メーター (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"メーター"を検索した結果 171件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13691676] 録音レベルについて
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-7 BLK [ブラック])
2011/10/28 23:37:07(最終返信:2011/11/02 22:09:22)
[13691676]...クで長年録音してきましたがどんなにSPの近くでも音が割れることはありませんでした。 事前にレベルメーターで確認すれば良かったのですがオートだと自動で最適録音してくれるものだと思っていました。 やはりマニュアル録音設定しなければだめなのでしょうか...詳細
[13393125] 音の大きさについて
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100)
2011/08/19 18:35:29(最終返信:2011/08/20 08:14:27)
[13393125]...ちょっとマイク音量が上がりにくいかな、という印象はあります。鳥の声を録音しようと思ったら、目盛り10でもほとんどレベルメータが振れません。 GT-R1(DR-1同等)とカタログデータを比べてみると ...詳細
[13249514] 意外と再生音が小さいですね。
 (ICレコーダー > 三洋電機 > Xacti SOUND RECORDER ICR-PS511RM(S) [シルバー])
2011/07/13 17:53:04(最終返信:2011/07/27 08:00:44)
[13249514]...録音内容がはっきりと聞き取れる様にするいい案はないでしょうか?? 宜しくお願いします。 録音した時のレベルが低かったのでしょう。液晶画面の音量レベルメータがあまり振れてないのでは? なるべく録音機を口に近づけ(50cm以下)、録音レベルを十分あげて録音して下さい...詳細
[13174336] 購入検討中
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII)
2011/06/25 02:51:12(最終返信:2011/07/02 22:40:18)
[13174336]...。 RECボタン2回押しについて。通常は、1回押しで録音ポーズ状態にして録音レベルをVUメータで確認、必要なら録音レベル調整して、問題ないとなれば、2回めRECボタン押しで録音開始の...録音レベルオーバーだと思います。デジタル録音機の宿命で、0dBを超えれば歪みます。レベルメータで確認されてますか?機種によってはピークランプが点いて瞬間的レベルオーバーを表示します。...録音レベルオーバーだと思います。デジタル録音機の宿命で、0dBを超えれば歪みます。レベルメータで確認されてますか? リハ不可、リテイク不可という厳しい(無謀な)条件での使用でしたの...詳細
[13151417] 購入しましたが
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2011/06/19 15:24:33(最終返信:2011/06/19 21:34:04)
[13151417]...オートで録音すると大きさがわかります。オートで市販CDなみの音量です。 次に、マニュアルで、レベルメータを見ながら、最大でも-12db以下になるように録音レベルを調整して下さい。 音源からの距離は10cm〜2mを目安に...詳細
[9390520] バンド練習の録音
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS501RM)
2009/04/13 23:12:14(最終返信:2011/06/05 13:10:47)
[9390520]...5V電池1つで動くようなタイプだと、マイク内蔵のアンプが歪んでしまう可能性はあります)。 ICR-PS501RMのレベルメーターがどれぐらい敏感なのかにもよりますが、一応もう少しだけ録音レベルを下げてみて、それでも全然ダメなら...元々内蔵マイクは優秀なはずなのでEQブーストはしない方が良いかと思います。カットのみのあくまで録音補正としてお考え下さい。 またレベルメーターもピーク表示もあくまで目安、絶対ではないと思った方がいいかと思います。 それを信じて設定した結果...詳細
[12750205] カラオケBOXでの録音
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1)
2011/03/06 19:29:17(最終返信:2011/03/08 01:53:30)
[12750205]...マニュアル録音の時は、裏のスイッチ AUTO LEVEL : OFF / ON  を OFFに。 液晶のメーターを見ながら、右横のINPUT RKEVEL : - + ボタンで液晶の 棒グラフが -12あたりになるように調節する...詳細
[12665418] 意外な連携機能
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX813 (B) [ブラック])
2011/02/16 21:01:00(最終返信:2011/02/17 21:57:56)
[12665418]...自分はある程度以上のシビアなレコーディングにはマニュアルのレベル調整が  すごく大事だと思っています。  そこで、「レベル(音量)メーター」と「録音レベル調整」が  見やすいか、操作しやすいかという点で、PCM-M10が優れています。...詳細
[12132042] ノイズが気になります。
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX513F (R) [レッド])
2010/10/29 14:56:59(最終返信:2011/02/12 18:59:33)
[12132042]...録音時にMZ-RH1のゲインはマニュアルで最大に固定しています。AGCの影響を避け、一定レベルで録音する為です。 MZ-RH1のレベルメーターの左から3つ目のメモリがちょうど消えるレベルにICレコーダー側のボリュームを設定しています。 これは私が聞く音量に近く...詳細
[12001290] 合唱メインのレコーダーを探しています
 (ICレコーダー > SONY > PCM-M10)
