メーター (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"メーター"を検索した結果 3822件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22521707] L6のメーター内の結露についてです。
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2019/03/10 10:22:53(最終返信:2019/03/16 23:08:46)
[22521707]...〜2019年3月)は、7回から8回乗りました。 メーターの下側に結露が発生していることがありました。当然、メーターの内側にです。 その結露は、しばらく走行すると消...ます。 用事が終わりバーグマンに乗ろうとすると、その時メーター内の下側に結露が発生していました。確実にメーター内です。 位置はタコメーター側でADJボタンからECO...が所有したバイクでメーター内の結露は初めてです。 いろいろと、ご教示いただければ幸いです。 こんにちは。 くらぶ くあとろさん、「メーター 結露」で調べたら...詳細
[22532122] シグナスXのバーハンドル化してもらえる店
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2019/03/14 19:14:19(最終返信:2019/03/16 00:04:21)
[22532122]...ヘッドライト&メーターステーセット ¥3400 フュエルメーターキット ¥5200 バーハンドル用左側スイッチ ¥9800 ウインカーステーL型 ×1セット ¥2000 ELスピードメーター ¥8500...¥8500 メーターハーネス ¥1200 スタータースイッチ ¥2000 ウインカーランプ×2 ¥1150 もし上記のお店にバーハンカスタムを頼む場合は一度お店に行き必要部品や料金等をよく話しあうことをおすすめします。...詳細
[22533129] MF13、1000キロ走行してみて
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2019/03/15 08:18:04(最終返信:2019/03/15 16:47:24)
[22533129]...今月やっと1000キロにメーターが到達しました。 125CCからのステップアップなので、当初はそのサイズと重さにビビって、カーブも車体をあまり傾けられず、大回りしてましたが、PCX同様に安定感のある走りが出来る事に気付き...詳細
[22527377] L4の最高出力は11馬力
2019/03/12 15:00:33(最終返信:2019/03/14 09:10:11)
[22527377]...なので市場に出てる物は個体差が少ないと言えると思います。 >あとスピードメーターは結構正確みたいです。 実測120キロの時にメーター表示が130キロ。なので8バーセントの誤差ですね。 アシダムのパワーチェックは少なくなる場合があるみたいですね...後輪出力で11馬力でした。 スクーターでこの排気量ならこれぐらいが妥当と言われました。 あとスピードメーターは結構正確みたいです。 詳しくはコチラ↓ http://se12j.way-nifty.com/blog/2019/03/post-135b...詳細
[21951012] ホンダエンジンのJOGを乗っている方。
 (バイク(本体) > ヤマハ > ジョグ)
2018/07/09 03:31:07(最終返信:2019/03/14 03:43:49)
[21951012]...で興味あります。チョイ乗りなので空冷スズキ車却下で、アンチH一家なので… 余談ながら、現在利用のメーター1周レッツUは希少な2ストでエンジンメンテ楽なので出る限りの純正・まともな社外パーツでOH・リフレッシュで二種登録し自分用にする予定です...埋め立て地(倉庫や工場の所)の直線で 試しに アクセルを開けたら 出だしは流石に 2ストよりモッサリ感は有りますが、 スイィィ〜っとメーター振り切っちゃいました・・・ 4ストを舐めていましたw 座る部分(座席?)は、硬いかな〜 尻が痛いw...詳細
[17520666] もう8年目
 (バイク(本体) > ホンダ > スマート ディオ)
2014/05/16 10:49:07(最終返信:2019/03/13 03:42:45)
[17520666]...[初期加速]じんわり。以前と変らず。 [中間加速]滑らか。以前と変らず。 [最終加速]ゆるやか。以前と変らずだが、メーターは振り切る。 パワーが増えたわけではないので、最高速の伸びがじんわり くる感じ。正直「つまらない」というのが本音です...詳細
[21181346] Ninjya 250R
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 250R)
2017/09/09 08:09:09(最終返信:2019/03/10 21:50:42)
[21181346]...何か1つ使っても、その予備は残っています。 国内でも、ヤマハルートで部品は入りますが、高額の物も多いです。 メーターAssyやフロントフォークAssyなどは、淘宝だと野口氏×数枚で買えますが、ヤマハルートだと、諭吉氏×数枚が必要になってしまいます...風の衝撃波がぶはぁ〜とぶつかりますのでなるたけ左を走り よけてました。燃費も32−34km/Lまで伸びました。 メーター2目盛りで給油して11L弱でした。(370km走行) おおよそ500km以上は走れそうなので、安心ですね...詳細
[22506855] リアタイヤ130化
 (バイク(本体) > ヤマハ > セロー250)
2019/03/03 18:38:20(最終返信:2019/03/07 00:15:12)
[22506855]...130に変えたいと思っています。 そもそも、130サイズがスイングアームなどに干渉せずに入るのかを教えてください。 スピードメーターの表示が変わってしまうこと、乗り味が変わることは承知の上で質問しています。 よろしくお願いします...詳細
[5391325] フォルツアの燃費はどのくらいですか?
