マニュアル (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マニュアル (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 6726件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23483708] レンズとボディー、どちらが良いでしょうか。
 (レンズ > シグマ > 35mm F1.4 DG HSM [キヤノン用])
2020/06/21 20:01:42(最終返信:2020/06/23 12:09:26)
[23483708] ... 室内の子供の写真は、ほとんどスピードライトをバウンスで、撮影してます。 子供が動かなければ、マニュアルで絞りをF4に固定して、SSを1/80ぐらいから好みの明るさになる様にSSを調整して、内臓フラッシュを使う方法があるが... 詳細
[23456733] F値か焦点距離、どちらを取るべきでしょうか?
 (レンズ > TAMRON > 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056))
2020/06/08 23:03:18(最終返信:2020/06/20 15:15:36)
[23456733] ...と思います。 >マニュアル露出にしてEVFを頼り >にしたほうがAEに振り回されなくて済みますよ。 >EVFの露出が見える利点、リンクが白くて露出補正幅が多めな >事を考えるとマニュアルで絞り開放、感度が許...というのも、 マニュアルモードを勧めている方のうち、年配者の場合の多くは「フィルム感度によって、実質的に ISO固定で【今より把握がラクなマニュアルモード】を使っ...他の方もコメントを寄せていただいておりますが、ISOを上げることを必要以上に恐れずに、マニュアルモードにしたうえで、 SS,絞り、ISO(上限設定をなくす、または上限設定を極力あげて... 詳細
[23240947] 楽しみだなぁ♪
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー NOKTON 60mm F0.95)
2020/02/19 21:26:51(最終返信:2020/06/20 01:57:11)
[23240947] ...やはりボディが負けてる感が強いです。 ボディ前面にあるボタンがレンズのせいでやや押しにくくなってますし。 付属のマニュアル…というかペラ紙ですが、ほぼ無意味ですね。 絞り環のクリック有り無しの切り替えすら書いてない(-_-;)... 詳細
[23476064] マニュアルフォーカス無い。
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR)
2020/06/18 07:11:11(最終返信:2020/06/18 12:20:34)
[23476064] ...un3さん >よく調べもしないで買ってしまったのですが、マニュアルフォーカスが無いんですね。 マニュアルフォーカスは出来るよ。 製品説明にもハッキリ書いてある。...よく調べもしないで買ってしまったのですが、マニュアルフォーカスが無いんですね。 飛んでる鳥とか、AFでは全く撮影出来ない動きのある被写体に...0-500mmのfマウントを使ってますが、流石に登山に持っていくのは重さ的に厳しい。 マニュアルフォーカス付きの軽量ズーム(24-300mm)が待ち遠しいです。 歪んだ広角は使い物に... 詳細
[23468600] AFロック後の手動ピント合わせ
 (レンズ > CANON > RF24-105mm F4 L IS USM)
2020/06/14 15:53:50(最終返信:2020/06/17 20:52:29)
[23468600] ...こちらのレンズはMFに切り替えないとピント合わせはできないのでしょうか。 カタログには「フルタイムマニュアル」と記載されていますので、AF後の微調整は可能であるはずです。 RFレンズにはズームリングとコントロールリングがついています...それを設定していないのではないでしょうか? EOS Rでしょうか。コンビニ限定さんのレビューの項目3によれば、設定でフルタイムマニュアルフォーカスおよび、その時に拡大表示するかどうかが選べるようです。 https://review.kakaku... 詳細
[23305577] 桜と野鳥を撮影してみました
 (レンズ > SONY > E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS SEL70350G)
2020/03/26 01:46:03(最終返信:2020/06/12 16:18:53)
[23305577] ...野球の撮影用に購入したレンズなのですが、いつもシャッタースピード優先モードで ISO感度が上がりまくり+ネット越しなので、今回はマニュアル露出で頑張ってみました…。 これからもっと勉強したいと思います。 多分ヒヨドリだと思います(調べました)... 詳細
[5480418] 露出倍数?
