マニュアル (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マニュアル (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"マニュアル"を検索した結果 197件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[14167208] Biglobeのキャンペーン
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)B [ブラック])
2012/02/17 19:39:51(最終返信:2012/02/28 12:20:39)
[14167208] ...のか?と聞くと意思の最終確認といたしましてと訳のわからないことを永遠言ってくるので、とりあえずマニュアルで喋るのはいいから担当に掛けてこさせてと言い、翌日掛けてきましたが答えがまだ出ていないのでもう一日待ってくれと言われたのでこれ以上待つ必要もなく... 詳細
[14170668] キャンペーンで入手した物は初期化できない?
2012/02/18 14:41:51(最終返信:2012/02/19 08:04:12)
[14170668] ...「専用の設定になっており変更もできないので、解約後は流用できない。」との回答を貰いました。 機器(PA-WM3600R)のマニュアルを確認したところ、初期化できるようですが、接続業者によっては、初期化もできないようにしているということなのでしょうか...(有名どころではSo-netがAT品を扱っています。※端末購入の場合) >機器(PA-WM3600R)のマニュアルを確認したところ、 >初期化できるようですが、接続業者によっては、 >初期化もできないようにしているということなのでしょうか... 詳細
[14111782] ウエイティングについて
2012/02/05 17:19:05(最終返信:2012/02/09 00:19:16)
[14111782] ...メール送受信等全て通信が不可能になります。 やむなく、本体の『SET』ボタンを押すと即復旧しますが、 マニュアルには『無線LAN子機を接続すると自動的に復旧します』と記載されているようですが、 どうもうまくいかないようです... 詳細
[13918910] ひそかに交換バッテリーの情報が・・・
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)B [プラチナブラック])
2011/12/20 16:04:32(最終返信:2012/02/01 11:29:42)
[13918910] ...Stationに連絡しましたが要するに答えは〜「回線事業者やプロバイダから、ご購入またはレンタルされた機器を ご使用の場合、添付のマニュアルなどに記載のお問い合わせ先からご確認いただきますようお願いいたします。当ページで掲載の窓口から、お問い合わせいただけません... 詳細
[14024824] U-Road8000+URoadHomeと比べて
2012/01/15 11:03:08(最終返信:2012/01/27 20:43:42)
[14024824] ...。 (それ以外として) ・URoad-homeの固有IP(192.168.100.254)は、マニュアル等をみると変更可能と書いてありますが、なぜか出来ませんでした。よって既設のIP体系を変更するはめ... 詳細
[14057727] PWRランプが常時赤点灯です。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Cube IMW-C910W)
2012/01/23 11:01:59(最終返信:2012/01/24 00:17:46)
[14057727] ...先週に届き、外に持ち出して使用しているのですが、 PWR(電源)ランプが常時赤点灯しています。 マニュアルを見ると、赤点灯は「充電中」の印で、 外に単体で持ち出している時も赤点灯のままです。 これは不良品...凄くしょうもない理由でした。 電池残量が減ってくるとなる色、黄色が 赤色に見えていただけでした。 マニュアルに書いてある黄色と言う光り方が、 未だに赤色と区別がつきません。 恐らく大丈夫だと思います。 ありがとうございました... 詳細
[14001437] 勝手に電源が落ちる現象について
2012/01/09 17:55:19(最終返信:2012/01/16 22:50:41)
[14001437] ...るものです。 >製品仕様説明の文章中に、「省エネモード」という言葉が使用されて >おりますが、マニュアルにおいても特に説明がないため、 >初期設定でどのように設定されているのか、また >設定変更可能なのかどうか教えてください...ちなみに電源が勝手に落ちる症状の方はやはりまだ起こりますか? しかし・・・情報が少ない端末だなぁ。 マニュアルも、必要最低限しかありませんでしたねえ。 昔のアナログモデムといったら、ATコマンドの詳細設定まで解説してあったものですが... 詳細
[13420709] この機種もニフティも最悪。
2011/08/26 14:57:01(最終返信:2011/11/08 18:47:20)
[13420709] ...現在、ニフティからの返金と解約金発生の有無について連絡待ちです。 担当者が変わったみたいですが、マニュアル通りの対応と言うか機械的過ぎて感じが悪いです。 それと、当初に連絡を貰う時間帯を指定していたのですが全く時間帯を無視して連絡をしてきて... 詳細
[13494352] nifty Wimaxのサポートの方は凄く丁寧でした
2011/09/13 11:40:11(最終返信:2011/10/18 17:28:11)
[13494352] ...このサービスを私は求めます。 愛想のない、サービス要員がきてニコリともせず淡々と作業して、顧客の質問はかわしマニュアルを見てくれとの回答。どうなんでしょうね。 Qit光のサポーターから携帯に電話がありました。 おっと対応は早いかも... 詳細
[13619045] クレードルからの有線接続に有線ルーターを取り付け
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)W [シルキーホワイト])
2011/10/13 04:24:07(最終返信:2011/10/14 23:05:02)
[13619045] ...ADSLの実速度が不明ですのであまり参考になりませんが。 keep in touch さん そんな手もあるんですね。私はマニュアルをちゃんと読まないダメ人間なので反省です。自分では結構まめに色々やってるつもりだけれどもまだまだ詰めが甘いです... 詳細
[13562801] ネットワークカメラでの使用について。
2011/09/29 19:19:32(最終返信:2011/10/05 12:25:16)
[13562801] ...す。 マニュアルで言うと60P〜の仮想サーバとダイナミックDNSの設定です。 WM3500Rの設定メニューにはないので出来ないのかと思いました。 マニュアルをみて...ックDNSに対応していなくても、 CS-W07G-CYが対応していますけど?? 製品マニュアルのp.51から参照してみてください。 返信頂きましてありがとう御座います。 参照しまし...何が(どこが)分からないのでしょうか? 全てここで説明するなんて不可能です。 以下のマニュアルのp.51を見ても分からないようであれば、 ご自身で設定をされるのをあきらめた方がいい... 詳細
[13365940] 自動で電源が切れる?
