マニュアル (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マニュアル (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 71件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[7745034] 回転軸が回らない・・・。
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-100)
2008/04/30 23:18:04(最終返信:2010/04/24 15:58:26)
[7745034] ...軸受けの元のシリコン部分がとれました。MKに聞いたところ消耗品なので交換ということで、今日取り替えたところです。以上はマニュアルの後ろのほうをよく読むとわかる内容なのですし、また使用頻度によっても交換期は変わってくるというこ... 詳細
[11243621] パンを作った後の保管やカット
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS101)
2010/04/17 11:51:32(最終返信:2010/04/21 17:35:44)
[11243621] ...^^ shomiさま 連投ですみません。 ちなみにメロンパンレシピは機種に附属でついているマニュアル本に掲載されているレシピですか? いちごのタルトさん へ まず最初にエクスキューズさせて下さいね... 詳細
[11166686] パンケースのセットについて
2010/03/31 06:44:27(最終返信:2010/03/31 08:41:42)
[11166686] ...接合部分の本体側に黒い粉とパンケース側の円形の接続部分に擦り傷と金属粉が固着していまた。  妻に聞いたところ、パンケースの取付はマニュアルどおりとの事でした。  私が、確認したところパンケースを固定する時には、確実に固定する機構が無いよう見受けられ... 詳細
[11135893] いくつか質問があります
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D432W)
2010/03/24 22:23:57(最終返信:2010/03/27 21:04:00)
[11135893] ...偏ったりなど綺麗な球体にならないと、焼き色が「うすい」の設定ではムラになる場合も有ります。 B自動では無理でしょうが、マニュアルなら可能でしょう。 どうしても2斤焼くというなら別ですが、熱効率の悪そうな設計ですね。... 詳細
[10692585] パンも作りたいけどおもちも!
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM103)
2009/12/27 12:08:28(最終返信:2009/12/28 13:22:07)
[10692585] ...宜しくお願いします!! にっしーまささん こんにちは。  ユーザーではありません。 下記PDFマニュアルの42ページに もちをつくる が載ってます。 http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/2009/sd_bm103_01...おもちが好きな方には絶対にもちコース付きはお勧めです。 >BRDさん お返事ありがとうございます!! マニュアルがあったなんて知りませんでした! 拝見させていただきました、ありがとうございます(^_^) >元気ネコさん... 詳細
[10414114] 機能について教えて下さい
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > SPM-MP31)
2009/11/03 10:23:31(最終返信:2009/11/19 21:38:24)
[10414114] ...どうぞよろしくお願いします。 はじめまして。 これの前の機種のMP3を使ってました。 ピザ生地はモードであります。マニュアル(レシピ?)にも載ってます。 参考: http://products.jp.sanyo.com/bakery/SPM-MP_W_point2...com/bakery/SPM-MP_W_point2.html パスタ生地など作ったことはありますがマニュアル(レシピ?)にあったかどうか記憶が定かでないです。生地をこねるというだけでしたら、どのパン焼き器でもできるかと思います... 詳細
[10279703] お餅機能について
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM102)
2009/10/08 23:09:32(最終返信:2009/10/28 17:14:52)
[10279703] ...小腹ごなしに丁度良いと喜んでいます。 難点と言えば「捏ねた餅が取り出しにくい」に尽きます。 マニュアルには捏ね終わったらパンケースを取り出し5〜10分冷ます。とありますがこの時間が大事です。 冷ましすぎたら餅の表面が硬くなるし... 詳細
[9972407] パン生地のタイマー予約は?
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-150)
2009/08/09 00:08:49(最終返信:2009/09/30 22:23:23)
[9972407] ...生地づくりだけのタイマーと、 クッキー生地は、できません。 ただ、焼き上げまで自動でやるメニューでも、マニュアルに こね始めからミックスコール(こね終了)までの時間が書いてあるので、 それを逆算してタイマーをかけて... 詳細
[9880472] トースターに普通に入りますか
2009/07/20 09:28:56(最終返信:2009/08/02 12:41:52)
[9880472] ...過発酵(字の通り、発酵が進みすぎてる)になられる方が多いようですね、 書き込みを読んでいると。 私も、マニュアル通りに作ってみましたら、過発酵になっていました。 夏場は、作られる際に、冷水を入れるようにMKの取説では書かれていますが... 詳細
[9812632] 成型パンについてです
2009/07/06 15:21:25(最終返信:2009/07/07 23:29:54)
[9812632] ...5斤用を購入するか 迷っているので教えて下さい。よろしくお願いします。 リンクからH/Pへ行き、マニュアルPDFの、P27辺りを見てみよう、12個って書いてありますよ。 下に取扱説明書のリンク張っておきました...jp/manual/2009/sd_bm102_0.pdf いや〜HBって、鉛筆かと思っちゃった(笑) ありがとうございます マニュアルも今は見れるのですね〜 知りませんでした。 ロールパンで12個。1斤用でも充分かな^^ もう一度見直してきます〜... 詳細
[9539855] 音について
2009/05/14 00:14:29(最終返信:2009/05/29 01:23:05)
[9539855] ...お餅は怖くて試せません。 (どうしても欲しくなった時は1万位の餅つき機を買おうと思っています) MKはマニュアルにも記載されていますが「室温10度以下の時は水温30度・ 室温28度以上は水温5度」等・・・外気温度に応じて水の温度を変えないといけません... 詳細
[9222250] もちコースどうですか?
