メール受信 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"メール受信"を検索した結果 2477件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21164015] バックグラウンドで動作しているアプリを止める方法
 (スマートフォン > HTC > HTC U11 HTV33 au)
2017/09/02 15:36:22(最終返信:2017/09/08 09:58:04)
[21164015]...ます。 (既読にせずにメッセージの確認が可能) ・auキャリアメール(ezweb)の場合 「メール受信時の画面点灯」する/しないを選択できます。 ※通知が届くたびに画面点灯してしまうと、当然ですが電池持ちは悪くなります...詳細
[21124224] キャリアメール受信時、画面を自動点灯させる方法はありますか?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS CRYSTAL Y 402SH ワイモバイル)
2017/08/17 19:45:59(最終返信:2017/08/21 11:34:02)
[21124224]...が分からず、 途方に暮れています。 こういった設定は可能でしょうか? ↓ 「キャリアメール受信時に、(携帯電話(=ガラケー)と同様に)、画面が自動点灯し、 差出人や件名が、しばら...ン!」とスライドで出てくる機種です) を使っていたのですが、 上記の機能があった為、メール受信をリアルタイムで気付くことが出来、 なおかつ、(こちらの方が重要なのですが) どこから...アで検索する中で、 <通知プラス> というアプリが見つかりました♪ これを入れたら、メール受信で、自動で電源がオンになり、どちらも表示される様になりました。 なので、『iLED』...詳細
[20827001] 通知ランプが光らなくなった
 (スマートフォン > シャープ > Android One S1 ワイモバイル)
2017/04/18 13:50:36(最終返信:2017/08/17 21:19:19)
[20827001]...>MAZDAデミ夫さん ワイモバイルにメール受信時と不在着信時に通知ランプが点滅し続けるものはどれかと問い合わせたら以下の回答をもらいました *********** メール受信時および電話の不在着信時に通知ランプの点滅が...詳細
[20923981] 安い料金プラン維持したまま、端末をアップデートできますか?
 (スマートフォン > Apple > iPhone 4S 32GB SoftBank)
2017/05/28 11:36:39(最終返信:2017/08/12 18:14:31)
[20923981]...いま使っているソフトバンクのSimをつかえば、月額4100の従来プランをそのまま使えますでしょうか? もしくは、ソフトバンクはメール受信専用のガラケーかなにかに変えて(この場合の最安プランはお幾らでしょうか?)、ymobileでSEを新規学割で始めるのは代替案としてはどうでしょうか...詳細
[21106502] Wi-Fi接続時のキャリアメールとEメールの新着通知について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia acro HD IS12S au)
2017/08/10 11:24:42(最終返信:2017/08/11 09:38:34)
[21106502]...メールアプリ終了時にWiFiオン(&3Gオフ)を自動で行わせることが可能と思われます。 ただしこの設定を使う場合、メールアプリ起動時の自動メール受信動作(同期)に支障が出るかもしれず手動同期が必要かもしれません。 上記の方法では、メールアプリの...詳細
[21090077] マナーモード時のメール受信
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS Xx3 mini SoftBank)
2017/08/03 10:07:06(最終返信:2017/08/06 09:46:10)
[21090077]...マナーモードにした場合、電話着信の場合はちゃんとバイブが振動します。しかし、メールの場合はバイブが作動しません。 どなたか、同じ現象の人いらっしゃいますか? 『マナーモードにした場合、電話着信の場合はちゃんとバイブが振動します。しかし、メールの場合はバイブが作動しません。』 以下のFAQは、参考になりませんか?...詳細
[21081801] バイブ振動の調節について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova SIMフリー)
2017/07/30 15:57:27(最終返信:2017/08/04 21:06:09)
[21081801]...マナーモード時のバイブ振動が弱くて不便を感じてます。特にメール受信時のような短い通知の時は気がつかないことが多いです。 バイブ強弱を調節するのは難しいのは想像できますが、せめて短い通知時の振動時間を長くする機能は内蔵されていないのでしょうか...詳細
[21053528] キャリアメールでのフォルダ分けの移動
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ SOV34 au)
2017/07/18 22:10:19(最終返信:2017/07/24 11:24:23)
[21053528]...こんばんは。 キャリアメールで家族とか、PTAとかのメール受信をフォルダ分けしたのですが、順番を変えたいんです。 言い方は変ですが、あまり受信しないメールフォルダを上のほうにしてしまったので、下に下げたいんです...詳細
[20995186] Android7.1
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia X Compact SO-02J docomo)
2017/06/25 17:26:09(最終返信:2017/07/10 14:36:26)
