メーター (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"メーター"を検索した結果 172件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21081455] DR-05の出力音量補正機能について。この機能は「再生」専用?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05VER2-J)
2017/07/30 12:34:27(最終返信:2017/08/03 10:36:36)
[21081455]...レコーダーから出力される信号の大きさというのは、必ず最大値が決まっています。 つまり、録音中であれ、再生中であれ、メーターが0dBまで振れるときの音量が一番大きいわけです。 ですから、「実際に音を聴きながら調節することは...詳細
[21082767] 音大女子のプレゼントに検討
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-44WL VER2-J)
2017/07/30 23:16:26(最終返信:2017/07/31 17:55:55)
[21082767]...再生ボタンを押せば録音されたファイルを再生出来ます。そこに関しては難しい事は無いです。音楽ですとマニュアルレベル設定録音になるでしょうがレベルメーターが-12dBのマーカーを目標に振れるように設定するというコツについても何回か録音している内に掴めてくるでしょう...詳細
[17400969] 念願のDR-100MK2検証(DR-40、FR-2LEとの比較)
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKII)
2014/04/10 23:34:25(最終返信:2017/07/02 11:37:27)
[17400969]...両者を最大のレベルに設定してみると、ほとんど同じ音量で録音されます。 同じ音量とは、録音・再生時のレベルメーターが同じ位置を指すと言うことです。 また、あとで両方のファイルをパソコンなどで再生してみても、やはり同じ音量で再生されます...詳細
[20875946] DR-40とDR07で迷っています
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII-JJ)
2017/05/08 04:18:56(最終返信:2017/05/09 12:40:07)
[20875946]...そういった部分が価格差に繋がっていると考えて良いと思います。 バックアップ録音は気になる部分かもしれませんがレベルメーターの振れが-12dBを時々越える位のマニュアルレベル設定なら一般的な録音用途としてそうそうレベルオーバーするものでもありません...詳細
[20452785] 外部マイクの入力音が小さいのですが
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS705)
2016/12/04 12:55:03(最終返信:2016/12/06 23:21:43)
[20452785]...CG60をカラオケマイクのように口元にもって話すとそれなりの入力レベルになります(-20前後でレベルメータが振れる)。 ということで、私の2台のICレコーダとも同じ状態なので、少なくとも私のICレコーダは専用の外部マイクしか使えない...乾電池を入れてもプラグインパワーが優先になるのでしょうかね。残念な話です。 録音した音が小さいという判断は、ヘッドフォンで聞いただけでなく、本機のレベルメーターで内蔵マイクと比べた触れぐらいで判断しています(内蔵で-15前後のTV音がCG60だと-40ぐらいでほとんど聞こえない)...詳細
[20381479] ステレオ、4ch、dualの違い
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40 VERSION2)
2016/11/11 00:45:02(最終返信:2016/11/15 23:22:33)
[20381479]...いずれにしても、録音前に数秒から数分の試し録音をして、聞いてみて、歪まないようレベル設定する、録音中にVUメーターを監視して、ひずみそうになったらレベルを下げることが大切。 一人で出来なければ、撮影と録音を分ける...詳細
[20333971] H5での入力レベル設定について
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H5)
2016/10/26 23:52:16(最終返信:2016/10/28 09:53:07)
[20333971]...使っているミックスアンプの出力を受け入れられるということでした。ご教示お願いいたします。 そうですね。ヘッドホンで音を聴きながら、メーターで最大音が-12dBを目安にレベル調整します。 (-12dB目安にしておけば、瞬間的に大音量が入っても0dBを越えないだろう...エンディングなど)、叫び、打撃音、爆発音など突発的に大音量が入る部分のこと。 つまり、どんなに大きな音が入ってもメーターが絶対に0dBを越えない、ようにレベル調整するのです。 逆に、レベルが低すぎると今度は音質がしょぼくなりますから...詳細
[20133961] ピンマイクの収録に適したICレコーダーは?
 (ICレコーダー)
2016/08/22 06:44:28(最終返信:2016/08/28 17:22:27)
[20133961]...■音が割れないようにピークリミッター?付が望ましい ■現場で音を聞きながら収録は出来ないので音量メーターが表示されるもの ■ポケット等に収納でき、誤タッチで収録が中断しないようにホールド昨日などあるとなお良し...ル設定が可能、録音ピークリミッターも装備、WAVの44.1KHzでの録音が可能、ステレオのレベルメーターもちゃんと装備されています。もしもRR-XS455が手に入らないようなら現行モデルであるRR-XS460になり価格が8...詳細
[20141991] 音量が小さくなる
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2016/08/25 11:58:47(最終返信:2016/08/26 20:27:11)
[20141991]...ーダーで録音しようと、録音時のメーターの振れが同じなら、音量がメーター誤差以上に違うことはありません。また、メーター誤差で耳に感じるほどの音量差が...です。 自分もレベルメーターを見て騙され?ました。 普通はレベルメーターが真ん中くらいにあれば、ちょうど良い大きさだと思いますもんね。 >健ちゃん太さん レベルメーターが派手に振れても、数...ベルが低くないとは限らないわけです。 録音レベルはメーターで見ないと分りません。 DR-05は再生時もメーターが働きますから、それを見て判断して下さい。 なお、...詳細
[20130922] 音楽ライブの録音について
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DM-720 BLK [ブラック])
2016/08/21 03:07:50(最終返信:2016/08/22 00:47:32)