 (レンズ > コシナ > MACRO APO-LANTHAR 125mm F2.5 SL (M42))
2006/09/26 18:23:12(最終返信:2020/06/10 16:39:47)
[5480418] ...昔のリンク先は消えてしまったようなので、少し写真を貼り付けておきます。 ミラーレスカメラの登場で、マニュアルフォーカスが随分楽になりましたし、露出補正も簡単ですね。 おかげでこのアポランター125mmなども使いやすくなりましたよ... 詳細
[23455641] Dragonfly 45mm F1.4
 (レンズ)
2020/06/08 14:21:28(最終返信:2020/06/10 12:10:16)
[23455641] ...やはり買うしかないですか?? (^^; ピントは原始的な作法でバシッと決めてみますよ! この際、マニュアルでもいいかな。 マニュアルフォーカスでしか撮れない写真って、味があっていいですよね。 実は私が今、考えてたことはこちらのページにある事と同じ事でした...手元に置いてるのカメラは国内有名メーカー品ばかりですから、その点も安心して使っています。 さすがにこの写真は、EOS6D2ではマニュアルフォーカスしか瞬時には撮れない写真です。 https://irixlens.com/lenses/45mm/#cine-videos-2... 詳細
[23430583] 屋内外で人物撮影に向いていますか?
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 12-60mm/F3.5-5.6 ASPH./POWER O.I.S. H-FS12060)
2020/05/27 20:19:36(最終返信:2020/06/09 18:46:21)
[23430583] ...ブランコに乗ってる人を標準ズームで撮る場合 どう撮れば結果が良いのかな? @AF-Sで撮る AAF-Cで撮る B瞳AFで撮る Cマニュアルフォーカスで撮る Dその他 全部やってみて 結果が良いのを自分データとして作って行けば良いのです... 詳細
[23453351] フィルムではどうでしょう?
 (レンズ > ニコン > Ai AF Nikkor 35mm f/2D)
2020/06/07 13:26:01(最終返信:2020/06/08 18:49:14)
[23453351] ...絞ればシャープ感あるレンズですので 風景でも大丈夫だと思います。 でも D対応レンズの場合 AF音は大きいですし マニュアルフォーカスの感触も良くないです。 その程度の大きさならばまったく問題ありません 2Dは開放だと隅が甘いとのことですが...自分も持っていますが マクロレンズの為かのピントリングの動きは 35oに比べると滑らかですが 35oの方は マニュアルフォーカスのピントリングの動きガサガサ感強いです。 >かもだしそばさん こんにちは。 両レンズのMTFを見る限り... 詳細
[23455497] F4
 (レンズ > ニコン > Ai AF Nikkor 50mm f/1.4D)
2020/06/08 13:04:24(最終返信:2020/06/08 13:59:22)
[23455497] ...でもこのころのカメラの場合 プログラムやシャッター優先の場合 絞りを一番絞り込んだ状態で使用し マニュアルや絞り優先の場合は 絞りを動かして使用します。 >もとラボマン 2さん >JTB48さん お二人とも素早い回答ありがとうございます... 詳細
[23452178] 他社ミラーレスでの使用
 (レンズ > ペンタックス > smc PENTAX-DA★ 300mm F4ED [IF] SDM)
2020/06/06 23:10:27(最終返信:2020/06/07 10:37:35)
[23452178] ...SDMレンズの意味とマウントアダプターのデメリット知ってますか >>しま89さん 電子制御できないのでマニュアルフォーカス操作になる、という認識(絞りは制御可能なタイプのアダプターならOK)でしたが、 SDMレンズだと更に制約があるんでしょうか... 詳細
[23437996] うーんまたグリス切れの異音...?
