マニュアル (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 25026件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[20349349] まさか、縁があるとは思いませんでした
 (デジタルカメラ > コニカ ミノルタ > DiMAGE A1)
2016/11/01 00:37:33(最終返信:2019/01/02 18:27:15)
[20349349]...なんとか無事に充電できたので、たまには使っていたのでしょう。 起動していろいろ触ってみても特に不具合はなさそうです。 マニュアルはなかったのでネットからPDFをダウンロードしましたが、いや、これ結構いいかもです。 握りやすいデザインに画素数こそ控えめですが可動式のEVF...詳細
[22364479] 野球観戦
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B700)
2019/01/01 23:03:21(最終返信:2019/01/02 08:33:41)
[22364479]...します(^^; マニュアルモードで「タッチ(タッチパネルで被写体を選択)」があるようですが、フェンスの網目に合う確率が高いので、結果的にイライラするだけかと思いますから、 最初から「マニュアル(手動)」のほうが宜...ましたら教えてください。宜しくお願いします。 フォーカス(ピント合わせ)モードを、 「マニュアル(手動)」に変更して調整してみてください。 (操作法については、自宅内でも練習できます...う、世界さん >トムワンさん >エアー・フィッシュさん 皆様、ありがとうございます。 マニュアル操作、Sモード試してみますね。場所も確保出来ればいいのですが、皆様のアドバイス見ながら...詳細
[22322368] 今でもキレイに撮れる方でしょうか?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix AV100)
2018/12/13 22:04:34(最終返信:2018/12/30 00:49:43)
[22322368]...いますので、 1/4よりももっと長い露光が出来ないと夜景の撮影はきびしいかも。 それとピントをマニュアルで合わせられないとさらに難しいかな。 nagatoyukiさん こんにちは https://fujifilm...詳細
[22230412] P1000 撮ったら張り逃げは如何?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2018/11/04 19:17:38(最終返信:2018/12/29 22:31:07)
[22230412]...し、ファインダーもそこそこいいし、重さもどっしりで安定感があるし、後はズーミングが  マニュアルでできたら、もう言うこと無しな気がします。  アナログおじさん2009さんのアップさ...て下さい。  どうぞよろしくお願いします。 ハクコさん  動画からの切り出しは、マニュアルでシャッター速度を目的に合わせて調整すれば、今の動画はJPG画像を続けて  いるだけで...ものです。  暗くなるので Aモードや Pモードで 露出補正をかけたりしながら 時々マニュアルフォーカスの練習をしたりで撮ってます。   ☆新シロチョウザメが好きさん 事務連絡で...詳細
[22244272] SDカードの使用上限は?
 (デジタルカメラ > 京セラ > CONTAX SL300R T*)
2018/11/10 19:00:37(最終返信:2018/12/29 22:29:51)
[22244272]...通販でトランセンドの1GBを入手して、入れてみましたが、同じくカードエラーで使えませんでした。 マニュアル類も付属していたので、記載がないか見てみましたが、最大容量の記載はありませんでした。 こちらの書き込みでは512MBで使用との記載があるので...詳細
[22348890] ローエンド?ハイエンド?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B500)
2018/12/25 14:55:30(最終返信:2018/12/29 11:12:05)
[22348890]...『携行しやすい超望遠・本格派モデル』と紹介されているようですね。 何をもって『本格派』と謳っているのかは分かりませんが、マニュアル撮影も出来ないし、電子ビューファインダーもないし、絞りは虹彩絞りではなくNDフィルター式のカメラなので...詳細
[22325450] 宇宙との交信のような音
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2018/12/15 11:18:29(最終返信:2018/12/27 19:26:26)
[22325450]...(UPは100BM以下にしないといけないので) お騒がせしました。 広角も20mmあるし、これは利点ですね、 マニュアルでテストもしましたが、マニュアルはちょっと直感的には操作できないけど、 でもまあこの価格帯ならそこそこよくできてると思います...フラッシュのチャージ音かな 想像するにAFの合焦音か手ブレ補正の駆動音だと思います。フォーカスをマニュアルに切り替えてみる(活用ガイドp81)、手ブレ補正をOFFにしてみる(活用ガイドp110)等でどの部分の影響か確認する事は出来るでしょう...詳細
[22348556] A900との比較
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX720 HS)
2018/12/25 11:28:03(最終返信:2018/12/26 02:33:13)
[22348556]...ペット目線で撮るならA900のチルトモニターは便利だと思います。 A900は4K動画に対応しています。 連写は一長一短がありそうです。 A900はマニュアルフォーカスが出来ません。 SX720HSは専用充電器でバッテリー単体を充電しますが、A900はUSB充電です...詳細
[21294906] これまでのソニーカメラの不具合
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2017/10/21 09:36:56(最終返信:2018/12/19 13:08:10)
[21294906]...>これらが嫌でソニーは止めようかなと思っていましたが、 ソニーが悪いのではありません。あなた様の雑な使い方とマニュアルを読まないで使用しているのが問題です。 >DSC-RX10M4の仕様が良いので、これ等の不具合点が改善されているかどうか...詳細
[22229278] 購入しました!
