マニュアル (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 33347件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[16980417] 人物の顔が黄色くなりませんか?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R ILCE-7R ボディ)
2013/12/21 02:35:14(最終返信:2019/05/17 02:35:57)
[16980417]...うしたら良いか」の答えもマニュアルWBしかありませんよね。 面倒ですが、そうすることにしました。 ただ、視聴環境のせいならば、マニュアルWBで撮影した左側の方が...わります。 また、人の目も色の感じ方に差が有ります。 色を言う場合は、 正確なWB:マニュアルWBが最良ですが、室内では電球とかのプリセットが良いです。 露出補正:明暗で色が変わり... 照明の色の問題をなるべく吸収したい場合、オートホワイトバランスでなく、 白いものでマニュアルホワイトバランスをセットすると、改善されます。 短い間にたくさんの返信ありがとうござい...詳細
[22665563] kマウントレンズをafで使う
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2019/05/14 12:35:54(最終返信:2019/05/16 20:22:39)
[22665563]...した。ですので、幾つかkマウントレンズを所有しています。 マウントアダプターを検索してみると、マニュアルフォーカスになるものなら幾つかあるようなのですが、オートフォーカス対応のアダプターというのはあるのでしょうか... ←こんな方法ではマトモには動かないと思うので(^^;;; 他のオールドレンズ同様・・・素直にマニュアルフォーカスで対応した方がよいのではないか??・・・と。。。 ご参考まで♪ うーん、仕方がないですねー...詳細
[22150582] 電子先幕シャッターとシャッター速度の組み合わせ
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 ボディ)
2018/09/30 22:37:17(最終返信:2019/05/16 20:06:48)
[22150582]...と微ブレ止まっていないので、電子先幕で回避していました。 電子先幕シャッターはについてZ7のマニュアルを調べたところわかったのは、 ・デフォルトで無効 ・シャッタースピードの上限: 1/2000秒...詳細
[22667605] 6DMarkUから乗り換えを考えているのですが。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2019/05/15 11:53:27(最終返信:2019/05/16 11:00:09)
[22667605]...特に何かが違うとかは感じたことないですが、動きもの撮るのに慣れが必要ですね。 EFレンズで出来ない機能はピーキングです。フルタイムマニュアルは当然出来ますがピーキングの色表示が出来ません。 但し、全部ではなくSTMレンズとナノUSMレンズは出来るのかなと思っています...詳細
[22657391] 残りの容量を確認する方法は?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T20 ボディ)
2019/05/10 18:38:32(最終返信:2019/05/16 07:45:54)
[22657391]...ミラーレス機の特徴により、 ファインダーでも液晶でも大きくズレる事は余りないと思いますが… (全てマニュアルであれば任意にも調整可能?) もしかして蛍光灯などの光源で色味や明るさが変わるフリッカー現象の事でしょうか...詳細
[22630482] シャッタースピードが気になるのですが…
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP ボディ)
2019/04/28 15:44:31(最終返信:2019/05/16 00:56:13)
[22630482]...大口径レンズの絞り開放で上手い写真は本当に難しいので、まあ、構わないと思ってはいるのですが・・・ マニュアル露出が使いやすいカメラではありますが、その点、Kiss Mなどと似たようなものだと思います。 なるほど...詳細
[22664725] レンズ無しレリーズ
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S1M 標準ズームSレンズキット)
2019/05/13 23:38:34(最終返信:2019/05/16 00:36:23)
[22664725]...html うまくハマっていなかったのでは、との事でしたので、 再度試してみました。 結果は、ちゃんとマニュアルのレンズとして認識しますね。 ロックボタンの戻りが甘いと、エラーとなるので、 きちんとハマっていなかった様です...詳細
[22511134] マイクロフォーサーズ作例スレッド 2019
 (デジタル一眼カメラ)
2019/03/05 17:53:38(最終返信:2019/05/15 20:29:55)
[22511134]... ボディ:GX7 レンズ:オリ12−100F4 ストロボ:ニッシンDi700A、ワイアレスでマニュアルで使用、モディファイヤーを使っています。 モディファイヤーは「サンディスク」(太鼓みたなの)のパチ物を使い...詳細
[22664854] スポット測光時のAEロック
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2019/05/14 01:31:56(最終返信:2019/05/15 06:24:04)
[22664854]...オリジナルのAF/AEロックボタンをAEロック単独設定にする しかなさそうです・・。 AEロックとはちょっと違うかもしれませんが、M(マニュアル)モード にしておいて、Fnボタンのどれかを「ワンプッシュAE」に設定するという 方法は使えるようです...・「ワンプッシュAE(メーカーHPより)」 ワンボタンでカメラが適正範囲内に露出を調整する「ワンプッシュAE」を搭載。 特にマニュアルモードにおいて、シャッタースピードを上げて暗くなりすぎたり、 絞り値を小さくして明るくなりすぎた露出を適正範囲内にワンボタンで調整します...詳細
[22656315] 露出オーバー、露出アンダーが液晶モニターの画像に反映されない
2019/05/10 03:49:24(最終返信:2019/05/14 23:15:17)
[22656315]...静止画をマニュアルやシャッター速度優先で撮る場合、露出オーバーで明るすぎたり露出アンダーで暗すぎたりした...ですよ。 表示のプラス、マイナス表示が0じゃないですか。 お写真拝見しました。 @マニュアルでは、設定した値が明らかに露出不足で、それがそのまま液晶にも表示されている Aプログラ...なるほど、たしかに液晶の露出が暗いと不便ですね。 調べてみるとフジのX−T20だと”マニュアル時モニター露出/WB反映”という設定があり、”露出反映/WB反映”、”WBのみ反映”、...詳細
