メーター (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"メーター"を検索した結果 172件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17350231] 授業の録音に
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS455-W [ホワイト])
2014/03/27 12:13:25(最終返信:2014/03/27 22:47:49)
[17350231]...最もクリアに録音するには、マニュアル録音にして、メーターの振れを見ながら、歪まない最大音量にレベル調節することです。 下記サイトの画面にある「OVER」が点かないように、レベルメーターが最大-6dB以下になるように、録音レベルを設定...詳細
[17275205] ローカットの周波数について
 (ICレコーダー > KORG > MR-2)
2014/03/07 14:36:29(最終返信:2014/03/11 10:33:43)
[17275205]...わざわざスレを立てるほどのことでもないので。 wyniiさんに伺いたいのですが、24bitにしても、レベルメーターの振れは変わりませんね? 一般的な意味での信号に対する歪みという点では、16bitより24bitが有利というのは分かるのですが...大音量に対する歪みという点では、0dBを超えたらNGというのは同じではないでしょうか? 24bitで録音したら、レベルメーターが0dBを超えてもOKという意味ではないですよね? 健ちゃん太さん、おはようございます。 1bitあたり6dBのダイナミックレンジを稼げる計算で...詳細
[17240020] 早速の回答ありがとうございます!
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2014/02/26 15:49:33(最終返信:2014/02/28 14:02:19)
[17240020]...いずれの場合も、カラオケ屋さんのラインアウト出力または「ボリュームコントローラー」を調整して、レコーダーのメーターが最大-6dBぐらいを示すように調整します。 ところで、DR-05の方は「ピークリダクション」という機能があり...詳細
[16952451] 音が良ければ良い機械ですね
2013/12/13 20:53:55(最終返信:2014/01/10 20:15:12)
[16952451]...XYは外部の何かの対象を録るのに最適なのに、マイクがこっち向きです。 どちらも、向けたい方向に向けると、メーターなどの表示が全く見えません。 その点を除けば、機械としては非常に使いやすい機械です。 ただ一つ...詳細
[16830746] 満足
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX533F (N) [シャンパンゴールド])
2013/11/13 13:52:24(最終返信:2014/01/10 00:59:58)
[16830746]...電池の持ちがこの機種より長いと感じます(私見ですが)。再生スピードも3.5倍速まで対応、人の声を大きくする機能も便利です。録音レベルもちゃんとしたメーターが出て、分かりやすいです。再生音質も思いの外よいです。 機会があれば、ぜひ使い比べて見てください...詳細
[16805662] WS-11 テスト動画
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII)
2013/11/07 11:39:15(最終返信:2013/11/08 00:39:58)
[16805662]...入力レベルは、装着・未装着 共に手動で【50】にセットして試しました。 未装着時は、風ノイズでレベルメーターが盛大に振れましたが、装着して ノイズがカットされると、鈴の音だけではレベルが低すぎたようで、再生...詳細
[16791637] コンサート会場での録音方法
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKII)
2013/11/04 00:11:38(最終返信:2013/11/04 22:32:28)
[16791637]...INPUTボリュームは見直せますが、今日、別の会場で練習の録音をしてみた感じではINPUTボリュームは10でもレベルメーターは半分程度までしかきませんでした。MIC GAINをHにするとノイズが増えるようなので、Mが良いのかなと思っています...詳細
[16595719] 太鼓の入る祭り囃子を録音するのにベストなICレコーダーは?
 (ICレコーダー)
2013/09/16 19:41:06(最終返信:2013/09/19 01:29:26)
[16595719]...持ち主にうまい使い方聞くのも早そうです。 ・マニュアル録音。大太鼓が入る最大音量部分が-12dB程度になるように、メーターを見ながらレベル調節して、全体を録る。 ・大音量は24bit/44.1kHzのWAV形式。 ・リミッターON...詳細
[16473026] 工場内での会話を録りたいのですが。
 (ICレコーダー)
2013/08/15 20:17:28(最終返信:2013/08/26 12:02:35)
[16473026]...工場内での会話を録りたいのです。 現場の状態は以下の通りです。 ○レコーダーから作業者の移動範囲 =50センチ〜3メーター ○工場内での雑音 =約15b先に大型の設備あり(ランダムに騒音を起こします。) ○声の大きさ...詳細
[16504578] 録音レベルメーターについて
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-802 WHT [ホワイト])
2013/08/25 06:26:44(最終返信:2013/08/25 09:25:02)
[16504578]...録音中、このようなメーターが出てくるのですが、どのように見見ればいいのでしょうか・? 右に行くに従って大音量になります。 メーターは左から右に向かって振...2では、メーターの触れ具合を見て、高中低を選びます。 ご回答ありがとうございます。 なるほど、そういうことだったんですね。 とりあえず、普通の音がメーターの真ん中...録音レベルメーターの見方が分からないので教えてください。 Lー---------------  (0V)...詳細
[16266686] 録音レベルが低い?
