メーター (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"メーター"を検索した結果 171件中81〜100 件目を表示
(検索時間:6.152 sec)
[15415180] レベルメーターのdB表記について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKII)
2012/12/01 00:57:12(最終返信:2012/12/05 21:04:43)
[15415180]...この機種にはレベルメーターの目盛にdB表記はないようですが、 細かいメモリはあるようです。 どこが何dBなのか、わかる方いらっしゃいますか? -20dBとか-12dBなどです。よろしくお願いします...詳細
[15382604] ビックリするくらいに音割れするのですが・・・
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-7 BLK [ブラック])
2012/11/24 00:38:36(最終返信:2012/11/24 22:24:16)
[15382604]...LS-7の録音ボリューム設定は刻みが結構荒いのでピッタリなポイントは見つけ難いかもしれませんが最大でもレベルメーターが-6dBを越えない位の録音ボリューム設定とし、リミッターをONにするなら、さらに抑え気味の方がいいと思います...詳細
[5213648] 純正メモリ以外を試された方いらっしゃいますか?
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D1)
2006/06/30 07:10:58(最終返信:2012/10/22 12:55:25)
[5213648]...> 私は、DATの代わり、と割り切って使用するつもりです(別マイク使用)。 DAT代わりとしては、メーター以外にメカ部が無いこともあり、安定・安心して使えますね。 ところで別マイクは、何を御使用でしょうか...詳細
[15168867] CDを作成するとき
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D50)
2012/10/06 17:17:48(最終返信:2012/10/08 09:55:30)
[15168867]...最大-12dBになるように録音と教科書に書いてあるのは、-12dBと思っていても瞬間的に0dBを越えて歪むことがあるから。ピークメータを併用するとわかりやすくなります。 -12dBくらいに録音しておけば、あとは編集でコンプやノーマライズで調整できます...詳細
[15124899] オーバーダビングの方法について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII)
2012/09/26 20:53:43(最終返信:2012/09/29 16:50:55)
[15124899]...取説のオーバーダビングの方法を読んでやってみたのですが p54・55のモニターミックスのINPUTをonにすると(レベルメーターは動いているのに)再生音が聞こえなくなってしまいます。 録音は出来ているのですが再生音が聞こえないので伴奏を聞きながらの演奏録音ができません...詳細
[15063044] 録音方法について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2012/09/14 09:56:54(最終返信:2012/09/14 12:30:59)
[15063044]...2つ端子がある時はLINE INにつなぎます。 録音レベル:オートでなく、マニュアルに。 キーボードで最大音量を出してもメーターが振り切れないように、レコーダーの録音レベルを調節します。 ピークリミッター:上の方法でうまくいかない時は...詳細
[15006591] 会場でピアノ演奏を録音する設定について
2012/09/01 09:11:04(最終返信:2012/09/02 08:51:57)
[15006591]...録音レベル:オートよりマニュアルで調節したほうがクリアに録音できます。イヤホンで音を聞きながら、メーターがなるべく振れるように、かつ、右端に振りきれないギリギリの所を探しましょう。ピアノなら、最大と最低の中間あたり...詳細
[15004616] PSPからの音声を録音したいのですが
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX523 (S) [シルバー])
2012/08/31 20:53:10(最終返信:2012/09/02 06:24:20)
[15004616]...INかのセレクト画面が出て来ますのでAUDIO INを選びます。ボリュームはICD-UX523のレベルメーターを見ながらPSP側で調整します。 PSPからの音声は録音最中または録音ポーズ中にICD-UX523のヘッドホン出力からヘッドホンでモニター出来ます...音質は殆んど損なわれませんがホワイトノイズが若干増えます。PSPのボリュームはICD−UX523のレベルメーターがクリップしない程度に絞ります。 うまくいかないようならまた質問下さい。 sumi_hobbyさん...詳細
[14902593] 題名を付けられるボイスレコーダー
 (ICレコーダー)
2012/08/06 13:44:02(最終返信:2012/08/13 22:08:21)
[14902593]...円位)になります。 RecForgeはスマホの感度の低いマイクを増幅して録音できますし、レベルメータもマニュアル録音設定もリミッターもついていて歪ませない程度の明瞭な録音設定が可能です。Astroの...詳細
[14902955] ICレコーダー選びについて。主に音楽録音に使用します。
 (ICレコーダー)
2012/08/06 16:16:53(最終返信:2012/08/07 21:55:47)
[14902955]... お早うございます。 1000人の会場ですね。立ち見onlyなら700平方メーター程度、チェア席なら1100平方メーター程度の割と大きな会場と予測します。この会場の大きさで本体を大っぴらに出せ、マイ...詳細
[14905708] ライブ録音にはどちらがよいでしょうか?