[22662870] 一眼レフを使いこなす
2019/05/13 06:07:14(最終返信:2019/05/14 19:17:15)
[22662870]...Professional)というEOS添付のソフトで「現像」するだけで見違える程 写真が変わります。   マニュアル本も沢山ありますし、都心部でしたらEOS学園で講習もやっています。   7DでRAWをマスターしたらフォトライフも変わりますよ...詳細
[22067027] α7の使い方がわかるおすすめの本はありますでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2018/08/29 10:07:21(最終返信:2019/05/13 12:56:53)
[22067027]...僕はAmazonでコレを購入しました。 「 α7R3 スピードラーニング: ポイントだけを先に理解し、手早く知るための新訳マニュアル Kindle版 」 長いですね・・ 僕が7M3を入手した頃は、7M3の本は出ていなかったので...7M3の本は出ていなかったので、ほぼ似たような操作性の7R3の本を買いました。 コレは操作設定に特化した内容なので、マニュアルとは違った目線で学ぶ事ができました。 完全合致ではありませんが、応用ヒントと役に立つと思いますよ。 KindleまたはKindleアプリを利用していて...詳細
[22648250] αVと工場夜景にマッチするレンズ(初αV初心者)
2019/05/06 03:35:02(最終返信:2019/05/13 01:41:57)
[22648250]...教示頂きたく質問させて頂きました。 LEICAのレンズの様に個性や味は求めませんし、マニュアルフォーカスでも全く問題ありません。 クリアでシャープな感じで撮影できるレンズが欲しいで...のが人情。 このためAF動作が保証された純正をお勧めします。 >ダーサラさん >> マニュアルフォーカスでも全く問題ありません。 オールドレンズのZUIKO OMレンズも対象にな...度か試写したかぎりシャープ感はほどほどという印象でした。 やはり夜景でEマウントだと、マニュアルフォーカスになりますがコシナのレンズがお勧めですね。 マクロアポランター 65mm ...詳細
[22657200] 5d mark3と mark4どちらを選ぶべきでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ)
2019/05/10 16:30:27(最終返信:2019/05/12 23:52:20)
[22657200]...スポット光くらい当たっていればKissでも撮れます。 久々にネコと散歩した時にV型とW型の色味を撮り比べてみました。  マニュアルで撮り、RAWファイルをバッチ処理したものです。  明らかに違いはありますが、V型画像に近づけるには...詳細
[22649406] 走る犬を撮る時の設定
2019/05/06 16:07:47(最終返信:2019/05/12 22:45:55)
[22649406]...把にピントを合わせて・・・最後はマニュアルフォーカスで微調整と言う特殊なワザが使われてきましたが。。。 オート(自動)とマニュアル(手動)の違いがご理解いただけま...ょうか? ボタンを押したときの機能の切り替えです。 ・AF/MFはオートフォーカスとマニュアルフォーカスの切り替え ・AELはAEの露出をロックする機能 最初はあまり使わないかな、...セレクションの風景モードあたりでしょうか。 あるいは以上のシーンセレクションの条件をマニュアルで設定することになりますが、まずはシーンセレクションを使ってみてはどうでしょうかという...詳細
[22542017] 撮影途中で背面液晶、EVFともに真っ暗になり電源落ちます!
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 レンズキット)
2019/03/18 22:56:58(最終返信:2019/05/12 22:08:43)
[22542017]...バッテリーグリップをボディから一回取り外さないと電源オンにならない状態だったので再度修理行きとなりました。 私が使用している環境としては ・ほぼマニュアルでの撮影 ・Raw(ロスレス圧縮)+Jpeg(ノーマルSサイズ)のSD(サンディスク製)分割保存...詳細
[22635297] PEN5からα6400かα7AかOM-Dか・・・
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II ボディ)
2019/04/30 15:08:45(最終返信:2019/05/11 22:23:35)
[22635297]...変更する。 2.フォーカス位置に露出を連動させる連動スポット測光に変更する。 カメラのマニュアルを読み、上記に設定を変更する必要があります。こうすれば、歩留まりが向上するでしょう。 ...ます。 露出±3.0とかの表示が出るのは、露出補正値です。 カメラが測定した露出値をマニュアルで補正するという意味ですが、この方法は動き物には難しいです。 露出1/60は1秒の1...F+TRです。 測光方式は、「 デジタルESP測光では顔を優先して測光します。 」とマニュアルに書いてありましたので、顔優先AFならそのままでOKかと思います。 >悩み多き女さん ...詳細
[22646349] 一眼レフカメラ購入にあたり
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M ダブルズームキット)
2019/05/05 07:18:04(最終返信:2019/05/11 19:28:36)
[22646349]...み、一択になると思います。 尚、デジカメのレンズは無限遠を通り越す事もあって、ピント合わせはマニュアルで行う事になります。 光学ファインダーでは難しい場合もありますから、私はライブビューでブーストして拡大して...詳細
[22653783] E-M5 Mark UにするかE-M10 Mark Vにするか
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II 12-40mm F2.8 レンズキット)
2019/05/08 20:23:51(最終返信:2019/05/11 17:25:01)
[22653783]...動画撮影まで視野に入れている場合E-M5はFHDでE-M10mk3は4K対応。 ただし動画モードのマニュアルフォーカスでE-M10mk3はピーキング機能が使えない。 >ニコちゃん小王さん 返信ありがとうございます...詳細
[22657212] FTZ マウントアダプター
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2019/05/10 16:39:43(最終返信:2019/05/11 16:19:24)
[22657212]...電子信号で動く仕組みなんで。。。 ご参考まで♪ ダメです(´・ω・`) mk1215さん マニュアルフォーカスです。 望遠レンズ AI AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED(旧型...詳細