[20130922]...DM-720は初期はオートレベルだと思いますがこれをまずマニュアルに変えます。レベル設定は実際にモニターしながら決める事になりますのでレベルメーターの振れが-12dBの目印付近を中心に振れるように設定します。 それから録音フォーマットはファイル容量とのトレードオフでリニアPCMの48KHzか44...詳細
[20088619] icd-sx1000の録音の音の大きさ
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX1000 (B) [ブラック])
2016/08/03 21:31:14(最終返信:2016/08/04 19:21:26)
[20088619]...パソコンで編集の時に、音を調節するのがよいということになるでしょうか? そうですね。音楽録音でレベルメーターの-12dBのマークを目安に低目の録音レベルを設定するのは鉄則みたいなもんです。会話録音だと0d...と言う事でdelfenoさんの書かれている元音を小さめにとってパソコンで編集の時に音を調節するのがよいというのは的を得た方法です。 なるほど、レベルメーターの-12dBの意味が初めてわかりました。 こんなことも、説明書に書いてあればよいのですが。(気がつかなかったのかも...詳細
[20010180] H6の内臓XYマイクの感度
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2016/07/04 13:49:42(最終返信:2016/07/06 01:25:08)
[20010180]...ピアノから約1mほどのところで録音するのに、録音レベルのつまみ1〜10のうち、8のところで、最大音でメーターが-12dBに届くか届かないかといった感じです。 録音レベル9で録音しても、レベルオーバーすることはありません...DR-07mk2側の音量は80〜90、H6の録音レベルは8くらいでしたので、 L&Rチャンネルをオンにしたとたん、録音レベルメーターは上に大きく振り切り、モニターしていたイヤホンからはジジジジというか、ブチブチブチブチブチブチといった音がしてました...詳細
[19991868] ICレコーダー選び方教えて下さい
 (ICレコーダー)
2016/06/27 23:40:25(最終返信:2016/06/29 21:32:38)
[19991868]...パナソニックのRR-XS460の3機種に絞られると思います。それぞれの音の特長はV-843がかなりなローカット、ICD-UX533FAはレベルメーターで見るとそこそこ低音も出ているが聴覚上は声の帯域が強い、RR-XS460は聴覚上も低音がかなり強く出ます...詳細
[19935208] H6借りてきました。
2016/06/06 22:09:12(最終返信:2016/06/14 22:50:38)
[19935208]...(接続はS/PDIF) 鉄道の録音に持ち出すことはできません(笑) こんばんは H6の不要な機能の一つがレベルメーターのVU表示 だれがいつ使うんだと言いたくなります(多分シャレ) あの針の動きを捉えられる老眼はいないと思います...詳細
[19684489] ファームウェア 2.11のバグ?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2016/03/12 12:52:54(最終返信:2016/04/10 01:48:22)
[19684489]...デュアルレコーディングモードで、リミッターを入れたところ、デュアルレコーディングが出来なくなりました。レベルメーターのレベル差が全くないのです。ちなみに、リミッターをOFFにするとレベル差ははっきりと出ます。ファームウェア2...詳細
[19543788] Zoom H2nとの比較で質問です。
2016/01/31 22:31:20(最終返信:2016/03/03 21:30:36)
[19543788]...簡単なようでけっこう難しいものです。 一番の決めてはメーターがどれだけ振れているかと言うことなので、録音中は難しくても、後で録音レベルの数字と再生レベルをメーターで確かめるようにすれば、どの程度に設定するのが適当か分るようになります...ともあります。 数字は気にせずに聴きやすい音量まで上げて下さい。 録音レベルが低いかどうかは、メーターを見なければ分りません。 なお、録音入力レベルは、スマートモードで設定された数字がそのまま保存されていて...詳細
[19613896] LS-14のライン録音を追い込んでみた
 (ICレコーダー > オリンパス > Linear PCM Recorder LS-14)
2016/02/21 14:13:57(最終返信:2016/02/26 11:47:54)
[19613896]...LS-14のライン入力レベル調整は0〜30まで。 非常に大きな信号を入力したときに、レベル19ではメーターがピークオーバーを示すが、18では-2dBで頭打ちになる。 これは何を意味するかというと、入力段で飽和レベルに達していると言うこと...詳細
[19574555] LS−14。抵抗なしケーブルはどこのものが相性がいいですか?
2016/02/10 07:42:43(最終返信:2016/02/23 23:45:51)
[19574555]...で上げて下さい。 録音レベルが適正かどうかは、メーターを見れば分ります。 もしMDウォークマンにレベルメーターがついているなら、両方の出力入力を調整して、同じ...監視するのは基本中の基本です。 メーターをよく監視せずに、耳で聴いた音量を基準として音量が小さいと言うのは本末転倒です。 メーターの動きが適切(この場合はピークレ...。数字が表すレベルは機器によって全然違います。) どちらもデジタル機器なので、絶対にメーターのゼロを超える音は入っていません。 従って、MDウォークマンでCDなどからピークぎりぎ...詳細
[19488804] ZOOMモードの時に音がゆがむ
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS460-K [ブラック])
2016/01/13 20:31:09(最終返信:2016/02/14 15:16:15)
[19488804]...録音EQ:FLAT  録音モード:MP3-192kbps だったと思います。 録音ファイルを再生し、レベルメーターを見てみますと、 音が歪む時に-4dBくらいまでいっているようです。 ”感度:高、レベル:自動”設定になっていたので...詳細
[19520300] PCで取り込んだ音楽の音量が大きすぎませんか?
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2016/01/24 14:33:14(最終返信:2016/01/24 20:18:56)
[19520300]...もともとCDには0dB以上の音声データは入らないし、それを取り込んだファイルも同じです。 ただ、その段階ではメーターでレベルを示したりしないので気にしませんが、PCM-D100で再生するとレベルが示され、ピークランプが点灯したりするので気になるのでしょう...もちろんレコーダーには何の影響もありません。 「0dB以上で聴いてたりする」というのは、もしかしたらレベルメーターの誤差でそういう場合があるかもしれません。 実際には、「0dB以上」の音声信号を記録することは絶対にできないので...詳細
