マニュアル (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マニュアル (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 6724件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23324266] 主に料理中心のVlogに適していますか?
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF16mmF1.4 R WR)
2020/04/06 12:36:33(最終返信:2020/04/30 14:07:53)
[23324266] ...まずは手持ちの標準で工夫して撮りたいと思います。 X-E2で撮るとオートが迷ってぐらぐらするのでマニュアル固定でやってみます! >杜甫甫さん 包丁の音や、葉物など食材を切る音、煮物の音などを入れたくて... 詳細
[23355109] やっと買いましたが…
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [キヤノン用])
2020/04/23 09:28:50(最終返信:2020/04/26 21:15:09)
[23355109] ...もう少し様子見てまたコメントします。 陽炎の無い時にしっかりした三脚に固定して、手ぶれ補正をオフにして、ライブビューで拡大して、マニュアルでピント合わせして撮影したものと、同じ時にファインダーでAF撮影したものを比べてみることもやった方がいいと思います...(^^;(^^;(^^; なので・・・点検をおススメします♪ 遮光器土偶さん他、何名かおススメしている、マニュアルフォーカスでの確認もおススメします。 なにせ・・・不具合は、買ってから時間が経つほど・・・対応が悪くなりますから(^^;(^^;(^^;... 詳細
[23348143] 選択肢が多いことは良いことだ
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー NOKTON 35mm F1.2 Aspherical SE)
2020/04/19 17:10:57(最終返信:2020/04/26 19:02:09)
[23348143] ...くれぐれも自己責任で使用してくださいね。 >シャンプーハットAさん ご教示ありがとうございます。 当方はマニュアルのLM-Eのマウントアダプタ しか持っておらず、LM-EA7にも興味はある ものの、手を出しておりません... 詳細
[23130240] 初期不良なのか気になったので質問です。
 (レンズ > SONY > FE 24mm F1.4 GM SEL24F14GM)
2019/12/26 16:20:34(最終返信:2020/04/20 14:25:08)
[23130240] ...レンズのAFモーターではなく、 ボディの手振れ補正メカの駆動音か、絞り作動ではないかと思います。 絞りをマニュアル設定にすれば、手振れ補正メカ音かどうかわかるかも しれません。 他のレンズでも動画に高音がのりますでしょうか... 詳細
[23343243] シグマオフィシャルオンラインストアで在庫限りのアウトレット
 (レンズ)
2020/04/17 03:09:47(最終返信:2020/04/19 03:25:07)
[23343243] ...Aマウントしかないですが とりあえず一本確保でも良さそうです。Aマウントなので絞り、フォーカスはフルマニュアルで他マウントでもいけますし 私もα900に一本買いました。LA-EA4とかで使えるかな... 在庫なし\(◎o◎)/... 詳細
[22602210] ライブビュー時のオートフォーカスについて
 (レンズ > TAMRON > SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO (Model A09 II) (ニコン用))
2019/04/14 22:30:18(最終返信:2020/04/18 20:18:03)
[22602210] ...す。AF速度はその時代の速さですしモーターがカクカク動作し振動が手に伝わります。 フルタイムマニュアルではないです。 https://www.tamron.co.jp/lineup/a09/a09_spec... 詳細
[23176920] 古レンズで楽しむ・改2話
 (レンズ)
2020/01/18 22:04:02(最終返信:2020/04/16 19:44:27)
[23176920] ...直前のレベルでも役に立たない事が多く、過大入力で歪み、 小さいノイズを大きい音に録音してしまう傾向です、 最近、気が付き、此処もマニュアル設定です。 >阪神あんとらーすさん まぁ〜だ買いませんよ… 動画計画練ってる最中なのでCP見極め中っす(^^)... 詳細
[23336422] 最初のレンズ選び
 (レンズ > パナソニック)
2020/04/13 07:56:16(最終返信:2020/04/15 14:10:56)
[23336422] ...追加で質問させてください。 このカメラにはペンタックスのレンズってつける方法はあるのでしょうか? 知り合いからマニュアルフォーカスだけど50mmならあげるよと連絡がきました。 質問ばかりで申し訳ありません。 マウントアダプターでMFなら使えます... 詳細
[13106599] 今、レンズ沼のほとりに立っています
 (レンズ > CANON > EF8-15mm F4L フィッシュアイ USM)
2011/06/08 15:53:54(最終返信:2020/04/12 19:05:38)
[13106599] ... ニコン使いですが、自分の沼の定義は、純正を持ちつつ、おんなじか近い焦点距離のツァイスなどのマニュアルレンズやナノクリレンズ欲しくなってしまう、ですかね。 ちなみに自分の保有レンズは 14-24f2... 私の沼突入を一気に加速させそうです。 モンチッチVさん 純正を持ちつつ、ツァイスなどのマニュアルが欲しくなる その感覚、分ります! 純正とは違う道の、オリジナリティがあるというか、通というか。... 詳細
[23330956] AFスイッチについて
 (レンズ > シグマ > 8mm F3.5 EX DG CIRCULAR FISHEYE (ニコン用))
2020/04/10 13:49:04(最終返信:2020/04/11 11:48:07)
[23330956] ...fisheyesのおもしろさに感動しています。 一応マニュアル見ようと思い、目を通したらAFスイッチの記述があります。 ところがいくら見てもこのレンズには付いていません。 マニュアル撮影はほとんどしないと思いますし、オートは問題なく作動するので取り敢えずいいのですが... 詳細
[23216306] APS-C専用が欲しい
 (レンズ > SONY > FE 70-200mm F4 G OSS SEL70200G)
2020/02/08 01:22:03(最終返信:2020/04/11 08:36:04)
[23216306] ...FEマウント用レンズ投入に積極的なのは、Samyang等の新興勢力だろう。 ・国籍を気にしなければ(マニュアルレンズでもOKなら尚更)、Samyang等の新興勢力は、侮れない。 ・FEマウントと較べ、APS-C・Eマウントは... 詳細
[23319630] かなり気に入りました
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 20mm f/1.8 S)
2020/04/03 20:04:57(最終返信:2020/04/07 21:36:04)
[23319630] ...地球の自転に合わせて撮影地を東に移動し、精進湖、河口湖に移り、富士山と天の川をコラボさせたいです。 カメラの設定は、基本マニュアル設定。 レンズの焦点距離によってSSを固定(自転により星が流れず点に写るよう) 基本は500÷焦点距離=SS... 詳細
[23309507] α7xx限定裏技かな?
