メーター (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"メーター"を検索した結果 172件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[8728578] 音量について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-1)
2008/12/03 18:15:36(最終返信:2009/01/31 12:03:58)
[8728578]...基本的にはマイクには直接音が届くように本機を置いています。 ご参考まで♪ やはり、、感度をひくくしてるのでわないかな。 録音ボタンおしたらメーターが動いて、一番右にいってますか?(行き過ぎたらだめですが) DR-1の機能で、録音済の音を大きくすることは不可能だと思います...詳細
[8767380] PCからオケ用のファイルをH4にコピーする方法
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4)
2008/12/11 16:07:34(最終返信:2008/12/23 06:28:42)
[8767380]...?)します。」まではOKですね。 それから4トラックレコーダーのトップ画面(カウンターとレベルメーターの画面)に戻って画面上の[1/2]の隣の「NO DATA」と表記されているところをジョグダイアルを廻して呼び込みたいファイル名を表記させます...詳細
[8425128] ソニーの技術者の方、すみません
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D50)
2008/09/28 13:24:30(最終返信:2008/10/11 23:40:54)
[8425128]...近くで取ったわけではありません。鐘の音が大きかったということでしょう。レベルは最初、5程度にしておいたのですが、鐘の音のレベルメーターのピークを見て6〜7程度にしたと記憶しています。マイクアッタネーターは0。 最初の録音は、前後をカットしただけで...詳細
[7842431] 録音時間について教えてください
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-10)
2008/05/22 23:09:31(最終返信:2008/08/22 16:17:40)
[7842431]...会場のライン録音よりもAmbientも有って迫力があると喜んでもらっています。 R1の頃に録音したライブも中々で、特にレベルメーターとボリュームの関係はさすが楽器メーカーだけあって素晴しいなぁと感じておりました。野外ライブも私が録音したときは全く問題ありませんでした...野外ライブも私が録音したときは全く問題ありませんでした。その点LS-10は実際に録音されたレベルと、メーターの反応に違和感があるのは事実です。デジタルだからとなるべくレベルを稼ぐために、フルビット近辺で録音すると、リミッターを使わないのに...詳細
[8136766] 録音レベル調整が難しい
 (ICレコーダー > ローランド > R-09HR)
2008/07/28 01:20:39(最終返信:2008/08/04 16:27:59)
[8136766]...レベルが小さすぎたということになります。 録音レベルはメーターの振れで分かります。再生したときもメーターの振れ具合は同じです。モニターは録音しているものを即 同...メータの動きに変わりはないように思えるのですが・  それは再生ボリュームの方をいじっているのです。聞くための音量をいじっても聞こえる音量は変化しますが メーター... 録音レベル12というのは、メーター上のメモりのことですよ。 40 30 20 12 6 と数字がありますね。その12あたりにメーター表示の振れがくるくらいに録音...詳細
[7854713] 大音量の録音について
 (ICレコーダー > 三洋電機 > Xacti ICR-PS285RM)
2008/05/25 20:15:37(最終返信:2008/07/03 21:36:26)
[7854713]...レビューの中で「マニュアルでレベルを合わす場合、録音スタンバイ状態では録音レベルを確認できますが、録音中にはレベルの変更はできるもののレベルメーターを確認することができないので、録音中には適切なレベルに合わすことができません。」 という情報がありますが...詳細
[7793265] 録音設定に原因ありでしょうか?
2008/05/11 13:49:44(最終返信:2008/05/21 13:08:56)
[7793265]...の方が男性の声よりもよくメータが振れる傾向があります。生で聴いた印象だとかなり男性歌手の方が豊かな声量である場合にも、女性歌手の方がメータの振れは大きかったりしま...いときがあります。 レコーダによってはメータがわかりにく動きをするのもあるようなので、特に注意が必要なときもあります。メータ表示一つとっても実はメーカーのノウハウ...、意味は理解できたと思うのですが、 実際にチェックするときのポイントといいますか、、 メーターがどれくらい振れている状態を目安とすれば 良いものなのでしょうか? 自分の演奏を自分で...詳細
[7639820] 教えて下さい!!
2008/04/06 22:40:12(最終返信:2008/05/16 09:59:31)
[7639820]...からマイクに電源を供給するタイプなのか確認音が録音できないことも、本体付属のマイクがお勧めです。メーターが確認できるですし風の強いときはウィンドスクリーン忘れずに レコーダにあるマイクは単一指向性マイクです左右90度の音がとれます...詳細
[7783097] ファイルサイズについて
2008/05/09 09:38:23(最終返信:2008/05/14 20:34:07)
[7783097]...PCでの編集時にゲイン調整をした上で16bitに変換するのが私なりにベストだと思う方法です。録音レベルはリハーサル時に最大音量の部分でレベルメータの表示が-6dB〜-3dBになるように調整しておければ良いのですが、それが出来ない場合、12dB(2bit分)以上の余裕を持たせたり...本番直前に練習している奏者が居れば、その時の音量と最大音量との差を感覚的に想定して、例えばその時点でのレベルメータの振れを-24dB〜-18dB程度に合わせる感覚かも知れません。このあたりは録音される音楽のジャンルや本番直前の状況に合わせ...詳細
[7113635] 電池もちについて
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2)
2007/12/14 17:36:59(最終返信:2008/04/29 23:26:29)
[7113635]...そのあと、PCM 48kHz 16bitで録音したところ、  5時間38分でやっと電池切れ 要は残量メーターはあまりあてにならないようです。 ただ、環境・電池・入ってくる音にもよるのでこれらの時間は参考程度で...詳細
[7540128] 録音の感度はどうすれば??
