メール送信 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"メール送信"を検索した結果 494件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12318074] 不具合でしょうか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo SMART series F-03C)
2010/12/04 11:58:12(最終返信:2010/12/12 01:27:29)
[12318074]...そぅすれば気になりません。ただ、そのせいなのかバッテリーなくなるのがめちゃ早いです。それと新たに気になる点が…メール送信ボタン押してから送信画面に変わるのに、1.5秒くらいかかります。皆さんそぅでしょうか? こんばんは...詳細
[12336715] iモードメールについて
2010/12/08 08:50:17(最終返信:2010/12/11 00:33:15)
[12336715]...メール送信ボタン押してから送信画面に変わるまでに1.5秒くらいかかるんですが、不具合なんでしょうか?こんなにメール送信に時間かかる機種は初めてで、少しイラッとします。 先週F-03Cに変えました。 たかだか1...詳細
[12255745] 製造時期?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-07B)
2010/11/22 15:12:44(最終返信:2010/12/07 17:49:45)
[12255745]...ファームウエアの更新後の不具合といった トラブルの兆候が全く無い訳ではありません。 (先週あたりから、メール送信時の「しばらくお待ちください」 が一瞬表示されます) まもなくドコモ歴10年で、1年半から2年周期で携帯機を交換してきています...詳細
[12317203] フォントチェンジ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01C)
2010/12/04 07:02:39(最終返信:2010/12/06 15:30:32)
[12317203]...こちらの機種はメール送信で フォントチェンジ送信はできるのでしょうか? 今回はNECの一部機種と、SHARPの全機種ですね。 確かダウンロードによるフォントチェンジ用のフォント追加は、SHARPだけだったと思いますが...詳細
[12270130] メール送信予約
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo STYLE series N-02C)
2010/11/24 22:43:40(最終返信:2010/11/25 13:40:21)
[12270130]...この機種はメールの送信予約機能がありますが 送信結果は画面に表示されますか? いま使っているN-07BからF-01CかこのN-02Cに機種変予定ですが F-01Cは送信結果が画面表示できないみたいなので このN-02Cはどうなのか確認しておきたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。 送信結果は表示されます。...詳細
[12264029] 背面ディスプレイの受信時表示
2010/11/23 21:04:12(最終返信:2010/11/25 09:56:00)
[12264029]...メールを受信した際、メール鳴動時間を15秒以上に設定すると、受信完了の表示のあとに普通だとメール送信者と題名がスクロール表示されるはずなのに、それが表示されずすぐに背面ディスプレイが消えてしまう。 何か設定あるんだろうか...詳細
[12270619] 背面ディスプレイ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo STYLE series N-01C)
2010/11/24 23:46:18(最終返信:2010/11/24 23:46:18)
[12270619]...メールを受信した際、メール鳴動時間を1〜12秒までに設定すると、受信完了の表示の後にメール送信者と題名がスクロール表示されるのですが、13秒以上の設定だと何も表示されずすぐに背面ディスプレイが消えてしまいます。...詳細
[12264375] YouTubeについて。
2010/11/23 21:49:09(最終返信:2010/11/24 00:09:08)
[12264375]...決定打にしようと思っています。 皆さんのご意見をお願いします。 よろしくお願いしますm(_ _)m メール送信のSHは若干遅いようです^^; えっと。。。 カメラ機能はプライムならどちらでもOKでしょう^^...詳細
[12226692] ソフトウェア更新をしてから
2010/11/16 21:19:29(最終返信:2010/11/23 16:22:26)
[12226692]...申し訳ないですが、納得のしにくい機種です。 私が気になったのは、メール送信時のタイムラグだけでしたが、今朝になったら、サクサク動きます。 メール送信時の待ち時間が更新前より早くなってます。 休日早朝で、通信網が空いていたから...SH-07Bは2度も端末を交換しているのでいい加減にしてほしいです。 多くは望まないが、普通に使えるレベル位にはしてほしい… 私もここ数日、メール送信ボタンを押した後、一瞬 「しばらくお待ちください」 と出てから送信中の画面になるようになりました...詳細
[12240176] 買ってきましたマゼンタ!
