マニュアル (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マニュアル (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 202件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[17852309] 自宅での部屋間の接続は?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [ホワイト])
2014/08/20 09:25:05(最終返信:2014/12/01 21:59:06)
[17852309] ...:無線LAN(5Ghz) --- :無線LAN(2.4GHz) >カズ〜!さん すみません、マニュアルを読むとHWD15にも無線LANの高出力モードが有るみたいですね。 それで設定すれば、HWD15よりもずっと接続は良くなると思います... 詳細
[17983445] クレードル UQ用とAU用
2014/09/26 14:34:30(最終返信:2014/10/20 12:27:10)
[17983445] ...GOODS_NO=4691&dispNo=001001 UQ版のHWD15PUUを購入しましたが、中から出てきたのはau表示のあるマニュアル。おそらく同じものです。当方NTT-XでHWD15PUUを購入し、auのHWD15で問題なく使用できております... 詳細
[18046659] 220Mbpsを見据えて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2014/10/13 12:27:33(最終返信:2014/10/13 17:04:51)
[18046659] ...WiMAX2+自体がLTEの仕様の一部を取り入れているため、 WiMAX2+対応機ならSIM方式です。 NAD11のマニュアルの http://www.aterm.jp/uq/support/manual/pdf/nad11_torisetsu_shousai_rev3... 詳細
[17711365] ゲーム利用時に通信切断が頻発
2014/07/08 14:48:29(最終返信:2014/09/11 20:12:26)
[17711365] ...、お手あげ状態です(泣) 改めて記述します。 無線LANのほうが、安定しています。 マニュアルを見る限り、NAD11似ブリッジモードは無いですよ いろいろ現象は有る様子ですが 一...だという仮説です。) 先週、注文したNAD11、まだ手元に届いていないですが、Webマニュアルを見る限りは、設定項目は同じようでした。 ちなみにドラクエの場合、サーバー側で帯域の...原理を利用します。 >飛行機嫌いさん 私が使っている Aterm WR8300N のマニュアルでは 『無線LAN通信の優先制御機能を有効にします。WMM(Wi-Fi Multime... 詳細
[17887352] 初期設定
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2014/08/31 15:13:38(最終返信:2014/09/01 09:18:30)
[17887352] ...できませんてました どうしたらいいか教えてください >電源の緑色はランプは点滅しています WM3800Rのマニュアル http://121ware.com/product/atermstation/manual/wm3800r/wm3800r_manual_02... 詳細
[17830594] 5GHz
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ホワイト])
2014/08/13 14:15:14(最終返信:2014/08/14 18:26:34)
[17830594] ...jp/uq/support/manual/pdf/nad11_torisetsu_shousai_rev2.pdf 上記のマニュアルの115ページに設定方法がありますが、これを見て設定しているのですか? 設定で5GHzの選択肢が無いのです(ToT)... 詳細
[17804303] 浅草で
2014/08/05 14:47:51(最終返信:2014/08/08 16:08:08)
[17804303] ...UQに電話入れてみては? ベストエフォートですのでとか お客様の使い方が悪いですって答えるようマニュアルに書いてあるのでそのような感じの回答がきますよ。 WiMAX2の電波の無い隙間に入ったのでしょうかね... 詳細
[17659246] VPNサーバーに接続できない
2014/06/23 21:55:53(最終返信:2014/08/08 11:18:13)
[17659246] ...下記のスレでも触れましたが、マニュアルを読むと特別な設定なしにVPN接続できるはずなのにできないので改めて質問として投稿しま... WM3800RからNAD11に乗り換えたら、VPN接続できなくなりました。 下記のマニュアルを読むかぎり、両機とも特別な設定なしにVPNパススルーできるはずだがNAD11はボート...インターネットからLAN側へ通信させる 場合の設定なので、WM3800RとNAD11のマニュアルに記載されている 内容や動作に間違いは無いと思います。 一度サポート等に問い合わせて... 詳細
[17801366] 突然つながらない
2014/08/04 16:46:40(最終返信:2014/08/05 02:58:23)
[17801366] ...com/product/atermstation/manual/wm3800r/wm3800r_manual_02.pdf マニュアルによると、「WiMAXでインターネットに接続処理中」であることを示しています。 >2.屋外に出て離れた場所では繋がる... 詳細
[17773777] VPN不良で無料解約してもらいました
2014/07/26 22:59:10(最終返信:2014/07/30 12:20:38)