2009/03/10 09:28:55(最終返信:2009/04/12 21:06:56)
[9222250] ...書き込みされた方式では違う行程に成っていますね。  とは、有る程度のもち米の特性が把握出来ない初心者に対して、そのマニュアルを提示する様に、パナソニック側に提案されていますか?  そもそもHB購入理由は、パン作りをした事が無いが大多数を占め... 詳細
[8910986] SD-BM101と102、どちらが「買い」でしょうか?
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM101)
2009/01/09 23:58:35(最終返信:2009/02/21 00:07:16)
[8910986] ...とても美味しくつくることができましたが、気持ち硬め&冷めた状態にできるような気がします。 柔らかめにしたいときはマニュアルには水を余分に入れろと書いていますが、 規定量の水で、炊飯後にフタを5−6分閉めたまま餅コネをした後... 詳細
[8704996] 羽の回転が止まる!?
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM151)
2008/11/28 23:46:14(最終返信:2008/12/01 22:58:15)
[8704996] ...その日は、上記の様な失敗パンになっておりました。 材料は、マニュアルの最初の方に載っているレギュラーパンを 1g単位で計って、マニュアル通りに作っております。 これは、モーターのパワー不足が発生しているのでしょうか... 詳細
[8263777] 私が悪いのでしょうか?
2008/08/28 00:13:23(最終返信:2008/08/29 12:20:12)
[8263777] ...今日買ってきましたが時刻合わせからつまづきました。 マニュアルP7の電池を入れると、液晶のメニュー・レーズン・焼き色欄が全表示されどのボタンも受け付けません。コンセントを抜いたり電池の入れ替えを20回ぐらいしていると... 詳細
[7836639] 象印BB-KS10 と ナショナルSD-BM101 で迷ってます…
 (ホームベーカリー)
2008/05/21 15:05:29(最終返信:2008/05/29 04:58:52)
[7836639] ...ちなみに象印のコールセンターであれこれ難しい質問をしましたら、パン作りにとても詳しい男性の方が出てくださり、マニュアル通りではないとても親身なアドバイスをしてくださいました。 結局、近くの販売店での価格が最終的な購入の決め手となり... 詳細
[7123817] うるさいです
2007/12/16 22:35:19(最終返信:2008/01/09 10:45:52)
[7123817] ...個人の感覚の違い、置き場所によっても変わるとは思うのですが、 メーカーのお客様センター的なところは、マニュアルがありますし、実際には受け付けた方は 機械の仕様を理解してない事も考えられます。(今回は、音がどの程度が普通か... 詳細
[7220437] 餅は1回でどのくらい
2008/01/08 15:35:43(最終返信:2008/01/09 09:42:56)
[7220437] ...教えていただけると嬉しいです。 最大5合のもち米で約1Kgのお餅が出来るようです。 私の場合、年末に1.4キロをマニュアル通り2回に分け搗きました。 1昨年のもち米でしたが美味しく仕上がりました。2回連続で搗く場合機内温度が下がるまで数分待ってから搗くことになりました... 詳細
[7128188] 使い方について
2007/12/17 22:28:28(最終返信:2007/12/20 20:04:47)
[7128188] ...どなたか試した方  いらっしゃいますか? ■マニュアル設定について  イーストを少なくして、長時間発酵する作り方で作っていますが、発酵時間は  マニュアル設定ができるのでしょうか? ■生地のみを作る場合... 詳細
[6948456] 栃木県小山市 ヤマダ電機
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D533SI)
2007/11/06 00:09:25(最終返信:2007/11/10 14:02:16)
[6948456] ...期待はしていませんでしたが198なら壊れても飽きてもいいかと思い 鬼嫁が勝手に購入してきました。 早速作ってみるとマニュアル通りですがとても上手に焼き上がりました♪ 材料を入れてスイッチを押すだけの全自動で残り時間も表示され... 詳細
