メール送信 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"メール送信"を検索した結果 494件中61〜80 件目を表示
(検索時間:8.007 sec)
[11754764] 単に当たりの端末なのでしょうか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-06B)
2010/08/12 23:02:18(最終返信:2010/08/16 20:21:04)
[11754764]...F-06Bのレスポンスが悪く感じないのは、他機種よりボタンを押す回数を増やしたり、文字などの表示で誤魔化しているのだと思います。メール送信でもPやNの倍位時間が掛かりますし、何よりもスライドした時のタイムラグが長いです。P-07A、N-04Bも開いてから時間が掛かってましたが...詳細
[11769275] メール返信後の表示
2010/08/16 10:26:09(最終返信:2010/08/16 12:24:19)
[11769275]...メールを受信した時の操作としては、 @受信メールを開く A返信ボタンを押して、返信メールを作成 B送信ボタンを押して、メール送信 Cスライドを閉じる が一般的だと思うのですが、Cの操作後、 次スライドを開けたり画面をつけた時は...画面を開いた時に、誤って返信ボタンなど押してしまい、あわてる事があります。 最近の機種はどれもメール送信後は、受信メールを開いた状態に戻ると思います。共通プラットホーム?ですかね。 誤って返信ボタンを押しても送信ではないので...詳細
[11741532] 予約メール機能って便利なんでしょうか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-06B)
2010/08/10 00:39:50(最終返信:2010/08/15 23:01:58)
[11741532]...P-04BもP-06Bも使っていませんが、P906iなら使っていました。(P-07Aも使っていました) メール送信予約はdocomoオペレータパックの標準機能みたいですね。 P-06Bはオペレータパック搭載機。...詳細
[11720404] 防水の注意点(一応 8/4時点でのまとめです。)
2010/08/04 22:41:28(最終返信:2010/08/07 18:55:37)
[11720404]...7月にシャープに入社したそうなので、冬もカメラはシャープに軍配が上がるのかなぁ? 爆速を会社で体感してますが、メール送信時は信じられない早さですよ。 Moot さん >冬はプライム全機種AR対応が決まりましたね。 ...詳細
[11681435] F-08B・SH-04B・SH-08Aのソフトウェア更新を開始
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2010/07/26 21:56:59(最終返信:2010/07/26 21:56:59)
[11681435]...ソフトウェア更新サービスの提供を開始。 不都合の内訳 F-08B 1.メール送信予約の設定中にバッテリーを脱着した場合、予約したメール送信が失敗することがある。 2.端末を開いたとき、液晶ディスプレイが表示されないことがある...詳細
[11641812] 不具合に関して報告有り
2010/07/17 23:40:38(最終返信:2010/07/22 17:18:34)
[11641812]...稼働率を落として電力消費を減らすんですが、この処理を間違って入力している可能性が見つかったそうです。 例えばカメラ起動後や、メール送信後、その他にも有りそうだとの事です。 次回のソフトウェア更新にコソッと入るかもしれませんよ。 >次回のソフトウェア更新にコソッと入るかもしれませんよ...詳細
[11619268] 電池の持ちが急に悪くなりました。
2010/07/12 23:25:35(最終返信:2010/07/21 19:26:19)
[11619268]...電話もメールも頻繁にしたわけでもない(このような状態になる以前と同じ程度。 今日に至っては通話1回1分ほどとメール送信1回と受信2回です)です。 唯一いつもと違っていたのは、新幹線に乗り1泊2日で上京したことですが…...詳細
[11655594] メール送信後の画面と未読マークについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo SMART series N-07B)
2010/07/20 22:34:47(最終返信:2010/07/20 22:53:14)
[11655594]...@メール送信後トップ画面に戻らずに、受信メールが開かれた状態になってしまいます。 これは仕様なのでしょうか? また、トップに戻す方法があれば教えてください>< Aメール受信後、サブ画面(?)で内容が確認でき...詳細
[11616299] ソフトウェア更新後
2010/07/12 10:12:52(最終返信:2010/07/17 23:44:38)
[11616299]...アップデートしました。 レスポンス・タッチパネルの反応の早くなる所が前と変わった感じに思えます。 何よりもメール送信中→スライドで未送信BOX行きが直ったのが非常に嬉しいです。 ソフトウェア更新完了しましたので経過を報告します...詳細
[11629079] メール未送信
2010/07/15 00:57:31(最終返信:2010/07/15 01:24:49)
[11629079]...質問なのですが、 スライドをオープンした状態で ボタンでメール送信して すぐにスライドをクローズさせると メール送信中止されて、 またまっさらの返信画面に戻り 先ほどの送信中止されたメールが 未送信ボックスにいっているのですが...詳細