2006/08/30 13:10:15(最終返信:2019/03/04 18:26:24)
[5391325]...へ往復240km走行して、約6L、メーター表示が40.3km、実測39.4kmでした。この時は、けっこう燃費を意識してました。とにかく、メーターに瞬間燃費計があるので、ECOドライブはしやすいです。あと、メーター表示は実測より少しいい値が出る傾向...それまで125ccのアッローロ125に乗ってて燃費は街乗りで35km/h 郊外の道路で長距離走って42km/h(メーター参照) でした。 フォルツァは街乗りのチョイ乗りで25〜27km/h 郊外の空いた道で32km/hくらいはでるんじゃないでしょうか...詳細
[22025130] MF13高速走行
2018/08/12 03:30:58(最終返信:2019/03/04 14:11:48)
[22025130]...行程は高速8割、残りは連休渋滞+首都高+下道です。 高速ではほぼほぼ回転数5500〜6500rpmでメーター読みで100km〜120kmくらい 総行程534.9kmで平均燃費が33.9km/L 太ったオッサンに荷物満載でなかなか良く走ってくれたなという印象です...パンパンに入れて運用というわけにはいかなくなりました。ちょっと残念。 グリップヒーターについて さすが純正オプションだけあります。 メーターの左上にグリップヒーターをONにするとアイコンが現れます。 手元のスイッチの点灯回数を見なくてもヒーターの段階がいくつになっているのか一...詳細
[22501927] 30キロ〜40キロ位のスピードで振動がある
 (バイク(本体) > ヤマハ > アクシスZ)
2019/03/01 19:14:43(最終返信:2019/03/02 13:25:13)
[22501927]...一番使う速度域に調整されてる気がします。 同感です。その上、加速時にメーター周りでビビリ音がします。一度バイク屋さんに相談したらメーター周り部分の全体の交換になると言われ様子見ていましたが、ひどくなった気もします...カウルがビビるのはしっかりと抑えつけて無いことと、比重が軽くて振動するからなので メーター周りでビビリ音がするなら メーター周りのカウルを外して中にスポンジやプチプチを カウルが閉まる程度に詰めてやればビビり防止できます...詳細
[18689173] アイドリングが高くなることありませんか?
 (バイク(本体) > ホンダ > リード125)
2015/04/17 00:03:27(最終返信:2019/03/02 13:04:54)
[18689173]...いと前に進んでしまいますし 試しにスタンドを立て、アクセルから手を離すと勝手にスピードメーターで60キロ位まで行きました。 正直怖いのですが同じような症状の方いませんか? スタンド...るんですか? >信号待ちでブレーキを思い切り握らないと前に進んでしまいます >スピードメーターで60キロ位まで行きました 上記の症状は、リードに限らず異常です。 >アイドリン...るのやら(>_<) 私も同じ症状が出ています。アイドリングストップなどのセンサー系ならメーターが点滅するのですが、それは無く調子のいい時はちゃんとストップがかかります。今の所 プラ...詳細
[16611211] ホンダ CBF125
 (バイク(本体) > ホンダ > CBF125)
2013/09/20 19:13:02(最終返信:2019/03/01 19:12:06)
[16611211]...雨の日も問題なし。 部品はわかりません。 小柄でもハンドルの調整でなるべく後ろに引い(ハンドルの高さを下げる;メーターの天場位まで)固定して、ブレーキレバーなど下げれば、ねじ伏せて倒しこみが聞くので大丈夫です。 オークションのバイクをみて気づいたのは...詳細
[22459194] JF81 PCX125(白)購入しました!