[20995186]...アイドル状態の電池使用量が減ってきてます。 または表示が正しくなったのかな。 この辺はナイスです。 更新後からドコモメール受信後、通知バーからメールを開けなくなったり、今まさにこの文章を入力中に突然ドコモメールが表示されるような不具合がでています...詳細
[21027236] メーラーからの通知が出ない
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2017/07/08 11:56:25(最終返信:2017/07/08 15:33:59)
[21027236]...Z3では正常に出ていたGmail・K9Mail等メーラーからの通知が、当機種に変更して一切出なくなりました。 メール受信はされているようで、メーラーにて手動更新をすれば受信されていることはわかります。 アンドロイドのバージョンが変わったことによる仕様変更でしょうか...詳細
[20983666] バッテリーアイドル状態
2017/06/21 05:18:41(最終返信:2017/06/25 07:36:27)
[20983666]...今日は目覚ましを切る前にシャワーを浴びに行ってしまったので、10分ほど最大音量でアラームを鳴らし続けたままにしてしまいました。 またいつもよりもメール受信やLINEなどが多かった(キャリアメール10通前後、Gメール5通、LINEは飲み会グループの連絡やり取りで10回程)のですが...詳細
[20957876] ツムツムにてエラーコード-1が頻繁に出ます。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite SIMフリー)
2017/06/11 03:31:44(最終返信:2017/06/20 06:36:51)
[20957876]...とりあえず不具合対処の基本「端末/ルータ両方とも電源オフ→再起動」はお試しでしょうか? Wi-Fi接続時、ツムツム以外の他のネット利用(web閲覧やメール受信等)は特に問題はありませんかね。 もし改善しない場合の対処として、ツムツムのアンインストール→再インストールで当該エラーは出なくなるかと思います...詳細
[20979719] エッジライティングについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S8+ SC-03J docomo)
2017/06/19 15:15:11(最終返信:2017/06/19 21:41:41)
[20979719]...着信時には、グリーンのランプでエッジライティングが点灯するのですが メール受信時など通知のお知らせ時は点灯しません。 設定→ディスプレイ→エッジスクリーン→ライティングON→エッジライティングの表示を常にONにしています...詳細
[20964791] Xperia XZ premium入荷!
2017/06/13 17:02:50(最終返信:2017/06/15 23:42:42)
[20964791]...どうやら配送作業に入ったようです! ほぼ間違いなく16日に到着しそうだ… 24日11時19分予約 本日10時ちょうどにメール受信 10時09分に購入手続き終了 一括(現金)宅配で17日到着…。 うーん何故だ(笑) 私の場合...詳細
[16975593] キャリアメールの重要性
 (スマートフォン)
2013/12/19 20:01:23(最終返信:2017/06/15 18:05:35)
[16975593]...ガラホかもしれません。 SPモードメール必要だとiモードのようにメールし放題と行きませんから なおさらPCメール受信拒否が増えるかもしれませんね。 そもそもGooglPlay非対応ですし。 >企業によって判断基準があいまいですね...詳細
[20929271] 運用に至るまでの流れについて教えて下さい
 (スマートフォン > MOTOROLA > Moto G4 Plus SIMフリー)
2017/05/30 15:13:12(最終返信:2017/06/08 21:40:32)
[20929271]...この機種はコンパスがないので、私の場合は選びませんでした。それ以外はベストですが。 あと問題は、過去の送信メール・受信メールのフォローが不完全になります。(これはキャリアー以外のどの機種でも同じ) >ソフトバンクショップにmoto...詳細
[20947550] メールアプリ(デフォルト)
2017/06/07 01:13:55(最終返信:2017/06/07 10:01:16)
[20947550]... 改行しているはずなのに、 改行されていません。 ※正確には送信済トレイは改行されず、 受信メール(受信者)は改行されています。 メールの設定は「その他」で行っております。 同じ症状の方はいますでしょうか...詳細
[20920025] g07+購入してsimを差しましたが結果が・・・
 (スマートフォン > コヴィア・ネットワークス > g07+ SIMフリー)
2017/05/26 16:57:59(最終返信:2017/05/31 19:59:15)
[20920025]...たら何回か繰り返していたら 正常になっていたかも知れませんが このg07+の方にその間電話やらメール(受信できないが)やらと送られてきて いたので焦ってしまい電源を落として元のガラ系携帯を起動するのに時間を掛けましたので後日さい挑戦をしたいと...詳細
[20904558] 通知LED点滅しない、email着信LED色変更できない
2017/05/20 01:07:43(最終返信:2017/05/20 23:39:28)
[20904558]...家族の同機種は白色が点滅しています。 さらに、au emailアプリの基本通知設定でLEDの色の変更ができないのと、メール受信時にスリープ解除し画面を点灯の設定をoffにしていても画面が点灯してしまいます。 こちらも家族のは機能しております...詳細
[20904383] SIGNALUID:00000****
2017/05/19 23:39:08(最終返信:2017/05/20 23:21:58)
[20904383]...とiijmioで使用しています。 使用に支障はないのですが、購入時からあるメールアプリでもCosmoSiaでも、ezwebメール受信時に題名のCメールが届きます。****の部分は数字で1ずつ増えていきます。 ezwebメールの通知がリアルタイムで受け取れて良いのですが...詳細
