マニュアル (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マニュアル (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 6723件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22387873] どこまで値段が落ちる?
 (レンズ > CANON > RF50mm F1.2 L USM)
2019/01/12 11:40:11(最終返信:2020/10/04 10:20:26)
[22387873] ... ちなみに自分は、F1.4のオートフォーカスレンズでも、1.4の時は、動きもの除けば100%マニュアルでピントを合わせています。 使ったことがあればわかることかと。 >小口径マウントを称賛してマウント以外で性能面でも揶揄して... 詳細
[23672803] 500mm F5.6 PFをソニーのボディーで
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR)
2020/09/19 14:36:59(最終返信:2020/10/01 17:46:04)
[23672803] ...一度300mm PFのオートフォーカスが、撮影中にとつぜん壊れて、全く作動しなくなったことがありました。 マニュアルでとり続けましたが、それはそれで思ったより撮れました。 昔、Reflex500mm F8使っていて... 詳細
[23695739] α6500で動画撮影
 (レンズ > SAMYANG > 12mm F2.0 NCS CS ブラック [ソニー用])
2020/09/29 23:59:02(最終返信:2020/09/29 23:59:02)
[23695739] ...テストで動画を撮影してみました。マニュアルレンズですが、F2.8、無限遠フォーカス固定で、ほぼパンフォーカスになりました。オートフォーカスレンズだと、夜景で強い光が入るとフォーカスの迷いが出ることが多いですが、マニュアルレンズですので... 詳細
[22576573] C 55mm f2.8N とは別物
 (レンズ > マミヤ > Mamiya A 55mm F2.8 N/L)
2019/04/03 08:56:13(最終返信:2020/09/29 22:37:12)
[22576573] ...さらに絞り込みレバーのようなもので手動で絞り込んでからシャッターになります。この場合標準のファインダースクリーンでは測光値が絞り込むほどに 狂いますのでマニュアルモードで解放測光するか、絞り優先AEを使う場合は645AF用に用意 されているM645レンズ用のスクリーンに交換する必要があります... 詳細
[23679143] レンズ構成
 (レンズ > ニコン)
2020/09/22 03:20:58(最終返信:2020/09/24 21:55:39)
[23679143] ...中古で良いのが見つかれば入手したいと思います。 同じレンズ構成の場合だと旧とNEWどちらでも良いですね。 他にもマニュアルフォーカスで同じ構成のレンズはあるようですが、 入手が難しいと思われます。 グッドアンサーは皆さんにつけたいのですが... 詳細
[23671306] 歩きながら動画で広角撮影
 (レンズ > Anhui ChangGeng Optical Technology > LAOWA 7.5mm F2 MFT)
2020/09/18 21:24:44(最終返信:2020/09/21 10:07:36)
[23671306] ...うマニュアル操作で面白い映像が撮れた時の感動はすごそうですね。 なお夜間に屋外で撮影するとかなり明るく撮れましたがですが日中だと暗くなりがちですか? マニュアルレ...よりも、マニュアルで操作した方が、「安定」した画面で撮影できると思います♪ 露出も同じで・・・逆光で露出が暴れてしまうのは・・・オート露出でも、マニュアルでも大差...とうとうLAOWA買いました!しかし初心者なもので正直ちょっと戸惑ってます。 マニュアルフォーカスでピントが自動で合ってくれないので自分で合わせる必要があるってのは分かったん... 詳細
[23626296] 背景が綺麗ならボカすのは勿体ない
 (レンズ)
2020/08/27 23:38:22(最終返信:2020/09/19 10:47:34)
[23626296] ...不安定な感じを出せたように思います。 ねこまたのんき2013さん TTLオートではなく、無線スレーブ使って被写体近くでマニュアル発光させていると思いますよ。 >あれこれどれさん レスありがとうございます。 4枚目とタイトルの相関関係は... 詳細
[23666034] 動画撮影時のAF音について
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF35mmF1.4 R)
2020/09/16 11:35:15(最終返信:2020/09/18 16:44:05)
[23666034] ...かなりジーコジーコ言ってるのが耳でもわかるレンズなので、レンズの近くにあるマイクはより大きな音で拾いますから。 解決方法としてはマニュアルフォーカスにするか、外部マイクを使ってレンズからマイクを離す等があります。 どちらも面倒くさいですね... 詳細
[23648566] ニコンFやZボディで使える長望遠マクロレンズの選択枝は?
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR)
2020/09/07 22:41:20(最終返信:2020/09/17 19:37:37)
[23648566] ...楽のような気がします。 虫にお願いしてモデルになってもらえばいいと思います。 200mmのレンズでマニュアルフォーカスです。 ラーメン大好き!小池さん、こんばんは! トンボに蝶、鳥に戦闘機、空飛ぶものが大好きです... 詳細
[23655504] 旧式レンズとの比較
2020/09/11 12:18:07(最終返信:2020/09/17 05:28:12)
[23655504] ...カメラのオートフォーカスセンサーモジュールに依存すると思います  逆光で30m 位先の小鳥 D7200 フォーカスが合わずマニュアルフォーカス  隣の方が同じレンズでD500 AF はすんなりあっていました  周りの方でAFがあっているカメラ:1DX... 詳細
[23659769] さよなら絞り環
 (レンズ > ニコン)
2020/09/13 11:38:34(最終返信:2020/09/15 08:17:36)
[23659769] ...Dタイプレンズが現行レンズのラインナップにのってます。 希望小売価格まで掲載されてますよ。 kyonkiさん 先月マニュアルフォーカスレンズとAi AFのDタイプレンズが、 旧製品になった時も一定期間過ぎてから掲載されなくなり同じ感じでしたよ... 詳細
[23662084] ファインダーのないミラーレスで使用できますか?