[11596891] ソフトウェア更新情報です。
2010/07/07 21:44:58(最終返信:2010/07/13 08:02:42)
[11596891]...通知のみにして 様子見を決め込もうとする臆病な私です。 スゴくイイ情報ですね!しかしメール送信で本体閉じたら未送信に入ってしまうのは治らないのでしょうか?自分的にはこれが一番致命傷.../12 10:00からソフトウェア更新決定! 1.マイクロSD内のフォルダ移動。 2.メール送信時スライドすると未送信ボックスに入る。 3.通話・動作(ワークメモリの件、フォルダアク...ったので、更新内容が減らされました。残念。次回は7月末に予定はしているそうです。 2.メール送信時スライドすると未送信ボックスに入る。 これが改善されるだけでも充分嬉しいです(^...詳細
[8401146] 不具合について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > FOMA SH706i)
2008/09/23 20:53:33(最終返信:2010/07/12 09:46:50)
[8401146]...フリーズと再起動で毎日不愉快な思いをしています。 私の場合は、普通に使っている最中に、勝手に再起動が始まったり、メール送信中で暫くフリーズする事が度々。4回程ドコモにクレームをいれ、原因不明のまま新品に交換いただきましたが...詳細
[11597433] F-06BかSH-07Bか
2010/07/07 23:11:08(最終返信:2010/07/08 18:53:58)
[11597433]...オマケ機能はSH-07Bが断然勝ってます。普通にメールを作成した後にデコメに自動変換や、フォントを変えてメール送信する機能(届いた相手も送信した時と同じフォントで見れます。)とバックグラウンド送信等が付いています...詳細
[11580693] データが消滅
2010/07/04 08:44:50(最終返信:2010/07/04 10:13:25)
[11580693]...SH−03Aで体験しましたね。データベース更新。僕の場合は本体交換でしたよ。 フリーズや画面縦じまメール送信時にスライド下げると未送信フォルダーに入るは何度変えても再現性は強いと思います。ソフトの更新を待つ以外に対処はないんじゃないかな...詳細
[11530673] 電波感度、メール送受信など。
2010/06/22 20:26:19(最終返信:2010/06/26 00:44:45)
[11530673]...説明していただいたレスポンスも全体的に悪いです、私の場合、前機種の905との比較になってしまいますが… メール送信のボタンを押してから送信しました、のメッセージが出るまでかなりかかります。 少しでも解消されればいいのですが...詳細
[11524600] 写真を添付してメールで送るときの操作
2010/06/21 11:01:13(最終返信:2010/06/22 21:48:29)
[11524600]...まず自動保存設定をOFFにしておき 撮影したらメールアイコンとblogのボタン(カメラボタン)を押すと 画像添付のメール送信画面に導いてくれます その通りにやってみましたがうまくいきません。 メール/blogのキー(右上)はメニューボタンになっていて...今日、ショップへ行ってきました。 やはりクイックショットで撮影した場合は ワンタッチでの写真添付メール送信は不可のようです。...詳細
[11516068] 一部アドレスメール受信不可。
2010/06/19 13:13:50(最終返信:2010/06/20 05:21:50)
[11516068]...移行不可の症状が、僕と似てたので書き込んどきます。 N-04Aからの機種変更をしたのですが、受信メール&送信済みメールを移行しようとしたところ、何度やっても「IC」「赤外線」ともにできませんでした。 正確に言うと...詳細
[11457515] レスポンス
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-07B)
2010/06/06 00:11:16(最終返信:2010/06/17 21:15:32)
[11457515]...私も今日もう一度ショップに行って改めて確かめてきます。 FOMA high speed上下対応エリアでのメール送信は速いです。 半日使い倒してますが、レスポンスの悪さは感じません。 友達の07Bと比較しましたがレスポンスに差がありました...詳細
[11494802] メールの速やかな製作
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo SMART series P-09A)
2010/06/14 14:40:33(最終返信:2010/06/17 18:17:54)
[11494802]...度々利用させていただきます。 ドコモ全般の仕様なのかもしれませんが、当機で妻にメール送信するときに現状ではメールの受信ボックスを開いて以前に妻から受信したものに返信したり、アドレス帳からメールアドレスを選択して送信したりしています...詳細
[11507572] メール送信時の宛先について
2010/06/17 13:13:25(最終返信:2010/06/17 13:58:34)
[11507572]...こんにちは。初めての書き込みです。 宜しくお願いします。 メール送信時に複数の人にbccにて送信しようとしたのですが 方法がよく分りません。 前の機種(SH905i)ではccもbccもできてたのですが・・・...詳細