 (ICレコーダー)
2012/08/07 09:36:15(最終返信:2012/08/07 17:30:14)
[14905708]...録音レベルの設定はライブの内容によって差がありますので前座の音などで確かめておくと良いでしょう。カラオケで試し録音する方法もあります。録音レベルメーターが最大で-6dBまで振れる位の控えめなレベルに設定しておきます。 設定がわからなくなったら一旦初期設定に戻して設定し直します...詳細
[14798267] ZOOM-H2Nの使い方
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2012/07/12 19:18:12(最終返信:2012/07/16 09:34:37)
[14798267]...FILE LISTの中のファイル(日付順)のどれかをクリックすると、その再生画面に移ります。 レベルメーターが出る画面が<録音モード>と<再生モード>の2種類あり、メニューボタンを押したときのメニューもそれぞれ違う...詳細
[14774485] 講演会の録音
2012/07/07 09:33:39(最終返信:2012/07/08 11:34:11)
[14774485]...後ろになるなら単体でなくマイクを付けて拾うほうがいいと思います。 こんにちは。 500人部屋なら900平方メーター位と予想します。大きな会場ですね。講演者も質問者もマイクを使うのは必須でしょう。 そういう意味...詳細
[14701260] ライブで録音する場合の設定について
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS410-W [ホワイト])
2012/06/19 22:31:07(最終返信:2012/06/24 14:04:04)
[14701260]...リミッター ON 録音調節 手動 これで録音ボタンを押し、ダイアルの+−でボリュームを1〜2に下げて、メーターが降りきれないようにしてください。 TVを大音量に上げて録音テストしてみれば完璧。 お早うございます...詳細
[14152209] 録音レベルの設定
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2012/02/14 11:59:19(最終返信:2012/02/17 14:44:42)
[14152209]...マニュアル録音する時は、24bit/44.1kHzのWAVフォーマットで、リミッターONにして、メーターを見ながら、最大音量部分でメーターが振り切れないように録音レベルを絞ります。とにかくコンサート全体の最大音量部分を探すのがコツ...詳細
[14137338] UX523とXS410どちらがいいのでしょうか?
2012/02/11 09:26:04(最終返信:2012/02/15 07:16:03)
[14137338]...FM録音 タイマー録音、タイマー再生機能 過去録音,サウンドモニター機能 録音感度30段階×2(レベルメーター確認?) 録音ピークリミッター機能、セルフタイマー機能 ローカットフィルタ機能、音声ガイド、ヘルプ機能...詳細
[14042643] ICR-PS501RMの応用使用。
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS501RM)
2012/01/19 21:40:23(最終返信:2012/01/30 15:00:15)
[14042643]...取説に書いてあります。ついでに、ファイル名を内容のわかるものに変えておきましょう。 録音する時はレベルメーターがなるべく右端近くまで振れるように。右端まで振りきれると歪みます。その手前になるよう、ボリュームボタンで調節して下さい...詳細
[13937149] カラオケでの録音について
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-US300-S [シルバー])
2011/12/24 23:15:09(最終返信:2011/12/30 19:41:31)
[13937149]...というのもケータイで録音すると必ず音がつぶれてしまうからです これなら大丈夫でしょうか? マニュアル録音(録音設定>AGCをOFF)にして、メーターが右端まで振り切れないように録音レベルを調節して下さい。それでも歪むときはカラオケの音量を絞れば綺麗に録音出来ます...詳細
[13913805] 音質や録音レベルについて。。
2011/12/19 12:36:41(最終返信:2011/12/22 10:04:56)
[13913805]...普通は3か4あたりで大丈夫かと。 マイク感度も、音楽は迷わず「底」で。 レベルメータが右まで振り切れるとバリバリと音が歪みます。そうならない範囲でなるべくレベルメータが振れる-12dBがいいのです。 録音モードは、大切なライブはPCMで...詳細
[13785316] MIC/EXT IN へのライン入力について教えて下さい。
2011/11/19 13:35:29(最終返信:2011/11/20 09:30:15)
[13785316]...それにしても説明書は隅々までちゃんと読まないといけませんね。MIC/EXT IN端子の最大入力レベルは、−4dBVなのですね。レベルメーターバー横に現われる数値が、適正な録音時にそうなってますね。入力インピーダンスも25KΩだった!DR−05...詳細
