メールアプリ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"メールアプリ"を検索した結果 3465件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22763394] 通知が遅い
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2019/06/27 22:14:42(最終返信:2019/06/27 22:50:43)
[22763394]...GmailはGmailアプリでしたら、同期が必要なアプリでプッシュ通知は非対応なので、プッシュ通知に対応しているメールアプリにすれば解決するかもしれません。Gmailは検証したことがないので確証はありませんが。 SMSについては...詳細
[22663178] au 2019夏モデル9機種発表
 (スマートフォン)
2019/05/13 10:36:42(最終返信:2019/06/27 16:56:43)
[22663178]...※au版以外は取説アプリなし、MVNOでは提供されてないので当然ながら「+メッセージ」アプリなし、サムスン純正EメールアプリがUQ mobile版のみメール(CS)としてCosmoSiaアプリに変更 【取説】 au版ベースに作成されているため基本的に記載内容は同じだけど...詳細
[22751956] 発信確認アプリ 教えて下さい
 (スマートフォン)
2019/06/22 13:36:33(最終返信:2019/06/23 19:53:33)
[22751956]...ストアから消えてしまいました(スレ主様書き込みのアプリ)。残念ですが。 >たーこいず。さん とりあえず、スクショのように(これはメールアプリですが)、 『この番号で電話をかけますか?』こんな感じにしたいのですよね? 今は無き「インコ発信確認」がまさにそれでした...詳細
[22747729] 長エネスイッチでLINE通知
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R3 SH-04L docomo)
2019/06/20 12:43:14(最終返信:2019/06/21 23:27:42)
[22747729]...電池の最適化から外したアプリが自動調整バッテリーとどのような関係になるのか不明。 なので、LINEやメールアプリからの通知がどんな挙動になるかを見て、自動調整バッテリーのオフが必要になるかも? 当初よりandroid9のAQUOS...詳細
[22750349] 「自動調整バッテリー」と「電池の最適化」の関連性について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-M08 SIMフリー)
2019/06/21 19:10:01(最終返信:2019/06/21 23:20:22)
[22750349]...「自動調整バッテリー」はAIが独自のアルゴリズムで「学習」するため手動での調整は出来きず、 LINEやメールアプリの通知をリアルタイムで、スリープモードでも受取りたいが、この「自動調整バッテリー」に使用頻度の低いアプリと判断されると通知が来ない...詳細
[22745927] dozeを切るコマンドが言うことを聞いてくれません。
2019/06/19 16:11:21(最終返信:2019/06/21 19:15:11)
[22745927]...Dozeを無効化しても、再起動すればやり直しですし、バッテリへの影響もあります。 IMAP IDLEを使うメールアプリに使うか、通知だけそれを利用するとか、Yahoo!メールなどに自動転送して、通知代わりにするとか...詳細
[22742558] SMSが受信出来ない時がある。差出人不明と出る時がある。
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > Android One X5 ワイモバイル)
2019/06/17 22:13:16(最終返信:2019/06/19 12:47:57)
[22742558]...差出人不明の受信時刻とキャリアメールの受信時刻を確認しましたら一緒で、 恐らくキャリアメール(MMS)の受信をしていた様です。 Eメールアプリで受信出来る様に設定しました。 それ以降はSMSからの差出人不明受信はなくなってます。 あとはこちらからのSMSがきちんと相手に届くのかですが...詳細
[22743521] メール受信通知
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 SO-03L docomo)
2019/06/18 11:42:38(最終返信:2019/06/18 13:38:41)
[22743521]...これでできるはずだ、と思い込まずに、それぞれの設定を丁寧に見直してください。 分からないなら、メールアプリの名前と、本体の通知の設定とアプリ内の通知の設定で、それぞれどのようにしたのか、手順も含めて可能な限り...詳細
[22738852] docomoメール使えますか?