[17773777] ...PPTP VPNクライアントとして使用する場合はポートマッピング設定は不要とマニュアルに明記されているにもかかわらず実際には設定しないと動作しない。 同時に複数のクライアントをVPN接続したかったのだ... 詳細
[17759897] 公衆無線LANへの接続について
2014/07/22 21:20:20(最終返信:2014/07/23 20:28:55)
[17759897] ...tsu_shousai_rev2.pdf お二人とも早速のご回答ありがとうございました! マニュアル通り設定したところ、無事接続できました。 ありがとうございました^−^... 詳細
[17708944] Wi-Fi接続制限?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー])
2014/07/07 21:41:50(最終返信:2014/07/10 06:13:21)
[17708944] ...というルータからの注意文をIS05が「Wi-Fi接続制限」という短文で伝えてる事象だと考えられます マニュアルP.62を読めばコレが原因だと断言できる お馬鹿さん設定値がオンパレードなので いい機会ですから晒しておきましょう... 詳細
[17696901] ブラビアと有線ラン接続出来ずに困っています。
2014/07/04 16:09:36(最終返信:2014/07/10 00:17:46)
[17696901] ...の有線関連の設定に原因がありそうですよね。 NAD11 のマニュアルを見る限りは有線固有の設定等はないように思えるのですが、クレードルのマニュアルがダウンロードできない (公開されていない ?) ので、本当にそうかどうかがわかりません... 詳細
[17687929] ウェイティング(待機)と休止状態の設定方法について
2014/07/02 00:05:46(最終返信:2014/07/07 21:57:31)
[17687929] ...たが、一向にウェイティングになりませんでした。 そういう場合はスマホのWiFiをOFFにしろとマニュアルに書いてあるので、そのようにしたらウェイティングにはなりましたが面倒くさいですよね。 なので、スマホのバックグランド通信がずっと行われているのでしょうね... 詳細
[17672110] MicroSDカードスロットは何に?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [メタリックレッド])
2014/06/27 18:48:19(最終返信:2014/07/06 09:50:31)
[17672110] ...題名のとうりMicroSDカードスロットは、どのような使い方があるのですか? マニュアルの16ページとか73/74ページとかに書いてますけど よくわかんなければSDカードリーダーとして使えると思っておけばいいんじゃない... 詳細
[17689181] ご相談です。 HWD14とNAD11で、迷っています。
2014/07/02 12:31:05(最終返信:2014/07/05 12:29:19)
[17689181] ...トラブル解決まで3ヶ月を要するなどしていました。トラブルがなければ、プロバイダ側もマニュアル通りの受付をしてくれるので問題ないのでしょうが、マニュアル外の事が出来ない、というよりわからないのに、わかる人に繋いで頂けない...普通の社会だと考えられない仕組みでコスト削減してるんだなと感じました。 また、技術サポートに関しても、私が契約したことのある無店舗型激安プロバイダではマニュアル通りで私の言い方も悪かったのかもしれませんが話が分かってない感があり、頼れる感は一切ありませんでした... 詳細
[17695679] 有線LANから無線化するために。
2014/07/04 08:20:48(最終返信:2014/07/04 15:52:09)
[17695679] ...eo光の多機能ルーターに繋げ無線化できるのでしょうか? 可能であれば初心者でも簡単に設定できるでしょうか? (マニュアルがあればなんとか設定できるぐらいのレベルです) よろしくお願いいたします。 >この場合、純正品であるPA-WM08Cを購入すれば... 詳細
[17689349] 無線LANルーターとの接続
2014/07/02 13:27:23(最終返信:2014/07/02 20:07:23)
[17689349] ...は使えそうですね。 マニュアルを読む限り、自分に必要な機能はしっかりあるようです。 購入に踏み切れそうです、ありがとうございました。 >NAD11自体も詳細なルーター機能は使えそうですね。 >マニュアルを読む限り...。 そうですね。 必要だと思う機能をご自分でマニュアルで確認されるのが大切だと思います。 NAD11のマニュアルをざっと見ましたが、 DHCPサーバー機能/フ... 単体のルーター並に詳細な設定は機能を持ち合わせているのでしょうか? 以下のところにマニュアルがありましたので、見てみられるとよいと思います。 http://www.necat.... 詳細
[17666731] 使用用途はゲーム機器のみです
2014/06/26 01:04:40(最終返信:2014/06/28 14:07:20)
[17666731] ...現行機種のHWD14とNAD11にURoad-homeで比べまして ※URoad-homeとNAD11はマニュアルのみ見て書いてます ポートマッピングとDMZは全機種に有ります。 ブリッジモードはHWD14のみに有ります... 詳細
[17497826] 電池の持ちがひどいです。
2014/05/09 19:58:33(最終返信:2014/05/25 12:19:23)
[17497826] ... また使用環境は、同時使用最大2台、同時接続台数は3台です。 普通に考えたら電話したら一通りマニュアル通りの質問されて まず故障してないかチェックでお預かりします ってなると思うですよ 違約金なし解約とかは一般的にはないと思うけど... 詳細
