マニュアル (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マニュアル (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 202件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[15836473] 電波強度を変更できますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [ホワイト])
2013/03/02 02:21:45(最終返信:2013/04/07 01:58:52)
[15836473] ...このような設定は可能でしょうか? 以下のマニュアルを参照しても、電波強度の調整は出来ない様です。 初期状態から、電波強度が最強になっているかと思います。 マニュアル http://www.shinseicorp... 詳細
[15985616] ウェイティング中のランプ表示
2013/04/06 19:55:26(最終返信:2013/04/06 21:10:00)
[15985616] ...LED の状態表示カラーとなります。」 > マニュアルでは、「点灯」とあり点滅ではありません。 WEB上でマニュアルを確認すると、 > ウェイティング中は電源ラ...Road-AeroWM/1-5.html 紙のマニュアルの誤記でしょうかね。 羅城門の鬼さん >紙のマニュアルの誤記でしょうかね。 間違えなくそうですね。 ...マニュアルによると、ウェイティング中は電源ランプとWiMAXランプが 「点灯」する、とあります。... 詳細
[15846825] こんな使い方出来ますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)B [ブラック])
2013/03/04 10:13:43(最終返信:2013/03/31 20:37:56)
[15846825] ...--:無線 ==:有線 以上の様な接続形態を考えているのでしたら、それは出来ません。 以下のマニュアル3-32ページの様な、アクセスポイントしてでしたら可能です。 http://121ware.co... 詳細
[15894789] WiMAX Toolが繋がらない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2013/03/15 14:53:22(最終返信:2013/03/28 17:11:40)
[15894789] ...(SSIDは「aterm-〜-g」と「aterm-〜-gw」があって、「aterm-〜-g」はデフォルトでOFFになってます。) マニュアルなどにこの辺の説明をちゃんとしてほしいですね。 おかげさまで、上記で解決いたしました。 情報をいただいた皆様... 詳細
[15764680] ipod touch 5thとの相性
2013/02/14 20:02:39(最終返信:2013/03/08 00:23:57)
[15764680] ...この機種では設定できないので残念です。 3800Rの無線LANは設定で「11.bのみ」とかやはりできないのでしょうか。? PDFマニュアルをざっと読んだのですが記載が見つかりませんでした。 3800Rを使用させている方でどなたか分かる方いらっしゃいますか... 詳細
[15777102] このモバイルで大丈夫ですかね?
2013/02/17 12:05:20(最終返信:2013/03/03 17:48:38)
[15777102] ...jp/service/trywimax/ 1.Lenovo G570 にWifi 付いてるのが普通です。どの機種ですか?マニュアルに 無線Lan IEEE802.11n /g/b があると思いますよ。繋ぎ方は ちゃんと説明書がありますので安心を... 詳細
[15825809] USB接続モードの使い方
2013/02/27 19:01:47(最終返信:2013/02/27 21:28:56)
[15825809] ...ん設定マニュアル」の裏面にある「Web設定画面へのログイン」を 行います。アドレス、ユーザー名、パスワードもそこに記載されてます。 「かんたん設定マニュアル」に書...が。 できますよ。他の方達と重複しますが、 製品に唯一入っている紙の「かんたん設定マニュアル」の裏面にある 「USB接続モードを利用する」がそれです。 まず、XPならDrive...り、 有効化の設定が必要です。 追伸 クレードルをお持ちとのことですが、「かんたん設定マニュアル」に 書いてありますとおり、クレードル接続時には利用できません。 クレードルから外して... 詳細
[15719433] マニュアルが登録されました
2013/02/05 02:18:23(最終返信:2013/02/08 23:46:00)
[15719433] ...マニュアルが登録されました http://121ware.com/product/atermstation/manual/download_bb02.html#wm3600r 機能設定ガイド http://www...http://www.aterm.jp/function/wm3800r/a/index.html > マニュアルが登録されました > http://121ware.com/product/atermstation/manual/download_bb02... 詳細
[15675307] 受信感度について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Cube IMW-C910W)
2013/01/26 23:01:54(最終返信:2013/01/28 20:53:10)
[15675307] ...それぞれの機種で送信出力が判れば理論的な比較ができそうで調べたのですが、Mobile Cubeはマニュアルに「@最大200mW、A最大1mW/MHz」と記してありましたが、Uroad-8000の方は不明です... 詳細
[15640126] VPN接続が異常に遅い
2013/01/19 12:59:54(最終返信:2013/01/19 14:13:48)
[15640126] ...無線でも有線でも同じです。 MW-U2510でのVPN接続では、1.5M程度は出ていました。 WM3600Rのマニュアルやぐぐってみても原因がさっぱりわかりません。 機器のVPNパススルー機能というやつを有効にしてみましたが... 詳細
[15338878] docomo WiFiも自動接続できます。
2012/11/14 12:50:24(最終返信:2012/12/13 15:10:14)
[15338878] ...必要はありません。 これでOK? マニュアル欄外のIDとパスワードは個別設定しないと行け内を理解していないようですね。 個別設定してますが、何か? 最初にマニュアルのことを書いたんだから当然読んでいると思いますが...これでメトロの駅構内であれば問題なく使用できます。 Wi2も追加で入るかどうかはしばらく使ってみて考えようと思います。 マニュアルの6-1に書いてあります。 http://121ware.com/product/atermst... 詳細
[15256912] クレードルがあると?