2010/11/19 15:43:11(最終返信:2010/11/20 23:28:36)
[12240176]...Fならではのキーのぷにぷにがなく、 とってもフラットなので、ちょっと硬いです。 良かったところ♪ ●メール送信予約(日時指定ができるので嬉しい) ●手書き辞書検索(難しい漢字とか、コレがほしかった) ●TrueTypeフォントを圧縮してダウンロード可能...詳細
[12224556] ロック機能について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01C)
2010/11/16 12:25:08(最終返信:2010/11/16 12:25:08)
[12224556]...いらっしゃいましたら宜しくお願いします。 カメラで撮影した画像、メール受信ホルダー、メール送信ホルダー、メール送信履歴、メール受信履歴にロックが掛けられますか。 今現在SH−01Bを使用していますが、...詳細
[12216699] 画像をメールに添付するとき
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-06B)
2010/11/14 21:09:33(最終返信:2010/11/14 21:09:33)
[12216699]...送信後に画像フォルダに戻すような設定ってあるんでしょうか? 自分は撮り貯めした画像を連続してメール送信することが多いのです。 待受画面に戻ってしまうので、またメニューからデータBOXを選択してということを何度もやっています...詳細
[11416892] あえて、N04Bを買う理由は何でしょうか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo PRIME series N-04B)
2010/05/27 23:09:34(最終返信:2010/11/11 04:46:59)
[11416892]...ホームUを使用したいからです。 Bluetoothは改善されたとの情報もありますが体感的には従来と変わりません。 あと、メール送信予約は、N04Bオリジナルではなく2010年夏モデルなら全機種付いてます。 無線LANやカメラ機...詳細
[12106938] これは不良でしょうか?
2010/10/24 10:57:29(最終返信:2010/11/09 08:00:00)
[12106938]...この携帯を使って3ヶ月ぐらいたつのですがメール送信、受信でiモードマークがずっとつきっぱなしで消えません。 また電話していてスピーカホンをつかおうと思いスピーカホンのマークのボタン(電話のマークのところ)を押すのですが全然何もならなくて困っています...詳細
[12119287] 機種変を考えているので聞かせて下さい!!
2010/10/26 21:25:32(最終返信:2010/11/04 22:39:26)
[12119287]...レスポンスは一度改善したように思いましたが、それでも今まで使ってきた機種の中では一番遅くイライラしました。 メール送信に時間がかかると思ったことはないですが、買って二カ月たたないくらいで送信メールが勝手に全部消え、続いて先日電話帳が勝手にすべて消えました...詳細
[12112304] メールの送受信履歴について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo STYLE series SH-08B)
2010/10/25 12:17:25(最終返信:2010/10/25 12:17:25)
[12112304]...一人つき最新の履歴しか表示しないように設定することはできますでしょうか? 今まではメールをする際、宛先を「メール送信履歴」から検索していたのですが、こちらの機種は一人の人に連続でメールすると履歴がその人ばかりになってしまい...詳細
[11986723] 9月30日よりアップデート開始
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-06B)
2010/09/29 17:03:59(最終返信:2010/09/30 22:20:38)
[11986723]...2)ヨコモーションスタイルにて、フルHDサイズ(1920x1080)で撮影した画像が自端末(F-06B)へメール送信すると閲覧できない場合がある。 3)メッセージRの新着アイコンをタッチしても表示されない場合がある...詳細
[11785708] 電源が・・・落ちる
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 三菱電機 > FOMA D905i)
2010/08/20 00:38:03(最終返信:2010/09/25 18:19:48)
[11785708]...一週間に一回くらいでしょうか、勝手に電源が落ちます>< とくにメール送信時に一瞬圏外になりそのまま落ちます(/_;) これはしょうがないことでしょうか? 基盤のバグというか、エラーでしょうかね。 この機種は電源が落ちなければ大満足なのですが・・・...詳細
[11743579] 機種変したい!!
2010/08/10 16:43:36(最終返信:2010/08/31 19:26:18)
[11743579]...アドレスが何百件が入った後のアドレス帳検索時の文字入力、メール返信時の文字入力の遅延("i"マークが点滅中が遅いよう気がします。)、メール送信ボタン押したあとの3秒ぐらいの無反応時間、は確認できないところでした。 自分に合う携帯ってなかなか見つからないですね...詳細
[11815181] メール送信時の設定画面について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-03B)
2010/08/26 12:34:56(最終返信:2010/08/26 21:30:09)
[11815181]...メールを送受信する時の設定画面をピクチャにしたりとか出来ますか? どこから入ればよいのか分かりません。 教えて下さい! >メールを送受信する時の設定画面をピクチャにしたりとか出来ますか? 送信中・・・・ とかいう画面かな? だとしたら 【設定】 −【表示・ランプ・省電力】  −【カラー・グラフィック設定】  ...詳細
