メール送信 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"メール送信"を検索した結果 494件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11503698] メール送信
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-06B)
2010/06/16 15:45:10(最終返信:2010/06/17 11:40:58)
[11503698]... メール送信するときに送信ボタンを押したすぐにスライドを閉じると未送信になってしまいます。 スライド編集設定では全てOFFにしているのですが… 分かる方よろしくお願いいたします(>_<) 試してみましたが私の携帯は通常通り送信されました...詳細
[11495111] メール送信時について
2010/06/14 16:20:34(最終返信:2010/06/14 21:05:12)
[11495111]...何度もすみません. 質問お願いします. 今度はメール送信時についてです. メール送信中にスライドを閉じたら必ずメールが未送信になってしまいます. これも仕様なのでしょうか? 意見お願いします....詳細
[11494545] メール送信ご動作について
2010/06/14 13:03:14(最終返信:2010/06/14 14:06:10)
[11494545]...auからの変更で購入しました。 返信にてメールを作成し、送信途中にスライドを閉じ、送信が終了後普通は待ち受け画面に戻ると思いますが、 送信後、受信画面に戻ります。 送ってスライドを閉じて、しばらくして開いてみると受信画面のままです。 私だけなんでしょうか? 送信後に終了ボタンを押せばいいんですが、...詳細
[11490542] メール送信
2010/06/13 15:38:03(最終返信:2010/06/14 01:04:06)
[11490542]...目ですが、メール送信時に1つ気になる事が。 メールをキーで打つ(キーが下に出てる状態)→キーで送信ボタンを押す→直後又は送信中にスライドする→メール送信が中止に ...定>なので そのタイミングでスライドすれば中止にタッチすることは可能性低い。 その後にメール送信中になり、 そのタイミングでセンターボタンのガイドが<決定>から<中止>にきりかわる。... ちょっとこれを意識して 丁度iモード接続中し終わる位に端末を閉じるとなりましたね メール送信完了メッセージが流れなかったので、未送信メールを見てみたら… という感じでしたね 仕様...詳細
[11253713] 写真送信、SD保存の絵文字呼び出し
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-02B)
2010/04/19 15:27:19(最終返信:2010/06/12 21:48:08)
[11253713]...写真を今、2Mに設定して色々撮って楽しんでます。 ブログをしているのですが、縦向きに写真を撮ってメール送信したら なぜか横向きになって送信されてしまいます。 何か、設定があるのでしょうか? もう1つ質問なのですが...詳細
[11476452] 機能や仕様で不満な点
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-07B (MNP))
2010/06/10 09:57:36(最終返信:2010/06/10 10:21:11)
[11476452]...電波の状況が良くない時は前画面に戻るだけなのに時間が掛かる。 ちなみにこれは、SH-07Bだけでなく2010夏モデルは全てこの仕様みたいです。 Aメール送信を失敗した際のお知らせ(音やバイブ)機能が解除出来ない。 送信中画面はONにしてるし、無駄に音やバイブなんか要らないのに…...詳細
[11457395] 不具合などについて
2010/06/05 23:48:03(最終返信:2010/06/07 18:55:31)
[11457395]...他にも同じ機種で特別機種変更になった人も多いみたいです。 それでW62SH(→KCP+)にしたのですが、1年使った頃から メール送信/受信が失敗してから続けて送信/受信すると、必ず再起動してしまいます。 最近はそれが頻繁に起こり始めました...詳細
[11434891] 液晶
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-07B)
2010/05/31 21:52:46(最終返信:2010/06/04 01:12:10)
[11434891]...気になるようでしたらドコモショップで実機と比較したら如何でしょうか? 訂正します。 きせかえブラックでメール送信中画面で左側から中心にかけて黄色っぽく見えました。 きせかえシルバーではなりません。ソフトの影響でしょうね...詳細
[11421329] メールフォルダの自動振り分けについて。
2010/05/28 23:16:26(最終返信:2010/06/02 21:54:58)
[11421329]...下記の通りご連絡させていただきます。 1.事象の内容 SH-07B において、メール受信BOXやメール送信BOXにユーザフォルダを作成し、振分け条件を設定後、グループ別発着信設定を設定した場合にメールの振分け条件設定が正常に動作しない場合がある...詳細
[11421678] これは実機見ず買うものでしょうか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo STYLE series SH-08B)