2008/03/16 09:48:44(最終返信:2008/03/18 23:54:01)
[7540128]...マイクの感度がわるければ録音レベルを上げなければなりません。 ホールでの録音だそうですがD50はいい音で録れると思います。一番強い音がきたときにメーターのレベルがー12を超えてー6ぐらいまでがいいでしょうか、そのあたりまで録音ボリュームで調節してみてください...詳細
[7466226] マイク感度、低すぎません?
2008/02/29 22:33:03(最終返信:2008/03/02 09:25:22)
[7466226]...確かにそうですね。 ただ「LOW」で録音するとあまりに小さい音だったの故障かと思ったほどでした。(録音中はレベルメータの表示が1〜3段程度しか表示されない状態でした) できれば「LOW」と「HIGT」だけではなく「LOW」「NORMAL」「HIGT」の3段階有ったら...詳細
[7246912] 参考になれば。。
2008/01/14 18:49:29(最終返信:2008/02/14 00:57:49)
[7246912]...リミッターをONにしておくとよいと思います。裏にスイッチあります。 録音レベルのつまみは6〜7くらいで始めてみましょう。 レベルメーターを見て、一番大きい音の時に、-12dbを少し超えるくらいの設定が いいと思います。 レベルが高すぎると...詳細
[7090533] 録音レベル
2007/12/09 12:10:28(最終返信:2008/01/30 00:29:25)
[7090533]...一時停止状態になり、録音レベルが調節できますが、その段階でピークの音がどれくらいか知る必要があります。ピークレベルメーターが赤く点滅する(時々、あまり激しくない程度に)であれば良い線行くと思います。音源がなにか判りませんが...録音レベルは最低でも5は欲しいところです。最近は良くなったのですが、伝統的に日本の録音ミキサーはメーターのレベルばかり気にしておとなしい作品しか作れないひとが多かったのです。ちょっと冒険した方がいい結果が出る場合が多いのです...詳細
[7189639] 対談の録音方法
2008/01/01 12:38:12(最終返信:2008/01/29 23:27:28)
[7189639]...マイクの入力がステレオピンタイプの入力になるのですが、 分岐コネクタを使用して、ステレオで録音が可能かどうか知りたいです。 レベルメータを見る限り、多分無理なような気がしています。 無理な場合、モノラルのLRの録音になると思うのですが...詳細
[6957405] あららら
2007/11/08 14:40:12(最終返信:2007/12/04 08:39:28)
[6957405]...PCM−D1も所有していますのでマイクの性能が気になりますが 乾電池での長時間の使用ができ軽くなっていますね。 D1のVUメーターは要らないのでここは嬉しいですが まだ厚みがありますね、 あとは編集ソフトが使いやすいかですね、...詳細
[6958205] 楽器練習を録音したい
2007/11/08 19:30:53(最終返信:2007/12/03 16:04:05)
[6958205]...のレベル調整はメータを見ながらで、簡単で使いやすいと思います。 実際、レベル調整をきちんと行って録音している人は少ないかも知れませんね。 メーターを見ながら録音...2もH4も3段階のゲイン切り替えスイッチしかないために、最適化は不可能でその点R-09はメータを見ながら細かく設定できるので、楽器演奏の本番など、失敗が許されない場合にはR-09の方...H4も3段階のゲイン切り替えスイッチしかないために、 >最適化は不可能でその点R-09はメータを見ながら細かく設定できるので ん? R-09は録音レベルだけの設定だけど、 H2/H...詳細
[7033767] 使用感
2007/11/26 22:10:24(最終返信:2007/11/27 17:51:48)
[7033767]...なお内蔵マイクの角度はAT822と同様に110度位にしました。 その他に使い勝手としては録音レベル設定の追い込みがやりやすいです。 録音時のメーター値と結果はほぼ一致していますし、0dbまで歪み無く録れます。 またデジタルリミッターをONにしておけば保険になります...なお同時にH2の内蔵マイクでもバックアップしていたのですが、 こちらは思ったように録るのは難しいです。 MIC GAINをMにしてレベルメーターではD50と同様の範囲に収まっていたのですが、 結果は全て−14dbで頭打ちになっており、マイク側でクリップしていたようです...詳細
[7013109] 簡単な使用感+8Gのメモリー試用記
2007/11/22 01:09:21(最終返信:2007/11/23 20:59:49)
[7013109]...D1の方が良かったことは今のところ何も気がつきません。 一見してわかる違いはすばらしいデザインのアナログメーターでしたが、あれは郷愁はありますがデジタル録音では使いにくいものでした。 使い勝手はメニュー構成も含めてD50の勝ちです...詳細
[6905195] 祝!バージョンアップ!!
2007/10/25 19:28:29(最終返信:2007/10/25 19:28:29)
[6905195]...全体の雰囲気を採れるものを探していましたが、スタンガンのような見た目の良さ(?!)に 惹かれ、また、90°収録時にレベルメーターが見やすいであろうH4を選びました。  ちなみにPremiereでのサラウンド編集はお試し程度の3回エンコーダ付きですが...詳細