2019/06/16 12:18:32(最終返信:2019/06/16 19:35:15)
[22738852]...アイコン』から入る(または設定)はできないのでしょうか? サポート終了はSPメールアプリなんですね。 でもなぜかdocomoメールのアイコンを押すと、playストアのSPメールアプリのページに飛ばされます。(そのためサポート終了と間違えた)何か設定など方法があ...Xperiaに限らず各機種でダウンロードページに飛べるんですが。 それかWebメールとして、他メールアプリで利用するかですね。 https://www.nttdocomo.co.jp/service/docomo_mail/other/index...詳細
[22738864] アプリ毎に通知音分けれないの!?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R15 Neo 3GBメモリー SIMフリー)
2019/06/16 12:23:12(最終返信:2019/06/16 14:05:40)
[22738864]...17110 >LINEの通知音は、LINEのデフォルトの通知音から変更出来ませんでしたが、 >メールアプリ(CosmoSia)は、通知音を変更出来ました。 ■LINEの着信音設定(OPPO,Color5...詳細
[22733466] 新着通知のLED点滅について教えてください。
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 SIMフリー)
2019/06/13 23:20:05(最終返信:2019/06/16 09:47:48)
[22733466]...実際にインストールして試してみました。 アプリは以下のものであるという前提ですが。 Spark メールアプリ by Readdle https://play.google.com/store/apps/details...詳細
[22730231] gmailのラベル別着信音がないです。
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g7 plus SIMフリー)
2019/06/12 14:10:01(最終返信:2019/06/13 20:46:40)
[22730231]...今まで無音にしていたラベルのメールが、夜中に来て困っています。 何かアプリ(無料)を入れて、着信音を設定する。又は、他のメールアプリで設定可能なのか教えて頂けないんでしょうか。 スレ主様 確認事項ですが、ZenFone2のAndroidOSは7...詳細
[22282833] ドコモメールに付いて
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3 64GB docomo)
2018/11/27 11:56:13(最終返信:2019/06/10 07:04:17)
[22282833]...新着メールがある度に逐次勝手に受信して知らせてくれること、が期待値なんですよね? であれば、「ドコモメールの『プッシュ受信対応』」を謳うメールアプリを導入すればいいかと。 例えば myMail あたりが比較的評判いいようです。 GooglePlay...Pixel3での利用の場合は、他社製端末と同じ方法での取り扱いになります。 ドコモメールアプリ以外のメールアプリ、メールソフトでのご利用設定 https://www.nttdocomo.co.jp/service/docomo_mail/other/index...詳細
[22686215] メール遅延
 (スマートフォン > Apple > iPhone 6s Plus 16GB SoftBank)
2019/05/23 15:05:12(最終返信:2019/06/04 20:00:55)
[22686215]... メッセージアプリだと、返信時に引用できないとか、メールアプリとは 使い勝手がだいぶ違いますから、メールアプリで使える方のアドレスでの 不具合を解消したいのではな...>メッセージアプリだと、返信時に引用できないとか、メールアプリとは >>使い勝手がだいぶ違いますから、メールアプリで使える方のアドレスでの >>不具合を解消したいの...メ元で標準メールアプリに登録してみて、 本当にプッシュで受信できるか試してみたらいかがでしょうか 下記の手順でoutlookのアカウントを標準メールアプリに追加した...詳細
[22702826] マナーモード時の挙動
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 Compact SO-02K docomo)
2019/05/30 23:15:42(最終返信:2019/05/31 22:03:22)
[22702826]...OSをAndroid 9 にバージョンアップして使用しています。マナーモード設定時にLINEやメールアプリなどの通知音がスピーカーから鳴ってしまう現象に悩んでいます。再起動直後のマナーモードはバイブのみ振動するものの...詳細
[22689837] Gメールアプリが使えなくなりますか?
2019/05/25 10:04:29(最終返信:2019/05/31 14:36:30)
[22689837]...そのうちGメールアプリか使えなくなるのでしょうか? それともアップデートができなくなるだけで送受信は今まで通りできるのでしょうか? アプリが更新できなくなるだけで使えるのか?それとも使えなくなるのか?気になります...詳細
[22696925] 質) メッセージがダウンロードできない。
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M2) (RAM 4GBモデル) SIMフリー)
2019/05/28 10:31:14(最終返信:2019/05/31 11:59:28)
[22696925]...jp/mobile/support/usim/portout_procedure/ ソフトバンクの方を通信側に設定した状態で、 メールアプリは以下のものがダウンロード可能な端末(キャリア端末等)からapkファイルを取り出して本機にインストールすれば良いと思います...詳細
[22696401] いらないアプリ
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10 SCV41 au)
2019/05/28 01:16:10(最終返信:2019/05/30 12:19:31)
[22696401]...どうでもいい使わないアプリがバッテリーを消費しているんですかね。 Galaxyなら、 ・メール(auやdocomoなどキャリアのメールアプリ以外にサムスン純正のアプリがある) ・テレビ ・ブラウザ(Google Chromeの他にサムスンのブラウザがある)...詳細
[22696917] 全てのメールの画像を表示したいです
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ3 SO-01L docomo)
2019/05/28 10:27:35(最終返信:2019/05/28 10:27:35)
[22696917]...10年振りにiPhoneじゃないスマホ、初めてのAndroidで戸惑っています… デフォルトのメールアプリで3アカウント使っています ほとんどWi-Fi環境にいるので画像はWi-Fi接続時自動ダウンロードにしています...全てのメールをデフォルトで画像表示したいのですが、どうすればよいのでしょうか。 設定のアプリからメールを見ても、メールアプリの全体、個別設定を見ても全ての画像を常に表示するというような項目が見当たりません。...詳細
[22693647] テンキーについて
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R3 SHV44 au)
2019/05/26 21:55:33(最終返信:2019/05/27 21:37:14)
[22693647]...私は単語登録で運用しています。 >**jun_jun**さん 追記 スクショをご覧ください。 出来ますよ メールアプリを開くとテンキーの上に小さくグレーのツールバーに矢印が出てるので、そこをタップして下さい 様々な設定がそこからできます...詳細