2013/06/18 09:00:29(最終返信:2013/06/30 22:18:47)
[16266686]...具体的にはインプットレベルを最高にして室内でテレビの音を普段視聴するよりもちょっと大きめにし、2m程度離れたところで録音してもレベルメーターが振り切れることはありません。 なにぶん初体験なものですから、こんなものなのかどうかも皆目見当がつかずご相談させていただいた次第です...詳細
[16094974] ライン入力
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2013/05/04 22:13:56(最終返信:2013/05/05 16:45:48)
[16094974]...どちらの場合も入力ボリュームは0に設定されてしまいます。 ここで注目すべきは、上記のどのケースでも、レベルメーターの動きは同じようなものだということです。 つまり、レベルメーターだけ見ていたら、あたかも適正レベルで録音されているかのように見えるのです...ちょうどそれぐらいレベルを落とすものがあれば良いのですが、 2番目に書いた理由で、おそらくそういうものはないでしょう。 レベルメーターさえ0VUを超えなければ良いというものではなくて、 入力信号自体のレベルを適正にすることが大事なのです...詳細
[15907819] 音質比較とノイズ比較改訂版
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2013/03/18 17:56:05(最終返信:2013/04/05 21:21:59)
[15907819]...http://file.ebb.jp/DR0000_0093.wav ただし、これだけではレベルメーターを揃えただけなので、例によって同じ場所にあるチューナーの音を取ったものを聞き比べてみましたが、大体音量はそろっているようでした...詳細
[14043368] PCM-M10の再生音が小さすぎるのですが・・・
 (ICレコーダー > SONY > PCM-M10)
2012/01/19 23:46:13(最終返信:2013/03/29 07:54:06)
[14043368]...みんなで聞くには、コンポ、ラジカセ、テレビなどに接続して大音量でお聞き下さい。 録音するとき、レベルメーターを見て、一番大きな音の時に右の方まで振れるように録音して下さい。-12dBが目安。 録音レベルが低いと...詳細
[15870798] ICR-S170M と比べて、どちらが優れていますか?
2013/03/09 21:20:49(最終返信:2013/03/10 21:56:42)
[15870798]...音声に反応して自動的に録音が始まる機能はV-802が秀逸です。実際の録音レベルと起動感度をレベルメーターと起動設定のバーを見比べながら28段階で調整できます。しかし、内蔵マイクからの録音音質はV-80...詳細
[15792794] マイク感度
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-802 BLU [ブルー])
2013/02/20 19:40:31(最終返信:2013/02/20 21:51:00)
[15792794]...会議の部屋が広く、声が聞き取りにくいのですが、小さい声でも音を拾えますか? 質問があります。 1. 何メーター×何メーターの部屋ですか。 2. マイクやレコーダーは明示的に設置できますか。 3. エアコンやプロジェクターの設置はありますか...詳細
[15750330] ボイスレコーダーでテレビ音声の録音について
 (ICレコーダー)
2013/02/11 17:42:01(最終返信:2013/02/11 22:25:19)
[15750330]...録音中のモニターは正しく録音できているかどうかの為のものでVN-7200は録音されているのは分かりますが、正しい状態かどうかはレベルメーターも付いていないので再生するまで分かりません。また、お手持ちのTVがヘッドホン端子にジャックを挿した際にスピーカー出力が切れるようなら...詳細
[15631646] 2つ質問です。マニュアル録音と、LINE録音について
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX813 (B) [ブラック])
2013/01/17 15:28:31(最終返信:2013/01/24 16:45:13)
[15631646]...マニュアルの順に設定します。録音ボリュームは十字キーの中の <<ボタンと >>ボタンで最大でもレベルメーターが-6dB位を越えない程度に設定します。また、Myシーンに設定を記憶させておくことが可能です。 ...詳細
[15589607] ライブを録音したいのですが
 (ICレコーダー)
2013/01/08 14:48:57(最終返信:2013/01/10 18:47:09)
[15589607]...続けてもう一回●ボタンを押すと録音がスタートします。録音を停止するには■ボタンを押します。H1 Ver.2.0は電源をONにするといきなりレベルメーターが振れているのでびっくりするかもしれませんがこれが録音スタンバイ状態です。●ボタンPushですぐに録音が開始されます...AUTOレベルでも録音可能ですが会議録音のようなものでなければマニュアル設定で録音した方がいいです。レベルメーターの表示がどんなに大きな音でも-6dB位を越えないような設定で録音するようにします。 高音質な音声に加えて...詳細
[15519001] 音割れがどうしても
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-7 BLK [ブラック])
2012/12/23 16:18:20(最終返信:2012/12/24 16:43:51)
[15519001]...ボリューム設定が問題で割れているわけではない そう思います。本体でモニターしても状況は変わりませんか。 レベルメーターの動きと僕の耳との判断によるもので外しているかもしれませんが、LS-7の場合、マイク感度の高・中・低の設定の感度差はざっくり12dBステップです...詳細