2010/10/02 18:49:52(最終返信:2010/10/09 13:07:31)
[12001290]...>高音のフォルテの声の音割れが酷く、 →録音レベルの設定が不適切。 →マニュアル録音ができ、録音レベルメーターが大きくて見易いレコーダーを。  オーバーレベルで赤ランプが点くものがよい。  リミッター付きの機種がよい...詳細
[11522599] 使用してみて
 (ICレコーダー > ローランド > R-05)
2010/06/20 21:29:12(最終返信:2010/08/29 16:43:00)
[11522599]...再生中のファイルの早送りが快適になった。(R-1は1時間録音すると50分辺りを聞きたいとき悲惨だった) 録音レベルメーターがボタンを何回も押さなくても録音開始すると、即表示されるようになった。 電池の持ちが良くなった。...詳細
[11739751] 録音レベルについて
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-11)
2010/08/09 18:32:23(最終返信:2010/08/23 07:53:07)
[11739751]...一杯までまわすと全く音が聞こえず、メーターも全くふれません。そこから徐々に録音レベルを上げてゆくと、イヤホンから音が聞こえ、レベルメーターがふれてきます。曲の中の最も音が大きな所でもメーターが-12dBを越えないように調整します...曲の中の最も音が大きな所でもメーターが-12dBを越えないように調整します。録音中にレベルメータでレベルを監視するのがコツ。赤いピークランプが点かないように。 録音レベルは無音まで絞れるのだから、0.1とか0.3とか、どんな大きな音でも歪まないレベル設定は可能なはずなのですが...詳細
[11300753] ラインでのレコーディング。
 (ICレコーダー)
2010/04/30 18:38:54(最終返信:2010/04/30 18:38:54)
[11300753]...・しっかりとした録音音質が確保されること ・PCへの取り込みがしやすいこと(SDカードなど) ・メーターやパネルにバックライトがあること 以上のようなものです。 このような使用に対応する機種はあるのか...詳細
[10779956] 静電気
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS004M)
2010/01/13 22:04:40(最終返信:2010/04/15 19:12:40)
[10779956]...最初満足していたのですが使っているうち異常に気がつきました。それも致命的なもので、電池残量メーターが満タンな状態で再生が難なくできていたのに、いざ録音しようとすると一気にメーターが0になり、電源が切れました!そうでないときでも、電池残量が2番目に多い状態からちょっと再生していると一気に残量0...詳細
[11060109] 録音中(録音待機中)の画面表示について
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX200)
2010/03/09 20:33:38(最終返信:2010/03/11 15:44:27)
[11060109]...録音中(録音待機中)の画面にピークメーター(レベルメーター)の表示はありますか? よろしくお願いします。 画像はPCM-M10で参考までですが、画面の上に表示されているLRの入力信号の大きさがわかるメーターの事です。 ... よろしくお願いします。 メーカーサポートにて自己解決しました! UXシリーズはレベルメーターの表示は出来ないとの事でした。 自分の思う用途ではとても使いずらそうなのでほかの商品を検討したいと思います...詳細
[10728237] LS-11との比較
2010/01/03 22:13:01(最終返信:2010/02/17 01:52:07)
[10728237]...録音場所はホールの最前列から10列目ぐらいで2機種とも同一の場所で録音しました。 また録音レベルはメータ上ほぼ同一としましたが若干LS-11の方がレベルが大きめに なってしまいました。 もちろん内蔵マイクを使用しております...詳細
[10855027] ICレコーダー購入を考えています。
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2010/01/29 02:21:14(最終返信:2010/02/04 08:08:29)
[10855027]...変な質問ばかりですが、どなたか回答お願いします。 録音は可能です。 ただ、まともな音質で録音するには録音レベルメータを見ながら最適レベルになるように調整することが必要です。 プロアーティストのライブで録音することが禁止されているのは常識です...詳細
[10259951] サックスの練習用に使いたいのですが・・・
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX71)
2009/10/04 21:53:00(最終返信:2010/01/10 15:13:28)
[10259951]...ます。 1.デジタル録音が出来ること    2.録音のレベル調整が細かく出来ること(当然、レベルメーターが付属しています。それと過大な音量入力に対するリミッターも付属しています) この2つがICD-UX71にないところです...詳細
[10316686] MDと カセットの 音を 〜。
2009/10/16 05:18:18(最終返信:2009/12/28 00:19:25)
[10316686]...録音待機(スタンバイ)で、VUメーターの振れを見ながら、入力ボリュームを調整しました。 アナログテープレコーダーは、低レベルでのノイズ、テープの飽和、テープヒスとの戦いで、VUメーターの0dBから、最大+3d...やはり音質に対するこだわりがあるからと、プラグインのソフトよりも、ラックにマウントされたアウトボードで、大型VUメーターの針の動きを見ながら、加工するのが好きなアナログ人間のためです。 CD-Rメディアも、マスター制作用の...詳細
[10671109] DR-100との比較
2009/12/23 00:50:02(最終返信:2009/12/27 01:06:56)
[10671109]...先日私のオケの練習をLS-11とDR-100で録音してみました。 録音場所はほぼ同じ場所で、レベルもメーターではほぼ同じにしましたが結果的にはDR-100が少し小さい目になってしまいました。もちろんどちらも内臓マイクを使用しております...詳細
