メーター (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"メーター"を検索した結果 171件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[10562137] リミッターついて
 (ICレコーダー > SONY > PCM-M10)
2009/12/01 16:59:39(最終返信:2009/12/05 21:17:36)
[10562137]... VUメーターの−20dBは正弦波の実効値ですから、最大値は表示よりも3dB高いところにあります。しかし、音声成分は様々な周波数が含まれるために、メーターの表示以...ベルを上げられます。 PCM-M10のレベルメーターは-12dBのところに目印があります。私は、通常レベルメーターがこの位置辺りを最大になるように、レベルをあわ...さま 私が、通常の音楽録音で、レベルセットしている目安をお話します。 ミキサーのVUメーターで0dBの信号を送り、受けのデジタルレコーダーは、-20dBでレベル設定しています。 ...詳細
[10395090] イイ!
2009/10/31 00:15:19(最終返信:2009/11/08 22:44:56)
[10395090]...外装はそのままで SSD化というのが、リスクが少なく現実的かと(一部のマニアを対象)。 MR-1はレベルメータも見やすいし、バランス接続できるなど、 結構マニア受けする仕様だと思う。まあ自分はD50で良いけど...詳細
[10430247] 汎用品なら、Windtech MM18
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-11)
2009/11/06 10:41:57(最終返信:2009/11/06 10:41:57)
[10430247]...マジックテープになっています。装着時には、レコーダーに巻きつける形式ですが、マジックテープ部分が、レベルメーター部分を覆わないようにセットします。もともとは、AT825、AT822のようなヘッドの大きなマイク用なので...詳細
[10327293] 文化祭などのバンドの録音について
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS501RM)
2009/10/18 07:27:43(最終返信:2009/10/18 13:27:07)
[10327293]...少し後方の席であれば内臓マイクでレベルオーバーになることなく録音できるはずです。 このような場所での生録音はマニュアル設定で録音レベルメータを確認しながらレベルオーバーとならないようにボリューム調整しなければなりませんから一発でまともな録音は不可能です...詳細
[10263028] プレーヤーとしては?
2009/10/05 14:44:15(最終返信:2009/10/10 14:34:06)
[10263028]...。 それとチョイ押しだと次のトラックに移ってしまいます。これは残念。 詳細設定は再生時のピークメータ表示の有無のみで、 まだまだ改良の余地があるのではないでしょうか。 大きさ的にはiPhoneとほぼ同じで...詳細
[10236590] 無指向性マイクを内蔵
2009/09/30 14:51:02(最終返信:2009/10/04 02:22:40)
[10236590]...ことがあります。ヘッドホンでモニター音を聴かせてもらいました。オーディオマニアをくすぐるアナログメーター、チタンボディーと高級感あふれるデザインには感心しましたが、その価格設定にも驚愕しました。とても買えませんでした...詳細
[10096476] 電池が切れた場合の動きは?
 (ICレコーダー > ロジテック > LIC-SR500M02)
2009/09/04 00:52:46(最終返信:2009/09/12 22:20:54)
[10096476]...電池が切れたときに警告音など鳴るものなのでしょうか? 音声は電池が切れる直前まで保存されます。 電池容量メーターの約2目盛り分までメーターが減った時に、警告音ではなく、警告画面のみが表示され、そのまますぐに電源が切れます。...代えを早めに用意しておくか、アルカリ電池の使用をおすすめします。 前文の修正です。 電池容量メーターの3目盛り(ドット)まで電池が減った時に、録音は自動的に止まり、そこまでの録音データが自動的に保存されます...詳細
[9869364] 音質が こもったような感じがします
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2)
2009/07/17 22:48:45(最終返信:2009/07/28 19:38:40)
[9869364]...●録音モードは2ch ●マイクはh2の内部マイク ●割れてしまうかなと思い、録音レベルは「LOW」(メーターは7〜8割くらいまで振れている) ●内部の録音レベル(?):「110」 ●音質:mp3の320kbps...詳細
[9829362] カラオケのダイレクト録音
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2009/07/09 21:07:35(最終返信:2009/07/14 19:26:29)
[9829362]...どなたか対策をご教授ください。よろしくお願いいたします。 どんな設定で録音しましたか? 録音レベルメータが表示されていたと思いますが振り切っていませんでしたか? 説明書を良く読んで最適レベルで録音すれば音割れは起きないはずです...詳細
[9205581] 感度をあげると・・・
 (ICレコーダー > 三洋電機 > Xacti ICR-PS285RM)
2009/03/07 10:57:38(最終返信:2009/07/07 13:58:42)
[9205581]...どうしてもよくわからないことがあります。 PCMでマニュアル感度で録音してそのあとに再生するとどうしても音が小さいのです。 レベルメーターもギリギリのとこまで感度をあげてるのですが・・・ それと、感度をあげていくにつれ、サーというノイズが大きくなって...詳細
[9747105] ピアノの録音
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX900)