2010/05/29 00:11:14(最終返信:2010/05/31 00:19:24)
[11421678]...近所のDS行ったらカタログがありました。 もらって来て熟読しましたが、画面デザイン、綺麗ですねぇー。 メール送信の時とか、メニューとか、ふとした折に見る画面デザインが綺麗だと楽しくなります。これは良さそう。 ...詳細
[11409169] タッチパネルやメール機能
2010/05/26 01:55:10(最終返信:2010/05/26 01:55:10)
[11409169]...タッチパネルのサクサク感や反応はどうでしょうか? タッチパネルでの文字入力は可能でしょうか? またF-07Bに搭載されているメール送信予約の機能はあるのでしょうか? ご存知の方がいましたら教えて下さい。宜しくお願いします。...詳細
[11367779] メール送信中に…
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01A)
2010/05/16 15:19:36(最終返信:2010/05/16 15:19:36)
[11367779]...先日メールを送信しようとしたところ、送信ボタンをおしてから電波が突然悪くなり、圏外ですと表示が出ました。 送信を中断し待受画面に戻ると、数秒後に突然画面が暗くなり勝手に再起動を起こしました。 この症状には何か原因や 意味があるのでしょうか?...詳細
[11232158] 省エネで頑張ってみると何日くらい持ちますか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-03B)
2010/04/14 17:45:44(最終返信:2010/05/12 21:22:32)
[11232158]...私は、ウェルネスもON、オートGPSもONで、メールニュースを平均10通程度受信、電話の通話とメール送信は数通ぐらいで、二日は持ちますね。 メール受信時に十五秒程度着信音も鳴らして、ブログを少し巡回もしてます...詳細
[11243209] 動画の送信について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NOKIA > FOMA NM705i)
2010/04/17 10:22:15(最終返信:2010/05/09 19:18:48)
[11243209]...この機種を使って2年になり、今更で申し訳ないのですが、 動画をメール送信したりブログ等にアップすることはできないのでしょうか? 今まで利用することがなかったので気にも留めていませんでした。 よろしくお願いします...詳細
[11287874] 音質悪すぎ!
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-04B)
2010/04/27 18:13:00(最終返信:2010/05/08 22:30:41)
[11287874]...箱や看板等のデザインの仕事をしている関係上、クライアントと通話中に出来あがったものの写真を撮影しながら、そのまままメール送信したり、駅への移動中に予定を再確認の電話しながら時刻表の確認→チケットの予約をしたり、逆に通話中...詳細
[11258647] メール受信
2010/04/20 18:04:17(最終返信:2010/04/28 18:39:57)
[11258647]...残念な真実を発見してしましました。 D905iなら、メール受信後、待受画面上部にテロップが流れるのですが、 そのテロップにメール送信者とメールタイトルが表示されます。 以上です。 前にも前にも質問があったのですね。 申し訳ないです...詳細
[11283347] 物凄く悩んでいます・・・。
2010/04/26 15:13:03(最終返信:2010/04/28 01:04:19)
[11283347]...長文を書いて一気に変換ってパターンでの漢字変換もF-04Bの方が快適です。 上り速度もハイスピード通信なP-01Bは、同じ8M撮影の写真をメール送信してもP-01Bの方がダントツで早い利点も有りです。しかし、対応エリアが狭いんですがねぇ。 4...詳細
[11048596] メール作成できなくなりました
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01B)
2010/03/07 15:38:24(最終返信:2010/04/22 21:50:20)
[11048596]...わかる方がいたら、教えて下さい。 メール作成しようとすると、メール送信中になってしまい、メール作成が出来なくなりました。 新規メールも返信メールも全てですが、なぜだかわかりません。 何かの設定なのか...詳細
[11222226] メール受信ができません
2010/04/12 11:11:29(最終返信:2010/04/13 11:40:05)
[11222226]...一度電池を外してみたり FOMAカードを入れ直してみたりしましたが 直りませんでした。 それ以外の機能(メール送信・i-mode等)は正常に機能しています。 docomoのお問い合わせ窓口に電話したところ ショップへ持って行って下さいとの回答でした...詳細
[11177731] 入力速度について
2010/04/02 18:48:01(最終返信:2010/04/05 03:29:35)
[11177731]...F906がメール時のレスポンス悪すぎたのかもしれませんが… F905使った事ありますが間違いなくFー04Bよりレスポンスいいはずです。 受信メール、送信メール削除してみたらレスポンス上がるんじゃないでしょうか?あと電源OFFなど。 実機よりかな...詳細