2012/10/27 07:36:53(最終返信:2012/11/06 01:18:17)
[15256912] ...html#wm3600r すいません、文章が変なので訂正。 (誤)マニュアルにはクレードルは充電しながらの有線ポートの使用が 可能な様ですよ。 (正) マニュアルを参照いただくとクレードルは充電しながらの有線ポートの使用が...WM3600Rすら来てない状態ですが予習として質問しました。 よろしくお願いします。 おはようございます。 マニュアルにはクレードルは充電しながらの有線ポートの使用が 可能な様ですよ。 ちなみに私は他社の端末を使っていますが... 詳細
[15289291] 初代iPadとの接続について教えてください
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)S [シルバー])
2012/11/03 16:34:30(最終返信:2012/11/04 21:47:04)
[15289291] ...★pingの方法を教えてください。 わからなさすぎですみません。 よろしくおねがいします。 マニュアル(分厚いやつです) 3-4無線LANでiPad/iPod touch/iPhoneから接続する のとおりに接続してますか... 詳細
[15207440] バッテリのライフは
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)B [プラチナブラック])
2012/10/15 15:20:50(最終返信:2012/10/21 08:55:29)
[15207440] ...ほとんど毎日持ち歩いて,毎日充電と放電を繰り返しました。正確に計ったわけではありませんが,100%フル充電の状態でマニュアル上の8時間に対して,約7時間(90%)くらいです。購入当初から比較すると若干使用時間が短くなったような気がしますが... 詳細
[14907075] 圏外になると
2012/08/07 18:07:42(最終返信:2012/08/09 00:21:37)
[14907075] ...これから忙しいです! マニュアル9−9に書いてあるようですが、 設定は確認しましたか? wimax自動切断時の設定が接続するになっていないのでは? この機種一つしか契約してないので、マニュアルの9-9はないかと思います... 詳細
[13363719] bicwimax解約について
2011/08/11 23:47:58(最終返信:2012/07/04 12:00:54)
[13363719] ...そちらでいくらでも勝手に解約日を引き延ばすことができることになるでしょと主張。それでもグダグダとマニュアル的回答を繰り返すばかりでした。 2つめの点についても、サポートは「解約希望日は関係なく、こちらに解約申込書が届いて作業する時点で... 詳細
[14612587] 自宅でのネットワークの作り方を教えて頂けないでしょうか。
2012/05/27 21:04:03(最終返信:2012/06/02 09:40:24)
[14612587] ...Wm3600は単体でネットワークを構築しています。既存の無線LANルータがこれに接続できるか?無線LANルータのマニュアルで確認してください。昨今の無線LANルータだと動作モードで切り替えるなどして、対ルータへの接続をサポートしている思います... 詳細
[14480355] モバイル初心者です
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)P [ピンク])
2012/04/24 19:59:25(最終返信:2012/05/15 12:08:33)
[14480355] ...・PCをつなぐ方法(有線・無線) 無線LANは、WM3600の無線を使えば、さほど難しくないと思います。各機器のマニュアルを確認して、最も標準的な設定で接続できると思います。(各電話会社が配布する機器でもNEC・ATERMシリーズはかなりのシェアがありますので... 詳細
[14425602] バッファロー・WLAE-AG300Nとの組み合わせ 返信する
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-8000 [ホワイト])
2012/04/12 10:50:28(最終返信:2012/04/18 10:25:09)
[14425602] ...信頼のある無線子機としてWLAE-AG300Nを勧められたのですが、うまく繋がりません。 PC側のIPアドレスの設定などの設定が確立できていないのか、マニュアル内の設定は一通りしてみたのですが、未だ接続にいたっていない状況です。 あんぶれら@さん こんにちは... 詳細
[14317305] 設定
2012/03/20 10:08:15(最終返信:2012/04/15 01:31:12)
[14317305] ...お願いします。 かんたん設定Webで管理パスワードを設定する必要があります。 マニュアルを参考に、実施してみてください。 マニュアルって、どこを見ればいいのですか? ブラウザで、 http://192.168... 詳細