2009/06/23 21:34:29(最終返信:2009/06/24 23:22:46)
[9747105]...ピアノのすぐそばに置くと入力オーバーでマイク段階で歪が出たりマイクアンプ部分で歪がでます。 この場合はレベルメータで見ても歪が出ているかどうかわかりません。 この程度のマイクやICレコーダーではピアノから1〜2m以上離さないとまともに録音すすことはできません...きません。 特にピアノの録音では高級マイクを使ってミキサーを通して録音する場合でもピークレベルメータで監視しながら録音レベルを少し低めで録音することが普通です。 ピアノの録音はかなりの経験を積まないとまともな録音は難しいと思ってください...詳細
[9703574] 歪んでしまいました
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07)
2009/06/15 18:50:24(最終返信:2009/06/15 18:50:24)
[9703574]...LMTモードなのにむちゃくちゃ歪んでしまいました。 レベルメーターもピークまで行ってなかったと思います。 というか、録音のレベルを動かしても、レベルメーターの振れ方は大して変わらなかったので 10にしてしまったのが悪いのかもしれません...詳細
[9696532] ファイルの分割は本体のみでできますか?また音割れについて
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX71)
2009/06/14 09:46:00(最終返信:2009/06/14 20:03:32)
[9696532]...何て答えていいか微妙ですが、  録音してみて、音割れや録音音量が小さいときなどは、ICR-PS501RMだと録音レベルメーターを見ながら  0〜30の範囲でレベル調整することが可能です。  再生ですが、両機種共にスピーカーから出る音質や音量は期待できません...詳細
[9615833] ズームマイク使用時のサンプリング周波数
2009/05/28 13:59:45(最終返信:2009/05/29 19:36:46)
[9615833]...PS501RMの気に入っている点は、録音時レベルをマニュアルに設定しておけば、 録音中でもレベルメーターを見ながら録音レベル調整が出来る事と、microSD/microSDHC対応に対応している点です...詳細
[9243269] どちらを選んだらよいでしょう?
2009/03/14 13:49:05(最終返信:2009/03/15 22:29:05)
[9243269]...モードはリニアPCMの44.1k/16bitのCD音質で、モードは「音楽」か「マニュアル」。  録音中はレベルメータを見ながら、ヘッドホンでモニタリングして使います。 2、会議録音は、長時間録音可能で汎用性の高いMP3形式を基本に...詳細
[9135910] 録音時の歪について
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-10)
2009/02/22 11:42:03(最終返信:2009/03/15 15:56:51)
[9135910]...知識不足だとは思うのですが・・・・ アナログメータは、ピークの音に対してすぐには追従できないと思いますが デジタルメータの場合も、そういうことがあるのでしょうか? ...どうか、ある程度分かるかもしれません。 レベルはどのくらいに設定されていますか? ピークメータの追従性の問題もあるかもしれません。 ちなみに、0dB以下で歪むことは民生用レコーダでは...たら、決して大音量ではないですね。 マイクアンプの飽和の可能性はまず無いですね。 以前、メータの動作がイマイチと言う噂も聞きましたが、 私自身は全く問題にしていません。 振動を拾っ...詳細
[9077849] ICD-SX800を使用してみました。
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX800)
2009/02/11 19:50:45(最終返信:2009/03/03 22:20:02)
[9077849]...(これまではこもった音だったが) ・レベルメータで録音レベルを確認/調整できる。ピークレベルをグラフおよび数値で表示してくれるのでので非常に判りやすい。 ・リアルタイムに動くレベルメーターは見ていて楽しい。(但し再生時表示されない)...詳細
[8967543] 買いました!
2009/01/21 14:42:28(最終返信:2009/02/13 22:14:13)
[8967543]...なるほど、事前に設定できない時はAUTOが良いのでしょうね。 ただ録音中にメーターも見やすいので、ダイヤルで5くらいにしておいてメーターの 反応を見てRECレベルダイヤルを調節というのも簡単にできそうです。...16bitで私はそのまま使用していますが、 5時間くらいの練習を録音してもまだまだ容量(付属の2GのSDカード)に対し てメーターがちょっとしか進んでいなくて、かなり長時間のものを録音でき そうで心強いです。MDでは枚数ばかり増えてしまいますものね(^^;...詳細
[9019706] バンド練習の録音で使ってみました
2009/01/31 18:35:04(最終返信:2009/01/31 18:35:04)
[9019706]...一度設定してしまえば録音待機状態でファイルを分けていけるので 録音中や後で整理する時にかなり楽です。 録音レベル調整もメーターが見やすいですし、録音中の最大dbが数字でも 表示されるのは助かります。 音質は値段と機能を考えれば不満に感じる方は少ないのではないでしょうか...詳細
[8728578] 音量について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-1)
2008/12/03 18:15:36(最終返信:2009/01/31 12:03:58)
[8728578]...基本的にはマイクには直接音が届くように本機を置いています。 ご参考まで♪ やはり、、感度をひくくしてるのでわないかな。 録音ボタンおしたらメーターが動いて、一番右にいってますか?(行き過ぎたらだめですが) DR-1の機能で、録音済の音を大きくすることは不可能だと思います...詳細