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/02/11 16:19:08(最終返信:2019/02/27 20:15:35)
[22459194]...はじめまして。カキコ頂きありがとうございます。 確かにNmaxはライディングポジションは良かったです。 ただメーター周りが遠く寂しく感じました。ハザードも無いし。 エンストなどのネガな部分も聞いていたのでモデルチェンジ...詳細
[14883973] 買わない方がいいです。
 (バイク(本体) > ドゥカティ > スーパーバイク848)
2012/08/01 18:54:12(最終返信:2019/02/26 17:29:48)
[14883973]...ドカティの電気系トラブルは出る車両は何度も同じところばかり出るようで、以前999Rに乗ってる人が 新車から半年でメーターばかり7回も交換したと言ってました。 代車もないとはBMWディラーとはかなり対応が違いますね。 848は一度だけ乗りましたけど...詳細
[7467330] フォルツァのエンジンがかからない!
2008/03/01 01:38:45(最終返信:2019/02/25 19:38:24)
[7467330]...セルスターターを押すとライトは消える構造になっているので問題ないと思われます。キルスイッチがRUNになってないとか? メーターでトラブルの警告ランプはついてないのですか? 早速の回答ありがとうございます。 スターターを押している瞬間は...針や電気がパッパッパッと 動いたりします。 もちろん、ボタンを離すと通常通り、ライトが明るくつき メーター類も問題なく、いつもどおりです。 困りました。 バッテリーかなぁ〜とも思うのですが・・・ バッテリー端子が緩んでいる...詳細
[22454669] ボルト固着外れず、、、
 (バイク(本体) > ドゥカティ > ディアベル)
2019/02/09 22:14:21(最終返信:2019/02/25 17:48:46)
[22454669]...私もtmに乗っていた時を思い出しました。 冷却と言うことは冷却浸透スプレーは使われたのですか?私はこういった時の為に細い径の1メーター程の鉄パイプを用意しているのですが、それをかけてグッといくと外れなかった事は無いですけどねぇ〜?...詳細
[22481753] 台湾シグナスのモデルについて
2019/02/20 20:42:33(最終返信:2019/02/20 21:07:54)
[22481753]...具体的なパーツがあれば教えて下さい。  型式では分かりませんが、車体の写真(正面、横、後方(テールレンズ)、メーターなどで判断は可能かと思います。  リコールに関しては、台湾仕様は基本並行輸入扱い(現在はわかりませんが多分同じかと思います)かと思いますので...詳細
[22468225] メーター移動
 (バイク(本体) > ヤマハ > MT-09)
2019/02/15 15:30:48(最終返信:2019/02/17 16:56:38)
[22468225]...ハリケーンのメーター移動ステーを使用している方おられませんでしょうか? メーカーHPでは14-16とありますが、現行モデルへの取付けは不可なのでしょうか? メーカーに問い合わせしておりますが今のところ回答が無いので・・・...詳細
[22449105] マジェスティ125 キャブ車
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2019/02/07 13:43:55(最終返信:2019/02/15 06:40:34)
[22449105]...「コンプレッション・ゲージ」という工具を使います。 プラグを抜いて、そこにねじ込み、セルを回すとメーターが動きます。 プロ用のツールは何万円もしますが、私が使っている物は3000円くらいでした。 キック・ペダルがあれば...詳細