 (レンズ > ニコン > Ai AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED)
2020/05/31 12:19:38(最終返信:2020/06/02 20:08:39)
[23437996] ...MFでカムでも噛ませるとダメなのかな seaflankerさん こんにちは 少し確認ですが マニュアルフォーカスで ピントリング回すとき レンズがエアとボディ側両方マニュアルに切り替えていますよね? ボディ内モーター使用するレンズの場合... 詳細
[23393911] F2にてフル稼働(たまにDf)
 (レンズ > ニコン > Ai AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D)
2020/05/10 02:55:29(最終返信:2020/05/24 09:06:35)
[23393911] ...逆光だと少しフレアーが出ますが良いレンズですよね。 でも 自分もFMシリーズや EM F2〜F5などやF100などまだ持っていますが マニュアルボディでしたら マイクロニッコール55oF2.8の方がピントリングの動きも良いので使っています。... 詳細
[23420457] 明るさ調整について
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.8 STM)
2020/05/22 22:04:35(最終返信:2020/05/23 12:46:35)
[23420457] ...それとも他に要因があるのでしょうか? お教え頂けますと幸いです。よろしくお願いします。 露出モードはM(マニュアル)でしょうか。あるいはA(絞り優先オート)でシャッタースピードが最高速になっているのでしょうか。... 詳細
[23401811] レンズフード
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF35mmF1.4 R)
2020/05/13 20:32:11(最終返信:2020/05/17 11:22:46)
[23401811] ...2 レンズキャップ・フード含まず」とありますから、付属してるのだなと想像は付きます。 また製品マニュアルもWebサイトでDL閲覧できますので、そこにも付属品として書いてありますよ。きっとスマホでも見れるはずです... 詳細
[22614128] ニコンの古いレンズ情報が欲しい・・・
 (レンズ)
2019/04/20 11:11:00(最終返信:2020/05/11 09:22:36)
[22614128] ...青っぽいコーティングはモノクロ用に最適 グリーンはカラーネガフィルム 茶色はデジタルでも色乗りが良い マニュアルレンズの巨頭 「43−86」というのがあるんだけど、 銀枠の初期物は信じられないくらい、解像しない迷玉だけど... 詳細
[23391837] 今更ながら教えて下さい
 (レンズ > ニコン > Ai Nikkor ED 500mm F4P(IF))
2020/05/09 11:57:44(最終返信:2020/05/09 14:34:25)
[23391837] ...安心しました。 ちょっと今までのパターンと違ったもので。 今、マニュアルレンズが楽しくて、このレンズにも期待しています。(^^) acwoさん マニュアルレンズを楽しみましょう! まる・えつ 2 さん ありがとうございます...テスト撮影も良好で時代を跨ぐ性能に満足しています。 また、想像以上に小型軽量で、十分に持ち出せる範囲だと思います。 マニュアルレンズを触ってると、昔の撮影の楽しさが蘇ります。もちろん歩留まりは悪いですが。 このレンズについて一点教えていただきたいのです... 詳細
[23229807] 入れ替えか単焦点追加か
 (レンズ > CANON > EF24-70mm F2.8L II USM)
2020/02/14 10:16:11(最終返信:2020/05/05 21:28:30)
[23229807] ...他のTSE24mmだったりシグマ40mmだったりしてこれを使うことはないです。(ただし、シグマのレンズはマニュアルフォーカスが前提。あの会社のAFは、信頼性ゼロ。) 普段カバンやポケットに忍ばせて使う場合には、優秀なコンデジが活躍してくれるので... 詳細
[23364460] 室内での子供の撮影
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG NOCTICRON 42.5mm/F1.2 ASPH./POWER O.I.S. H-NS043)
2020/04/27 20:32:42(最終返信:2020/05/03 20:58:33)
[23364460] ...サービスサイズや2L版ぐらいまでの鑑賞なら、G9は ISO3200位までは問題なく使えると思いますので、 M(マニュアル)モードでシャッターは1/250秒のまま、 絞りをf1.7やf2などにされるとすこしピントの合って... 詳細