2011/08/12 18:16:13(最終返信:2011/08/12 21:00:30)
[13365940] ...初めて設定画面を出した時に、パスワード設定の画面が出て、 パスワードを設定しませんでしたか? マニュアル見ていただくのが一番いいと思うのですが 一番最初にWiMAXに接続するときに http://web...もし3500Rの管理パスお忘れなどの理由で紛失していたら 初期化して設定しなおしてください これもマニュアルに書いてるはずですが一応 1 らくらくスタートボタンを押してすぐはなす 2 LEDがついたらRESETスイッチをつまようじ等で押す... 詳細
[13343657] ルーター機能について
2011/08/06 21:39:37(最終返信:2011/08/09 23:38:49)
[13343657] ...ユーザからの書込みがあれば確実でしょうが。 「ネットワーク分割」についていろいろ、調べてみました。メーカーサイトのマニュアルによると普通に接続すれば、無線プリンタを接続できるようです。 問題解決いたしました。ありがとうございました... 詳細
[13151741] モバイルルーターとの接続に失敗する
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-8000 [ホワイト])
2011/06/19 17:01:50(最終返信:2011/06/30 23:31:03)
[13151741] ... 使っていませんが、参考に。 >早速ノートPCとの接続をマニュアル通りに試みたのですが、 マニュアル通りに出来てるかどうかということも判らないので、 試みたこ...つい先日出張用にURoad8000を購入いたしまして、 早速ノートPCとの接続をマニュアル通りに試みたのですが、 接続失敗してしまいました。 制限付きアクセスとなるので、ID...ad 8000のIPアドレス(初期設定は192.168.100.254) と指定し、マニュアルのとおりにSSIDとパスワードを指定してやれば、 接続することができました。 ---... 詳細
[13048275] 分解調査ってできないんですかね?
2011/05/24 22:35:55(最終返信:2011/06/14 04:51:59)
[13048275] ...それに気づいている企業なら喜んで引き受けともらえるような気がします。 ただし正規のサポートに電話しても向うはマニュアル通りにしか対応できないはずなので、持ち込む先については事前にじっくり考える必要があるとは思います... 詳細
[13084812] 電源OFF設定
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)R [マーズレッド])
2011/06/03 00:56:52(最終返信:2011/06/05 11:41:28)
[13084812] ...そのままにしています) http://121ware.com/aterm/ サポート情報→マニュアル→WiMAX→WM3500R でマニュアルのダウンロードが出来ます。 電源ランプのみの時は、電源ランプが消えた後にすぐに手を離すと切れなくて... 詳細
[12833260] AtermWM3500R 2台での運用は可能?
2011/03/28 21:29:54(最終返信:2011/04/03 09:25:14)
[12833260] ...そのすぐ後に「無線LAN利用中でも、USBでAC給電しておくと、充電しつつ利用できるという利点が ある」と書かれています。マニュアルでも2-2でWLAN利用中に充電しながらの利用も可能と明記さ れていますね。ただ、ノートパソコンのようにバッテリーパックを取り外していてもAC電源をUSB... 詳細
[12816811] 無線LANが内蔵していないパソコンです
2011/03/24 13:46:40(最終返信:2011/03/24 17:57:10)
[12816811] ...html WM3500Rとパソコンを直接USBケーブルで接続する方法では駄目なのですか? オンラインマニュアル http://www.aterm.jp/function/guide14/usb/3w_t2.html... 詳細
[12663023] WANの再接続
2011/02/16 08:55:48(最終返信:2011/03/10 23:47:00)
[12663023] ...WM3500R経由で通信を試み ます。当然WiMAXは切れてるので通信は失敗します。 WM3500Rは設定画面、仕様やマニュアルをさらっと確認したところ、RIP等のダイナ ミックネットワークプロトコルをサポートしてなさそうなので... 詳細
[12705408] 初期不良?
2011/02/25 16:01:51(最終返信:2011/02/27 13:21:07)
[12705408] ...さい。 また、バージョンアップができない環境でご利用の場合は、『WiMAXサービス加入契約補助マニュアル(PDF、351KB)』の手順をご参照ください 間違っていたらすみません。 7seven7さん... 詳細
