしたらご教授願います...詳細
[17645520] 外部入力認識しない
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K700)
2014/06/20 05:33:54(最終返信:2014/06/21 06:54:21)
[17645520]...pkdick11さん  おはよう御座います。  ユーザーではありません。 メーカーサイトから PDFマニュアルが落とせないようです。 故障の原因の一つとして「直前の行為」があります。 取扱説明書をお持ちなら...jp/lifestyle/articles/0508/23/news040.html >>メーカーサイトから PDFマニュアルが落とせないようです。 これ(↑)って、説明書のことでしょうか? こちら(↓)から見ることができるようですが...詳細
[17632275] リーズナブルな電源コードありますか
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX9)
2014/06/16 11:54:42(最終返信:2014/06/20 19:54:38)
[17632275]...>実際購入してみてそのような印象です。 ケーブルかえても、改善は無理 プリセットイコライザーは使ったかな? マニュアルイコライザー(BASS、TREBLE)で、調整するとか? 思い切って、スピーカー本体を換えるしかない...スピーカーにインシュレーターを敷くとか、イコライザーをいじるか(プリセットイコライザーをヘビーにする、マニュアルイコライザーのBASSを強調させる)、ぐらいですかね。 みなさん回答ありがとうございます。 ...詳細
[15679046] レコードをCDに書き込むと
 (ミニコンポ・セットコンポ > TEAC > LP-R550USB)
2013/01/27 18:51:56(最終返信:2014/06/19 20:49:13)
[15679046]...こちらから取説をダウンロードして、P30ページ〜P33ページ辺りをご覧ください。 ちなみにトラック設定は、オートとマニュアルがあるみたいです。 http://teac.jp/product/lp-r550usb/downloads/...詳細
[17521938] 注文してしまったのですが,,,
2014/05/16 19:03:09(最終返信:2014/05/27 15:26:21)
[17521938]...るのかもしれません。 マニュアルの件はおっしゃる通りです、パソコンの勉強会のテキストをいろいろ作成した経験があるので、操作方法のマニュアル作りの困難さは十分わかっ...思います。 ONKYOのマニュアルが使い物にならないので、サポートに問い合わせまでして わかりました。このへんのこと、ちゃんとマニュアルに記載してほしいですね。 ...AN に接続しているのに曲名リストを取り込んでいない。 4.ファームのアップデートがマニュアル通りの表示になっていない 以上 勉強不足で誤解している部分がありますが、ご報告まで。...詳細
[17460523] iPhone5などLightningケーブル接続で再生できますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N8-W [ホワイト])
2014/04/29 07:16:41(最終返信:2014/05/18 11:40:09)
[17460523]...電源供給しつつの再生が可能なLightning-USBケーブル接続で使いたいなと。 オフィシャルサイトやマニュアルを見ても、可能かどうかの記述はなく、グーグル先生に聞いても情報はありませんでした。 どなたかご存じの方...詳細
[17497915] 購入しました!
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック])
2014/05/09 20:26:26(最終返信:2014/05/16 19:09:03)
[17497915]...およびサンプリング周波数が48kHz以下の音楽信号に働きます) ただし、音源によって、効果が出るものと出ないものがあります。 マニュアルは技術者が書いたようで、ひどく不親切です。設定方法など、分からない点があれば、サポセンに電話するか...詳細
[17283470] MP3再生順ご存知の方おりますか。
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > UX-L5-R [レッド])
2014/03/09 14:58:41(最終返信:2014/03/13 23:10:33)
[17283470]...曲順も、なんとなく、トラック順、タイトル順、ファイル名順のような気もしますが、よくわかりません。 マニュアルにも記載がないようで、ご存知の方おりましたら教えてください。 MP3の作成、入手方法によって変わると思われます...P32の最後に『MP3/WMAファイルの再生順について』で記載されているようです。 お返事ありがとうございます。 マニュアルに簡単に記載ありましたね。見落としておりました。 しかしこのコンポで録音した場合ですね。 パソコンからファイルコピーした場合の記載はないですね...詳細
[17221645] NHKをvTunerに登録して聞く
2014/02/22 08:40:35(最終返信:2014/02/23 01:24:22)
[17221645]...この製品を買う目的の一つにNHK第二をインターネット経由で聞くことでした。 マニュアルが不親切で、試行錯誤で分かったことですが、PCからCR−N755にNHKのURLをMy Favoritesに登録しても聴けるのですが...詳細