 (レンズ > TAMRON > SP AF60mm F/2 Di II LD [IF] MACRO 1:1 (Model G005) (ソニー用))
2020/03/28 16:00:13(最終返信:2020/04/04 15:30:37)
[23309507] ...別のレンズIDを使う古いシグマ、今のシグマやタムロン他は存じません。 他社レンズを使うときは手振れ補正も含めてマニュアルでしょう。 謎の人の作例のレンズを見ようとしたらexif無しですか。 参考にならん。 >イルゴ530さん... 詳細
[23236170] レンズはどれだけまでの重さが大丈夫? マウント歪まない?
 (レンズ > CANON > RF24-240mm F4-6.3 IS USM)
2020/02/17 02:12:10(最終返信:2020/04/03 21:07:03)
[23236170] ...そこから撮影に移るときはレンズを持つようにすればマウントへの負担は小さくなります まことに失礼ながら スレ主さんはマニュアルがちゃんと読めていないと思われます。 > カメラの説明書をみてたら、レンズが重い場合はレンズ側を持ってくださいとありました... 詳細
[23306136] マウントについて教えてくださいm(__)m
 (レンズ > CANON > EF-M32mm F1.4 STM)
2020/03/26 13:07:58(最終返信:2020/03/30 12:54:15)
[23306136] ...マウントアダプターを挟み込むスペースが造れません。EF-M32ミリはもちろんEF-M28ミリマクロも使えません。  フルマニュアル覚悟なら、タムロンの90ミリマクロという選択肢もありますが、素直に今回購入したアダプターとレンズは下取りにでも出して... 詳細
[23307874] どちらがいいか迷っています。
 (レンズ > CANON > EF-S24mm F2.8 STM)
2020/03/27 17:51:31(最終返信:2020/03/30 11:55:46)
[23307874] ...LEDの下で撮ったりしていますが顔が暗くなってしまいます。補正を試してみす! ISOは自動でしていて、200とかになってますが マニュアルにして上げてみます。 壁は白です。なるほど、ストロボを買うという手もあるんですね!その考えに、到達しませんでした... 詳細
[22440946] オートフォーカスされない
 (レンズ > ペンタックス > FA31mmF1.8AL Limited)
2019/02/03 20:39:04(最終返信:2020/03/29 18:52:43)
[22440946] ...オートフォーカスのピントがいつまでたっても合いません。 モーター音はしきりにしており、フォーカスはチビチビ回転はしています。 マニュアルに切り替えて、手動でピントを合わすと、焦点が合ったところで、「ピピッ」と鳴ります。 試しにFA77mm...困り事に遭遇しましたら、教えていただくたく存じます。 皆様の良いカメラライフをお祈りしております。 マニュアルフォーカスで使っていたところ、フォーカスリングが突然引っ掛かるようになりました。 そこでレンズをボディから外し... 詳細
[23199712] 円周魚眼レンズによる360°撮影
 (レンズ > Anhui ChangGeng Optical Technology > LAOWA 4mm F2.8 Fisheye MFT)
2020/01/30 12:02:04(最終返信:2020/03/29 07:46:05)
[23199712] ...空の部分など逆光と順光のバランスの良さをオートで実現しているのは驚嘆に値します。 THETAなら、 ・撮影時のピント合わせ不要 (DMC-GF1 のマニュアルフォーカスはかなり不便) ・スティッチ作業不要 (DMC-GF1で撮影した方のスティッチ作業はWindows上のアプリで10分くらい)... 詳細
[23296986] マニュアルフォーカスのピント合わせ
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED)
2020/03/21 14:37:24(最終返信:2020/03/26 10:26:25)
[23296986] ...っていましたが、今回購入して早速夜景撮影に出掛けました。しかし、夜景撮影なのでもちろんマニュアルフォーカスですが、ライブビューで拡大してもなかなかピントが合いません!このレンズはピン...おりますが、広角は被写界深度が深くて難しいですね。ライブビュー撮影でも同様です。 最近マニュアルで夜景を撮影しておりませんが、フイルム時代は、暗くなる前にピントを合わせてテープで固定...せんが、 絞り開放でピントを合わせた後、設定絞り値まで絞り込みを行い撮影された方が、 マニュアルフォーカスでのピントの山は分かりやすいと思います。 先輩方、アドバイスありがとうござ... 詳細
[23302646] 遠距離撮影その1
 (レンズ > シグマ > APO 50-500mm F4-6.3 EX DG HSM (フォーサーズ用))
2020/03/24 12:22:39(最終返信:2020/03/25 12:03:47)
[23302646] ...ターゲットをスモールターゲットにすると良いのでしょうかね。それとももともと無理な距離なのでしょうかね。 マニュアルフォーカスが良いのでしょうが、老化した眼にとっては辛いところです。 >グーグルマップの距離計算で3キロ前後先のトビの画です... 詳細