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X30)
2018/11/04 10:56:36(最終返信:2018/12/16 23:08:25)
[22229278]...さ。    8)蛇足終り   Aモードで解放だと1/1000のSS上限縛りがかかりますが、 マニュアルだと解放で1/4000まであげられる。 以上勝手放題失礼申し上げました・・・ >にいやんでっせさん...詳細
[22306151] インテリジェントオートでのシーン認識について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2018/12/06 23:22:05(最終返信:2018/12/15 01:02:47)
[22306151]...となります。 2メートル先の本の背表紙を撮影した限りでは、iAモードで撮影しても、Pモードでマニュアルフォーカス にてピーキングで色が付くピントで撮影しても、PCで等倍表示では差異は見られずピントは合って...詳細
[22305128] カメラ初心者でもキレイに撮れますか?
2018/12/06 16:22:06(最終返信:2018/12/12 00:22:21)
[22305128]...るものが多いと思いますけど? >tatsuto.@さん フルオートに物足りなくなってもマニュアル撮影できないので、せめてプログラムオートやシャッタースピード優先オートや絞り優先オート...ございます。 基礎から学ぶならフルオートでいいのか疑問にも感じます 基礎を学ぶならマニュアルが出来るものでないと 理論だけでもわかり難いかとも。 実践が出来ると理解しやすいんです...ts/327/COOLPIX_B500.html で説明書をダウンロードしたらISOのマニュアル設定は出来るみたいですね。 活用ガイド(詳しい説明書)をダウンロードして、「ISO感度...詳細
[22317140] FZ200で新潟を撮って見ました
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ200)
2018/12/11 16:06:15(最終返信:2018/12/11 20:07:00)
[22317140]...使ってみたいと思います。 晴天順光から夜景まで上手く合ってますね。 1枚目、2枚目絞り、SS同じなのでマニュアルかと思ってました。 訂正です、1枚目と3枚目でした。 >里いもさん iAモードは絶妙ですよ。...詳細
[22097659] 「超解像技術」で本当に分解能は向上しないのか
 (デジタルカメラ)
2018/09/10 00:04:26(最終返信:2018/12/10 16:16:21)
[22097659]...としか思えないですが,、それ も誤りではないかと考えて、著作権的に問題が無いと考えられるG6のマニュアルの一部をG6+オリ45mmで撮影して比較画像を作成して見ました。 このスレッドを見て、以前にカシオのカメラで超解像機能のテストをしたのを思い出しました...詳細
[22311321] 神戸ルミナリエ
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TX2)
2018/12/09 05:37:15(最終返信:2018/12/10 13:27:00)
[22311321]...無理に露出補正しなくても結構です。 ※スレ主さんの撮影データでは露出補正の形跡がないので、何かのモード設定かフルマニュアルで撮られている? ※特に神戸市役所の展望台からの撮影では、ケイタイなどで露出補正無しでは、露出オーバーで真っ白になったりします(^^;...詳細
[22310162] 稲敷、浮島のミサゴ
2018/12/08 17:35:09(最終返信:2018/12/08 23:00:09)
[22310162]...全画素超解像ズーム2倍で35mm相当2400mmで手持ちで撮影、JPEG、ノートリ、ISOオート(ISO1600まで)、マニュアル(M)設定でシャタースピード1/2000、F5.6で使用している。 FM024さん、こんばんは...詳細
[22305097] 初心者、手持ちでの夜景とイルミネーション撮影、設定方法
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M6)
2018/12/06 16:02:30(最終返信:2018/12/07 19:09:37)
[22305097]...書の31ページ ・(マニュアルフォーカス) ピント合わせを手動で行う。オートフォーカ スで意図した被写体にピントが合わないときには、マニュアルフォーカスで 操作してください。 ※ダイレクトマニュアルフォーカスやマニュア... マニュアルフォーカスを使ったことがなかったのですがなんとなく使い方がわかりました。 外でまた試してみたいと思います。 背景をぼかしたい時はAモードで、マニュアルフ...※ダイレクトマニュアルフォーカスやマニュアルフォーカスを選び手動でピン トを合わせるときは、コントロールリングを回します。 し...詳細
[22299681] 薄暗い環境下での撮影はどうですか?
2018/12/04 10:24:04(最終返信:2018/12/05 20:15:35)
[22299681]...結構動きは速いです。撮って出しです。(撮影料を払ったので掲載OKだと思ってます) 参考になれば。 マニュアルで撮っています。 フラッシュなし ISO1600 / F6.3 / ss 1/160 焦点距離91...携帯性が素晴らしいので私はお勧めしますね。 結婚式は大丈夫だと思います。 薄暗いホールは基本はマニュアルかSモードで練習は必要だとは思いますが、撮れると思います。 私の場合はRAWで現像をしますので...詳細
[21126537] 露出補正のやり方、教えてください
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX710 HS)
2017/08/18 17:53:38(最終返信:2018/12/04 21:58:39)
[21126537]..._pr=3737&i_cd_transition=2 このモデルは使っていませんけど、マニュアルをダウンロードし調べてみますと http://gdlp01.c-wss.com/gds...を見ながらホイールをまわして補正し もう一度▲を押して確定させるようです。 詳しくはマニュアルをご覧ください。 撮影モードによっては機能しないはずですよ。 例えば、AUTOでは...いただきますが、みなさまに ありがたく感謝しております。 ありがとうございました。 マニュアルで夜間、秩父夜祭撮影しましたが、全然ダメでしたね。ぶれて…。 >ぶれて…。 望遠側で...詳細
[22291319] 暗所の動画撮影はどんな感じですか?
2018/12/01 00:59:16(最終返信:2018/12/02 01:27:30)
[22291319]...https://youtu.be/N5PV4H8u8C8 いずれも、夜明け前に現地着して準備し、マニュアルにて撮影しました。 上のアドレス、コピペは煩わしいので訂正します。 http://bbs.kakaku...詳細