 (レンズ > 七工匠 > 7artisans 25mm F1.8 25FXB ブラック [フジフイルム用])
2020/09/14 10:01:42(最終返信:2020/09/14 17:54:51)
[23662084] ...でピントの確認ってできるんでしょうか?) また、この七工匠のレンズだけでなく、一般的なマニュアルレンズやオールドレンズってファインダーがないとピントの確認ってできないんでしょうか。 ...示があれば、撮りやすいです。 こんにちは。 >この七工匠のレンズだけでなく、一般的なマニュアルレンズやオールドレンズってファインダーがないとピントの確認ってできないんでしょうか。 ... ありがとうございます! >しま89さん まだ経験は浅いのですが、なんと言いますか、マニュアルの操作に憧れてまして、、 しばらくMFモードを使っていますが、たしかに、拡大だと全画面... 詳細
[23618664] 星空撮影
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm/F1.7 ASPH. H-X1025)
2020/08/24 00:39:16(最終返信:2020/09/13 12:49:53)
[23618664] ...>コマ収差など問題があるという口コミを多く見かけたので実際はどうでしょうか? リスクを感じるなら もっと安い価格帯の 単焦点レンズを先ず一本。 マニュアルフォーカス専用レンズにコスパ良好な製品が含まれる可能性大。 くわしくは PHOTOHITOの作例などあたられて... 詳細
[23657222] 新旧コーティング比較してみました。
 (レンズ > ニコン > Ai Nikkor 28mm f/2.8S)
2020/09/12 09:46:57(最終返信:2020/09/12 20:23:13)
[23657222] ...、個人的にはわざわざ買い替える必要はなく、 マルチコーティングでも十分だと感じました。 マニュアルレンズの操作性や質感は所有欲を満たしてくれますよね。 大切に使用していきたいと思っています。... 詳細
[23528774] R系ボディでの使い心地は如何ですか?
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM)
2020/07/12 11:13:38(最終返信:2020/09/11 02:21:39)
[23528774] ...問題ない感じですかね(感じ方は人さまざまですので、ご参考までです)。 >♪Jin007さん  メジロのような小鳥は動きが多く、私の腕ではマニュアルフォーカスでしか狙えません。2枚目の亀のようにじっとしていてくれるとピントはバッチリ来るのですが・・・・・・・・... 詳細
[23639132] スタジアムでの陸上競技撮影
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [キヤノン用])
2020/09/03 12:31:15(最終返信:2020/09/09 18:54:28)
[23639132] ...>今はオートモードかスポーツモードの二択しか使えていないので状況に応じて撮影モードを変更できるように他のモードの勉強をしていきます! いきなりマニュアルモードで、絞りもシャッタースピードも指定するのはハードルが高いと感じるなら、シャッター優先モード... 詳細
[23645559] テレコンバータ
 (レンズ > ニコン > AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED)
2020/09/06 15:29:08(最終返信:2020/09/08 22:12:00)
[23645559] ...kakaku.com/bbs/10920210108/SortID=22690805/ 但し、完全に手動マニュアルフォーカス設定ですl。 望遠鏡にするべきか、カメラレンズにするべきか非常に悩んでいます。 おそらく多くの方が同じように悩まれていると思いますが... 詳細
[23641221] laowa7.5mmと迷ってます
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6)
2020/09/04 13:13:31(最終返信:2020/09/05 21:51:49)
[23641221] ...9-18mmならオートフォーカスですし、9mmから18mmまで画角も変えられますが、 ラオワ7.5はマニュアルフォーカス(MF=手動ピント合わせ)で画角も7.5mmに固定です。 ピント合わせも画角調整も簡単なので...よいとおもいます。 星の写真や夜景などを撮られる場合は、レンズの明るさがものを 言いますので、マニュアルフォーカスになりますが、LAOWA7.5mm F2 が向いていると思います。 スレさんの知識レベルがわからなくてここまで傍観してましたが... 詳細
[21274723] フィルターについての情報♪
 (レンズ > CANON > EF-S35mm F2.8 マクロ IS STM)
2017/10/13 13:17:02(最終返信:2020/09/03 20:55:15)
[21274723] ...していますが マクロレンズ特有と言いますかAFの行って帰っての迷いは有り マクロ撮影はマニュアルで合わせることが60%以上です。  お忙しい中、ご丁寧に回答頂きありがとうございま...すが、解像度もあってボケもきれいですしお気に入りの1本ですよね。 >マクロ撮影はマニュアルで合わせることが60%以上です。 であれば、全く問題ないと思います。 私は、た...100mm/f2.8L IS USMで主に撮っていますが 花の撮影でフォーカスはAFとマニュアルの兼用と体の移動で 撮影するようにしていますが年々体力が付いていけなくなりそうな状況で... 詳細
[23633781] 難しい。
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.8 STM)
2020/08/31 18:31:35(最終返信:2020/09/03 09:01:23)
[23633781] ...ごちゃごちゃ説明されてもよく分からんだろうから、この設定で撮ってみたらどーかな? Avモード 絞り・・・F1.8〜F2.8 レンズ・・・マニュアルフォーカス ISO・・・屋内400〜1600、屋外100 ドライブモード・・・高速連続撮影(約4... 詳細
